Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 12:22
 Tytuł: Lokalizator modelu - bipczyk ZTS*
PostNapisane: wtorek, 4 grudnia 2012, 13:59
Przedstawię Wam opis jak samemu zrobić piszczyk - lokalizator modelu i być może zacząć zabawę z mikrokontrolerami.
Schemat i program jest pobrany ze strony Johannes Hermen'a. T u t a j.
Lokalizator można podłączyć pod wolny kanał odbiornika lub wpiąć na kablu Y z czymś innym. Jeśli korzystacie z FailSafe trzeba pamiętać żeby go właściwie ustawić. Po zaniku sygnału lub osiągnięciu długości sygnału mniejszej niż 1,7ms czyli kawałek poniżej połowy położenia drążka włącza się przerywany sygnał dźwiękowy.
Lista elementów:
- Attiny13 (ja wykorzystuję w obudowie SMD, ale można w DIP/DIL - czyli nóżki przewlekane, dwurzędowe)
- bipczyk z generatorem 5V
- przewód 3 żyłowy + wtyczka 3pinowa (gold pin)
Attiny13 wygląda tak (ze strony AVT):
A dla twardzieli nota katalogowa.
Potrzebujemy również programator (usbasp w HK) i jakiś program do wgrania wsadu do mikrokontrolera - ja używam AVRDUDE. Przyda się też termokurczka i klej na gorąco. Oczywiście lutownicę też trza mieć.
Cały układ jest bardzo prosty i wymaga tylko kilku połączeń:
Oczywiście wcześniej musimy zaprogramować nasz mikrokontroler. Wsad do wgrania jest tutaj.
Podłączamy go do programatora i wydajemy komendę dla programu AVRDUDE:
Kod:
avrdude -p attiny13 -c usbasp -B 8 -e -V -u  -U flash:w:"E:\lostplanebeepertiny13.hex":i -U lfuse:w:0x6A:m -U hfuse:w:0xFF:m
Żeby podłączyć to maleństwo (w wersji SMD) do programatora, stosuję sztuczkę z przejściówką i klamrą do papieru. Przejściowka to kawałek laminatu z przylutowanymi wyprowadzeniami. Można zrobić samemu lub kupić w serwisie aukcyjnym na przykład :)
Jeśli podłączyliśmy wszystko dobrze, to zobaczymy coś takiego:
Teraz lutujemy. Wsadzamy bipczyk w imadełko, minus wyginamy jak na zdjęciu a do plusa lutujemy nózki 2 i 3 układu, zapałka bardzo pomaga...
Czarnym przewodem (który jest minusem) łączymy minus bipczyka i 4 nóżkę układu.
Następnie do nóżki 8 przylutowujemy czerwony przewód (znaczy się plus), a do nóżki 5 biały czyli sygnał. I to koniec z lutowaniem :D Teraz patrzymy czy nie ma jakiś zwarć i jeśli jest ok podłączamy testowo do np testera serw. Jeśli działa - zalewamy wszyćko klejem na gorąco żeby kabelki i nóżki się nie zwierały.
Teraz termokurczka na całość:
a po obkurczeniu wygląda mniej więcej tak:
Od teraz możemy się cieszyć własnoręcznie wykonanym lokalizatorem. A z czasem może spróbujecie zmodyfikować program, lub napisać własny.
*ZTS - Zrób To Sam, to dla tych którzy myślą, że akronim DIY jest po polsku ;)
edyta: poprawione linki do obrazków z AVT
Ostatnio edytowano wtorek, 27 września 2016, 22:48 przez Ellipsis, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Lokalizator modelu - bipczyk ZTS*
PostNapisane: piątek, 25 stycznia 2013, 12:01
Znalazłem właśnie przydatną stronę. Ma wzory do wydrukowania naklejek na różne mikrokontrolery, idealna sprawa na początek żeby nie szukać gdzie jest który port!
http://avrproject.ru/publ/instrument/stikery_dlja_mikrokontrollerov_avr/3-1-0-56
PostNapisane: piątek, 25 stycznia 2013, 12:28
to ja zrobiłem gotowca do wydruku PDF
AVR.pdf [2.37 MiB]
Pobrane 739 razy
PostNapisane: piątek, 25 stycznia 2013, 12:29
Miło.
