Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 17:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Jak naładować pakiet bez dedykowanej ładowarki.
PostNapisane: środa, 19 sierpnia 2015, 13:19
Dołączył(a): wtorek, 18 sierpnia 2015, 13:31
Sprawa wygląda tak: wszędzie gdzie sprawdzałem jak chciałem kupić aparaturkę (Hitec Optic 5) w zestawie była ładowarka.
Znalazłem jeden sklep gdzie mieli aktualnie na stanie, pojechałem i kupiłem zestaw, ale jak przyjechałem do domu i dokładnie obejrzałem, okazało się że takowej nie ma. Zerknąłem do nich na stronę i niestety faktycznie nie było podanej w zestawie (mój głupi błąd).
I tutaj moje pierwsze pytanie na forum: czy można i jak naładować pakiet odbiornika bez ładowarki z zestawu?
Mam w domu kilka różnych ładowarek, ale nie wiem dokładnie czy mogę sobie zrobić jakąś przejściówkę z ładowarki (np. nokia) na ten pakiecik.
Jeśli tak to jaką nazwę ma takie łącze (płaskie) jakie jest przy ładowarce?
Ładowarka to Hitec cg-S42.
Wiem, że można dokupić ładowarkę, ale to dodatkowe 50 zł :/
 Tytuł: Re: Jak naładować pakiet bez dedykowanej ładowarki.
PostNapisane: środa, 19 sierpnia 2015, 13:46
Napisze brutalnie.
Możesz oczywiście ładować inna jeżeli potrafisz dobrać odpowiednią - ale jeżeli pytasz to znaczy ze nie wiesz wiec lepiej dokupić.
Wyjdzie taniej niż naprawa radia.
Potrzebujesz i tak ładowarkę do pakietów a taka ładowarka może ładować pakiet z radia - tylko trzeba go wyciągnąć.
PostNapisane: środa, 19 sierpnia 2015, 13:47
Podstawowe pytanie, to co chcesz ładować, czyli jakie akumulatory: NiCad,NiMH, etc. i jakiej pojemności. Prawdopodobnie i w nadajniku i w odbiorniku siedzą jakieś NiMH o pojemności 1300 mAh. Ładujesz zawsze prądem 1/10 czyli 130 mA przez 14 godzin.
Sprawdzić musisz jaki prąd daje Twoja ładowarka i ew. wstawić jakiś opór.
Ale na ten temat niech się wypowiedzą mądrzejsi. ;)
1. Sprawdzić jakie masz akumulatory - rodzaj i pojemność.
2. Podać, jaka ładowarka i jaki prąd daje.
PostNapisane: środa, 19 sierpnia 2015, 14:01
mammuth, pakietu w radiu nie będę ładował, bo go nie ma - mam koszyczek do akumulatorków/baterii, a do akumulatorków (eneloop) mam dobrze dającą sobie radę BC-1000.
karlem, pakiet do odbiornika to HITEC 4.8V 1300mAh AA RX NiMh (nr katalogowy Hitec-a: 54121)
PostNapisane: środa, 19 sierpnia 2015, 16:04
CO wg Ciebie oznacza "inna" ładowarka ?
jeśli to jak piszesz "ładowarka " do telefonu to nic nie ma wspólnego z ładowarką.
To zwykły zasilacz . Ładowarka to błędna nazwa gdyż obwody odpowiedzialne za ładowanie znajdują się w telefonie .
Jak zatem chcesz kontrolować napięcie i prąd ładowania ?
Myślę że to wyczerpuje temat
PostNapisane: środa, 19 sierpnia 2015, 16:09
Mam ładowarki (przynajmniej tak mi się zdaje ;) ) do zabawek dzieciaków (m.in. jakieś zdalnie sterowane pojazdy) - czy takie będą w miarę odpowiednie (o ile prąd ładowania będzie OK)?
Fakt - na elektronice znam się jak świnia gwiazdach - dla tego pytam :)
I dziekuję za odpowiedzi!
PostNapisane: środa, 19 sierpnia 2015, 16:56
Piszesz jakieś ale nic więcej nie podajesz . Ciężko mi wróżyć z fusów i z tego powodu nie podam rozwiązania .
Akumulatory NI-XX można naładować dowolnym zasilaczem z ograniczeniem prądu pilnując czasu ładowania ...
Z drugiej strony skoro nie znasz się elektronice kup najtańszą ładowarkę procesorową .
