Teraz jest środa, 21 października 2026, 22:15
 Tytuł: Jeszcze jeden quad
PostNapisane: sobota, 19 grudnia 2015, 19:22
Po moich zabawach malutkim quadem
quad_1.jpg [ 71.93 KiB | Przeglądane 10721 razy ]
i już znacznie większą hexą
hexa.JPG [ 326.08 KiB | Przeglądane 10721 razy ]
pomyślałem, że czas spróbować czegoś innego
Ponownie padło na quada. Też troszkę większego ;)
Grzebanie w necie w poszukiwaniu inspiracji zaowocowało taką oto wycinanką z czarnego laminatu 1,5 mm
01.JPG [ 104.47 KiB | Przeglądane 10721 razy ]
02.JPG [ 74.98 KiB | Przeglądane 10721 razy ]
Z braku czasu prace posuwają się w ślimaczym tempie, ale myślę, że na tym etapie mogę już pochwalić się postępami
03.JPG [ 84.87 KiB | Przeglądane 10721 razy ]
04.JPG [ 97.63 KiB | Przeglądane 10721 razy ]
Gotowa też jest klatka na elektronikę
05.JPG [ 107.88 KiB | Przeglądane 10721 razy ]
a że w miarę dostępności środków będzie rozbudowywana (elektronika :) ) zastosowałem takie rozwiązanie
06.JPG [ 73.77 KiB | Przeglądane 10721 razy ]
Jarek
 Tytuł: Re: Jeszcze jeden quad
PostNapisane: sobota, 19 grudnia 2015, 19:31
Dołączył(a): sobota, 7 listopada 2015, 21:40
Dość precyzyjne te wycinanki. Masz czarodziejskie nożyczki, czy dostep do jakichś maszyn? :)
Z czego planujesz ramiona?
PostNapisane: sobota, 19 grudnia 2015, 20:09
joorva napisał(a):
Masz czarodziejskie nożyczki?
Czarodziejski kursor :D
Reszta to uprzejmość kolegów. A co do ramion - składane, z rurki 15mm a docelowo rura węglowa 16 mm
Jarek
PostNapisane: niedziela, 27 grudnia 2015, 17:40
Na dziś moduł, nazwijmy go "napędowy", jest prawie gotowy
07.JPG [ 174.2 KiB | Przeglądane 10662 razy ]
08.JPG [ 186.28 KiB | Przeglądane 10662 razy ]
Pozostaje mi jedynie czekać na śmigła, a w międzyczasie zająć się (niech już będzie ;) ) modułem sterowania
Jarek
PostNapisane: niedziela, 27 grudnia 2015, 21:05
Nie rozumiem jak są mocowane ramiona. Wycinanki super niemalże koronkowe i tego gratuluję z całego serca. Ale to mocowanie ramion, jak to działa?
PostNapisane: niedziela, 27 grudnia 2015, 22:33
Spory będzie.
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 14:07
... Ale to mocowanie ramion, jak to działa?
Pokazuję i objaśniam :)
Zarówno silniki jak i jeden koniec ramienia mocowany jest w boomblock'ach
Elementem obrotowym jest boomblock gdzie jedna jego strona skręcona jest śrubą poliamidową i zlicowana, a druga, znacznie dłuższą M3
Śruba ta stanowi jednocześnie oś obrotu ramienia
W pozycjach skrajnych jest dokręcana i stabilizuje ramię
Drugim podparciem ramienia jest boomblock zatrzaskowy
Tak to wygląda po rozłożeniu
Dodatkowo silniki "skręcone" będą do wewnątrz coptera o ok. 2-3 stopnie
Powinno to wytworzyć dodatkowy moment dociskający ramię do boomblock'a a dodatkowo ustabilizować konstrukcję przy zmniejszaniu wysokości
Spory będzie.
No cóż, mały nie jest
Ok. 40 x 30 cm przy złożonych ramionach
I tak mniejszy od hexy - ta miała 65 cm w stanie złożonym, a i to bez śmigieł
Na tym etapie waga konstrukcji to 860 g
Jarek
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 14:20
No i teraz dla mnie jest jasne. Dziękuję bardzo.
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2016, 19:20
Moduł sterowania gotowy
Chwilowo tak oto się prezentuje
Zostało troszkę miejsca na wyposażenie fpv ;-)
Pozostaje mi jedynie przykryć GPS, poskładać wszystko razem, wstępnie skonfigurować i... próbować ulotnić :-D
Jarek
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2016, 21:03
KFC32 lepiej nie mocuj jej bez bumperów...
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2016, 21:38
Wygląda jakby cały pokład miał wylądować na bumperach, zobacz Hubert jakie duże oczka po bokach ma ta klatka ;)
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2016, 21:53
Fakt, masz rację, nawet tam wcześniej je widać na zdjęciu. Sokole Oko :)
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2016, 21:56
Nie, po prostu sam zastosowałem ten patent w TOLAta Andrzejowym, i w moim quadzie tym z doniczką :? Ale to ramy bliźniaczki.
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 16:56
Jak słusznie zauważył Adam, klatka jest na amorkach, a niezależnie od tego sama płytka KFC też
Sprawdziły się w hexie, więc tu nie zaszkodzą ;)
Ale nie o tym chciałem - quad gotowy
W stanie "do transportu" prezentuje się tak
Sterownik wstępnie skonfigurowany, pozostało jedynie skalibrować kompas i skorygować ustawienia w locie
Silniki zwrócone do wewnątrz o 12 stopni. Planowałem 2 - 3 stopni ale wydało mi się to za mało
Macie jakieś sugestie w tej sprawie?
Jarek
PostNapisane: środa, 15 czerwca 2016, 18:59
Zaniedbałem nieco temat :oops:
Quad został nieco zmodyfikowany
Poprzednia konstrukcja obarczona była błędem jaki wkradł się w trakcie projektowania ramy i musiałem to poprawić
Płyta główna skrócona została o 80 mm, ramiona z rurki węglowej 16 mm no i zmieniony moduł GPS
Przy okazji znacznie schudł :-)
Loty próbne wykazały jeszcze jedną niedoskonałość konstrukcji - mocowanie nóg (podwozia) :-|
Aktualnie modernizowane
Planuję też zmianę śmigieł - T-style - przynajmniej na czas prób, choć te wykazały swoje zalety podczas niezbyt fortunnego lądowania
Jarek
PostNapisane: środa, 15 czerwca 2016, 22:07
Jak wyszedł wagowo?
PostNapisane: czwartek, 16 czerwca 2016, 18:30
To, co widać na fotkach 1540g
Spadek wagi o ok. 180g. Bez pakietu, ale z uchwytem i kamerą - Mobius w opakowaniu wodoodpornym
Pakiet albo 3,3 Ah albo 5,0 Ah. Oba 3s
Jarek
140,240,147 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
