Teraz jest sobota, 24 października 2026, 05:19
 Tytuł: Tricopter - konflikt moralny...
PostNapisane: środa, 26 maja 2010, 19:06
Czołem!
Posiadam takie oto wyposażenie, które, nie powiem, zamówiłem dokładnie z myślą o zbudowaniu sobie tricoptera :)
Na fotce:
- 4 x żyroskop HK401B
- 3 x silnik EMax 2822
- 3 x regulator HobbyKing 18-20A
- 1 x serwo Turnigy TGY-90 S
- 3 x śmigiełko 9x5
- spora ilość laminatu (z myślą o ramie)
- prześcieradło
Przeżywam jednak konflikt moralny...
Czy budować tricoptera, czy sprzedać to "dziadostwo" w tzw. "pierony"...
Potrzeba jeszcze,
- coś na ramiona (listewki sosnowe 10 x 8 albo 10 x 10)
- akumulator (w drodze, zastosowałbym aku przewidziany do modelu trenerka FPV - 3s 4000mAh)
- odbiornik (mam)
- 3 piasty na oś 3 mm
- sporo goldów (w drodze)
- sporo zaparcia, jeszcze więcej umiejętności w prostym cięciu laminatu (gdyby ktoś znał sklep z tymi rzeczami proszę o info)
- przedłużacze do serw (mam z 1,5m kabla, ale to chyba będzie mało)
- trochę kabli zasilających
Czyli jak widać, to co mam jest troszkę warte, a i tak jeszcze sporo trzeba dołożyć, żeby wzbić się tricopterkiem w przestworza... Stąd mój problem :/
 Tytuł: Re: Tricopter - konflikt moralny...
PostNapisane: środa, 26 maja 2010, 22:17
Szymciu, wiesz co Ci powiem:
Koncepcja fajna, ciekawy sprzęt by to był.
Miło by się latało, a o kręceniu z nieba nie wspomnę :)
Cisza, tyle co silniki "powiedzą" i wiatr zawieje.
Nie będzie słychać tak cięcia powietrza przez skrzydło.
Tylko czy Ty masz te pieniądze na wykończenie? Włożyć trzeba sporo jak sam mówisz, ale jeżeli jesteś w dołku finansowym sprzedaj bądź zostaw na później, a co możesz tnij teraz :)
PostNapisane: czwartek, 27 maja 2010, 05:18
Kup sobie też chlorek żelazowy. JAk wytniesz ramę to wszystko do kąpieli w chlorku i folia zniknie sama po 30 minutach. Jak rozrobisz chlorek w gorącej wodzie to będzie szybciej trawił . UWAGA !! SUBSTANCJA ŻRĄCA
PostNapisane: czwartek, 27 maja 2010, 10:34
Wiem wiem, mam nawet trochę chlorku od trawienia płytek drukowanych :) Właśnie kończy mi się trawić wrzucona wczoraj płytka łącznika połówek steru wysokości od Extry EPP.
Spróbuje najpierw zedrzeć folię, z niektórych laminatów folia bardzo ładnie schodzi właśnie za pomocą metody mechanicznej - zdzierania.
PostNapisane: czwartek, 21 października 2010, 11:14
kiedys się napaliłem na to ale mi przeszło i nie wraca
PostNapisane: czwartek, 21 października 2010, 11:22
E tam, tri jest toporny :D Jak będę miał zbęde pieniądze to zbuduję sobie KKQuadrocopter :)
PostNapisane: czwartek, 21 października 2010, 11:44
a jak będziesz miał więcej pieniędzy to heksakopter
PostNapisane: czwartek, 21 października 2010, 11:57
Ty w sumie tylko 2 silniki i 2 regle wiecej niż quadro. Jeden profil na 2 brakujące ramiona i śmigła to koszt 15 PLN więc nie liczę :) No i ewentualnie większy pakiet :)
PostNapisane: czwartek, 21 października 2010, 15:42
A co z latającym skrzydłem?
Żyje jeszcze?
PostNapisane: czwartek, 21 października 2010, 15:50
a ja zbuduję pierdzioptera
bedzie chodził na dwuwodzian grochówki albo zgestnik fasolawy
szymon wiesz jak pieknie schodzi mieć przypalona lutownicą ? sama odskakuje....
PostNapisane: czwartek, 21 października 2010, 16:06
Mówisz żeby pociagnąć po laminacie palnikiem? :D
PostNapisane: czwartek, 21 października 2010, 18:17
yhy do spawania .......
PostNapisane: czwartek, 21 października 2010, 19:18
nabijajcie się brzydale ale to naprawdę najszybsza metoda i nie trzeba śmierdzącego trawienia
PostNapisane: czwartek, 21 października 2010, 20:36
A nie prościej by było kupić goły laminat bez miedzi? http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=9164566
PostNapisane: czwartek, 21 października 2010, 21:55
laminat bez miedzi jest dobrą propozycją
kolega zrobił trikoptera z tym że nie na 4 żyroskopach a na flybarlessie mikado
latało całkiem fajnie
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 13:38
Nurtuje mnie kilka pytań..
np takie: dlaczego niektóre trocoptery posiadają serwa, a inne ich nie posiadają. No chyba, że mam zwidy :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 14:40
Wynika to z ideologii sterowania :)
Jakoś trzeba tym skręcać - serwo odchyla jeden z silników (ogonowy) i powstaje składowa pozioma siły ciągu która powoduje odchylenie ogona w jedną lub drugą stroną. Poza tym serwo także jest podłączone do żyroskopu, który to stabilizuje trikopera podobnie jak żyroskop stabilizuje helikopter odchylając łopatki wirnika ogonowego :)
Dlaczego w innych nie ma? Byćmoże tam sterowanie rozwiązane jest poprzez zwolnienie obrotów jednego z silników? Nie wiem, ale faktycznie - coś tu śmierdzi :D
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 17:42
Czy wszystkie śmigła muszą być w jednej płaszczyźnie? Czy można też dać śmigło ogonowe wyżej?
140,313,225 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
