Teraz jest wtorek, 15 września 2026, 18:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 742 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Następna strona
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 21:51
Również jestem pod ogromnym wrażeniem :)
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 22:17
Super sprawa, ręcznym ploterem to dwa dni wycinałem elementy do trackera a tu tak szybko idzie.
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2016, 12:06
Szymon naprawdę odwalił kawal dobrej roboty, skleiłem dziś pierwsze elementy, wszystko idealnie pasuje.
DSCF6364.JPG [ 33.7 KiB | Przeglądane 18778 razy ]
DSCF6366.JPG [ 48.66 KiB | Przeglądane 18778 razy ]
DSCF6368.JPG [ 32.5 KiB | Przeglądane 18778 razy ]
(Wręgi tylko ot tak przymierzyłem)
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2016, 13:12
Nie wiem czy to kwestia zdjęcia, ale na 2 zdjęciu wygląda góra i dół boku kadłuba nie tworzyły linii prostych :)
Andrzej, w miejsce zaznaczone na czerwono wklej element zaznaczony na niebiesko. Są 2 - po jednym na stronę. Powinien pasować tak, by tylne krawędzie wszystkich 3 elementów tworzyły jedną linię.
DSCF6368.JPG [ 66.22 KiB | Przeglądane 18766 razy ]
3.jpg [ 134.56 KiB | Przeglądane 18766 razy ]
Instrukcja składania oryginału zakładała uzbrojenie boczków w listwy (przynajmniej częściowo) przez przyklejeniem wręg do boczków. No i dodatkowo, w miejsce zaznaczone czerwoną ramką od środka kadłuba będzie spory element z sklejki lotniczej 1.5 mm, a z drugiej strony będzie mały elemencik również ze sklejki, zabezpieczający otwór na śrubę. Myślę że warto by się było wstrzymać z klejeniem całości aż do wyfrezowania tego elementu, będzie go łatwiej przykleić.
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2016, 16:12
powolutku do przodu
DSCF6369.JPG [ 39.86 KiB | Przeglądane 18717 razy ]
DSCF6371.JPG [ 61.83 KiB | Przeglądane 18717 razy ]
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2016, 17:20
Jakim klejem lepisz?
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2016, 18:29
CA rzadki, średni i Pattex
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2016, 18:38
Dziękuję Andrzej.
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2016, 21:49
powoli widac rozmiar modelu :D Andrzeju więcej zdjęć poproszę, żeby następnym było łatwiej :D
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 19:42
Kilka zdjęć (aby było widać wielkość postawiłem płytkę CD)
DSCF6372.JPG [ 48.28 KiB | Przeglądane 18620 razy ]
DSCF6373.JPG [ 34.93 KiB | Przeglądane 18620 razy ]
DSCF6375.JPG [ 41.53 KiB | Przeglądane 18620 razy ]
DSCF6378.JPG [ 45.85 KiB | Przeglądane 18620 razy ]
DSCF6376.JPG [ 36.81 KiB | Przeglądane 18620 razy ]
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 20:14
Aż mi się "gęba" śmieje jak na to patrzę. :D :D
Podpytuję też co Juras czyni u siebie.
Jedną małą poprawkę bym proponował. Może jakąś klapkę od dołu w nie toksycznym dla wyważenia miejscu.
Do zrzutu cukierków dla dzieciaków na pikniku np :?: :lol:
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 20:20
Pomysł całkiem fajny, trzeba poprosić Pit-Laba o aplikację "celownika bombowego" w autopilocie :lol:
Andrzeju nieźle Ci idzie, ja mam opóźnienia na razie.
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 20:56
Pomysł całkiem fajny, trzeba poprosić Pit-Laba o aplikację ...
A po co?
Jedno serwo wystarczy.
Culierki.JPG [ 30.8 KiB | Przeglądane 18594 razy ]
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 21:10
Byłem dziś i widziałem na żywo. Kadłub to zacny klocek, a ten statecznik jest naprawdę wielki :) Super robota Andrzej!
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 21:15
Stefan, ale to się musi otwierać dla określonych koordynatów z GPS więc aplikacja musi być ;) i serwo oczywiście też :D.
Pięknie prace posuwają się do przodu, miło tu zaglądać :D .
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 21:32
MarekJ napisał(a):
Stefan, ale to się musi otwierać dla określonych koordynatów z GPS więc aplikacja musi być ;) .
Powiedz to dzieciom :D :D
Ja uważam, że trzeba ręcznie.
