Teraz jest sobota, 19 września 2026, 18:00
 Tytuł: Dzwonek szkolny na Arduino
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 22:50
Opisu epickiego nie będzie. To po prostu sterownik dzwonka szkolnego czy jak kto woli zegarek z 16 alarmami. Alarmów jest aż tyle bo każda lekcja potrzebuje ich na początek i koniec:
7:45 - 8:30
8:35 - 9:20
9:30 - 10:15
10:25 - 11:10
11:35 - 12:20
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:10 - 14:55
Z tego co zaobserwowałem rynek dzwonków szkolnych osiąga jakieś kosmiczne ceny... No cóż... To złamiemy nieco ten monopol wersją darmową z kodu a sprzętowo bardzo tanią.
Sprzęt.
Główną płytką choć jedną z mniejszych jest Arduino Pro Nano, do tego potrzebujemy LCD 2x16, moduł zegara RTC DS1307 i 6 przycisków. Ostatnia rzecz to płytka z przekaźnikiem (jeśli chcemy sterować dzwonkiem na nieco większe napięcie) a jeśli to tylko jedno małe pomieszczenie to wystarczy buzzer :)
Oczywiście można użyć innej płytki Arduino - nic nie stoi na przeszkodzie. Całość zasilana jest z 5V.
elementy.jpg [ 321.22 KiB | Przeglądane 19316 razy ]
Zegarek używa pamięci EEPROM więc niegroźne mu resetowanie, a moduł zegara RTC ma swoją bateryjkę więc zaniki prądu nic nie namieszają.
W dowolnym momencie można z przycisków ustawić zegarek jak również wyedytować każdy z alarmów. Dzwonek po włączeniu trwa 5 sekund. Data wyświetlana jest w formacie:
18/KWI/2015 SOB
Godzina w formacie 24 godzinnym.
Każdy alarm niezależnie może:
- włączać się tylko w dni pracy poniedziałek-piątek
- włączać się zawsze niezależnie od dnia tygodnia czyli codziennie
- włączać się tylko w weekendy
- włączyć się tylko raz, po aktywacji zostanie oznaczony jako wykorzystany
Alarm jest sygnalizowany na głównej płytce Arduino diodą LED.
Listę alarmów można wydrukować:
Kod:
7:45  - alarm00
8:30  - alarm01
8:35  - alarm02
9:20  - alarm03
9:30  - alarm04
10:15 - alarm05
10:25 - alarm06
11:10 - alarm07
11:35 - alarm08
12:20 - alarm09
12:30 - alarm10
13:15 - alarm11
13:20 - alarm12
14:05 - alarm13
14:10 - alarm14
14:55 - alarm15
Wcześniej wspominałem o 6 przyciskach. Mamy więc klasyczne 4 do poruszania się: góra, dół, lewo, prawo, piąty przycisk służy do ustawiania alarmów, a szósty do ustawiania zegarka.
Połączenia dla płytki Arduino Pro Nano:
Arduino / urządzenie
2 / LCD D6
3 / przycisk prawo/zatwierdź
4 / LCD D7
5 / przycisk następny
6 / LCD D5
7 / LCD D4
8 / LCD RS
9 / LCD Enable
10 / przycisk poprzedni
11 / przycisk
A0 / przycisk ustawiania alarmu
A1 / przycisk ustawiania zegara
A2 / wyjście na przekaźnik/buzer
A5 / SCL zegara RTC
A4 / SDA zegara RTC
TinyRTC_hardware.jpg [ 90.4 KiB | Przeglądane 19316 razy ]
Oczywiście zasilamy: płytkę zegara RTC, Arduino, wyświetlacz LCD i płytkę przekaźnika. Żeby ułatwić ładowanie programu który jakoś spory i zawiły się zrobił załączam 2 pliki HEX. Wgrywamy je programem XLoader znanego wcześniej z GRBL. Idziemy więc do strony XLoader'a:
http://xloader.russemotto.com/ i ściągamy: http://xloader.russemotto.com/XLoader.zip
Po zapisaniu na dysku, rozpakowywujemy i uruchamiamy XLoader.exe
Wybieramy port do którego mamy podłączoną naszą płytkę Arduino
Wskazujemy na położenie pierwszego pliku: 1_dzwonek_szkolny.hex
Sprawdzamy ustawioną prędkość portu ma być:
57600 dla Duemilanove/Nano (ATmega 328) albo
115200 dla Uno (ATmega 328)
dzwonek_wgrywanie.jpg [ 25.56 KiB | Przeglądane 19316 razy ]
Klikamy UPLOAD
Gdy ładowanie zakończy się (parę sekund) wybieramy drugi plik i również wgrywamy
2_dzwonek_szkolny.hex
Po tej operacji będziecie mieli ustawiony zegarek na 20:30 i datę 18 kwietnia, wszystkie alarmy również będą wgrane.
