Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 10:05
 Tytuł: CNC jakich wiele
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2016, 22:21
Cześć
Chłopaki nie będę się rozpisywał na temat CNC bo większość z nas wie jak to wygląda.
Robię przymiarki do złożenia sobie maszynki o polu roboczym 80/50cm. Ma służyć głównie do wycinania w sklejkach, laminatach i drewnie. Wrzeciono to frezarka górno wrzecionowa Virutex,
coś podobnego do KRESA (używam kilku w zakładzie i sprawdzają się bardzo dobrze)
Maszynka ma mieć ruchomą bramę (więc będą dwa silniki, wydaje mi się to prostsze niż przekładnia pasowa albo inna), konstrukcja alu+stal, stół laminat (3 x 8mm sklejone), no i mam kilka pytań :
1) Z reguły zaopatruję się tu https://sklep.avt.pl/category/czesci-i- ... ki-krokowe,
ale nigdy nie kupowałem silników krokowych i nie mam o nich pojęcia , proszę o poradę które
się nadadzą do powyższego opisu.
2) Wiem że na innych wątkach jest opisane sterowanie , ale nie jestem jakoś zwolennikiem
zakupów za granicą, gdzie można kupić cały makaron potrzebny do takiej maszynki, ale u nas ?
3) Mam zasilacz wymontowany z starego PC-ta, czy nada się do zasilania silników krokowych i
elektroniki? czy szukać innego?
4) Czy elektronika powinna mieć wymuszone chłodzenie.
Edytka:
Zapomniałem dodać że zaczynam od narysowania maszyny :D i potrzebuję wymiary już konkretnych silników , żeby nie przerabiać projektu.
_____________________________
 Tytuł: Re: CNC jakich wiele
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2016, 22:58
A przeniesienie napędu z silnika krokowego na na przykład bramę będzie zrealizowane paskami zębatymi, śrubą z marketu, kulową czy trapezową?
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2016, 23:00
Hubercie , wszystko na śrubach trapezowych.
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2016, 23:47
Myślę, że dla wersji 5 silnikowej to jako minimum nema 23, 3A 1.9Nm
PostNapisane: piątek, 4 marca 2016, 07:12
Dzięki. Będę tu relacjonował postępy.
Dlaczego 5 silników?
Myślałem że dam 2 na oś X (brama) na Y 1 i odrazu pyt. czy na Z- tkę też musi być taki sam silnik? Myślałem że mógłby być mniejszy.
PostNapisane: piątek, 4 marca 2016, 09:50
No więc ten tego, założyłem, że jeśli robisz ramę metalową i dajesz mocne wrzeciono a chcesz ciąć sklejkę/laminaty i drewno to dodatkowym wymogiem jest prędkość bo tylko to uzasadnia tyle żelastwa na raz :)
A im większa rama i cięższa i spodziewane większe prędkości cięcia oraz większe głębokości cięcia tym ciągnięcio-pchanie musi być silniejsze. Można wsadzić i po 1 silniku na oś. Ale zobacz na ceny dużych krokówek i porównaj je do ceny 2 mniejszych krokówek, a potem zobacz ile kosztuje sterownik do takich silników np 6A a potem ile kosztują dwa mniejsze.
To jest powód zastosowania 5 silników. 2x oś X, 2x oś Y, 1szt na Z
Takie rozwiązania zmniejsza naprężenia i siły działające na całość. Oczywiście trzeba policzyć dokładnie każde rozwiązanie bo może się okazać że akurat w tym jednym przypadku wyjdzie drożej.
Chyba, że to ma być taka spokojniejsza maszynka to wtedy 3 silniki też dadzą radę. Zależy czy ma działać 8h dziennie i ciąć cały czas czy tylko od czasu do czasu.
Można też zrobić 4 silniki czyli 2 silniki na bramę, 1 na Y i 1 na Z. Wtedy brama nie będzie miała tendencji do "koszenia".
Przejrzyj sobie na forumach cnc SKOŃCZONE konstrukcje ludzi o podobnych wymiarach i podobnej konstrukcji, obejrzyj filmy na yt i zobacz co jest używane najczęściej oraz jakie są wtedy możliwości.
Silniki, które Ci podałem są bardzo popularne wśród wielu konstrukcji. Parę znajomych firm zarabiających na cięciu cnc ma właśnie takie zamontowane.
PostNapisane: piątek, 4 marca 2016, 10:21
Jak zwykle konkretnie.
Rozważę co napisałeś.
