Teraz jest sobota, 3 października 2026, 15:26
 Tytuł: Proszę o pomoc w sprawie aparatury
PostNapisane: czwartek, 3 grudnia 2015, 22:28
Nic
Ostatnio edytowano niedziela, 21 lutego 2016, 06:38 przez zientkowski, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Proszę o pomoc w sprawie aparatury
PostNapisane: czwartek, 3 grudnia 2015, 22:48
Nazwa z nadajnika w googole -> jakieś śmigłowce i kopterki RTF, czyli sądzę że tylko 4 kanały i nic poza. Co gorsza - w takich zestawikach odbiorniki są najczęściej zintegrowane z resztą zabaweczki, więc słabo widzę znalezienie osobnego odbiornika.
PostNapisane: piątek, 4 grudnia 2015, 06:44
Dziekuje za odpowiedz
PostNapisane: piątek, 4 grudnia 2015, 08:38
Biorąc pod uwagę, jak stosunkowo niedrogie są teraz zestawy nad-odb (np. Turnigy) to nawet przerabiać takie coś się średnio opłaca.
Bo niby można by tam wstawić np. elektronikę z 9X tylko właśnie pytanie, czy nie szkoda pieniędzy i czasu.
PostNapisane: piątek, 4 grudnia 2015, 12:51
A co jest napisane na 24 pinowym czipie w module w.cz.? Czyli ta płytka od której idzie antenka i jest nazwana "sh-8211t-2.4g"
Edyta: Skoro ten nadajnik binduje się z wl v911, o proszę:
A z kolei wl v911 można zbindować z Turnigy 9X
To radyjko Shuang Ma ma protokół FlySky/Turnigy 9X :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 4 grudnia 2015, 14:11
FlySky to chyba jeden z popularniejszych chińskich "standardów".
Wprawdzie ten nadajnik ma chyba tylko 4 kanały, dual rate i parę innych funkcji ale coś tam już można wysterować.
Oby tylko nie miał jakichś wbudowanych stałych mikserów, jak czasem bywało w dedykowanych nadajnikach do heli.
PostNapisane: piątek, 4 grudnia 2015, 18:42
Oznaczenie:
P234CS24
TG27219
1114AKD
Zdjęcie:
A tak apropo z nadajnikiem otrzymałem taki oto odbiornik :
Czy jest opcja że to razem będzie działać ?
PostNapisane: piątek, 4 grudnia 2015, 22:09
Tak jak napisał Ellipsis, jeśli to radyjko binduje się z wl v911 a to się binduje z TGY 9X to znaczy, że powinno to razem działać.
Tylko że z 8 możliwych w tym odbiorniku kanałów, dostępnych będzie tylko pierwsze 4, bo pewnie tylko tyle ten nadajnik posiada.
Jakiś prosty trenerek albo motoszybowiec da radę tym obsłużyć, o ile:
1. Ma to jakiś rozsądny zasięg - a nie musi, jeśli to radyjko od mini-heli
2. Nie ma żadnych stałych, niewyłączalnych mikserów. Nie powinno mieć, bo te mikrusy pewnie tak jak Lama mają miksery w odbiorniku.
W każdym razie dokupienie nadajnika Turnigy 9X z firmowym modułem znacznie zwiększy możliwości zestawu :lol:
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2015, 00:52
Zasięg może być największą przeszkodą. Gdzieś tam w internetach pisali o 100 metrach - ale najlepiej sprawdzić empirycznie.
Zawsze można też wstawić jakąś większą antenę.
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2015, 08:10
Jak moc będzie mała (przewidziana na zasięg skuteczny rzędu 20-30m) to lepsza antena niewiele pomoże. Ale sprawdzić trzeba.
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2015, 08:48
jak to zbindować? czy po prostu po włączeniu ma wszystko działać samo ?
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2015, 09:40
Jeśli dostałeś jako komplet to może jest już rzeczywiście zbindowane i nic nie trzeba robić.
Jeśli samo nie ruszy to wtedy załóż zworkę bindującą w odbiorniku na kanał 9, włącz nadajnik.
Podłącz zasilanie do odbiornika; czerwona dioda w odbiorniku po chwili przestanie mrugać mówiąc, że odbiornik jest zbindowany. Wyłącz wszystko, ściągnij zworkę. Gotowe.
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2015, 09:46
Ten odbiornik nie ma 9 kanałów tylko 8.
Ale piny do bindowania są mniej więcej tam gdzie miałby 9 kanał (są opisane i nawet na zdjęciu to widać) :)
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2015, 09:59
I dlatego nazywany jest kanałem 9...
I nie mniej więcej a dokładnie. :nieufny:
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2015, 14:43
Rzeczywiście wszystko śmiga jak należy, zostaje kwestia zasięgu, później to zmierzę
139,720,245 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
