Teraz jest sobota, 24 października 2026, 00:25
 Tytuł: ToTo-23 BATMAN
PostNapisane: piątek, 25 września 2015, 14:16
Dawno nic nie pisałem, a jeszcze dawniej nie budowałem.
Za namową Zbiga i po obejrzeniu The BATA postanowiłem swego batmana zaprojektować.
Dodatkowo fajnie się w niego wpisuje ( mam nadzieję ) moje logo.
Rysunki powstały w Sketchupie.
Rozpiętość około 70 cm, wyposażenie - jakie znajdę :)
Mam zamiar to wystrugać w czasie najbliższego tygodnia - no dwóch.
Masa innych zajęć.
Rysunki projektu.
CDN nastąpi - mam nadzieję, biorąc pod uwagę masę rozgrzebanych innych projektów.
 Tytuł: Re: ToTo-23 BATMAN
PostNapisane: piątek, 25 września 2015, 14:54
Taki Butterflyman to będzie sporo zabawy w locie. :D
PostNapisane: sobota, 26 września 2015, 23:28
Film z oryginalnym "The Batem" u mnie : http://motylasty.blogspot.com/2015/09/t ... atman.html
albo na jutubie :)
PostNapisane: niedziela, 27 września 2015, 18:27
No Panie Hawranek rewelacja normalnie. :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 27 września 2015, 19:03
(:) KONRAD!!! To Ty jednak żyjesz :shock:
;) OK rozumiem, też ostatnio nie wiem za co pierwsze się wziąć do roboty :evil:
P.S. Motylku, mój ty Paziu królowej, darujesz mi ten OT ;)
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 11:11
Ruszyłem z budową.
Wpierw tradycyjnie wydruk i wycinanki.
Rowki depronu wzdłuż w dolnej części.
Kanapka została sklejona z pomocą UHU w sprayu, bardzo ułatwia to pracę
i pozwala na "szybkie" działanie.
Kadłub z trzech elementów, kleiłem zwykłym UHU-Porem
Kadłub zyskał wzmocnienie od dołu z balsy 1 mm.
Następnie odciąłem statecznik i wkleiłem "dźwigary" z balsy 3 mm.
Dźwigary wzmacniające zrobiłem z balsy o grubości 3 mm.
Wklejone od góry i dołu, oraz na spływie.
Lotki wzmocnione i usztywnione balsą 1 mm
Zawiasy zrobione z pomocą UHU-Pora, lotki zostały na czas schnięcia spoiny
usztywnione. po wyschnięciu by spoina nie łapała kurzu i brudu została
potraktowana na całej długości talkiem.
Model po wstępnym złożeniu, całość waży około 80 gram.
W trakcie budowy wprowadziłem drobną zmianę, lotki przeniosłem
na spód płata, model ma być "czysty" od góry.
Zastanawiam się też nad wprowadzeniem wektorowania ciągu silnika
w połączeniu ze sterem kierunku.
PostNapisane: czwartek, 8 października 2015, 10:19
Widzę zainteresowanie tą "popierdółką" :) więc ..... dalej go strugam.
Trochę przerobiłem łoże silnika i obrys kadłuba od przodu.
Łoże ze sklejki owocówki i patyków bambusowych z szaszłyków.
Zrobiłem je "pancerna" gdyż cały czas po głowie mi chodzi to całe wektorowanie ciągu.
Od góry wygląda to tak.
Tak od dołu.
A tak w przekroju, od czoła łoża w kadłub wprowadzone są trzy szaszłykowe bambusy,
wklejone na SOUDAL 66A
Gniazda serw, podstawki z owocówki, doklejki pod śruby z balsy twardej.
Orczyki ze sklejki 0,8 mocna przesączonej CA.
Obecnie kadłub w malowaniu, całość przed "pryskaniem" oczywiście bez wyposażenia waży 94 gramy.
PostNapisane: czwartek, 8 października 2015, 11:49
Nikt nie chce obrażać próbując oceniać to wykonanie, co oczywiste, ja też, to co tu pisać :?: :D
... gdyż cały czas po głowie mi chodzi to całe wektorowanie ciągu.