Wiem że to wydatek - jednak szybko docenisz wydane pieniądze ! będziesz mógł ładować wszystko tylko zanim coś kupisz zapytaj by nie okazało się że kupiłeś np ładowarkę wymagającą zewnętrznego zasilacza albo ładującą z akumulatora
Każdy się kiedyś uczył - my też :-) Pytaj zanim wydasz kasę
PostNapisane: środa, 19 sierpnia 2015, 18:00
kup takie cudo i masz problem z glowy
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... l-1-2-0810
PostNapisane: środa, 19 sierpnia 2015, 21:34
Wkładanie pojedynczych ogniw w koszyczku do nadajnika to nie jest najlepszy pomysł. :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 08:41
Dokładnie jak piszą koledzy: kup ładowarkę modelarską i problem ładowania (nie tylko modelarskich pakietów) z głowy.
Ważne jest kilka rzeczy gdy nie masz w/w ładowarki a chcesz ładować tym o czym wspominasz:
1.prąd ładowania, czyli 1/10 pojemności akumulatorów typu Ni-CD lub Ni-MH
2.napięcie ładowania (nie mniej niż napięcie znamionowe pakietu nadajnika lub odbiornika)
3.czas ładowania (jeśli prąd ładowania 1/10 pojemności to 12-14 godzin)
4.polaryzacja !!! (plus do plusa, minus do minusa)
Prąd ładowania można ograniczyć np. włączając żarówkę w szereg, pomiędzy pakiet a ładowarkę i zmierzyć prąd (amperomierz w szereg)
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 09:39
Dziękuję serdecznie za pomoc!
Będę kombinował.
Te ładowarki do sprzętów dzieciaków mam dwie, ale to też raczej "pseudo" jakieś.
Na szczęście znalazłem kogoś kto mi doraźnie pomoże. Finalnie i tak będę musiał kupić jakąś konkretną ładowarkę - mammuth dzięki za linka!
Skoro dodają koszyczek to czemu to słabe rozwiązanie? Nie będę wkładał jakiś no-name z Lidla, Biedrionki czy innego dyskontu, ale sprawdzone mocne eneloopy.
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 09:56
Tutaj nie chodzi o rodzaj wkładanych baterii, czy akumulatorków, ale o to, że połączenie pomiędzy nimi jest "stykowe" a nie galwaniczne.
Przy wstrząsie, bateryjki mogą się od siebie odsunąć i przerwać połączenie, co za skutkuje wyłączeniem się aparatury (:)
Poza tym, takie połączenia stykowe "korodują" i pogarsza się przepływ prądu w układzie, a jest to połączenie szeregowe, więc nawet jedno "osłabione" połączenie, za skutkuje "awarią" całego źródła zasilania.
Warto jest "zainwestować" w pakiet zasilający do aparatury. Na przykład Turnigy 2650mAh 3S 1C Lipoly Tx Pack
EDYTA:
Jeśli chodzi o ładowarkę, to iMaxB6 linkowany przez Słoniątko jest bardzo dobrą, i wystarczającą ładowarką dla "przeciętnego" modelarza.
Można ją oczywiście kupić nieco taniej od "grup zbliżonych do producentów" :mrgreen:
Na przykład iMAX B6 LCD Screen Digital RC Lipo NiMh Battery Balance Charger i do tego Power Adapter Adaptor 12V 5A. Łatwa płatność z konta bankowego poprzez "Przelewy24" :D
Ostatnio edytowano czwartek, 20 sierpnia 2015, 10:23 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 10:16
Tak czytam i chyba ktoś trochę coś zamieszał. Miałem Optic 5, oryginalna ładowarka ma dwa wyjścia zasilania. Jeden to wtyk okrągły, który służy do ładowania pakietu w nadajniku. Drugi wtyk, taki jak przy serwach, tylko z dwoma kablami, służy do ładowania akumulatorów do odbiornika. Ładowanie tym pakietu do odbiornika słabo mi szło, prąd 50mA jak dobrze pamiętam. Ja nie stosowałem tego (pakietu odbiornika) do modeli, bo nigdy nie miałem szybowca, ani modelu spalinowego, BEC sprawę załatwiał. Natomiast koszyczek mam do tej pory i służy mi do testów przy konfiguracji. Są tam jakieś akumulatorki, chyba Sanyo. Ładuje je zewnętrzną ładowarką z aparatu foto, bo akurat takie coś mam. Chyba że ten nowy Optic5 jest inny, to całe to moje pisanie sensu nie ma.
ED.
