Teraz jest czwartek, 12 listopada 2026, 10:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 561 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Arduino - jak zacząć.
PostNapisane: wtorek, 29 września 2015, 18:01
Dołączył(a): wtorek, 18 sierpnia 2015, 13:31
hmmm... :/
No nic - będę kombinował.
PostNapisane: wtorek, 29 września 2015, 19:35
http://misc.ws/2013/11/08/touch-screen-shield-for-arduino-uno/
A tu patrzyłeś?
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 15:13
Paczam, ale czasu brak.
Dzięki!
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 21:49
Nie wiem co do końca jest nie tak.
Sciągnąłem LCD_ID_Reader Version 1.2 z tej strony i wyslo mi, wg tabelki Reported LCD Information code 0x0000.
Pościągałem paczki sterowników o których jest napisane na ztej strony.
Niestety oba programy umieszczone na tej stronie nie zadziałały :(
Próbowałem jeszcze wg informacji z Banggood ze strony zestawu:
https://www.copy.com/s/t%3AYLKPE3wcq4Wp4pgh%3Bp%3A%252FSKU156315%25202.4inch_Arduino_ILI9341_V2.0.zip%3Boid%3A65" Just download and extract the zip file and everything that you need is placed in folder "Arduino_Demo_ArduinoUNO_or_Mega2560" - in this folder you have working libraris and working examples! The touch function is not particularly accurate but it is fine for working with simple menu systems or something like that
W folderze "Arduino_Demo_ArduinoUNO_or_Mega2560" z paczuszki wgrałem na Arduino Example01-Simple test. Ekran zmienia kolory - płyną od jednej krawędzi do drugiej. Niestety żaden inny szkic nie zadziałał :|
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 22:53
A może źle wgrywasz biblioteki?
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 10:02
Biblioteki chyba są OK.
Już chyba wszystkie jakie znalazłem wrzuciłem ;)
Czasem coś tam błyśnie, ale generalnie nic nie wyświetla - świeci się na biało tylko :|
Ostatnio edytowano czwartek, 1 października 2015, 14:46 przez Bombee, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 10:18
Z której wersji to jest zrzut ekranu?
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 10:30
1.6.5
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 10:39
No to po pierwsze zmień na starszą wersję - 1.0.5 będzie odpowiednie.
Po drugie primo nie wrzucaj wszystkich bibliotek a tylko 1 na raz do testów, jeśli chcesz ją zmienić usuwasz starą i dajesz nową. Oczywiście za każdym razem restart środowiska IDE.
Po trzecie primo, którą masz wersję wyświetlacza? Masz przycisk?
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 10:51
OK - będę kombinował. Niestety dziś nawał pracy :|
Wyświetlacz:
Ostatnio edytowano czwartek, 1 października 2015, 14:41 przez Bombee, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 10:56
Generalnie - tak dodatkowo - paczka przyszła z dwoma elementami - wyświetlacz w dość dużym pudełku a płytka luzem - jak by nie mogli w pudełko wrzucić :|
Po otwarciu złącza na płytce wyglądały tak:
Ostatnio edytowano czwartek, 1 października 2015, 14:43 przez Bombee, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 11:55
No to trochę przeszła :) Albo chińczyk krzywo stał przy taśmie monażowej.
Spróbuj tego (bo wygląda że masz wersję S6D04H0X)
kod (nie wymaga biblioteki):
https://app.box.com/s/kryxky43xx81jc2ww5qnl1z0bfvuttg4
Szybsza wersja:
kod:
http://www.qsl.net/k/kb1uif//downloads/Arduino_Sketches/Andy_Ada_graphicstest_with_Times/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino
I biblioteki:
http://www.qsl.net/k/kb1uif//downloads/Arduino_Sketches/libraries/Adafruit_ILI_9341_8bit_AS/
http://www.qsl.net/k/kb1uif//downloads/Arduino_Sketches/libraries/Adafruit_GFX_AS/
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 12:55
No to jest chyba coś jest nie tak - pytanie czy z wyświetlaczem, czy z płytką.
