Teraz jest piątek, 30 października 2026, 07:51
 Tytuł: suche kalkomanie z małymi literkami
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 11:52
Czy ktoś jeszcze widział gdzieś w sprzedaży suche kalkomanie. Kiedyś to były Letraset lub polskie Kalkotext. Na forach modeli kolejowych i szkutniczych podają jeszcze na ebay Woodland Scenics. Tylko ceny są zabójcze. Na Kodze był pomysł użycia samodzielnie układanych pieczątek maczanych w farbie i odbijanych na modelu. Tylko że to pomysł na razie.
Letrasety, które miałem już dawno skruszały a czasem potrzeba małych literek od 5 mm w dół. Naklejane kupne wycięte z folii samoprzylepnej o wys. 10 mm są już rzadkością u mnie w papierniczych.
A może są uniwersalne kalkomanie mokre w tej wielkości?
Czarne to jeszcze można próbować drukować na odpowiedniej folii w laserówkach
 Tytuł: Re: suche kalkomanie z małymi literkami
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 15:15
Grześ dawno, dawno temu... no wiem, że tak zaczyna się większość bajek ale to nie to.
Były w sklepach takie arkusze jakby z kalki technicznej a na nich rzędy czarnych literek i jak od strony tej niby kalki technicznej zamalowałeś taką literkę ołówkiem to odbijała się one, przeklejała na ten materiał na jakim była położona
Może tutaj http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/c/ ... manie/1242
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 16:04
Ten początek to ja znam Wojtku :) Te Letrasety, Kalgrafy, Kalkotexty i podobne kupowałem wtedy chyba w Skali w Poznaniu.
Za to do wyklejania płytek drukowanych do trawienia używałem w tamtych czasach tylko ścieżek prostych, łuków i gotowych padów pod scalaki, tranzystory i punkty różnej wielkości właśnie jako suchych kalkomanii. Prawidłowo były przeznaczone do tworzenia masek na przeźroczystej folii. Były z racji swego zastosowania czarne. Literek wtedy w elektronicznym nie spotkałem.
To co podrzuciłeś byłoby idealne. Ale... zapomniałem wspomnieć w pierwszym poście, że chodzi o literki białe.
A wyklejki pod trawienie są chyba wyłącznie czarne :(
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 17:47
Tu masz literki i cyferki 1,5mm
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ ... 5-mm/34311
Tu masz literki i cyferki 2mm
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ ... 0-mm/34310
Tu masz literki i cyferki 3,2mm
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ ... .2mm/34309
Tu masz literki i cyferki 5,2mm
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ ... .2mm/34308
Fakt wszystkie czarne ale co to za różnica, większość facetów i tak rozróżnia tylko dwa kolory - fajny i ch...owy a babom nigdy nie dogodzisz :D
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 17:55
Wojtku, ale one są czarne, a dowcipas Grześ, napisał białym na białym, że chodzi mu o białe :lol:
biale.jpg [ 3.08 KiB | Przeglądane 10100 razy ]
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 18:11
Wojtuś, przecież naukowo dowiedziono, że rozróżniamy również trzeci kolor... czyli fajny, ch..owy i ped... eee... gejowski ;)
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 19:16
Artur dzięki za info ;)
Grześ za te białe literki na białym tle to przy najbliższym spotkani trunki pijesz przez słomkę :lol:
Karol, nie obracam się w tych kręgach więc nie wiem jaki to kolor :D
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 19:51
Ja za chusteczkę się nie znam ale może coś z tego wybierzesz.
http://www.kalkomanie.com/kalkomanie-1/ ... uct_id=983
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 20:03
Konrad, myślisz że Grześ będzie modele wagonów kolejowych budował... :roll: (:) :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 20:07
Pewnie nie ale potrzeba matką wynalazków. Może się da wybrać te cyferki czy literki które akurat Grześkowi potrzeba. Podejrzewam że takiej kalkomanii jak jemu pasuje to będzie ciężko znaleźć.
Dla tego taka propozycja.
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 22:50
Koledzy! :D
Wszyscy jesteście kochani, że tak się staracie. Wydaje mi się jednak że będzie kłopot, żeby wybrać z tego co podrzucacie coś takiego:
Z proporcji wychodzi ok. 5 mm wysokości.