Mógłbyś to rozwinąć, bo nie wiem za bardzo jak tak może to działać.
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 10:31
gjery, no właśnie o tę końcówkę płaską do ładowania pakietu (akumulatorków) do odbiornika mi chodziło.
Nie sądzę też, żeby się Optic zmienił - z tego co wiem to stara konstrukcja.
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 10:34
To nie kombinuj, tylko naładuj jakąkolwiek ładowarką te acu AA (dedykowaną)
Natomiast pakiet do nadajnika to już inna sprawa, chyba że go nie ma jak piszesz, to nie ma potrzeby ładować :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 10:37
gjery - chodzi o to, że w całym zestawie dostałem pakiecik akumulatorków do odbiornika.
Zazwyczaj na stronach jest w zestawie pakiet do nadajnika - a w moim przypadku go nie ma. Jest koszyk - jak na zdjęciu:
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 11:31
To jest inaczej niż miałem. U mnie był pakiet do nadajnika 7,2V, do tego koszyczek bez acu i ta podwójna ładowarka. Taka sama jak podałeś na początku tematu (Hitec cg-S42).
Wychodzi że masz w nadajniku też koszyk na acu AA, to jaki problem ładować w innej ładowarce.
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 11:37
Chodziło o naładowanie pakietu do odbiornika :)
A chodziło mi konkretnie o to jak nazywa się ten płaski "konektor" :)
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 11:39
Jeśli to taki "pakiecik":
To jest to zwykły wtyk, tak zwany "serwerowy". Rozstaw PIN-ów taki sam jak w złączach typu GoldPIN.
Najłatwiej "pozyskać" takie gniazdo z przedłużacza do serw ;)
Ostatnio edytowano czwartek, 20 sierpnia 2015, 11:49 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 11:49
Przypuszczam, że ten koszyczek z nadajnika jest wyjmowany?
Zrób tak jak pisze Artu, kup Lipo o napięciu prawidłowym dla nadajnika i duuuużo dłużej będziesz miał prąd w nadajniku.
Wtedy ładujesz w ładowarce modelarskiej, którą do modeli i tak musisz kupić.
Przypuszczam, że Twój obecny model nie będzie ostatnim.
Odbiornik do dowolnego modelu możesz też zasilać przez BEC (np. szybowce) lub regulator z BEC'em za pomocą pakietu.
Szybowce też możesz zasilać przez regulator tylko nie wpinasz wtyczki do kanału silnika.
Jeśli już będziesz coś kupował to kupuj tak, aby przydało się to też w przyszłości.
Natomiast jeśli na razie chcesz zostać przy akumulatorkach do odbiornika to ładuj je, jak pisze Gjery, zewnętrzną ładowarką np. do akumulatorków aparatu foto.
ED: Do ładowaniu takich pakiecików i pakietów nadajnikowych w modelarskich sklepach kupisz taki kabelek
S5000001.JPG [ 90.19 KiB | Przeglądane 30238 razy ]
Ostatnio edytowano czwartek, 20 sierpnia 2015, 12:04 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
Jeśli "serwowa" to jest to BLS
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 12:02
Panowie - wielkie dzięki za podpowiedzi, odpowiedzi i porady.
Jaką ładowarkę kupić - już wiem i to jest najważniejsze :)
Na razie będę musiał sobie radzić - w dalszej kolejności zakupy pakietów i innych gadżetów typu BEC.
Szkoda, że nie ma możliwości przypisywania punktów "pomógł" na tym forum - bo wszystim Wam się należy.
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 12:06
Radzimy sobie z pomógł jak możemy - sprawdź moja stopkę :D
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 12:14
mammuth
:opad:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 12:30
Bombee napisał(a):
mammuth
:opad:
Nie przejmuj się. :D
Kiedyś komuś też pomożesz to Ci się wyrówna. :lol:
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 12:37
Taki "kabelek" jest w komplecie z rekomendowaną wcześniej ładowarką iMaxB6 :mrgreen:
2.jpg [ 302.04 KiB | Przeglądane 26707 razy ]
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 13:01
To jeszcze lepiej/taniej.
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 14:52
No dobra, to jeszcze w sprawie Imax-a - dla uzupełnienia wiedzy.
Nie za bardzo wiem, czemu są takie różne ceny np. na tej stronie?
Z tego (teoretycznie) co zdążyłem wywnioskować najlepszą opcją jest wersja "mini"
Którą kupić?
Czym różnią się np te dwa Imax-y?