"A jak się GPS o jedno biurko pomyli" :?: :lol:
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 19:11
Kadłub - prawie skończony, statecznik pionowy - niemal gotowy; pora pomyśleć o skrzydle. Na pierwszy ogień poszły kieszenie
DSCF6382.JPG [ 23.84 KiB | Przeglądane 18530 razy ]
Taka rura o fi 22mm będzie stanowiła bagnet. Na wszelki wypadek posmarowałem ją jakimś woskiem samochodowym, następnie nawinąłem ściśle 2 warstwy papieru woskowanego
DSCF6384.JPG [ 28.02 KiB | Przeglądane 18530 razy ]
i na to mata szklana przesączona żywicą. Ponieważ miałem jeszcze kawałek maty delaminacyjnej, skorzystałem z niej a całość owinąłem taśmą izolacyjną.
DSCF6385.JPG [ 28.75 KiB | Przeglądane 18530 razy ]
Teraz tylko trzeba poczekać do jutra...
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 20:43
Bardzo porządna rura. 22x18?
Czekam z Tobą do jutra.
Daj znać jak się zsunęła.
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 17:45
Tak się zastanawiam czy ciągnąć temat budowy modelu w tym wątku, czy nie założyć nowego, bo ten model ma tylko profil chyba taki sam jak w Gemini. Jak by co to można skasować, to zrobię nowy temat.
Kadłub to skrzynka + rurki z wędki. Zacząłem tak.
IMAG0084.jpg [ 130.71 KiB | Przeglądane 18472 razy ]
IMAG0085.jpg [ 132.83 KiB | Przeglądane 18472 razy ]
Potem okleiłem balso sklejką.
DSC00204.JPG [ 100.3 KiB | Przeglądane 18472 razy ]
DSC00205.JPG [ 104.71 KiB | Przeglądane 18472 razy ]
DSC00206.JPG [ 85.02 KiB | Przeglądane 18472 razy ]
Później dorobiłem boomy i przymierzyłem wszystko do kupy, duże to jest i nie z depronu, to nie wiem czy dobrze, ale niech będzie.
DSC00207.JPG [ 175.46 KiB | Przeglądane 18472 razy ]
DSC00209.JPG [ 179.86 KiB | Przeglądane 18472 razy ]
DSC00210.JPG [ 183.95 KiB | Przeglądane 18472 razy ]
W zasadzie to co robię powstaje na bieżąco bez planów, tak sobie od czasu do czasu coś doklejam.
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2016, 20:47
Kieszenie zeszły z rury bez kłopotów, przed obcięciem na wymiar ( mają po ok 3 cm naddatku) obie wazą 18g
DSCF6392.JPG [ 71.6 KiB | Przeglądane 20935 razy ]
Niestety pędzel nie chciał współpracować i w przyspieszonym tempie zaczął tracić włos :?
PostNapisane: piątek, 18 marca 2016, 21:43
Troszkę do przodu :
DSCF6406.JPG [ 74.82 KiB | Przeglądane 20855 razy ]
DSCF6407.JPG [ 42.48 KiB | Przeglądane 20855 razy ]
PostNapisane: niedziela, 20 marca 2016, 22:08
Model naprawde robi wrażenie, a wykonanie perfekcyjne :o
kadłubik :mrgreen:
kadłub.jpg [ 173.57 KiB | Przeglądane 20810 razy ]
PostNapisane: wtorek, 22 marca 2016, 17:03
Wymiary tego Gemini sa do prawdy imponujace :o :o :o
Andrzej czy cos ruszylo z budowa skrzydelka.
Pozdrawiam i do uslyszenia Wladek.
PostNapisane: czwartek, 24 marca 2016, 15:37
Prace pomału idą do przodu.
DSC00237.jpg [ 168.96 KiB | Przeglądane 20705 razy ]
DSC00238.jpg [ 173.95 KiB | Przeglądane 20705 razy ]
DSC00240.jpg [ 169.02 KiB | Przeglądane 20705 razy ]
DSC00241.jpg [ 178.79 KiB | Przeglądane 20705 razy ]
DSC00242.jpg [ 188.9 KiB | Przeglądane 20705 razy ]
DSC00243.jpg [ 132.6 KiB | Przeglądane 20705 razy ]
To co na zdjęciach to około 750g, chyba w kilogramie zmieszczę się z kadłubem. Trzecia belka jest niesymetrycznie, bo poprowadzę w niej bowden do kierunku, zresztą do wysokości też będzie w rurach, tak że nie będzie nic widać. Wszystko da radę rozmontować i poskładać w parę minut.
PostNapisane: czwartek, 24 marca 2016, 18:28
Szykuje się obfity sezon w nowe konstrukcje. Ja widać, prace idą pełną parą. Modele wyglądają bardzo zachęcająco. Ja nadal nie miałem okazji oblatać swojej nowej [platformy, która czeka na półce od wielu miesięcy :( . A na ukończeniu jest kolejna :D. Oj, będzie się działo ;) ....
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 20:56
Kilka nowych zdjęć. Listwy są wypuszczone bo na nich będzie pokrycie skrzydła wewnątrz gondoli.
