Teraz jest wtorek, 15 września 2026, 16:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 742 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Następna strona
PostNapisane: poniedziałek, 22 lutego 2016, 18:19
To moze taki zestaw:
Wysokość >> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36319__Turnigy_8482_TGY_306G_Ultra_Fast_High_Torque_DS_MG_Alloy_Cased_Servo_3kg_0_06sec_EU_Warehouse_.html
Lotki i kierunek >> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
PostNapisane: poniedziałek, 22 lutego 2016, 18:41
Darku jeżeli kupujemy serwo patrząc tylko na jego cenę i kg/cm to możesz wziąć nawet BMS'a.
Zaproponowałem KST, bo je znam, latam na nich i wiem, że na naście wychyleń może raz pomyli się z powrotem do neutrum o jakieś 0,5*.
Poza tym jaka jest żywotność serw Corona? Do Cularis'a, Guppy'ego prawdopodobnie bym je zastosował ale do Fascination wolałem kupić KST 135 na skrzydła oraz savox SH 0254 na ogon. Dlaczego? Bo w tym modelu niedomknięta klapa czy brak powrotu do neutrum pływającego SW zmienia charakterystykę lotu.
Wszystko zależy od tego na ile i jakich błędów będziesz sobie mógł pozwolić z powierzchniami sterowymi podczas lotu tym modelem.
PostNapisane: poniedziałek, 22 lutego 2016, 19:01
Trzeba wypośrodkować, koszty i jakość to normalne :o . Wiadomo tez że się kupuje dwa razy raz tanio i drugi raz dobrze :evil: Precyzji co do 0,5stopnia to raczej chyba nie muszę wymagać, to nie jest model do kręcenia precyzyjnej akrobacji. To musi być serwo które nie będzie pracowało na granicy swoich możliwości, w miarę niezawodne, ale z precyzją to bym raczej nie przesadzał :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 22 lutego 2016, 19:41
Gdybym latał modelem Wojtka, z pewnością zamontował bym te serwa co On. W przypadku modelu FPV, z moich skromnych doświadczeń wynika, że ważniejsza jest bezawaryjność serwa niż jego precyzja, co pokrywa się chyba z wypowiedzią Darka. Nie mam dużego doświadczenia z chińskimi serwami. Do mojego SS2000 kupiłem na szybko serwa EMAX ES-3103 - 17g - 2,5kg/cm. Wydawały się bardzo badziewiate, miały duże luzy, które w znacznym stopniu udało mi się zlikwidować (przynajmniej na dość długi czas). Nie grzeszą super precyzją, ale po 1400 km w powietrzu, nigdy nie miałem z nimi problemu i nadal pracują jak na początku. Mają ponownie spore luzy więc nie centrują precyzyjnie, ale chodzą cały czas płynnie. AP radzi sobie z ich niedoskonałością. Zapewne model latał by bardziej płynnie przy precyzyjnych serwach, ale w tej zabawie nie to jest najważniejsze. Nie sugeruję zakupu tych serw, bo model większy i cięższy, ale sposób myślenia o doborze serw uważam za słuszny.
PostNapisane: poniedziałek, 22 lutego 2016, 20:14
Nie latałem i nie latam FPV więc nie do końca jestem zorientowany co do "poprawności" lotu.
Serwa dobierałem dla Darka patrząc na gabaryty modelu.
Swojego czasu jak miałem Proxima II to latały w skrzydłach serwa TP MG16R.
Dopiero z czasem zrozumiałem, że najlepszy wybór to nie był.
I tutaj się Darku z Tobą zgodzę, trzeba wypośrodkować jakość i cenę a to dość mocno warunkuje jakość lotu, która jak się dowiedziałem, w FPV nie musi być taka idealna ale o tym już pisałem
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 08:50
Powoli do przodu, cześć materiałów do budowy już mamy.