Po wgraniu pierwszego szkicu ekran z jasnego zamienia się powoli w ciemny i tak zostaje :|
Filmik
A przy kompilacji tego drugiego wywala mi całą litanię:
Kod:
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `testCircles(unsigned char, unsigned int)':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:282: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::width()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:283: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::height()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:290: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::drawCircle(int, int, int, unsigned int)'
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `__static_initialization_and_destruction_0':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:44: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::Adafruit_ILI9341_8bit_AS(unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `testFillScreen()':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:129: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:130: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:131: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:132: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:133: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o:/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:138: more undefined references to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)' follow
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `testText()':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:140: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::setCursor(int, int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:141: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::setTextColor(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:141: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::setTextSize(unsigned char)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:143: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::setTextColor(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:143: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::setTextSize(unsigned char)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:145: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::setTextColor(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:145: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::setTextSize(unsigned char)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:148: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::setTextColor(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:149: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::setTextSize(unsigned char)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:151: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::setTextSize(unsigned char)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:153: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::setTextSize(unsigned char)'
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `loop':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:121: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::setRotation(unsigned char)'
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `testLines(unsigned int)':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:167: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::width()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:168: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::height()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:170: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:180: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:191: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:202: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `testRects(unsigned int)':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:230: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::width()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:231: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::height()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:233: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:234: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::width()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:234: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::height()'
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `testFilledCircles(unsigned char, unsigned int)':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:266: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::width()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:266: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::height()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:268: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:272: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::fillCircle(int, int, int, unsigned int)'
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `testTriangles()':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:299: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::width()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:300: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::height()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:302: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:310: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::color565(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:310: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::drawTriangle(int, int, int, int, int, int, unsigned int)'
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `testFilledTriangles()':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:318: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::width()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:319: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::height()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:321: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:326: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::color565(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:326: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::fillTriangle(int, int, int, int, int, int, unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:329: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::color565(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:329: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::drawTriangle(int, int, int, int, int, int, unsigned int)'
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `testRoundRects()':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:338: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::width()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:339: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::height()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:341: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:342: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::width()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:342: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::height()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:346: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::color565(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:346: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::drawRoundRect(int, int, int, int, int, unsigned int)'
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `testFilledRoundRects()':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:355: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::width()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:356: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::height()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:358: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:360: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::width()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:360: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::height()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:362: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::color565(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:362: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::fillRoundRect(int, int, int, int, int, unsigned int)'
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `testFastLines(unsigned int, unsigned int)':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:217: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::width()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:217: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::height()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:219: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:221: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::drawFastHLine(int, int, int, unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:222: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::drawFastVLine(int, int, int, unsigned int)'
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `testFilledRects(unsigned int, unsigned int)':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:247: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::width()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:248: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::height()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:250: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillScreen(unsigned int)'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:251: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::width()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:251: undefined reference to `Adafruit_GFX_AS::height()'
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:255: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::fillRect(int, int, int, int, unsigned int)'
Andy_Ada_graphicstest_with_Times.cpp.o: In function `setup':
/Users/Tomek/Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino:51: undefined reference to `Adafruit_ILI9341_8bit_AS::begin(unsigned int)'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Błąd kompilacji.
Ostatnio edytowano czwartek, 1 października 2015, 14:44 przez Bombee, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 13:56
Jesteś pewien, że masz biblioteki zainstalowane? Możesz to udowodnić?
I drugie szkic Andy_Ada_graphicstest_with_Times.ino powinien być w katalogu o nazwie Andy_Ada_graphicstest_with_Times
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 14:52
Szkic mam dokładnie w takim katalogu.
A biblioteki w katalogu libraries.
PostNapisane: czwartek, 12 listopada 2015, 17:47
Całkiem niedawno z Rumcajsem wpadliśmy na genialny pomysł związany z Arduino. Rozkładał na łopatki swoją prostotą i miał wielkie możliwości. Nawet zaczęliśmy go projektować i próbnie wysyłać do płytkarni - jednak cena była spora... To skłoniło do poszukiwań czy przypadkiem ktoś z Chińskiej Republiki Ludowej nie zrobił tego taniej niż my możemy...
No ba, oczywiście, że zrobił i już od dawna sprzedaje!!! Nasz pomysł!!! Czyste świństwo :lol: no ale jakoś przeżyjemy ten fakt.
