Teraz jest czwartek, 17 września 2026, 06:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: "Skajdżip" prosty wół roboczy do latania
PostNapisane: piątek, 30 października 2015, 13:24
pacyfic_77 napisał(a):
Adam rozpocznij relację w nowym temacie. Będzie co pooglądać i podpatrzeć :)
Od mniej więcej tygodnia próbuję się za to zabrać. Braki czasowe dają się we znaki.
widok ogolny corel 1.png [ 106.29 KiB | Przeglądane 19271 razy ]
Z tego tygodnia zrobiły się trzy. Obiecałem to zaczynam. Tutaj opisze co do tej pory wykonałem i będę na bieżąco prowadził relację z budowy. Pomimo słabej kondycji finansowej i czasowej relacja będzie przerywana (ale do tego się już przyzwyczailiśmy), mam nadzieję szczęśliwie ja doprowadzić do końca.
Kilka danych modelu:
Rozpiętość: 2 430mm
Długość:1 583mm
Wysokość z podwoziem:745mm
Model wykonam z wszelkich mi dostępnych środków i materiałów które uznam za zdatne do użytku :lol:
Niestety część opracowań takich jak rysunki złożeniowe w 3D poległa w ferworze przenosin z dysku na dysk i chyba będę musiał je zrobić na nowo.
DSC_0372.JPG [ 126.29 KiB | Przeglądane 19269 razy ]
W twej chwili mam sklejone częściowo dwa boki kadłuba ale zdjęcie okazało się tak kiepskie, że musze je wykonać na nowo.
 Tytuł: Re: "Skajdżip" prosty wół roboczy do latania
PostNapisane: piątek, 30 października 2015, 18:37
Kilka fotek w trakcie potraktujcie to jako szkic
DSC_0373.JPG [ 117.1 KiB | Przeglądane 19211 razy ]
DSC_0374.JPG [ 123.93 KiB | Przeglądane 19211 razy ]
DSC_0375.JPG [ 122.13 KiB | Przeglądane 19211 razy ]
Teraz to rozbiorę, oszlifuje te smarki klejowe, podocinam pionowe elementy kadłuba (kołek cytrynowy fi 10mm), ponownie umocuję do deski powklejam to co podocinam i cóż, będę składał finalnie kratownicę kadłuba.
Rozpiętość: 2 430mm
Długość:1 583mm
PostNapisane: piątek, 30 października 2015, 19:42
Bardzo ciekawy koncept tego modelu , bardzo prosta i tania konstrukcja, bardzo podoba sie
mnie zastosowanie okraglych prentow zamiast tradycyjnych wreg kadluba.
Adam, napisz jakie sa podstawowe wymiary tego modelu.
Tak przy okazji zobacz jak wyglada i lata oryginalny SKY JEEP.
PostNapisane: piątek, 30 października 2015, 23:09
Ten film oglądałem kilka razy i ciągle do niego wracam
Albo ten
Niektórzy kierowcy potrzebują więcej miejsca do zaparkowania niż Ci piloci do wylądowania.
PostNapisane: sobota, 31 października 2015, 23:30
Szkicuję dalej na razie w 2D
SK_1.png [ 42.02 KiB | Przeglądane 19097 razy ]
Statecznik zamierzam wykonać z listwy balsowej 10x10mm oraz 10x3mm.
Ster kierunku chyba w mieszanej technologii. listwy 10x10, 10x10 oraz deska 10mm balsa.
SK_2.png [ 73.05 KiB | Przeglądane 19064 razy ]
Ponieważ mam zapytanie o plany odpisuję:
-będą dostępne po ukończeniu modelu i oblotach.
EDIT zamieszczam zrzut ekranu planów ;)
calosc.png [ 113.8 KiB | Przeglądane 19058 razy ]
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 10:58
Adam, nie sądzisz że zawias lotki powinien być jednak na górze?
No i ramię statecznika poziomego, jak na moje oko jest trochę za krótkie.
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 11:09
Na szczęście nad lotką próbuję coś podumać ale nijak nie mogę tego ubrać graficznie.
Był już taki pomysł
zawias lotki.png [ 124.57 KiB | Przeglądane 19050 razy ]
Ale najbardziej to bym chciał aby oś obrotu było pod spodem, jak to w prawdziwych samolotach bywało.
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 11:18
Owszem, ale wtedy musisz popracować nad górną powierzchnią lotki, bo taka dziura jak na planie jest nie do przyjęcia.
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 11:24
Myślę, że takie coś zmajstruję.
