Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 03:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: PZL-130 Orlik TC 1
PostNapisane: sobota, 8 sierpnia 2015, 20:38
Forma na maskę zalaminowana i po dwóch dniach maska na wierzchu. Z małymi problemami, ale wyszła z formy :)
217.JPG [ 277.58 KiB | Przeglądane 17339 razy ]
218.JPG [ 263.56 KiB | Przeglądane 17339 razy ]
219.JPG [ 296.33 KiB | Przeglądane 17339 razy ]
PostNapisane: niedziela, 9 sierpnia 2015, 19:38
Piknie Panie, no cud-miód-malina
PostNapisane: niedziela, 9 sierpnia 2015, 19:43
I niech by ktoś tylko spróbował powiedzieć, że Andrzej nie trzyma formy... :roll:
;) :mrgreen: :lol:
PostNapisane: niedziela, 9 sierpnia 2015, 19:45
Nie trzyma, luzem leży :mrgreen:
Ale powierzchnia "lusterko" (:) Tylko zmatować, i można wieźć do lakiernika ;)
PostNapisane: niedziela, 9 sierpnia 2015, 22:22
Nooo... staram się :) . Trochę powalczyłem z dopasowaniem maski do kadłuba. Mocowanie będzie zrobione później.
220.JPG [ 280.78 KiB | Przeglądane 17261 razy ]
221.JPG [ 298.76 KiB | Przeglądane 17261 razy ]
222.JPG [ 294.48 KiB | Przeglądane 17261 razy ]
223.JPG [ 279.72 KiB | Przeglądane 17261 razy ]
224.JPG [ 285.85 KiB | Przeglądane 17261 razy ]
225.JPG [ 302.32 KiB | Przeglądane 17261 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 08:57
No i ładnie to wygląda.
Tylko dwie drobne kwestie:
1. Jak zakładasz wyrób w formie, to po zżelowaniu żywicy możesz obciąć naddatki laminatu nożem. Będziesz miał czystą krawędź i nie będziesz musiał tych frędzli szlifować.
2. Jeśli nie dałeś żelkotu na wyrób lub choćby cienkiej warstwy żywicy, to po zmatowieniu maski przed malowaniem, będziesz miał całe mnóstwo mikrodziurek cholernie upierdliwych do usunięcia.
Kolega herkristo ze słupskiej mafii powinien Ci to powiedzieć wcześniej, ale pewnie łobuz zapomniał 8-) ;)
PostNapisane: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 09:17
U nas każdy wie, Andrzej też, ale on lubi upierdliwe fuchy :-)
PostNapisane: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 11:07
jendrek napisał(a):
Nooo... staram się :) . Trochę powalczyłem ...
Tylko dwie drobne kwestie: ...
No i nie ma wyjścia. :!:
Trzeba się też będzie nauczyć.
Okrutni. :opad:
PostNapisane: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 11:23
wiedzy nigdy za wiele ;)
PostNapisane: poniedziałek, 17 sierpnia 2015, 16:42
Za namową kolegi Krzyśka (herkristo), postanowiłem zrobić nową maskę jego metodą. Najpierw rozdzielacze na formę, po wyschnięciu malowanie formy farbą podkładową Boll ( moim zdaniem i nie tylko, znacznie lepsza niż Motip) i na to później laminat. No i tak zrobiłem.. . ale.. człek byłem niecierpliwy no i się udało, ale nie do końca. Za bardzo się pośpieszyłem z malowaniem podkładówką, a jak się okazało w szczelinie podziałowej formy nie wysechł jeszcze dobrze rozdzielacz, no i się miejscami lekko farba złuszczyła w formie. Ale wylaminowałem, bo i tak będzie wszystko malowane podkładem. W międzyczasie zrobiłem wydechy z turbiny :) . Myślę, że fotki wszystko wyjaśnią .