Tymczasem polecam to rozwiązanie. Występuje w paru wersjach:
Jako płytka prototypowa w rozmiarze pasującym do Arduino Uno, reszta pól to typowa płytka uniwersalna możemy więc na niej puścić wodze fantazji i zrobić własny "shield"
Schowek01.jpg [ 160.74 KiB | Przeglądane 19586 razy ]
Po założeniu na Uno wygląda np tak:
Schowek02.jpg [ 89.85 KiB | Przeglądane 19586 razy ]
Czerwony brat ma inny układ ścieżek dzięki czemu możemy przylutować tutaj układ SMD mający 14 nóżek lub mniej
Schowek03.jpg [ 127.11 KiB | Przeglądane 19586 razy ]
Ta płytka ma każdy port wyciągnięty osobno razem z zasilaniem idealnie więc nadaje się do projektów gdzie wykorzystujemy dużo wejść/wyjść
Schowek04.jpg [ 167.73 KiB | Przeglądane 19586 razy ]
A dzięki tej możemy zmienić płytkę z Arduino Micro w Uno wpinając ją po prostu na środek, dodatkowo wszystkie porty mają zasilanie w układzie serwowym czyli sygnał, +5v, GND
Schowek05.jpg [ 127.96 KiB | Przeglądane 19586 razy ]
I tu podobna różniącą się tylko niewielkimi szczegółami:
Schowek06.jpg [ 91.31 KiB | Przeglądane 19586 razy ]
Fajny mieliśmy pomysł, prawda? :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 12 listopada 2015, 18:41
Ano :( .. To tylko potwierdza moje wcześniejsze podejrzenia że żółci bracia monitorują internet na całym świecie, i jak tylko wychwycą jakiś ciekawy projekt następnego dnia już jest w sklepach :D
PostNapisane: środa, 2 grudnia 2015, 19:03
Jak(w czym) tworzy się aplikacje windowsowe umożliwiające komunikacje z arduino, zmianę parametrów programu, odczyt danych itp?
PostNapisane: środa, 2 grudnia 2015, 19:17
putty :)
PostNapisane: środa, 2 grudnia 2015, 21:48
No nie. Putty to tylko program termninalowy odpowiednik tego co jest wbudowane w Arduino IDE. Natomiast Darek pyta o programy jak np eLeReS czy mój arduino model finder pokazywany na forum. Takie programy piszemy w dowolnym języku (visual basic, Delphi, c++, itd) wykorzystując zintegrowane środowiska programistyczne - IDE
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2016, 23:17
Pojawiła się ciekawa pozycja na chińskim rynku Arduino.
arduino_pro_micro.jpg [ 100.08 KiB | Przeglądane 22614 razy ]
Arduino Pro Micro z mikroprocesorem ATmega32U4
- napędzane na 16MHz i 5V
- 4 kanały 10-bit ADC
- 12 x cyfrowych wejść/wyjść w tym: 5 x PWM
I co najciekawsze ma USB, czyli koniec z przejściówkami FTDI, a rozmiarem przypomina wersję Pro Mini.
Cena również zachęcae (4$) u czb6721960 na ebay.com
http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Micro-ATmega32U4-5V-16MHz-Replace-ATmega328-Arduino-Pro-Mini-/140972980117?hash=item20d2a4f795:g:dR0AAMXQsMZRjJUh
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2016, 12:06
Na allegro też jest..
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2016, 14:33
I najtańsze z przesyłką to prawie 30zł.