017914ee30118ba4.jpg [ 39.06 KiB | Przeglądane 19046 razy ]
I krajowe rozwiązanie zawieszenia klapy w Szpaku, które zresztą obstawiam
zawias lotki2.png [ 334.17 KiB | Przeglądane 19043 razy ]
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 11:39
A lotka mająca oś, wyprofilowana na półokrągło, zaś z płata (na górze i na dole) wychodzą dwa paski czegoś cieńkiego i sztywnego zasłaniające szczelinę?
Malunek zrobiony w paincie więc można się śmiać ;)
,.jpg [ 11.48 KiB | Przeglądane 19043 razy ]
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 13:39
Wydłużyłem całość o 10 cm odległość od spływu skrzydła do natarcia statecznika 500mm
calosc1.png [ 290.66 KiB | Przeglądane 18975 razy ]
Wizualnie nawet lepiej wygląda :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 14:22
Ja bym wydłużył, jeśli już, to o 5 cm.
Lotki zrób tak jak pokazałeś, zawiasy daj "kołkowe".
Lotki.JPG [ 35.92 KiB | Przeglądane 18965 razy ]
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 16:10
Ja bym dal klapy na zawiasie dolnym bo one powinny isc 90 stopni w dol - moze patent jak w funcubie ?
po zamknieciu masz idealny splyw u gory bez zadnych szczelin.
Jak chcesz to Ci podesle fotki jakies.
Bawilem sie kiedys w lotki na rurkach weglowych - idealne powierzchnie od gory i dolu - pelne wychylenia ale to bylo w malym modeliku - strasznie upierdliwe bylo .....
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 16:38
Adam, jeśli to nie będzie półmakieta czy makieta, to sięgnij po najprostsze rozwiązania. Lotki z zawiasem od góry, podcięta lotka od dołu, a klapy zawias od dołu bez żadnego podcięcia. Przy tych rozmiarach modelu i takim zawieszeniu lotek i klap, spokojnie można popychacze schować w obrysie skrzydła, co jest dodatkową zaletą takiego rozwiązania.
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 17:33
Jeżeli głębokość skrzydła przyjmiemy za "l" to odległość spływu płata do krawędzi natarcia statecznika powinna wynosić min.1,5 razy "l".
W takim też wypadku trzeba będzie wydłużyć trochę przód, z oczywistych względów :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 19:23
Zgadzam sie z tym co napisal Krzysiek, pod warunkiem powierzchnia calkowita statecznika
poziomego nie jest mniejsza jak 18-20 % powierzchni skrzydla.
Adam napisz w jakim zakresie statecznosci podluznej
ma latac ten model, samo stateczny czy statecznosc neutralna ?
Jaki profil skrzydla Masz w tym modelu, tak na oko wyglada na Eppler 197 bardzo dobry do
tego typu modelu,ale mam male zasterzenia co do proporcji lotek i klap ale to innym razem .
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 19:33
Już piszę:
-powierzchnia skrzydła to 99,4dm2
-powierzchnia statecznika 24,3dm2
EDIT:
Cięciwa profilu skrzydła 436mm
Odległość od spływu skrzydła do natarcia statecznika podawałem jest 500mm, a przepraszam 565 mm mały błąd mi się tu wkradł
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 19:53
Jako zupelna ciekawostka.
Te wszystkie starty i ladowania na krotkim pasie zostaly zapoczatkowane przez wybitnego Szwajcara pilota Hermanna Geigera w okolicach konca II WS.
Rewelacyjna ksiazka, ktora goraco polecam http://sprzedajemy.pl/125-pilot-alpejsk ... er,1609396
Tutaj maly filmik z nim:
https://www.youtube.com/watch?v=Zlz4Ddzokw0
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 20:02
Tutaj są aktualne wymiary
oblicz.png [ 90.69 KiB | Przeglądane 18864 razy ]
No i nie mogę znaleźć danych profilu tzn nazwy. Jaki ten człek gupi i nie zapisze w pliku.
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 20:14
Wszystko jest OK.
Wydluzenie - ramie statesznika poziomego jest 2,7 czyli powinien byc samostateczny.
Adam, poszukaj jaki jest ten profil skrzydla.
To jakiś NACA, szukam czego mogłem użyć... brałem coś z książki.
Mam NACA 2413 :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 20:39
Naca 24 13 dobry profil, ale na dzisiejsze czasy jest lepszy Eppler 197 specjalnie przy malych predkosciach.
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 20:42
Jakoś większość swoich popierdułek robiłem na NACA.
Dzięki Wladek, teraz proporcje lotek i klap......
