Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 01:12
 Tytuł: NAZE32 v5 / 250'ka - ustawienia.
PostNapisane: sobota, 2 kwietnia 2016, 23:12
Panowie, podzielcie się swoimi doświadczeniami.
Od dłuższego czasu latam na byle jak ustawionych PID'ach i zaczyna mnie trochę irytować chybotanie, quad w locie trzęsie się jakby mu zimno było kiedy na dworze kurcze ze 16 stopni ;(
A może to nie PID'y ?
Może to wibracje ?
Kurcze nie wiem, śmigła GEMFAN 6030 - wyważone, dobrze osadzone i mocno przykręcone. Zasadniczo nie bardzo się do tego przykładałem ale nie wygląda, żeby to było powodem. W locie jedynie przy dużych prędkościach mniej chybocze za to bardzo wyraźnie chybocze się podczas schodzenia pionowo w dół. Tak samo było na śmigłach 5030 czyli to raczej kwestia ustawień.
Oczywiście pytanie tylko do posiadaczy/użytkowników NAZE32 v5 (Acro) - jaki firmware/software wersja i ustawienia ?
 Tytuł: Re: NAZE32 v5 / 250'ka - ustawienia.
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 16:11
Wgraj Cleanflight'a - spróbuj jak Ci się lata. Myślę, że nie wrócisz do base'a od nazy. A jeśli się nie spodoba możesz wgrać z powrotem to co było.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 21:48
Chyba własnie CleanFlight'a wrzuciłem jak tylko dostałem NAZE :) ()
Ale spróbuję jeszcze raz ....
No i oczywiście zrobiłem sobie małe kuku bo nie zapisałem ustawień PID, wrzuciłem nowy firmware ..... i mi teraz szarpie jak ....chory :)
Aaaaaaaaargh
Oglądam teraz filmiki, może w końcu dotrze do mnie o co kaman i jak najlepiej ustawić te P...ID'y
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 19:15
No i jestem w c.....d.....
Walczę z P.I.D'ami ale strasznie opornie to idzie jakoś. W Clean flight'cie wygląda że motorki chodzą idealnie, kiedy jednak próbuję poderwać maszynę kręci mi się w kółko(YAW).
I nie wiem czy to kwestia P.I.D.ów czy ..... nic nie zmieniałem, jedynie wrzuciłem nowy soft z ustwieniami (LUXFLIGHT) czyli tak jak miałem poprzednio. Wcześniej trochę mi bujało a teraz kręci. Jakieś pomysły ?
Po kilku próbach stwierdziłem, że rozwiązaniem jest jedynie trymowanie i już mi nie kręci w lewo. ale wciąz trochę mało stabilnie więc pozostaje po P.I.D.ować trochę ....
Teoretycznie większość 250 z NAZE32 Acro, powinno śmigać na bardzo podobnych ustawieniach .... teoretycznie bo niestety ustawienia według informacji znalezionych w sieci .... nie bardzo chcą z moim współpracować :):)
PostNapisane: środa, 6 kwietnia 2016, 07:17
Może masz w aparaturze namieszane? Zrób nowy model od zera i nic dziwnego tam nie ustawiaj. Wszystko na zero, żadnych trymerów, D/R, end pointów, sru pointów, nic.
CleanFlight lata sam wgrany z pudełka więc jakoś nie wierzę w to wszystko.
PostNapisane: piątek, 8 kwietnia 2016, 00:16
A może i masz rację, spróbuję jutro :)
Dzisiaj padało :)
140,336,138 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