DSC_0023.JPG [ 26.34 KiB | Przeglądane 17391 razy ]
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 19:09
Po małej konsultacji z autorem wątku postanowiłem dołączyć moje wypociny nad Gemini w tym miejscu, aby nie powielać bardzo podobnego tematu zaraz obok.
Staram się działać na podstawie planów z bearospaceindustries, w pełnym rozmiarze (3,2m) Wymieniliśmy kilka maili z sympatycznym Spajkiem (cóż za spolszczenie ;-)), kategorycznie odrzucił koncepcję klap przy tym skrzydle, zachęcał do hamulców celem skrócenia lądowania...
Elementy powstają przy wykorzystaniu lasera do grawerek (mam dostęp w pracy po godzinach), natomiast prywatna frezarka cnc czeka na swoją kolej już z 2 lata... Ala za chwilę się za nią wezmę - dlaczego - pokażą zdjęcia.
Prawie zakończyłem centropłat, na ukończeniu jest też kadłub, ogon gotowy, zabrałem się za pierwsze skrzydło - rura tylko na czas montażu.
Niestety mój model nie będzie tak pięknie i czysto wykonany jak niektóre na tym forum z powodu braku czasu, cierpliwości i przede wszystkim węgla przy cięciu laserem... Cięcie balsy wychodzi bardzo dobrze - oczywiście są przebarwienia ale ok, natomiast sklejka wychodzi mocno spalona - nie mogę sobie poradzić z ustawieniami tego ustrojstwa. Wszystkie wymiary powiększam o 0.4mm na węgiel... Po wyczyszczeniu wychodzą prawidłowe, ale brudne tak jak i ja :shock: .
Więcej fotek wrzucę po weekendzie - planuję ostro działać przy skrzydle.
2 zdania o planowanej elektronice - jako AP - Pixhawk, na końcu lewego skrzydła eLeReS na 433 dipol, na końcu prawego skrzydła Rx/Tx Mavlink też dipol i też 433 (jeśli da się rozsunąć sensownie częstotliwości i nie będzie siał na eLeReS - inaczej wylatuje). Przy ogonie (przed nim) Tx video 1,2 800mW. Co sądzicie o takim układzie ?
I 2 pytanie - przed oklejaniem folią (Oracover) gruntować elementy siakimś lakierem czy tylko dokładnie oczyścić ?
DSC_0861.JPG [ 96.04 KiB | Przeglądane 17358 razy ]
DSC_0844.JPG [ 142.24 KiB | Przeglądane 17358 razy ]
Janusz
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 19:19
Cześć, tak z ciekawości skąd pomysł budowania tego modelu?Czy budujesz dokładnie w/g oryginalnych planów, jeśli nie podaj proszę swoją specyfikację materiałów, czyli np. żebraka skrzydła- balsa 3mm itd .
I może wstaw imię w podpisie do postów :)
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 19:42
http://www.modelemax.pl/instrukcje/oracover.pdf
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 19:47
Dostałem plany w 2 wersjach. Oryginał "ręczny" bardzo balsowy i instrukcję montażu laser kit - więcej sklejki (też w skali ale nie skan tylko druk do pdf, więc pięknie się po nim rysuje w cad). Buduję raczej w oparciu o wersję na laser. Staram się budować dość dokładnie w/g planów, bo jestem "za cienki w uszach" do robienia poważnych modyfikacji :-) Żeberka akurat są z balsy 2,5 i centropłat wyszedł całkiem "pancerny" a jeszcze nie ma wszystkich wzmocnień. Jako ciekawostkę dodam, że rurę węglową w części centralnej wkleiłem, a po jakimś czasie odkryłem, że ma być wyjmowana. U mnie nie będzie :D
Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi - z youtube :D Prawdę mówiąc szukałem wielkiej pianki do FPV i przy okazji trafiłem na Gemini. Poczytałem, obejrzałem wszystkie filmiki i stwierdziłem, że czas na pierwszy model balsowy. Wiem - spory jak na pierwszy, ale zdecydowałem się właśnie ze względu na dokładne plany i filmy. A jak jeszcze później zobaczyłem ten wątek na rcclub stwierdziłem, że musi się udać :-)
Janusz
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 21:35
Tak sobie czytam wpisy kolegi Janusza, który buduje Gemini
JSt napisał(a):
................... podstawie planów z bearospaceindustries, w pełnym rozmiarze (3,2m)....................