... waży 94 gramy.
Zrób, wtedy będzie latał jak taki prawdziwy beztroski motyl, ale daj mu też niezły napęd i dobre śmigło.
Jak po spokojnym locie dasz czadu to niech rozrywa niebo, a nie lata jak naleśnik. :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 8 października 2015, 12:04
Z wyliczeń wychodzi mi waga do lotu około 200 gram.
Nie wiem jeszcze o ile wzrośnie w trakcie malowania.
Silniczek daje mi jakieś 240 gram ciągu.
Powinno być wesoło.
PostNapisane: czwartek, 8 października 2015, 12:27
Widzę zainteresowanie tą "popierdółką" :)...
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 10:59
Kombinacje w zakresie wektorowania :)
Silnik ma być wychylany jedynie w jednej osi i sprzężony ze sterem kierunku.
Trochę nad tym podumałem, pogrzebałem w szufladce z rupieciami.
Myślę że z pomocą kawałków kostki montażowej, szprychy rowerowej jako osi,
kawałka płytki laminatowej na orczyk i czegoś tam jako "interfejsu łoża" uda mi
się to sklecić. "Interfejs" pewnie zrobię ze sklejki 4 mm ( muszę w nim wywiercić
otwór na ośkę ) od zewnątrz oblaminowanej cele wzmocnienia.
Jakieś tam rysunki poglądowe.
Sama ośka będze połączona na trwale od dołu z ramieniem orczyka poprze skręcenie pomiędzy dwoma ( dwiema ) nakrętkami i dodatkowo to zalutowane, stąd orczyk z płytki laminatowej.
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 12:08
Myślałem, że dasz wektor góra - dół.
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 12:12
Szprycha jako oś - większość szprych ma gwint bodajże M2,2, bo mimo iż najpopularniejsze szprychy mają fi2 to gwint jest wyciskany.
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 12:25
Model będzie miał bardzo duże wychylenia na lotkach, bardziej mnie "męczy" właśnie wektor kierunku.
Takie kręcenie bączków :)
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 14:35
Ośka 3mm od prowadnicy cd rom , przy dobrych wiatrach - to razem z tulejami sie trafi. A od stacji dyskietek, to nawet z kawałkiem łoża pod silnik.
PostNapisane: wtorek, 13 października 2015, 09:35
Model - gotowy, ale nie oblatany.
Warunki pogodowe były fatalne w weekend. Czekam na pogodę.
Łoże jak na rysunkach poprzednich sklejone ze sklejki 4 mm, od przodu
wklejona rurka z bowdena pomarańczowego. Później wszystko oblaminowane i pomalowane.
Orczyk wychyłu silnika z płytki laminatowej zlutowanej z osią "szprychową".
Poniższe fotki chyba wszystko tłumaczą należycie.
Całość pomalowana na żółto farbą do styro w sprayu ECO COLOR EVOLUTION.
Farba kiedyś tam zanabyta w Castoramie.
Na to paski niebieskiej taśmy od dołu, a logo od góry malowane poprzez szablon aerografem.
Użyłem farb dla maniaków plastiku TAMIYA , kabinka srebrna - farba PACTRA , białe ornamenty też PACTRA.
Przy okazji potestowałem aerograf zanabyty ostatnio w Castoramie .
Trochę opisu : http://motylasty.blogspot.com/2015/09/a ... e-cz2.html
Całość wygląda że powiem następująco.
Waga do lotu dokładnie 250 gram.
Czekam na pogodę.
PostNapisane: wtorek, 13 października 2015, 11:57
Miał być batman a jest sowa :lol:
„Sowa & Przyjaciele”? :lol:
Będzie nagrywał? :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: wtorek, 13 października 2015, 14:15
To nie sowa, a ........ motyl :)
PostNapisane: wtorek, 13 października 2015, 15:17
Motyl :?
Ni h...ja do Ciebie nie podobny :lol:
PostNapisane: wtorek, 13 października 2015, 16:08
Może po prostu to jakiś afrykański lub nawet syryjski ten motyl jest?