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2016, 20:12
Ale masz na jutro i na pewno....... He he he
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2016, 20:23
Czytałem ostatnio o kilku inspirujących projektach bazujących na arduino i doszedłem do wniosku że też muszę spróbować. Jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o elektronikę i języki programowania niskiego poziomu (sporo programuje w pythonie na studiach i w pracy), przez długi czas uważałem że arduino jest nie dla mnie. Mimo tego postanowiłem spróbować i planuje kupić taki zestaw na początek:
Arduino Nano: http://www.banggood.com/ATmega328P-Nano-V3-Controller-Board-Compatible-Arduino-p-940937.html
Moduł zasilający i płytka stykowa: http://www.banggood.com/MB-102-MB102-Solderless-Breadboard-Power-Supply-Jumper-Cable-Kits-p-933600.html
Złączki do baterii: http://www.banggood.com/2Pcs-9V-Battery-Buckle-Snaps-Power-Cable-Connector-For-Arduino-p-971303.html
USB UART: http://www.banggood.com/CJMCU-CP2102-USB-To-TTLSerial-Module-UART-STC-Downloader-p-970993.html
Diody kolorowe: http://www.banggood.com/300pcs-5mm-LED-Light-emitting-Diode-Resistance-Beads-Set-p-952438.html
Zestaw rezystorów: http://www.banggood.com/Wholesale-400pcs-Metal-Film-Resistor-Assortment-Kit-Set-20-Kinds-Value-Total-p-53233.html
Wyświetlacz: http://www.banggood.com/IIC-I2C-1602-Blue-Backlight-LCD-Display-Module-For-Arduino-p-950726.html
Czy to myślicie że to wystarczy do nauki podstaw?
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2016, 20:31
Mozna kupic gotowe zestawy arduino chyba wyjdzie to taniej.
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2016, 20:53
Jeśli chcesz kupić wersję Nano to UART nie będzie Ci potrzebny, chyba, że do innych zastosowań.
Zestaw resystorów ciekawy - jednak raczej ich nie wykorzystasz :)
Worek diód też bym odpuścił, diody są nudne, a na płytce masz 1 wbudowaną będziesz mógł sobie nią pomrugać.
Reszta OK.
Co się przydaje do modelarskich zabaw:
- zestaw przewodów połączeniowych (te z zestawów do płytek stykowych są strasznie kiepskie)
http://www.banggood.com/40pcs-20cm-Female-to-Female-Jumper-Jump-Cable-Wire-For-Arduino-p-75612.html
http://www.banggood.com/40Pcs-20cm-Male-To-Female-Jump-Cable-For-Arduino-p-973822.html
http://www.banggood.com/40pcs-20cm-Male-to-Male-Color-Breadboard-Cable-Jump-Wire-Jumper-p-70127.html
- moduł z przekaźnikiem
- moduł z diodą RGB
- sterownik silnika krokowego są ze 3 wersje
- czujnik temperatury/wilgoci
- kompas
- sonar
- odbiornik podczerwieni + pilot
- czujnik Halla
- czujnik z kontaktronem
- moduł BlueTooth
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2016, 21:33
Dzięki za podpowiedzi. Zrezygnowałem z diód, rezystorów i USB UART. Wziąłem kable i kilka z wymienionych przez Ciebie modułów. Dodatkowo wziąłem slot na karę sd, bo będę chciał się nauczyć zapisywać pomiary z sensora do pliku na kartę sd. Teraz pewnie muszę ze 2 tygodnie poczekać i zabieram się za mruganie diodą :)
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2016, 15:37
Trzeba było jeszcze dokupić podstawkę ze zlaczem mostków. Na śrubki. Bardzo pozyteczne
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2016, 18:23
Witajcie
Kiedyś poruszałem problem odczytu PPM z poszczególnych kanałów odbiornika RC. Wtedy nie za wiele z tego wyszło bo arduino nie było akceptowalne przez zwierzchnika ;) ale teraz problem wrócił z potrójną siłą.
muszę odczytać czasy sygnałów z 3 kanałów i na ich podstawie określić stany logiczne dla mostków H a jeden z nich bezpośrednio przekształcić na PWM i inne rzeczy. Ogólnie skupmy sie że chcę mieć wartości do porównania.
Jesli chodzi o sprzęt to dysponuje odbiornikiem corona RP6D1 i kopią arduino nano V3.
Odczyt długości impulsu nie jest problemem, znalazłem dwa kody i dostosowałem działają pięknie. Problem w tym że dla dwóch kanałów sposób odczytu (jakby zdwojenie kodu) powoduje drastyczne spowolnienie procesora - jednym słowem rozwiązanie toporne i nieekonomiczne.
Przetestowałem też kod Huberta z poleconego kiedyś przez niego tematu o sekwencjonerze ale tam również jest jeden kanał a praca oparta o przerwania. Przerwania wolałbym zostawić wolne.
Z tego co się orientuję 3 kanały powinny być odczytywane szeregowo jak w poniższym kodzie (tak wnioskuje tylko tu jest 6) tylko on to jakby przesyłał usb do komputera i nie wiem jak się dobrać do tych wyników (RXOK1 RXOK2 RXOK3).