i doszedłem do może mylnego wniosku, że za bardzo zaczeliśmy kombinować z tym modelem. Zmiana rozpiętości, zmiana konstrukcji skrzydła, zmiana wielkości stateczników, w sumie to i kadłub trzeba przebudować :shock: To przecież nie jest juz Gemini tylko jak napisał Władek, Urszulka :D
Może na razie zbudujmy model z oryginalnych planów, a jako następny będzie Urszulka czyli przerobiony Gemini.
Z tego co sie dowiedziałem plany skrzydła w oryginalnej wersji sa juz przerysowane do CAD-a i można je właściwie już ciąć :mrgreen:
Co Wy na to ?
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 22:27
Co Wy na to ?
Mnie tam dwa razy nie trzeba namawiać ;)
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2016, 08:06
Nie zapominaj, że już się Gjerini też buduje. :D
Jurek FPV.JPG [ 102.05 KiB | Przeglądane 17283 razy ]
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2016, 09:52
Raczej się skłaniam ku mniejszemu, bo warunki lotniskowe mam jakie mam, więc start z podwozia odpada. Do tego mam już zaczęte stateczniki pasujące do płata z powierzchnią około 80dm* Usterzenia V nie będzie jak Stefan narysował a klasycznie. Kilka modeli z życiu zrobiłem to i ten powinien latać. Na razie nie będę się spieszył, bo mam czym latać, a budżet na modele na debecie. W sumie to prawie z osprzętem dorównałem kolegom a zabawę w FPV zacząłem jakiś pół roku temu.
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2016, 10:04
Jurek FPV.JPG [ 38.09 KiB | Przeglądane 17257 razy ]
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2016, 10:45
To może wystarczy zmniejszyć rozpiętość likwidując po dwa/trzy żeberka z każdej strony płata, a konstrukcja i budowa płata pozostanie bez zmian w stosunku do oryginału :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2016, 11:13
Ja nie widzę przeszkód aby wyciąć żeberka do nowego czyli tu omawianego tu skrzydła
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2016, 23:12
Ponieważ okazało się że polecane serwa TowePro sa tańsze w modelemax podobierałem tam także galanterię.
Serwa >> http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=16668
Dzwignie >> http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=11638
Zawiasy >> http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=11790
Folia pokryciowa >> duży wybór kolorów i do tego nie wiem jaki wybrać rodzaj EASYCOT, ORATEX, ORACOVER TRANSPARENTNA FLUO, STANDARD :shock:
To na razie tyle.
PostNapisane: piątek, 26 lutego 2016, 09:35
Ciekawe czy ktoś dłużej eksploatował te serwa, w sumie za 34zł to cudów bym się nie spodziewał :nieufny:
Model mamy słusznych rozmiarów to raczej serwa w standardzie do tego, jak już muszą być na metalowych trybach to w dobrej cenie mamy np. MG-995, lub MG995R Takie serwo oczywiście będzie przerostem formy, osobiście skłaniam się za Futabą S3003. W SS mam na sterze kierunku Futabę na plastikowych trybach S3115, lub S3116. Wylatane ponad 35 godzin i nie ma problemu z przekładnią, więc nie wiem czy konieczne są metalowe zębatki w takich konstrukcjach. To jest tylko taka moja teoria, czy słuszna okaże się jak model zrobi na takich serwach ze 2000-3000km ;)
PostNapisane: piątek, 26 lutego 2016, 10:38
Te TowerPro są lepsze niż Corona ?