226.JPG [ 271.42 KiB | Przeglądane 17103 razy ]
227.JPG [ 282.55 KiB | Przeglądane 17103 razy ]
228.JPG [ 298.13 KiB | Przeglądane 17103 razy ]
229.JPG [ 309.07 KiB | Przeglądane 17103 razy ]
230.JPG [ 236.98 KiB | Przeglądane 17103 razy ]
231.JPG [ 309.33 KiB | Przeglądane 17103 razy ]
232.JPG [ 273.86 KiB | Przeglądane 17103 razy ]
233.JPG [ 264.92 KiB | Przeglądane 17103 razy ]
234.JPG [ 265.7 KiB | Przeglądane 17103 razy ]
PostNapisane: niedziela, 23 sierpnia 2015, 19:48
Dotarł wreszcie mechanizm przedniego podwozia ( o problemach z wcześniejszym już pisałem). Co niektórzy koledzy mieli obawy co do składania podwozia przedniego przy skręconym kole. Kawałek blaszki aluminiowej, sprężynka i śrubki M2 załatwiły sprawę, 15 min roboty.
235.JPG [ 282.26 KiB | Przeglądane 17013 razy ]
i krótki filmik, jaki efekt działania
https://www.youtube.com/watch?v=8KbDtObyYUE
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 20:37
Powolutku dłubię. Mocowanie maski silnika, jeszcze niekompletne. Maska dopasowana. Do napędu miała być Webra 61, ale mam Os Maxa 75 AX i taki motorek założę. Tym bardziej, że chcę zastosować większe śmigło. Zrobię też próby na czterołopatowym. Mam nadzieję, że zda egzamin.Trzeba jeszcze tylko dorobić tłumik, żeby zmieścił się pod maską.
236.JPG [ 289.64 KiB | Przeglądane 16863 razy ]
237.JPG [ 247.93 KiB | Przeglądane 16863 razy ]
238.JPG [ 251.49 KiB | Przeglądane 16863 razy ]
239.JPG [ 265.48 KiB | Przeglądane 16863 razy ]
240.JPG [ 289.93 KiB | Przeglądane 16863 razy ]
i mały przyrząd do ustalenia osi łoża silnika na wrędze silnikowej
241.JPG [ 308.63 KiB | Przeglądane 16863 razy ]
242.JPG [ 255.55 KiB | Przeglądane 16863 razy ]
PostNapisane: wtorek, 15 września 2015, 08:10
Kurka wygląda jak podstawka pod gps-a :-)
PostNapisane: niedziela, 20 września 2015, 20:26
Mocowanie maski, sklejka 3mm x 2, wklejone nakrętki M2 z wkładkami plastikowymi i zamknięte sklejką 1mm, całość jeszcze do przeszlifowania. Na następnych zdjęciach wyznaczenie osi łoża na wrędze silnikowej.
243.JPG [ 202.9 KiB | Przeglądane 16679 razy ]
244.JPG [ 251.93 KiB | Przeglądane 16679 razy ]
245.JPG [ 252.77 KiB | Przeglądane 16679 razy ]
246.JPG [ 248.29 KiB | Przeglądane 16679 razy ]
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 19:39
Taka mała przymiarka. Kołpak na razie tylko do przymiarki, trochę za mała średnica i inny kształt. Docelowo będzie z laminatu.
247.JPG [ 350.54 KiB | Przeglądane 16613 razy ]
248.JPG [ 348.39 KiB | Przeglądane 16613 razy ]
249.JPG [ 311.37 KiB | Przeglądane 16613 razy ]
250.JPG [ 323.74 KiB | Przeglądane 16613 razy ]
251.JPG [ 238.12 KiB | Przeglądane 16613 razy ]
252.JPG [ 358.84 KiB | Przeglądane 16613 razy ]
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 20:04
Jeszcze tylko pióra mu się ubarwią i ... :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 20:42
Do ubarwienia piórek to jeszcze trochę zostało, ale już bliżej niż dalej :)
PostNapisane: środa, 23 września 2015, 07:23
Już teraz jest ładny.
PostNapisane: wtorek, 10 listopada 2015, 20:49
Powolutku do przodu, brak czasu z powodu pracy przy innych projektach, też modelarskich, ale z nieco innej branży, głównie przy komputerze. Ramka kabiny, z balsy, jeszcze niekompletna, brak środkowego przęsła. Całość będzie później przelaminowana cienką tkaniną.