Edyta
coś tam malnąłem
Założenie takie konstrukcja skręcona z płaskowników aluminiowych o grubości 8-10mm, muszę zobaczyć co mają w hurtowni, śruby pociągowe/napędowe trapezowe fi16/4, prowadnice wałek fi16 + łożyska liniowe, silniki takie jak proponują Adam i Hubert.
stół4.jpg [ 157.8 KiB | Przeglądane 28104 razy ]
stół3.jpg [ 91.59 KiB | Przeglądane 28104 razy ]
stół2.jpg [ 99.9 KiB | Przeglądane 28104 razy ]
stół1.jpg [ 153.67 KiB | Przeglądane 28104 razy ]
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 08:50
Te dolne przy maszynce o o długości 900mm dość mocno się uginały a były z 20-tki. Jak możesz to albo podeprzyj albo pogrub albo podwójne 16-tki. Pamiętaj na tym wisi wszystko. Osie silników, a więc i śruby raczej w osiach wałków.
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 09:10
Dzięki.
Dam 2x16 plus śruba. Śrubę dałem tak głęboko , dlatego żeby jak najbardziej ją osłonić przed syfem z obróbki. Powiedzmy że to wers. V1 wieczorem poprawię.
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 10:28
Prowadnice wałek 2xfi16 przy takiej długości to trochę mało. Będzie się "gło"
Też kiedyś nie wierzyłem w takie wyginanie aż zobaczyłem jak wielkie i mocarne elementy pracują jakby były z plasteliny.
Zobacz na maszyny sprzedawane: http://www.xintech-cnc.com/3axis-cnc-router/ Wszystko jest podparte, albo wałki albo prowadnice. Różnie mocowane ale nic nie "wisi" w powietrzu.
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 12:07
Oki. Podeprę wałki w dwóch punktach co da rozstaw podparć mniej więcej co 30cm. Myślę że przy 2 wałkach na stronę da to odpowiednią sztywność konstrukcji. Dodatkowo dołożę poprzeczkę pod blatem która powinna usztywnić boki maszyny.
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 13:44
cnc01.jpg [ 322.44 KiB | Przeglądane 28023 razy ]
cnc02.jpg [ 227.92 KiB | Przeglądane 28023 razy ]
Zobacz na te dwie. Zwłaszcza prowadnice bramy i spojenie bramy pod spodem (stołem)
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 14:21
To połączenie mi się podoba na pewno uwzględnię to w projekcie.
Ślusarz mnie zabije;-)
Edyta
Coś tam zacząłem poprawiać w projekcie, ale kolega pokazał mi szynę z wózkiem firmy IGUS
cena metra prowadnicy to 140zł , a wózka około 60-70zł i przerwałem rysowanie bo wolę z Wami skonsultować , wygląda to tak jak na zdjęciu.
Silniki zamówione dokładnie te które zaproponowaliście .
Edi:
jakie sterowanie do tych silników? Czy to które opisujesz Hubert w sąsiednim wątku?
czy takie rzeczy do sterowania będą ok?
i jeszcze jedne edi:
Co myślicie o zastosowaniu zamiast śruby trapezowej, listwy zębatej?
cnc4.jpg [ 43.55 KiB | Przeglądane 27963 razy ]
cnc3.jpg [ 102.87 KiB | Przeglądane 27963 razy ]
cnc2.jpg [ 64.1 KiB | Przeglądane 27963 razy ]
cnc1.jpg [ 30.89 KiB | Przeglądane 27963 razy ]
Komentarz: Co myślicie o takim rozwiązaniu.
Miałem to w łapach i wydaje mi się że jest to bardzo solidne.
WP_20160306_15_35_41_Pro.jpg [ 198.75 KiB | Przeglądane 27965 razy ]
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 14:48
Cześć. Chwilowo temat utkną. Przemyślałem kilka rzeczy i stwierdziłem że spróbuję na początek zbudować mniejszą frezarkę. Zresztą i tak do dużej silniki przyjadą w kwietniu.
Do mniejszej założę oddzielny wątek, tak jak radził mi Hubert.
Na razie i tak nie wiele zdziałam bo wczoraj skręciłem nogę w kolanie i jestem uziemiony przynajmniej na dwa tygodnie. A w domu prócz przemyśleń i rysunków nic więcej nie zrobię.
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 15:18
Piotrze, pokazana przez Ciebie "elektronika" nie "pociągnie" silników o prądzie powyżej 2A, a właściwie bezpiecznie 1,5A, więc do twojej "maszyny" będzie nie przydatna.