Mam dylamat związany z montażem steru wysokości i kierunku. Wersje planów laser i "manual" różnią się. Jakie rozwiązanie polecacie ?
reczny_wysokosc.png [ 9.31 KiB | Przeglądane 17163 razy ]
reczny_kierunek.png [ 6.53 KiB | Przeglądane 17163 razy ]
laser_wysokosc.png [ 1.34 KiB | Przeglądane 17163 razy ]
laser_kierunek.png [ 16.25 KiB | Przeglądane 17163 razy ]
Janusz
PostNapisane: piątek, 26 lutego 2016, 12:53
E tam. Zrób jak Ci wygodniej lub jak zrobisz najdokladniej.
PostNapisane: piątek, 26 lutego 2016, 16:02
W sumie logiczne :D Chodziło mi o to czy na zawiasach płytkowych, czy walcowych, na środku elementów, czy od góry, boku. Ale na logikę - przy grubości 6mm Twoja odpowiedź jest genialna w swojej prostocie :-)
Janusz
PostNapisane: piątek, 26 lutego 2016, 17:22
Grubosc statecznika 6mm. (:) przy wymiarach 800-240, cos nie tak?
Ztego co widze na zdjeciach to jest minimum 10mm, najlepiej niech wypowie sie Jurek jego statecznik jest gotowy.
PostNapisane: piątek, 26 lutego 2016, 17:44
Mój statecznik jest mniejszy, jak dobrze pamiętam to ma powierzchnię 16dm/2 i jest zrobiony inaczej niż w planach, ale grubość ostateczna po oklejeniu balsą 1,5mm to 10mm.
PostNapisane: piątek, 4 marca 2016, 14:24
Wladek napisał(a):
Grubosc statecznika 6mm. (:) cos nie tak?
No i w takich sytuacjach mam problem... Za mało doświadczenia aby zareagować tak, jak Ty. W planach jet 1/4 cala, co daje 6,35 mm więc dałem 6. Mogę jeszcze okleić po 1,5 mm, więc chyba tak zrobię - jak uważasz/uważacie ?
Zamówiłem na próbę taki silniczek w oryginale jest taki - mogę prosić o opinię na ten temat ? I dalej jaki do tego regulator - myślę o 50A, nie potrzebuję BEC, ale oczywiście powinien być "pewny" i jednocześnie tani :lol:
Janusz
PostNapisane: piątek, 4 marca 2016, 15:00
JSt napisał(a):
W projekcie statecznik poziomy jest oklejony balsą.
Statecznik.JPG [ 7.15 KiB | Przeglądane 19405 razy ]
Sprawdź grubość pokrycia.
PostNapisane: piątek, 4 marca 2016, 15:18
Ja to rozumiem inaczej... Myślę, że chodzi tylko o te sklejkowe wzmocnienia... A może się mylę, ale nigdzie nie ma ani słowa o oklejaniu.
Zobacz na filmiku od 13 minuty jest pokazany ogon - moim zdaniem strasznie płaski jest ten statecznik.
To oklejać czy nie ? :-)
ststecznikmocowanie.PNG [ 24.6 KiB | Przeglądane 19392 razy ]
Janusz
PostNapisane: piątek, 4 marca 2016, 15:34
Do tego silnika moim zdaniem wystarczy TEN. Dodatkowa zaleta to to że cena jest obniżona na weeckend do :shock:
Przechwytywanie.JPG [ 97.07 KiB | Przeglądane 19383 razy ]
PostNapisane: piątek, 4 marca 2016, 16:41
Takie rzeczy jeśli są to zawsze są w projekcie.
Przejrzałem film z montażu i chyba statecznik nie jest twardo kryty:
ST III.JPG [ 28.99 KiB | Przeglądane 19374 razy ]
ST IV.JPG [ 23.93 KiB | Przeglądane 19374 razy ]
St I.JPG [ 29.83 KiB | Przeglądane 19374 razy ]
ST II.JPG [ 19.63 KiB | Przeglądane 19374 razy ]
W dodatku ma te węglowe płaskowniki i na pewno będzie dostatecznie sztywny, ale czy to jest tylko 6 mm ???