253.JPG [ 329.97 KiB | Przeglądane 16318 razy ]
254.JPG [ 331.87 KiB | Przeglądane 16318 razy ]
255.JPG [ 298.28 KiB | Przeglądane 16318 razy ]
PostNapisane: środa, 11 listopada 2015, 13:10
jendrek napisał(a):
Powolutku do przodu, brak czasu z powodu pracy przy innych projektach, też modelarskich, ale z nieco innej branży, głównie przy komputerze. ...
Wszyscy nie mają czasu :!: :!:
Gdzie tylko nie przeczytać.
To już jakaś społeczna zaraza jest.
Na naszym forum już prawie nic się nie dzieje z budową modeli, a nawet te już zbudowane są nie oblatane bo ... brakuje czasu. :D
Choć Ty czasem coś wstawisz nie tylko na innych forach.
Większość coś tam projektuje, do jakiejś budowy się szykuje, ale w tematach "króluje" pisanie o religii, polityce i takie tam różne pie ...ły.
A takie fajne forum to było, echhhh ... :lol:
PostNapisane: środa, 11 listopada 2015, 13:40
Wrzesień, październik do południa tak byłem zajęty :D, a po południa przy komputerze.
DSC02331.JPG [ 330.88 KiB | Przeglądane 14609 razy ]
PostNapisane: środa, 11 listopada 2015, 15:21
No wiem, że pracujesz przy różnych projektach, ale choć coś dla siebie też robisz i coś napiszesz, a Inni ?
Tylko praca i praca?
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 22:28
Środkowe przęsło doklejone. Po wyklejeniu taśmą formy, przelaminuję ramkę.
256.JPG [ 316.98 KiB | Przeglądane 14499 razy ]
257.JPG [ 303.65 KiB | Przeglądane 14499 razy ]
258.JPG [ 327.5 KiB | Przeglądane 14499 razy ]
259.JPG [ 252.86 KiB | Przeglądane 14499 razy ]
PostNapisane: niedziela, 6 grudnia 2015, 10:59
Miałem laminować w formie, ale ramka była na tyle sztywna, że zalaminowałem na płycie. Po oszlifowaniu i zagruntowaniu rzadkim caponem, zalaminowałem tkaniną 33g/m2 dwie warstwy.
260.JPG [ 345.41 KiB | Przeglądane 14422 razy ]
261.JPG [ 323.56 KiB | Przeglądane 14422 razy ]
262.JPG [ 316.07 KiB | Przeglądane 14422 razy ]
PostNapisane: sobota, 19 marca 2016, 10:59
sobota, 19 marca 2016 :?:
PostNapisane: sobota, 19 marca 2016, 13:26
Andrzej się chyba obija, albo się załamał ilością pracy i likwidacją naszej modelarni.
PostNapisane: sobota, 19 marca 2016, 15:12
Tom napisał(a):
... albo się załamał ilością pracy i likwidacją naszej modelarni.
Oby się tylko nie rozpił :!: :D
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2016, 18:03
Ja i Orlik, odpoczęliśmy trochę od siebie :) . Ale już się dogadaliśmy :) . Zmieniłem lokalizację budowy modelu i w przyszłym tygodniu zabieram się za robotę.
263.JPG [ 279.98 KiB | Przeglądane 13584 razy ]
264.JPG [ 307.3 KiB | Przeglądane 13584 razy ]
265.JPG [ 319.66 KiB | Przeglądane 13584 razy ]
266.JPG [ 322.63 KiB | Przeglądane 13584 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 25 lipca 2016, 18:59
Powoli, ale do przodu
267.jpg [ 289.67 KiB | Przeglądane 13484 razy ]
268.jpg [ 293.91 KiB | Przeglądane 13484 razy ]
269.jpg [ 283.03 KiB | Przeglądane 13484 razy ]
270.jpg [ 257.7 KiB | Przeglądane 13484 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 25 lipca 2016, 22:06
Jendrek już straciłem nadzieję że ten piękny płatowiec dojdzie do skutku, kibicuje
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 21:39
Nie jest tak źle :) . Coś tam dłubnąłem, ale jeszcze będę poprawiał
271.jpg [ 259.08 KiB | Przeglądane 13455 razy ]
272.jpg [ 227.05 KiB | Przeglądane 13455 razy ]
273.jpg [ 228.89 KiB | Przeglądane 13455 razy ]
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 22:51
Coraz ładniejszy :D
PostNapisane: niedziela, 31 lipca 2016, 15:28
Miałem robić foremkę na szybko, oklejając styrodur taśmą, ale jakoś taśma niespecjalnie się układała. Zalaminowałem więc i na razie podkład. Zrobię formę porządnie, może się przyda na zaś.