Jak nie znajdę literek, przyjdzie wydrukować na papierze pasek dobierając w próbach odcień czerwonego. A nie podobają mi się takie ersatze. Grube toto, trzeba przykleić a potem lakierować. Brr
a do Wojtka - będę musiał to przeżyć :lol:
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 23:01
a jak by mCi wyciął z folii ?
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 23:02
To wytnij mu negatyw i se psiknie spraye'em lub pociągnie wałkiem ;)
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 23:05
W sumie nie głupi pomysł tylko czy jak będzie odklejany szablon to nie zabierze farby czy tego co pod nim. Ta folia samoprzylepna ma mocny klej a i przyklejona musi być żeby podcieków nie było.
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 23:06
A jakby zrobić pieczątkę na laserze?
Wiem, że można więc czemu nie spróbować?
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 23:18
Jesteś w stanie wyciąć takie małe? Jeśli by się udało to uważam, że byłoby to lepsze od negatywu, bo rzeczywiście farba czerwona niby się trzyma ale... jeśli się przeniesie taśmą transportową cały napis i wgrzeje klej żelazkiem, to powinno trzymać. Można poprawić lakierem.
Z pieczątką Adamie, pisałem wyżej co prawda o pomyśle. Zrobię próbę na pieczątce, którą się samemu układa. W lidlu była do kupienia.
Sprawa nie jest pilna.
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 23:28
Generalnie i teoretycznie mój ploter tnie literki wysokości min 5mm , ale mogę spróbować.
Podaj tylko czcionkę lub podeślij plik ttf oraz napis jaki ma być wycięty.
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 23:45
.... oraz napis jaki ma być wycięty.
Do okulisty trza się wybrać :mrgreen: :mrgreen: przeca tam jest napisane BOMBARDIER :D
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 00:08
OK, jedno ustalone ! a reszta ? ;)
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 00:15
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... r_Logo.svg
BOMBARDIER.cdr [21.32 KiB]
Pobrane 222 razy
W Corelu 11 wysokość 4,85mm x długość 35 mm
BOMBARDIER.pdf [6.33 KiB]
Pobrane 193 razy
W PDF wielkość ta sama niestety nie wiem czemu ale do .tiff nie mogę eksportować
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 00:24
Wydawało mi się, że to może być zwykły pogrubiony Arial. Choć gdy w corelu nałożyłem to na zdjęcie to napis o takiej wysokości czcionki był o ok. 1/3 dłuższy. Tzn. zamiast ok 35 mm miał 50. Możesz to ścisnąć jakoś albo dobrać podobną "węższą" czcionkę?
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 00:25
Grzesiu masz oryginał prosto ze strony producenta. Post wcześniej.
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 00:28
Tak, obejrzałem. Może Maciej coś dobierze. W końcu to będzie dość małe. I żeby maszyna sobie poradziła
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 00:38
Takie cos
Wyciete na folii winylowej takiej do naklejek
Ostatnio edytowano niedziela, 21 lutego 2016, 00:39 przez Meloow, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 00:47
Jak dla mnie superaśnie. :) Tylko poprosiłbym o białe i więcej niż 2 sztuki na wypadek spsucia.
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 00:49
Fajnie wyszło. A przecież można trysnąć białą plamę nakleić napis, trysnąć czerwień i oderwać napis. Marcin pewnie ma białą folię....
ok,
zrobiłem czarne bo taka folia była,pod ręką :)
zaraz wytnę białe.
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 00:54
Jestem szczerze zaskoczony, że to tak szybko idzie!
Jeśli to tak samo dobrze się klei jak folia Oracalowa, to ja wolę nie eksperymentować z tym malowaniem Adamie i zwyczajnie ładnie nakleić i przygrzać.
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 01:03
Ok zrobione, wysle tak jak jest, dla bezpieczenństwa , i dodam Ci osobno folie transferową
Ps. Folia w ktorej wycinam to oracal
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 01:11
Bomba! :lol:
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 01:12
rdier.
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 12:28
Miałem Ci zaproponować ploter, czemu w to nie wierzyłeś. Dobry ploter potrafi to wyciąć!
Z takimi pierdułkami nie lubią się w firmach bawić.
Ale można poprosić, pogadać. I niemożliwe staje się możliwe.
pozdrawiam Leszek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
140,508,282 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