Trudno oszacować na zdjęciach.
PostNapisane: piątek, 4 marca 2016, 16:49
Jest kawałek statecznika, ja bym go od razu z dychy rzeźbił i nie marudził, zamiast węgla sosenkę 10x10m wpasował i po krzyku.
PostNapisane: piątek, 4 marca 2016, 17:41
Tylko, że mój już jest gotowy, zgodnie z projektem. Z węglem itd... Ponieważ pojawiły się wątpliwości pokryję go jeszcze w całości 1,5. Będzie 9mm. Dzięki za podpowiedzi. darek_op - Plush'e zamówione.
Janusz
PostNapisane: piątek, 4 marca 2016, 21:09
Pokryjesz, to pokryjesz, będzie sztywniejszy... i cięższy, bo klej waży, a ramię spore...
1/4" a 6 mm to zaledwie 1/3 mm różnicy.
Nie przejmuj się tak bardzo różnicami; oni nie mają np. gr. 2 mm i dają grubszą, gdzie dwójka spokojnie by wystarczyła.
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 18:13
Trochę dziś z Andrzejem pofrezowaliśmy :)
3 szt. 500x500 balsosklejka 3mm
6 szt. 500x100 balsa 3mm
I to jest w zasadzie cały kadłub. Potrzeba jeszcze dociąć klika drobnych elementów z sklejki lotniczej 1.5 mm. Było kilka drobnych wpadek, ale nic czego nie dało by się naprawić.
Film się jeszcze wrzuca, będzie za 25 minut od daty napisania posta :)
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 18:22
No i rewelka! Mam jedno pytanie. Czemu "zamkujesz" te elementy wewnątrz, ma to jakiś cel?
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 19:26
Piękna robota :D niestety nie mogłem dzisiaj uczestniczyć w tych pracach. Na trzecim zdjęciu przy formatkach leży linijka która ma długość 30 cm :shock: to tak dla wyobrażenia skali modelu :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 19:52
Adam, chodzi Ci o zamkowanie czy mostkowanie? Jeśli chodzi o:
- mostkowanie, to robię to po to, żeby mi elementy nie wypadały podczas frezowania, czasem taki element wypadnie i się gdzieś zawieruszy i narobi szkód...?
- zamkowanie, to nie wiem o co chodzi :)
Cały kadłub (bez statecznika) będzie miał długość 1450 mm.
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 20:11
Przepraszam. Źle się wyraziłem. :oops: Chodzi mi o mostki w tych elementach wewnątrz czyli w odpadowych, mnie osobiście nie chce się tego "mostkować" bo potem trzeba odcinać.
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 20:25
No i pięknie. I jak czysto... Nie to, co u mnie - masa "polaserowego" węgla :evil:
Tylko jeszcze jakiś stoliczek podciśnieniowy by się przydał ;-)
Jak wrzucisz jeszcze z 2 filmy z frezowania - trafi mnie coś ciężkiego i dokończę moją frezarkę - temat przerwany z 3 lata temu...
Janusz
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 20:49
Pięknie to frezuje i bardzo szybko, nie myślałem, że aż tak szybko.
Byłem dzisiaj na Politechnice i przy okazji obejrzałem sobie pokazy/targi automatyki w Auli Głównej.
Oj pewnie by się Wam podobało.
Był tam jeden taki robot, ramię przemysłowe, który np. dzieciakom lizaki rozdawał.
Tak sobie myślę, że gdyby mu napisać program i dać do tej łapy butelkę kleju to on by tę złożoną wycinankę kadłuba pokleił. :!: :D
Panowie, wielkie gratulacje. :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 5 marca 2016, 21:46
Szaaa-Cuuunnnn :)
Podoba mi się bardzo :)
139,455,716 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