Kod:
//Reads PPM signals from 6 channels of a Spectrum DX7 RC reciever, translates the values to
//PWM and prints the values to serial port.
//Works with Spectrum DX7 (haven't tested anything else but should work with any PPM output
//Create variables for 6 channels
int RXCH[6];
volatile int RXSG[6];
int RXOK[6];
int PWMSG[6];
void setup() {
//Start communication to serial port
Serial.begin(115200);
//Assign PPM input pins. The receiver output pins are conected as below to non-PWM Digital connectors:
RXCH[0] = 4;  //Throttle
RXCH[1] = 6;  //Aile / Yaw
RXCH[2] = 5;  //Elev. / Pitch
RXCH[3] = 2;  //Rudd. / Roll
RXCH[4] = 7;  //Gear
RXCH[5] = 8;  //Aux / Flt Mode
for (int i = 0; i < 6; i++){
   pinMode(RXCH[i], INPUT);
void loop() {
// Read RX values
for (int i = 0; i < 6; i++){                                        //for each of the 6 channels:
RXSG[i] = pulseIn(RXCH[i], HIGH, 20000);                            //read the receiver signal
if (RXSG[i] == 0) {RXSG[i] = RXOK[i];} else {RXOK[i] = RXSG[i];}    //if the signal is good then use it, else use the previous signal
PWMSG[i] = map(RXSG[i], 1000, 2000, 0, 511);                        //substitute the high values to a value between 0 and 511
constrain (PWMSG[i], 0, 511);                                       //make sure that the value stays within the disired boundries
// Print RX values
Serial.print(" ||   Ch: ");
Serial.print(i+1);
Serial.print(" / PWMSG: ");
Serial.print(PWMSG[i]);
//Serial.print(" / RXSG: ");
//Serial.print(RXSG[i]);
delay(10);
Serial.println();
Niestety w kwestiach programistycznych jestem tłukiem ;) nie mam takiej wyobraźni.
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2016, 20:52
Wszystko zależy co masz zrobić. Program, który czyta 3 kanały RC i robi to w dodatku na tyle szybko żeby był w stanie zareagować na zmiany w dowolnym momencie raczej powinien korzystać z przerwań. Kod, który zamieściłeś jest absolutnie najwolniejszym możliwym rozwiązaniem. Co go spowalnia:
- użycie w pętli[6] pulseIn
- otwarcie seriala
- użycie 5x w jednym przejściu print
i na koniec jeszcze delay(10)
Zobacz na: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=8962
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2016, 15:28
To był tylko przykład;)
Żeby nie wróżyć z fusów o co mi chodzi. Z tych rzeczy potrzebowałem tylko pętli pulseIn no i tego jak się dobrać do tych wyników.
Podane przez ciebie rozwiązanie jeść bardzo ciekawe jeśli nie powiedzieć genialne:)
Z tego co zrozumiałem to ta biblioteka ustawia na większości pinów przerwania ale jakby nie sprzętowe (bo te sa dwa) tylko programowe wewnętrzne (?)
Wziąłem to na warsztat dostosowałem tak że mam spełnione 60% projektu. Nie wiem jak gaz na PWM. Poprzedni sposób zaliczany do wolnych nie działa tutaj. Będę kombinował dalej ;) Dzięki a pomoc.
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2016, 16:13
Żeby sterować silnikiem za pomocą regulatora modelarskiego możesz użyć biblioteki do serw. Jeśli to inny silnik np krokowy potrzebujesz dodatkowo sterownika (sprzętowego), jeśli to silnik DC to można nim sterować albo przez regulator modelarski do szczotkowców albo za pomocą np tranzystora, czy innego mosfeta.
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2016, 18:04
Nie w tym rzecz. Od strony sprzętowej mam wszystko ogarnięte.
Może nie do końca jasno napisałem na początku.
Steruję silnikami szczotkowymi DC za pomocą mostków H - bardziej prymitywna wersja regulatora modelarskiego (moim zdaniem). Każdy mostek potrzebuje "mieć podane" dwa stany logiczne programujące kierunek obrotów (1,0 lub 0,1) i sygnał PWM odpowiadający za prędkość obrotową, a serwa działają na PPM(?). Nie jestem pewien PPM można traktować w jakiś sposób jako stopień wypełnienia sygnału tak jak ma to miejsce w PWM.