No to dryń czas kończyć lekcje :D
dzwonek szkolny.zip [21.35 KiB]
Pobrane 648 razy
 Tytuł: Re: Dzwonek szkolny na Arduino
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 23:12
Cheche - a jako budzik też będzie działać?.. A tak poważnie - fakt, prościej chyba by się nie dało, gratuluję:)
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 23:22
A ja się "czepnę" a co ? A czemu to nie jest na wyświetlaczu np. 4x20 i wyświetlać danych trochę w ładniejszy sposób (pełne informacje,dane) oraz dodać timmer odliczający do kolejnego dzwonka ;)
Wiem wiem upierdliwy jestem :D ale ciało pedagogiczne mogło by sobie wtedy regulować zegarki od takiego "dzwonko-zbója" i wiedzieli by ile czasu im pozostało na kawkę.
Ale i tak trzeba przyznać że wyprodukowałeś fanje urządzonko.
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 23:31
@Rumcajs:
Naturalnie może to działać jak zwykły budzik czy nawet programator czasowy. Gdyby ktoś chciał wersję budzikową to mogę wystawić taką gdzie dzwonek nie trwa zawsze 5 sekund a od włączenia do skasowania przyciskiem.
@Meloow:
Miał być prosty dlatego nie ma więcej informacji. Jasne, że można dodać temperaturę, wilgotność, ciśnienie czy co tam jeszcze :)
Timerek odliczający do kolejnego dzwonka to pomysł ciekawy. Musiałbym sporo przebudować i pomyśleć jak to liczyć ale pewnie do zrobienia :) gdyby była kiedyś wersja 2 to pomyślę o tym.
Dodatkowo lista zakupowa:
Arduino Pro Nano $2,14
Zegar RTC $0,99
Przekaźnik $1,58
LCD $2,54
Przyciski $2,84
Zasilanie mniejsze $1,68
Zasilanie większe $4,25
edit: literówka
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 16:03
Dołączył(a): piątek, 5 lutego 2016, 07:48
W opisie jest blad
Pisze ze dzwonek obsluguje 16 alarmow a w rzeczywiestosci jest ich 15
00-14=15
W zwiazku z tym brakuje jednego alarmu aby zaprogramowac dzwonki na 8 godzin.
Jesli ktos moze mi pomoc to bardzo prosze
Pozatym projekt jest rewelacyjny i prosty w uzyciu
Szkoda ze nie jest w sketchu bo wtedy mozna by bylo cos poprawic ewentualnie
kni@zio
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 16:26
Pewnie, że można coś poprawić i nawet nie jest to takie trudne.
Co i jak masz opisane tutaj viewtopic.php?f=30&t=113
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 16:36
Poprawilem
Wracajac do Dzwonka
Tych alarmow moglo by byc wiecej (mozna je przeciez wylaczac)
Jesli duza szkola to lekcji jest wiecej niz 7, 8
Czasami sa dwie zmiany
kni@zio
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 17:31
Czy teraz moge liczyc na jakakolwiek pomoc?
kni@zio
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 19:47
Ja tam się na arduino nie znam ale koledzy sądzę, że coś napiszą
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 20:19
Jesli juz to jedynie @Ellipsis moze cos napisac bo tylko on ma dostep do zrodel.
Jesli bedzie tak dobry to doda kilka alarmow na co nie ukrywam mocna licze:)
kni@zio
Ostatnio edytowano wtorek, 16 lutego 2016, 20:25 przez kniazio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 20:21
Sprawdziłem ponownie kod, jest zdecydowanie 16 dzwonków. Ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby było ich więcej. Więc ile chciałbyś tych dzwonków mieć? Pamiętam również, że chciałeś wydłużenia czasu trwania dzwonienia?
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 20:59
Dzieki za odzew
Nie wiem jakim cudem u mnie jest ich 15
pierwszy to 00 a ostatni to 14 potem znowu pojawia sie 00
Gdybym cos zle wgral to kod by nie dzialal. U mnie wszystko dziala jak nalezy a pokazuje dzwonki od 00 do 14.
Niewazne. Powiedzmy ze 10 godzin lekcyjnych to max. Wiec 20 alarmow wystarczy.
Co do dlugosci dzwonka to chyba pozostanmy przy tym co jest. Jak podlaczylem buzzer to inaczej to wyglada.
P.S.Czy nie lepiej bylo by gdyby ten kod byl w sketchu (ino)?
Wtedy sam by czlowiek cokolwiek poprawil/zmienil:)
kni@zio
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 22:11
Kod składa się z 12 plików i około 1200 linii. To jeden powód nie umieszczania; drugim jest allegro :geek:
Podaj jeszcze czasy, to je od razu wrzucę do eeprom - nie trzeba będzie programować ich z ręki. Coś w stylu:
7:45 - 8:30
8:35 - 9:20
9:30 - 10:15
10:25 - 11:10
11:35 - 12:20
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:10 - 14:55
Tylko dla 20 alarmów.
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 22:13
Ło matko 1200 linii za szkolny dzwonek?