Ale oni też zrobili http://avrproject.ru/labels/print.pdf
PostNapisane: środa, 9 marca 2016, 10:53
Dostałem właśnie reklamę urządzenia do poszukiwania zaginionych modeli:
Loc8tor Lost Model Finder System (Lite)
Dość drogie ustrojstwo, ale gdyby tak wykorzystać pomysł ale zmienić platformę? Jeśli więc macie telefon z androidem lub IoS to można wykorzystać do tego takie małe znaczniki (za niewielkie pieniądze)
http://www.banggood.com/Wifi-Smart-Bluetooth-4_0-Tracker-GPS-Locator-Tag-Alarm-Anti-lost-Device-GPS-Track-for-iPhone-Android-p-1028944.html
http://www.banggood.com/Sfd-p-985626.html
PostNapisane: środa, 9 marca 2016, 12:17
Gdyby ktos kupowal to podlacze sie pod zamowienie, i chetnie kupie kilka sztuk :).
PostNapisane: środa, 9 marca 2016, 14:40
Ale zasięg tych urządzeń wynosi kilkanaście metrów więc jak przy poszukiwaniu modelu jest to raczej mało przydatne. Najpierw trzeba dość precyzyjnie określić miejsce modelu, a potem można próbować dokładnej lokalizacji tym ustrojstwem. To się raczej nadaje do szukania kluczy od samochodu w domu lub samochodu na parkingu, chyba że coś źle zrozumiałem z opisu.
PostNapisane: środa, 9 marca 2016, 15:41
Bluetooth w wersji 4, powinien mieć realnego zasięgu 100 metrów w terenie otwartym.
PostNapisane: środa, 9 marca 2016, 19:06
Ale co to jest za dystans dla modelu? Chyba, że masz na myśli jakieś małe rzutki dla bajtli :D .
PostNapisane: środa, 9 marca 2016, 19:16
Marku, dla poszukiwań modelu w promieniu 1000m i więcej jest odpowiednia aplikacja, ale tylko dla eLeReS-a :mrgreen: TrackMyRC czyli dodatek do eLeReS na Androida
PostNapisane: środa, 9 marca 2016, 19:24
Obudził si po urodzinach :nieufny:
PostNapisane: środa, 9 marca 2016, 20:12
To wiem :) , tylko bez ściągi nigdy nie pamiętam jak przechodzi się w tryb lokalizacji. A co będzie jak jej zapomnę i zgubię model :( . Na szczęście jeszcze nie musiałem z tego korzystać i niech tak zostanie...
PostNapisane: środa, 9 marca 2016, 21:55
100 metrów to bardzo mało albo bardzo dużo zależy od warunków. Bywało, że szukaliśmy małego kopterka w szuwarach, wtedy byłoby mieć bosko mając takie małe coś na podkładzie.
PostNapisane: środa, 9 marca 2016, 22:43
Hubert, każdy myśli o swoich modelach, stąd rozbieżność w ocenie przydatności :D.
PostNapisane: środa, 10 sierpnia 2016, 12:02
Podpowiem jeszcze jedną metodę lokalizacyjną - kiedyś już o niej dyskutowaliśmy. Chodzi o wykorzystanie małego telefonu komórkowego, który będzie cały czas na pokładzie latadła. Piszę o tym gdyż aktualnie taki nadający się model jest sprzedawany w promocji:
http://www.banggood.com/AIEK-E1-1-Inch-Ultra-thin-Micro-SIM-Card-Bluetooth-GSM-Mini-Card-Mobile-Phone-p-1072076.html?utmid=912 62,19zł
Waży 32 gramy! A jest wielkości mniej więcej karty do bankomatu.