Jesli chodzi o program to mam już zaprogramowane wspomniane stany logiczne, tylko zmienny PWM sprzeżony z drążkiem gazu jest problemem. Niby proste, ale nie mam wyobraźni do programowania ;)
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2016, 17:50
RC działa w teorii w zakresie 1000-2000 w praktyce każdy link wysyła nieco inne wartości, więc po pierwsze projektując cokolwiek sterowane w ten sposób trzeba to sprawdzić.
Kolejną rzeczą jest sprawdzenie co wysyła odbiornik gdy wyłączymy nadajnik. Niektóre nie wysyłają nic - dające 0 w programie, niektóre pamiętają ostatnie ustawienie, itd
Gdy już wiemy na jakie liczby możemy trafić wtedy można zdecydować co z nimi zrobić. Dla przykładu jeden z linków RC z którego korzystam wysyła 1038 przy minimum, 1534 na środku i 2102 gdy drążek jest na maksimum.
Teraz jeśli chodzi o sterowanie mostkiem H za pomocą PWM wykorzystujemy do tego pin cyfrowy oraz analogowy. W przypadku małych płytek Arduino mamy do dyspozycji 8bit PWM co oznacza wartość od 0 do 255.
Jeśli więc chcemy sterować silnikiem w obie strony to STOP będzie na środku w okolicach 1534, wszystko powyżej tego powinno zwiększać PWM od 0 aż do 255 oraz ustawić obroty np w LEWO, a wszystko poniżej wartości 1534 powinno ustawić obroty w PRAWO i znów PWM od 0 do 255. To da nam całą naprzód i całą w tył.
Żeby to wszystko ładnie przypisać sugeruję użycie funkcji MAP która mapuje bardzo ładnie jeden zakres na drugi czyli tłumaczy te 1038-2102 na 0-255.
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2016, 18:19
Ja to wszystko wiem ;)
Wszystko oprócz ostatniego zdania czyli właśnie tego o co pytałem - sprzęgnięcia czasu impulsu z PWM. Teraz tylko wprowadzić to w życie. Zobaczymy co wyjdzie.
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2016, 19:01
Skoro czas dla kanału RC podany w milisekundach trzymamy w zmiennej nThrottleIn1 oraz załóżmy, że sterowanie PWM mamy w zmiennej motorSpeed to wykorzystując m a p o następującej składni:
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
uzyskujemy:
motorSpeed = map(nThrottleIn1 , 1000, 2000, 0, 255);
możemy też w inną stroną
motorSpeed = map(nThrottleIn1 , 2000, 1000, 0, 255);
lub dla wartości częściowych:
motorSpeed = map(nThrottleIn1 , 1500, 900, 0, 60);
Skoro mamy już to obliczone to trzeba to wysłać do mostka H, czyli A n a l o g W r i t e
składnia:
analogWrite(pin, value);
czyli: analogWrite(pin, motorSpeed);
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2016, 19:11
Jej, jak na tacy podane.
Dziękuję. :)
AnalogWrite już używałem - ustawiałem sobie stałe PWM ;)
Jak uporam się z mechaniką projektu to zajmę się kończeniem programu.
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2016, 21:26
Ellipsis, że tak wtrącę, napotkałem własnie całkiem ciekawy wyświetlacz
SCREEN SIZE 2.45” AU A025CN03
ACTIVE AREA 49.2(H)×38.14(V) mm
ELEMENT COLOR TFT LCD
RESOLUTION 480(W)x234(H)
Zastanawiam się, czy można by go podpiąć do Arduino i wykorzystać do zbudowania ...... zegarka ? albo cóś ?
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-UD3/DSAUD0042688.pdf
tak wygląda (dokładnie - wyrwany z drukarki)
Jako specjalistę w tym temacie zapytowywuję własnie Ciebie ?
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2016, 21:42
To jest analogowe video, więc bez problemu. Najciekawsza biblioteka to TVOut http://code.google.com/p/arduino-tvout/
140,855,550 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
