Teraz jest sobota, 24 października 2026, 09:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: Wycinarki, frezarki, plotery i inny miszmasz CNC
PostNapisane: niedziela, 18 stycznia 2015, 14:15
zmień na 9600 i zobacz jaki efekt
u mnie przy 11600 wo gule sie nie załącza
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: niedziela, 18 stycznia 2015, 14:28
Grbl 0.9 komunikuje się tylko przy 115200. Zresztą jest to opisane w pliku "grbl_v0_9g_atmega328p_16mhz_115200"
PostNapisane: wtorek, 20 stycznia 2015, 15:10
Dotarły wreszcie silniki... się działo na poczcie :mrgreen: Okazało się, że ja atakowałem sprzedawcę, a one sobie spokojnie leżały już od 10 stycznia w moim UP (:) Oj się działo :mrgreen:
Generalnie wszystko 'ok, zgodnie ze zdjęciem z aukcji, ale... wszystkie delikatnie "cykają", a jeden (niestety naklejka zmaltretowana) chodzi dużo ciężej i przyciąga mocno metalowe przedmioty do obudowy (silne magnesy) To chyba dobry objaw :roll:
PostNapisane: wtorek, 20 stycznia 2015, 17:50
Artu, ściągnij przy okazji wersję 9600: https://github.com/downloads/grbl/grbl/grbl_v0_9a_edge_328p_16mhz_9600_build20121210.hex Może czkawka zniknie.
PostNapisane: czwartek, 22 stycznia 2015, 10:09
No i poszło. Co prawda muszę jeszcze popracować nad konwersją rysunków do gcode, ale mały kroczek "do przodu" :D
PostNapisane: niedziela, 25 stycznia 2015, 08:30
mikrus193 napisał(a):
Artu jak tam budowa wiesz już coś czy umarło
Coś drgnęło w rajstopach :mrgreen: viewtopic.php?f=108&t=8041
PostNapisane: czwartek, 19 lutego 2015, 18:50
Szukając "inspiracji" na oś Z zabłądziłem na stronę openBuilds Part Store, a na podstronie OpenBuilds, na której są projekty, które mogą Was zainspirować do budowy jakiejś "maszynki CNC" :mrgreen:
Mnie na przykład zainteresował ten projekt...
PostNapisane: sobota, 21 lutego 2015, 14:07
fajny patent z tym silniczkiem
tylko
jak długo on pociągnie?
PostNapisane: sobota, 21 lutego 2015, 14:11
Bez dodatkowego chłodzenia pewnie nie długo :nieufny: Ale jak by założyć na tą wystającą oś jakąś wydajną turbinkę... :mrgreen:
W sumie sam silnik, to jako ciekawostka, bo bardziej mnie interesuje rozwiązanie osi Z :D
PostNapisane: sobota, 21 lutego 2015, 22:12
Zwróć uwagę, że to też nie jest taki sobie silniczek :)
W relacji z ręką tego gościa to spory motor więc sądzę, że trochę jednak po chodzi :)
Inna sprawa to przecież ma być urządzenie do wykorzystywania hobbystycznego a nie masowej produkcji czegoś i całodobowego mordowania piłowaniem.
Uwielbiam jak ludzie nic nie robią tylko doszukują się problemów :)
PostNapisane: sobota, 21 lutego 2015, 22:17
A mnie się to wrzecionko super podoba. I sobie podobne zmajstruje, a co.
PostNapisane: sobota, 21 lutego 2015, 22:27
Ja bym proponował taki silniczek NTM Prop Drive 50-50 580KV / 2000W i do tego ośka Collet Chuck Holder 8mm Shank Dia. Straight Extension Rod C8 ER11A 100L Milling :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 21 lutego 2015, 22:36
O widzisz a ja właśnie ośki z mocowaniem szukam jak ten gupek. Dzięki
PostNapisane: sobota, 21 lutego 2015, 22:40
a ja mam cos takiego http://www.gison.com.tw/en/product/Air- ... -824.html# i w poniedzialek sie do tego dobiore rozbiore zobacze jaka tam jest ośka w środku
Ostatnio edytowano niedziela, 22 lutego 2015, 11:01 przez mikrus193, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 21 lutego 2015, 23:18
a ja mam cos takiego http://www.gison.com.tw/Templates/pic/a ... -(22000rpm)_GP-824.jpg i w poniedzialek sie do tego dobiore rozbiore zobacze jaka tam jest ośka w środku
Popraw linka.
PostNapisane: sobota, 21 lutego 2015, 23:25
To jakaś pneumatyczna SZLIFIERKA PROSTA 6mm 22000 obr/min GP-824
PostNapisane: niedziela, 22 lutego 2015, 10:24
Można jeszcze i w ten sposób:
PostNapisane: niedziela, 22 lutego 2015, 14:49
Artu dzieki za stronkę OpenBuilds,przeliczyłem sobie zmianę jaką muszę wprowadzić bo w moim przypadku sklejka to zło w najgorszym wydaniu
PostNapisane: niedziela, 22 lutego 2015, 18:09
pomysł z tą turbinką jest bardzo ciekawy, przy tych obrotach ta turbinka mogła by także wydmuchiwac wióry :)
 Tytuł: Re: Wycinarka laserowa CNC Home Made
PostNapisane: niedziela, 15 marca 2015, 20:12
Tak, dałoby radę. To jest podobna modyfikacja jaką chciał/próbował wykonać Mikrus. Dołączając do TB6560 - GRBL.