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 22:20
14 czy 15 dzwonków :roll:
Niech już przyjdzie ta wiosna bo modelarze wyszukują sobie problemy zastępcze :D
A 20 dzwonków pasuje przez 7 dni w tygodniu http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ ... ozna/22710
Jak komuś mało to może sobie coś dopasuje http://www.cyfronika.com.pl/sterowniki_dzwonka.htm
P.S. Jak już chcecie poszaleć to proponuję na każdą przerwę inny rodzaj dzwonka a jak chcecie zaliczyć totalny odlot to nie dość, że na każdą przerwę inny dzwonek, to jeszcze każdego dnia. Statystycznie przy 8 lekcjach dziennie 16 dzwonków na dzień razy 5 dni mamy tylko 80 dzwonków ;)
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 22:41
7:45 - 8:30
8:35 - 9:20
9:30 - 10:15
10:25 - 11:10
11:35 - 12:20
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:10 - 14:55
8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
12.00 - 12.45
12.55 - 13.40
13.50 - 14.35
14.45 - 15.30
15.40 – 16.25
16.35 – 17.20
17.30 -18.15
Bardzo prosze
kni@zio
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 22:48
Patrz post pierwszy
kni@zio
PostNapisane: środa, 17 lutego 2016, 06:55
OK, przyznaję nie czytałem :oops:
Z drugiej strony zazdroszczę Wam, że nie macie większych zmartwień jak ilość dzwonków.
PostNapisane: środa, 17 lutego 2016, 14:36
dzwonek_szkolny_22.zip [23.99 KiB]
Pobrane 570 razy
PostNapisane: środa, 17 lutego 2016, 15:27
Nie no rewelacja!!!
22 alarmy odrazu wpisane w eeprom
Wielkie dzieki i SZACUN
IMG_20160217_153450_rs.jpg [ 39.79 KiB | Przeglądane 18421 razy ]
IMG_20160217_153122_rs.jpg [ 89.54 KiB | Przeglądane 18421 razy ]
kni@zio
PostNapisane: środa, 17 lutego 2016, 17:16
Na zdrowie :)
PostNapisane: czwartek, 18 lutego 2016, 16:24
Na zdrowie :)
Dziekuje :)
kni@zio
PostNapisane: czwartek, 14 kwietnia 2016, 20:07
Witam ponownie
Mam problemik maly z tym dzwonkiem
Dzwoni dobrze ale po pewnym czasie krzaki na wyswietlaczu
Ostanio jak go zresetowalem (odpialem od zasilania) to nawet jakas dziwna date pokazywal lecz jak mowie dzownil prawidlowo
kni@zio
PostNapisane: piątek, 15 kwietnia 2016, 13:16
Krzaki na wyświetlaczu mogą wskazywać na parę problemów:
- uszkodzony wyświetlacz
- niekontaktujące połączenie między arduino a wyświetlaczem
- problemy z zasilaniem
- uszkodzony kwarc na płytce arduino - ale wtedy wszystko by się chrzaniło
- zimny lut w dowolnym miejscu całego układu
PostNapisane: piątek, 15 kwietnia 2016, 14:12
Proponuję podmienić zegarek na DS3231 - jestem nim zachwycony. Cena 2 dolary, a więc podnosi koszt projektu ;-) - ale jaka dokładność... Oczywiście w praktyce prawie nic to nie zmienia, ale świadomość, że nawet dryft rezonansu kwarcu jest korygowany w funkcji temperatury pracy daje +10 do zadowolenia z urządzenia :-)
A jak udało się tobie "rozwlec" ten kod na 1200 linijek :?: (:)
Janusz
PostNapisane: piątek, 15 kwietnia 2016, 14:51
Linijka po linijce :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 16 kwietnia 2016, 05:07
Czy posiadasz moze kod takiego dzwonka z tym zegarkiem?
Czy ewentualnie moglbym liczyc na pomoc?
kni@zio
PostNapisane: sobota, 16 kwietnia 2016, 06:03
Napisałem tak trochę z ;) bo uważam, że zastosowany przez Huberta układ jest całkiem ok, ale temat edukacyjny, więc dorzuciłem swoje 3 grosze.
Więc dalej pociągnę:
W pierwszym filmie dowiesz się wszystkiego o tym układzie, oraz (co dla mnie było bardzo ciekawe dowiesz się jak rozumieć jednostkę ppm - wcześniej nie do końca była dla mnie jasna)
Fakt, że Mirek Kardaś lubi strasznie przeciągać, ale... Jest po polsku, jest sporo informacji. Niestety dla arduinowców - czyste C.
Jeśli nie C to proszę:
http://www.jarzebski.pl/arduino/kompone ... s3231.html Na końcu gotowa biblioteka do pobrania.
Za niewielkie pieniądze można go kupić tu: http://abc-rc.pl/q/?keywords=ds3231
Lub tu: http://www.banggood.com/search/ds3231.html
Uwaga - te małe moduły nie mają wyprowadzenia 1Hz o którym opowiada Mirek.
Edyta: Nie odpowiedziałem na 2 pytanie - na pomoc możesz zawsze liczyć - jak tylko wiem to podpowiem :-) Po to chyba tu jesteśmy... Natomiast kodu takiego zegara nie mam, wydaje mi się jednak, że jeśli będą zainteresowani i Hubert pozwoli możemy sobie tu, na forum razem taki projekt napisać. (:)
Janusz
139,519,474 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