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 08:23
Tomek, dawaj ten film z oblotu. :twisted: :twisted:
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 15:47
Model poleciał wczoraj dwa razy.
raz to było ..... cztery sekundy, drugi raz .... trzy :)
Musze przeliczyć SC raz jeszcze, chyba zbyt tylny i Batmana momentalnie wyrywało w pętle.
inna sprawa zbyt duże wychylenia na sterach. Expo na 70 %, muszę je po prostu mocno zmniejszyć.
Po drugim "powiedzmy lądowaniu" poszło serwo wektorowania :).
Foty poniżej pokazują nie oblot a prawdziwą walkę :)
bat3.jpg [ 100.96 KiB | Przeglądane 22074 razy ]
bat2.jpg [ 68.66 KiB | Przeglądane 22074 razy ]
bat1.jpg [ 91.52 KiB | Przeglądane 22074 razy ]
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 16:02
Taaaaaa, wstawił zdjęcia, bo nikt nie zgadnie ile można "manewrów" zrobić w te 3-4 sekundy :D
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 16:35
Trzecia fotka powinna mieć tytuł "UFO atakuje!!":D
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 16:50
Moze ma za slaby silnik ?
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 21:56
Bo to był dosłownie atak.
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 23:01
Sam żeś tą bestie "wychował" ;) ale fakt mina nietęga.
PostNapisane: niedziela, 18 października 2015, 00:24
"Zmutowany Motyl Morderca"... :opad:
Całe szczęście, że zima idzie, a do wiosny coś się wymyśli ;)
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 13:35
Oblatany.
Ale przed oblotem wprowadziłem parę małych zmian.
Przeniosłem pakiet do przodu, zabezpieczyłem serwa lotek na
okoliczność traw wysokich i ...... zrezygnowałem z wektorowania.
Film do obejrzenia u mnie ba blogu : http://motylasty.blogspot.com/2015/10/t ... niony.html
Jak będą jakieś chętne to plana i sketchupowe wypociny udostępnię.
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 13:51
Dlaczego - był zbyt narowisty? Może wystarczyło zmniejszyć wychylenia silnika względem kierunku?
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 13:53
Do tego wektorowania pewnie jeszcze wrócę, ale jak widać na filmie of "fikołkuje" praktycznie w miejscu.
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 14:11
Za slaby silnik :P
Ale fajnie fika :)
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 14:24
No na silnik czekam :)
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 14:49
Nie no fika fajniuteńko :D cóż tu powiedzieć, gratulacje fajnego wynalazku i ouuuu yeah :lol:
Grzegorz
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 16:08
Zwiększę licznik oglądnięć wstawiając film tu. O tu:
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 16:34
Nooo....
Bo se oglądalność zwiększa, ot co.... a my tu, bidne siroty na tym forum, to jusery n-tej kategorii, tak? :?
PS
Obejrzałem...
Podkład muzyczny (nuta) OK, może zbyt rozbudowany w warstwie tekstowej, ale ... nie czepiajmy się: model chce latać i to jest najważniejsze; miejmy nadzieję, że pilot zatrybi... ;)
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 17:17
Ale za to lysy klikniec na blogu nie bedzie mial :D
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 17:53
Eee...jestem zawiedziony. Miały być fajerwerki ze zmianą wektora ciągu, a wyszły jakieś fikołki co każdy może wywijać. Lipa :twisted: :lol:
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 18:58
Mammuth - gadzie przejrzałeś mnie. :)
Co do wektorowania - będzie, w pierwszym próbnym locie całe to wektorowanie, a raczej serwo poszło się ...%^&($^&@%
Teraz muszę dorobić jakiś serwosaver ( kiedyś taki popełniłem - http://motylasty.pl/warszt_2.html#warsztat2 ) i zamocuję to ustrojstwo.
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 19:03
moze zrob vector na pull-pull ? linki zmniejszaja szanse zerwania trybow przy krecie - testowane na halowkach - tym mniejsza szansa im glebiej po krecie silnik sie cofnie :D :D
140,307,139 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