No i to wreszcie zrobiłem :) DZIAŁA :D
PostNapisane: niedziela, 15 marca 2015, 20:39
To może jakiś wątek dla potomnych? Ze zdjęciami, opisem no i FILMEM :)
PostNapisane: poniedziałek, 16 marca 2015, 00:05
To nie czaruj tylko pokaz, jakies zdjęcia, filmik czy cos :)
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 00:33
Na razie nie chcę zaśmiecać forum dlatego podpiąłem się tu .
Co koledzy sądzą o możliwości diody laserowej o mocy 2,5 wata .
Szczegóły tu ;
http://www.banggood.com/445nm-2_5W-2500 ... 93521.html
http://www.banggood.com/2500mW-A3-30x40 ... 03863.html
Myślę o podpięciu jej do mechaniki drukarki 3D którą mam . Drukarka ma pole pracy 300 X 300 mm .
Joker
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 10:16
Mam 10x słabszą diodę - czyli 250mW. Podkłady pod panele (3mm) tnie pięknie. Na papierze zostawia wzorki ale zależy od papieru. Białego nie ruszy, a każdy inny trzeba testować. Materiały organiczne (banan, jabłko, liście roślin) różnie - jedne przepala na wylot w oka mgnieniu innych nie ruszy.
Największe różnice w używaniu mojego zestawu widać po zmianie ogniskowej. Jeśli materiał jest grubszy trzeba ją modyfikować.
Moja "maszynka" jest malutka, napędzana 2 tackami z cdrom, ramka poniżej:
lase_engraver.jpg [ 150.1 KiB | Przeglądane 19697 razy ]
Powoli przymierzam się do zrobienia takiej większej podobnej jak z Twojego linku.
PostNapisane: niedziela, 17 kwietnia 2016, 09:19
Odgrzeję kotleta, bo już zaczynał waniać :mrgreen:
Gdyby ktoś miał samozaparcie do frezowania po kilka żeberek, i to w czymś niezbyt twardym... Root2 CNC multitool router MDF 3D printed parts ;)
PostNapisane: niedziela, 17 kwietnia 2016, 20:37
Kurczę , nie mogłeś prędzej wstawić tego zdjęcia :evil: miałbym już gotową mini. :mrgreen:
_____________________________
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 22:19
Niby nie maszyna jak w temacie ale jej cząstka :)
Wyświetlacz dotykowy z bajerami do Ramps1.4 :)
Może ktoś będzie chciał się pobawić za 30 dolców ;)
Znalazłem całkiem przypadkiem nie wiem co to warte.
http://www.aliexpress.com/item/MKS-TFT2 ... 3e0bea01dd
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 23:18
Kusisz :nieufny: Właśnie zaczynam składać X3D COREXY w wersji XL :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2016, 09:01
Artu a założysz jakiś wątek o niej? Wiem, że parę osób jest ciekawych jak się sprawdza coreXY a mnie w szczególności ciekawi co brakuje zwykłej prusie, że myślisz o takim rozwiązaniu?
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2016, 10:30
Jak rozpocznę składanie, to pewnie się pochwalę :mrgreen: A brakuje mi zamkniętej komory do drukowania większych elementów z materiałów o większym "skurczu". Stwierdziłem, że zamiast "obudowywać" M90, zbuduję wersję "skrzynkową" :mrgreen:
Poza tym, ładniej wygląda taki klocek bez wystających kabli ;)
PostNapisane: sobota, 21 stycznia 2017, 17:07
Ciekawa konstrukcja Kompaktowy drewniak CNC. Nie polecam otwierania w "smarkofonach" z powodu "dużych" zdjęć i rysunków :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 21 stycznia 2017, 18:04
Bardzo ciekawy projekt. Co nieco podpatrzyłem - przyda się na przyszłość.
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2017, 09:09
Kolejny ciekawy projekt... tym razem cięcie płyt styro/depron... bez użycia noża:
Projekt na thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:1211039 I jeszcze temat na RCGroups
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 14:01
Aby nie zakładać nowego tematu... Ciekawe stpstiki z prądem podobno 4A :nieufny:
TBS109 3D Printer Large Stepper Motor Driver
3D Printer Stepstick S109 Stepper Motor Driver
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 14:26
Chip w nich jest ten sam, co w tanich sterownikach sprzedawanych jako TB6600, które mają dostępny mikrokrok 32.
Tam jest TB67S109 czyli w teorii powinny wytrzymać 50V 4A.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 20:14
Ciekawa propozycja i chyba można je stosować w komplecie z Arduino i CNC shield.
140,318,332 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