Do silników Nema23 o poborze 3A, potrzebne są minimum na przykład takie sterowniki TB6560AHQ, a bezpieczniej nieco droższe, ale o prądzie do 4,5A sterownik TB6600
Ewentualnie 2in1, czyli 4 axis USB CNC controller board USBCNC TB6560 stepper motor driver board 15KHZ
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 16:27
Takim 2 in 1 popędzamy naszą maszynkę, zalety - USB
Wady - popędzi to tylko soft, który Chinczyk dokłada, ale ten soft nawet fajny :)
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2016, 08:51
Dzięki chłopaki.
W gąszczu wszystkich informacji na temat cnc i 3d przewinął się temat przeróbki silnika unipolarnego na bipolarny i mam problem znaleźć ten post . Jeśli można to proszę o skierowane na odpowiedni wątek.
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2016, 09:32
http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=8117
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2016, 13:53
Dzięki Hubercie.
Edi
Chłopaki jak to jest z tymi śrubami pociągowymi? Czy dobrze kombinuję że jak skok gwintu jest np 1mm to znaczy że jak śruba zrobi pełen obrót to nakrętka przesunie się 1mm? I że jak jest śruba np. 10/2 to na pełen obrót śruby będzie posuwu 2 mm? No i jak to ma się do silników krokowych? Takie pytanie TUMOKA :D :D :oops:
PostNapisane: sobota, 26 marca 2016, 19:27
Hej
Wszystko się zgadza skok śruby definiuje o ile przesunie się nakrętka przy pełnym obrocie śruby.
A do silników krokowych ma się to tak że jeżeli masz silnik np 1.8 deg/step oznacza to mniej więcej tyle ze do pełnego obrotu osi silnika trzeba za sterować 200 kroków.
A z tego wynika ze jeżeli masz śrubę o skoku np 2mm to przy wykonaniu jednego kroku nakrętka teoretycznie przesunie ci się o 0,01mm
To chyba proste
PostNapisane: sobota, 26 marca 2016, 19:35
Dzięki. Wygląda na to, że jeszcze jakoś mi te szare komórki funkcjonują;-)
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2016, 21:41
Przyjechała Mama, a z nią silniczki :D :D
nema1.jpg [ 183.72 KiB | Przeglądane 24590 razy ]
nema2.jpg [ 191.03 KiB | Przeglądane 24590 razy ]
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2016, 21:45
No to składaj, składaj.
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2016, 22:04
Hubert to do dużej , i mam do niej na razie tylko te silniki :( , do tej będę gromadzić raczej już porządne części, a na razie skupiam się na mini z drugiego wątku :D
PostNapisane: niedziela, 9 października 2016, 19:24
Ok. Zaraz padniecie ze śmiechu.
Rezygnuję z budowy małej frezarki :opad: (jeśli temat cnc mini już nie będę kontynuować to co mam z nim zrobić?)
Postanowiłem że powoli zgromadzę rzeczy, które jeszcze mi będą potrzebne do budowy dużej frezarki, a części , które zgromadziłem do budowy małej maksymalnie wykorzystam w budowie.
Myślę że bezsensem jest jednak pchanie się w budowę dwóch w zasadzie tak samo działających maszyn.
Silniki mam , osie Z i X mam, sterowanie mam (dzięki uprzejmości Huberta), zostało mi kupić prowadnice do osi Y oraz śruby pociągowe, i zmontować jakąś mądrą konstrukcję, ale raczej nie nastawiajcie się na jakiś szał estetyczno disigerski ;) .
Powodem takiej decyzji jest też niestety to , że w firmie gdzie pracuje mój super ślusarz źle się dzieje i niestety robienie fuch zdechło, jeszcze jakieś drobnostki typu tulejka , podkładka da rady, ale grubsze rzeczy to ryzyko wylecenia z roboty :cry: .
PostNapisane: niedziela, 9 października 2016, 19:30
No to alu profile i odpowiednie łączniki oraz podpory prowadnic kupować zostało....
PostNapisane: niedziela, 9 października 2016, 19:48
Raczej na początek sklejka i próby, bo z kasą nie wyrobię.
PostNapisane: niedziela, 9 października 2016, 20:24
Szklejka 20mm dwa trójkąty, odpowiednie słupy i drukarkę maxi buduj, zdejmiesz hotenda, założysz wrzecionko to i pofrezujesz.