UPS sorry literówka
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 21:06
Adam, problem skrzydla zostawimy na jutro,to znaczy klapy, lotki, sloty,itd.
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 21:53
Powalczyłem chwilę z zawiasem lotki i klapy ;)
zawias lotki3.png [ 30.14 KiB | Przeglądane 12179 razy ]
Odcięcie lotki na 1/3 cięciwy profilu, a na rysunku maksymalne wychylenia.
PostNapisane: poniedziałek, 2 listopada 2015, 15:11
Adam,nieznam tego kalkulatora pytanko, czy ta wartosc A - 0,55 to jest tak zwana
pojemnosc statecznika poziomego ?
Posdrawiam Wladek.
W poprzednim moim poscie jest pomylka, wartosc 2,7 to jest wydluzenie statecznika poziomego.
Co do ramienia statecznika to w.g moich obliczen i Twoich wymiarow wartosc jest 2,3 sredniej
cienciwy skrzydla.
PostNapisane: wtorek, 3 listopada 2015, 20:51
Sorry za OT
Ale nowego woła roboczego wczoraj zapodał MULTIPLEX
Odsyłam złośliwie do ..... siebie samego.
Jest i filmik, wygląda to bardzo fajnie.
Cenę ustalono na 189,90 ojro.
http://motylasty.blogspot.com/2015/11/n ... plexa.html
PostNapisane: wtorek, 3 listopada 2015, 21:40
Załącznik zawias lotki3.png nie jest już dostępny
Adam, tu masz lotki i sloty dla NACA 2415
NACA 2415.JPG [ 90.79 KiB | Przeglądane 12033 razy ]
PostNapisane: środa, 4 listopada 2015, 10:20
Zanabyć gotowca Multipleksa każden jeden gupi potrafi. :lol:
Sztuką jest wystrugać własnemi rencyma. :D
Taka jest moja koncepcja.
PostNapisane: środa, 4 listopada 2015, 11:49
Moja koncepcja w "tym typie" samolotów to RWD 13 :!: :lol:
Plan zacząłem rysować w styczniu 2011 roku, a skończyłem w 2012. :D
Czeka na realizację w kolejce. :lol:
PostNapisane: środa, 4 listopada 2015, 14:23
A i takowe jest Krzysiu moje zdanie. Ot wsadziłem jako ciekawostkę,
wszak temat tyczy woła roboczego.
Przyglądam się z uwagą co też Osa robi.
Też mnie ten temat męczy :)
PostNapisane: środa, 4 listopada 2015, 14:30
A ja bawię się świetnie..... :evil: Siedze w robocie i patrzę na termoformierkę...... zasypiam....rysuję.....piję kawę i zmieniam materiał co mniej więcej 4 minuty. Ubaw po pachi....
Bez tytułu.png [ 22.57 KiB | Przeglądane 11972 razy ]
Dobrze, że laptopa wziąłem i coś mogę szkicować.
PostNapisane: środa, 4 listopada 2015, 14:54
Adam, ta "szpara" między lotką, a płatem ma być dyszą.
Poszukam filmu NACA, gdzieś mam.
PostNapisane: środa, 4 listopada 2015, 15:08
A kurka to nie wiedziałem o tym zupełnie.
Ale czy ja wiem może nie popadać w przesadę.... w końcu to taka mała dwumetrowa popierdułka.
PostNapisane: środa, 4 listopada 2015, 15:50
Idź w tym kierunku :mrgreen:
PostNapisane: środa, 4 listopada 2015, 23:23
No przecież, że macie rację.
Ze mnie już chyba się stara p ... robi. :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 5 listopada 2015, 18:45
No i takie tam zabawy z komputerem.
To będzie 3/4 jednej połówki skrzydła, mój ploterek ma jeszcze za małe pole robocze, niestety
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2015, 13:34
Zmiana koncepcji, dobrze, że teraz, a nie po wycięciu.
klapa_lotka.png [ 63.09 KiB | Przeglądane 11767 razy ]
Upraszczam maksymalnie bo ma to być w końcu "mała dwumetrowa popierdułka"
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2015, 13:55
Dokładnie o to mi chodziło :D.
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2015, 14:04
Pomysły dobre należy brać pod uwagę.
Mam grypę to i czasu na myślenie więcej....
zebero_materiały.png [ 109.7 KiB | Przeglądane 11739 razy ]
EDIT:
Kilka godzin później.... pojawił się gotowy do wydruku statecznik poziomy ze sterem wysokości :mrgreen:
sw.png [ 51.06 KiB | Przeglądane 11735 razy ]
139,482,809 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