Do tego będziemy potrzebowali drugi telefon oraz usługę typu gdzie-dziecko dostępną np tu: http://www.orange.pl/kid,4000377334,id,4000377368,title,Gdzie-Jest-Dziecko,article.html
PostNapisane: środa, 10 sierpnia 2016, 12:24
Wadą wszelkich "lokalizatorów GSM" jest to, że logując się do sieci skutecznie zakłóca link RC i wideo :evil:
Inna sprawa, to połóż telefon na ziemi anteną do dołu, i zobacz jaki Masz wtedy zasięg GSM :|
PostNapisane: środa, 10 sierpnia 2016, 14:58
Ja mam w kilku pojazdach trackery TK 102 dostępne na alledrogo. Chciałem założyć jednego z nich do modelu aby go znaleźć jak wpadnie w kukurydzę ale Artu skutecznie mnie odstraszył. Nie wiem czy się odważę włożyć to do któregoś modelu. Chyba, że z aparaturą na 27 MHz ;).
Nie jest to reklama, jednak te moje urządzonka są zamocowane nisko, z reguły 05-1m od ziemi, często pod blachami i działają. Podają bardzo dokładne położenie pojazdu.
PostNapisane: środa, 10 sierpnia 2016, 15:16
Jest spora różnica w budowie chińskiego lokalizatora GSM i chińskiego telefonu. Próby dokonywane z latadałami i starym samsungiem S5610 nie powodowały zakłóceń czy spadania modeli. Więc myślę, że spokojnie można taki mikro telefonik wsadzić. Oczywiście jeśli ktoś potrzebuje takiego ustrojstwa.
PostNapisane: środa, 28 września 2016, 10:10
Myślałem ostatnio nad małą modyfikacją tego lokalizatora. Zdarzyło mi się parę razy w czasie latania kopterkiem 250tką, że po spektakularnym zderzeniu z przeszkodą wypięło się główne zasilanie modelu a co za tym idzie lokalizator nie działał.
Te małe latające szkraby potrafią się nieźle chować w trawie więc działające pikadełko bardzo się przydaje. Jednak bez zasilania jest nieco bezużyteczne. :mrgreen:
Trzeba było więc dodać jakieś zasilanie, o którym nie trzeba będzie myśleć. Wybór padł na tzw superkondensator. Po pierwszych obliczeniach wyszło, że pojemność 1,5F powinna wystarczyć. Takie kondensatory są o niebo lepsze od wszelkich baterii gdyż wytrzymuja około miliona cykli (ładowanie i rozładowanie). Nie mają efektu pamięci. Można je rozładowywać do zera, itd, itp
Wyniki testów są BARDZO zadowalające. Kondensator naładowany 24h wcześniej może pracować z pikadełkiem około 36 minut. Kondensator, który był przed chwilą naładowany może dać prąd na około 39min pracy lokalizatora. Ładuje się go prosto i niezwykle szybko z odbiornika 5V. Po naładowaniu nie trzeba go odłączać od źródła prądu - nic mu się nie stanie.
Swój kondensatorek kupiłem na ebay za 2,53$ Ma pojemność 1,5F a napięcie 5,5V a tak wygląda:
kond.jpg [ 266.69 KiB | Przeglądane 21496 razy ]
Dzięki temu, że można go rozładować do 0 nie trzeba montować żadnego wyłącznika. Po skończonym lataniu gdy wypinam główną baterię zasilającą pikadełko będzie działać jeszcze około pół godziny po czym zdechnie. Czyli akurat gdy dojeżdżam z najbliższego lotniska do domu w bagażniku jest już cisza. Dzięki czemu całość jest bezobsługowa.
Jeśli komuś zależałoby na wydłużeniu czasu trzebaby kupić większą pojemność lub np drugi sam.
Polecam taką modyfikację każdemu kto używa tego lokalizatora.
137,029,930 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