PostNapisane: niedziela, 9 października 2016, 20:34
Z doświadczenia zawodowego niestety wiem że maszyny wielofunkcyjne średnio się sprawdzają w użytkowaniu. Mam kilka na zakładzie i z 2funkcyjnych robią za 1funkcję i nikomu ich się nie chce przezbrajać ;)
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2016, 19:37
Kilka zdjęć gratów do frezarki
Komentarz: Założenie konstrukcyjne;-)
WP_20161010_09_13_52_Pro.jpg [ 238.76 KiB | Przeglądane 24355 razy ]
Komentarz: Elementy zaadaptowane z cnc mini z lekką zamianą ,z osi Y powstała oś X , a z osi Y powstała oś Z
WP_20161010_09_14_26_Pro.jpg [ 301.31 KiB | Przeglądane 24355 razy ]
Komentarz: Zasilacz o którym już pisałem
WP_20161010_09_23_21_Pro.jpg [ 231.14 KiB | Przeglądane 24355 razy ]
Komentarz: D...erele do mocowania głównie łożysk
WP_20161010_09_20_26_Pro.jpg [ 213.41 KiB | Przeglądane 24355 razy ]
Komentarz: Jakaś tam podstawowa elektronika którą mam dzięki uprzejmości Huberta
WP_20161010_09_21_56_Pro.jpg [ 261.16 KiB | Przeglądane 24355 razy ]
Komentarz: I z mini zostały mi 3 silniki do innych pomysłów
WP_20161010_14_46_42_Pro.jpg [ 200.54 KiB | Przeglądane 24355 razy ]
Pole robocze jakie planuję , po części jest już podyktowane elementami które posiadam więc na pewno szerokość czyli X będzie oscylować w okolicach 45-50cm, natomiast długość chciałbym żeby oscylowała w granicach 1 metra , tylko że wtedy prowadnica liniowa musi mieć długość przynajmniej 1,3-1,4m i o ile 1,5 metrowe prowadnice z podporą znalazłem na aledrogo to niestety nie mogę namierzyć śrub trapezowych w takiej długości za normalne pieniądze.
Edi
Cofam co napisałem o długości , przed momentem popatrzyłem jeszcze raz na ceny prowadnic, masakra , kupię metrowe ;)
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 05:45
piotrek75 napisał(a):
...niestety nie mogę namierzyć śrub trapezowych w takiej długości za normalne pieniądze.
http://www.e-srubytrapezowe.pl :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 07:25
Tak Artur to zmienia postać rzeczy. Dzięki, jeszcze proszę doradźcie z jakiego materiału kupić nakrętki.
Edi
Tak siedzę i myślę o prowadnicach których mi brakuje, i tak doszedłem do wniosku, że bez sensu dla mnie jest robienie maszyny z metrowymi prowadnicami (jest to trochę mało).
Niestety wszystko co powyżej 1m kosztuje jak dla mnie krocie i i jeśli nie wymyślę jakiejś prowadnicy diy to będę bardzo długo budować tą maszynkę, a nie ukrywam że bardzo by mi się przydała.
Tak więc proszę koledzy wrzucajcie co wam wpadnie w oko podczas serfowania po necie, może coś wspólnie znajdziemy.
Zakupu śrub trapezowych nie uniknę , ale strona linkowana przez Artura załatwia sprawę.
PostNapisane: piątek, 14 października 2016, 19:15
Pozbyłem się jednego zmartwienia , jak usunąć zębatki na silnikach z odzysku.
WP_20161012_17_27_03_Pro.jpg [ 218.68 KiB | Przeglądane 24301 razy ]
WP_20161012_17_29_36_Pro.jpg [ 222.23 KiB | Przeglądane 24301 razy ]
WP_20161012_17_43_21_Pro.jpg [ 215.12 KiB | Przeglądane 24301 razy ]
Taadaaa :D
PostNapisane: piątek, 14 października 2016, 19:48
Czy kółka zębate :?: :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 14 października 2016, 20:03
;) Oj tam, oj tam jak zwał tak zwał ważne że po problemie ;-)
Fajnie że zajrzałeś.
PostNapisane: piątek, 14 października 2016, 20:49
Możesz wykorzystać profile alu jako prowadnice. Tak jak w: https://www.inventables.com/technologies/x-carve
I jeden z typów takich profili: http://openbuildspartstore.com/v-slot-linear-rail/
PostNapisane: piątek, 14 października 2016, 21:16
Fajne. Tylko znowu za granicą. Czemu kurczę u nas nie ma takich rzeczy za rozsądne pieniądze?
PostNapisane: piątek, 14 października 2016, 21:18
Wiesz czego szukać więc wystarczy znaleźć to w PL. Oni byli pierwsi i dlatego odesłałem Cię do źrodła za granicę.
PostNapisane: sobota, 15 października 2016, 04:49
Leń :mrgreen: Openbuilds Poland :D
PostNapisane: sobota, 15 października 2016, 07:01
Artur byłem na ich stronie;-). Wczoraj pisałem z telefonu . I już poprostu mi się nie chciało wyciągać kompa.
140,253,545 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