DSCF6441.JPG [ 37.13 KiB | Przeglądane 20632 razy ]
DSCF6443.JPG [ 24.66 KiB | Przeglądane 20632 razy ]
DSCF6456.JPG [ 27.19 KiB | Przeglądane 20632 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 21:01
Andrzejku możesz przybliżyć przekroje użytych listew na dźwigary?
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 21:20
Wszystkie cięte z deski 6mm o różnej wysokości, 10, 6 i 5 mm
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 21:25
Dzięki.
PostNapisane: wtorek, 29 marca 2016, 20:28
U mnie pojawiły się takie puzle, muszę jakoś to posklejać w całość, ale jak zwykle trochę zejdzie.
DSC00245.jpg [ 136.85 KiB | Przeglądane 20585 razy ]
DSC00246.jpg [ 124.54 KiB | Przeglądane 20585 razy ]
ED. dziś 2,04.
Dziś kuciapki robiłem do rury węglowej, dwa dni temu robiłem też, ale miały luzy to nowe zrobiłem. Co żem się nakombinował przy tym, to moje. Najpierw nasmarowałem rurę specyfikiem do auta.
1.jpg [ 94.38 KiB | Przeglądane 20526 razy ]
Potem nawinąłem taśmę klejącą na rurę.
2.jpg [ 84.76 KiB | Przeglądane 20526 razy ]
Następnie zasmarowałem specyfikiem taśmę, tak na wszelki wypadek.
3.jpg [ 104.52 KiB | Przeglądane 20526 razy ]
Później dociąłem i przesączyłem żywicą tkaninę.
4.jpg [ 94.27 KiB | Przeglądane 20526 razy ]
5.jpg [ 155.12 KiB | Przeglądane 20526 razy ]
Na wszelki wypadek raz jeszcze taśmą okręciłem.
6.jpg [ 101.09 KiB | Przeglądane 20526 razy ]
I to było ostatnie zdjęcie, teraz nie wiem kiedy kupię nowy aparat, bo wszystko w żywicy upaćkałem. Jutro zobaczę co z tego wyjdzie.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 16:26
:lol: Poległem...
Panowie doradźcie coś w sprawie podwozia tylnego - jak już wspominałem Gemini to moja pierwsza "nie pianka" więc nie mam doświadczenia - na przód kupiłem standard z drutu fi4 i wszystko jest chyba ok. Na tył piszą o duraluminuim (nie widzę nic o grubości)... Mam dostęp do "zwykłego" aluminium nadaje się ? - podrzućcie proszę jakieś wymiary i grubość.
Janusz
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 17:02
Tylnego???
Jest podwozie główne, nosowe i ogonowe, wybieraj ;)
Skoro "przód" to pewnie nosowe i potrzebujesz coś na główne...
Odradzam aluminium; musi być sprężyste.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 18:46
Tylnego???
No i od ręki widać "lamę" w temacie :-) Ale teraz już wiem i więcej o tylnych podwoziach nic nie powiem ;-)
Kusi mnie jakieś rozwiązanie z tego, co jest pod ręką...
Janusz
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 19:53
Mam taki płaskownik i jest pancerny klik
Nie wiem do jakiego modelu by się nadało podwozie z niego, jak za solidny to nożna czegoś mniejszego próbować klik
Osobiście to wybrał bym na początek lżejszy a jak by się podwozie rozjechało to wtedy grubszy. U mnie podwozia na razie nie przewiduję, chociaż wzmocnienia do niego wykonam.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 21:24
Andrzej mówi, że z tego będzie kadłub :shock: ja mu wierzę :mrgreen:
IMAG0043.jpg [ 302.61 KiB | Przeglądane 23821 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 21:46
A ja za kolejnego trzymam kciuki. Budujcie chłopaki, budujcie. Rozruszajmy trochę atmosferę na forum bo cisza straszna.
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 19:20
Stępkę dziś położyłem pod skrzydło.
DSC00278.jpg [ 107.94 KiB | Przeglądane 25108 razy ]
Może jutro coś więcej posklejam.
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 19:46
Jurku, jak wyszly te KUPCIAPKI ;) ( prowadnice rury weglowej- dzwigara)?
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 20:54
W sumie ok, mam 120cm rurki laminatowej a waga około 25g. Trzy warstwy tkaniny 48. Do tego 16 cm żywicy. Trochę dziwny sposób wykonania, ale jest dobrze. Taśmę tę szarą na rurę naklejałem w odwrotny sposób tj stroną klejącą na zewnątrz. Trochę siły trzeba aby to zdjąć, taśmę natomiast z rury wyjmuje się bez problemu.
PostNapisane: środa, 6 kwietnia 2016, 22:47
No i w końcu cos u mnie ruszyło z Gemini
IMAG0046.jpg [ 242.27 KiB | Przeglądane 35718 razy ]
IMAG0048.jpg [ 219.18 KiB | Przeglądane 35718 razy ]
139,457,551 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