Genuine IMax B6 Style LCD Digital RC Lipo NiMh 2S - 6S Battery Balance Charger + Cord
IMax B6 Style LCD Digital RC Lipo NiMh Battery Balance Charger + Cord
PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2015, 15:47
jeden jest z zasilaczem wbudowanym - drugi bez wiec wymaga zasilacza (ewentualnie mozna go pod aku w samochodzie podlaczyc)
opisy na stronie troche zakrecone i sprzedawca nie do konca szczery - na pytanie "czy to jest oryginalny b6 i czy ma zasilacz wbudowany" odpowiada "tak to jest b6 "
jak dasz konkretnego linka gdzie chcesz kupic to spojrzymy co to ma w zestawie ;)
PostNapisane: wtorek, 1 września 2015, 12:47
Dobra - chyba się skuszę.
To niby jakaś nowa wersja - 80W :?
2 pytania dodakowe:
- czy coś jeszcze dni niej dokupić?
- w ładowarce BC-1000 mogę ładować 4 ogniwa na raz - czy (i jak) można ładować większą ilość ogniw nie będących połączonych w pakiet w B6?
PostNapisane: wtorek, 1 września 2015, 13:03
Tia, czego się nie robi, aby przyciągnąć klientów :lol:
Zapewne zasilacz... No chyba, że będziesz ładował tylko z akumulatora w samochodzie, ale idzie zima... :mrgreen: Polecam zasilacz xbox 175W :D
Można, ale trzeba je jakoś "połączyć w pakiet". Na przykład za pomocą koszyka na akumulatorki, bo rozumiem, że chodzi o ogniwa R6 AA :roll:
PostNapisane: wtorek, 1 września 2015, 13:06
Dzięki za odpowiedź.
Ważne, że cena przystępna - wezmę na fakturę i mnie wyniesie prawie jak z Ali ;)
Odbiorę osobiście to jeszcze taniej wyniesie :)
O zasiłce wiem - i dzięki za linka :)
PostNapisane: wtorek, 1 września 2015, 13:12
Bombee napisał(a):
- czy coś jeszcze do niej dokupić?
Nie wiem z jakich korzystasz pakietów, to znaczy z jakim złączem... :roll:
Jeśli na przykład z XT60, to Potrzebujesz jeszcze wtyk T-deans kawałek kabla i gniazdo XT60
Ewentualnie taki "bezpośredni":
PostNapisane: wtorek, 1 września 2015, 21:53
Potwierdzić tylko mogę co wcześniej koledzy pisali ...... iMax B6 ...... mam to urządzenie od niedawna i muszę przyznać, że jest super.
Nawet moje stare pakiety jakoś lepiej "gadają" a samo ładowanie przebiega bez najmniejszych problemów.
P O L E C A M ! ! !
Jedyne czego mi brakowało w oryginalnym zestawie to kabelek z końcówką XT60 ale to 5 minut roboty ;)
Za to bezużytecznych w moim przypadku było całe stado :)
PostNapisane: wtorek, 1 września 2015, 22:32
Jestem już zdecydowany i jeśli tylko jutro pogoda nie popsuje mi planów jadę odebrać :)
PostNapisane: środa, 2 września 2015, 15:27
Ok - ładowarka zakupiona.
Mam dwa takie zasilacze - czy ten HP będzie odpowiedni?
PostNapisane: środa, 2 września 2015, 15:34
Sam sobie odpowiedz:
ZAS_SAM_crop.jpg [ 11.91 KiB | Przeglądane 26516 razy ]
ZAS_HP_crop.jpg [ 28.3 KiB | Przeglądane 26516 razy ]
PostNapisane: środa, 2 września 2015, 15:39
No właśnie kierowałem się tym "Maximum..."
Ale OK - już wiem :)
PostNapisane: środa, 2 września 2015, 15:48
Od biedy ten Samsung na początek mógł by "dać radę" do ładowania mniejszymi prądami. Nawet wtyk powinien pasować :D
W końcu pakiety "najzdrowiej" jest ładować 0,5-1C, czyli na przykład pakiet 1000mAh ładujemy prądem 0,5-1A :)
Ja używam z zasilaczem 15V 5A i jakoś działa ;)
PostNapisane: środa, 2 września 2015, 16:14
Od biedy na początek będę używał tego Samsunga :)
Wtyk niestety muszę zmienić bo jest większy - ale to najmniejszy problem :)
Pakiecik na razie jeden - 1300mAh czyli powinno być OK na 1C :)
140,407,685 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