274.jpg [ 273.32 KiB | Przeglądane 13361 razy ]
275.jpg [ 278.62 KiB | Przeglądane 13361 razy ]
PostNapisane: wtorek, 2 sierpnia 2016, 18:14
Docelowego kopyta do tłoczenia kabiny jeszcze nie zrobiłem, ale mając formę na kabinę, zrobiłem z cienkiego laminatu namiastkę owiewki. Nawet pasuje :) . Ramka wklejona punktowo na CA.
276.jpg [ 247.87 KiB | Przeglądane 13283 razy ]
277.jpg [ 240.66 KiB | Przeglądane 13283 razy ]
278.jpg [ 248.52 KiB | Przeglądane 13283 razy ]
279.jpg [ 209.85 KiB | Przeglądane 13283 razy ]
280.jpg [ 237.11 KiB | Przeglądane 13283 razy ]
281.jpg [ 230.27 KiB | Przeglądane 13283 razy ]
PostNapisane: środa, 3 sierpnia 2016, 07:06
Możesz go pomalować-postarzyć i na cokolik, będzie wyglądał jak zabytek bo kabinę już masz, fajną zamgloną.
Na fotkach wygląda jakby na słońcu ze 30 lat spędziła.
Fajnie wygląda (w czapce) w całości, naprawdę bardzo ładny samolocik.
PostNapisane: poniedziałek, 8 sierpnia 2016, 17:48
Na pomnik jeszcze trochę za wcześnie :) . Powoli elementów przybywa. Pokrywy goleni podwozia głównego. Balsa średnio-miękka przelaminowana obustronnie tkaniną 80g/m2 i "przygotówka" pod foremkę osłony podwozia przedniego.
282.jpg [ 270.05 KiB | Przeglądane 13165 razy ]
283.jpg [ 295.55 KiB | Przeglądane 13165 razy ]
284.jpg [ 233.77 KiB | Przeglądane 13165 razy ]
285.jpg [ 263.36 KiB | Przeglądane 13165 razy ]
286.jpg [ 274.05 KiB | Przeglądane 13165 razy ]
PostNapisane: czwartek, 11 sierpnia 2016, 18:49
Trochę popracowałem z pokrywą podwozia, fotki i mały filmik. Jeszcze do małych poprawek, ale działa :) . Na razie jedna strona.
287.jpg [ 293 KiB | Przeglądane 13079 razy ]
288.jpg [ 283.16 KiB | Przeglądane 13079 razy ]
289.JPG [ 217.1 KiB | Przeglądane 13079 razy ]
290.JPG [ 242.32 KiB | Przeglądane 13079 razy ]
291.JPG [ 239.04 KiB | Przeglądane 13079 razy ]
292.JPG [ 207.23 KiB | Przeglądane 13079 razy ]
293.JPG [ 220.24 KiB | Przeglądane 13079 razy ]
PostNapisane: czwartek, 11 sierpnia 2016, 22:03
Baw się, baw tym podwoziem... później tylko ból głowy (w tych laskach)...
Planujemy przyjazd w piątek przed wieczorem. Trzym miejsce, aż nie przyjadę, proszę... :) Popracujem przy bibliotece...
PostNapisane: piątek, 12 sierpnia 2016, 06:31
:D a mówią że w kraju spada czytelictwo
PostNapisane: piątek, 12 sierpnia 2016, 07:05
Na ostatnim pikniku próbowałem do czytelni się dostać, ale koledzy z Koszalina kręcili głowami w rodzaju "lepiej tam nie idź".
Zrezygnowałem, widać wiedzieli lepiej :-)
140,122,231 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
