Teraz jest piątek, 23 października 2026, 12:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 440 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Następna strona
PostNapisane: środa, 29 lipca 2015, 20:49
Gratuluję oblotu.
PostNapisane: środa, 29 lipca 2015, 20:56
Dzięki bardzo za dobre słowo. W sumie to ten model sam lata, skrzydło mam zwichrowane, będę próbował naprostować. Tylko muszę sprawdzić które, waga ich jest zbliżona więc musi być krzywe. Jeszcze raz dzięki.
PostNapisane: czwartek, 30 lipca 2015, 07:10
Jeszcze raz obejrzałem film.
Widać, że obawy o samodzielny start z ręki w przyszłości nie były potrzebne.
Co do opuszczania skrzydła to myślę, że sprawdziłeś czy statecznik poziomy jest w jednej płaszczyźnie ze skrzydłem?
ED: Jeśli wszystko jest prosto to może to kwestia wykłonu?
PostNapisane: piątek, 31 lipca 2015, 17:35
Aby nie było że się opieprzam. Porobiłem przy kabinie, będzie tam oddzielna jednostka video. Do tego kamera obrotowa. Wymyśliłem sobie takie coś, a potem ploter odpaliłem laserowy prawie i powstało kilka elementów.
36.jpg [ 123.45 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
37.jpg [ 142.53 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
38.jpg [ 128.76 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
39.jpg [ 140.39 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
40.jpg [ 135.53 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
41.jpg [ 133.39 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
Wiem że krzywo, ale nie jest to zrobione do końca, więc można wprowadzać poprawki. Jak by kto pytał o serwa, to są to te zepsute z Jeta, będą wymienione.
PostNapisane: piątek, 31 lipca 2015, 21:06
No ładnie, ładnie; a starczy Ci kanałów na poruszanie pantiltem?
PostNapisane: sobota, 1 sierpnia 2015, 16:42
Skrzydło trochę naprostowałem, metodą na opalarkę. Tylko zamiast opalarki użyłem mocnej suszarki do włosów, chyba jest dobrze, bo stery na zero i lata równo.
45.jpg [ 162.86 KiB | Przeglądane 15772 razy ]
Dziś latałem dwa razy, najpierw pół godziny około 13. Termika była dobra, latały ze mną Kajtki, oczywiście bałem się zapędzać wyżej, bo modelu widać nie było, boćki były dużo wyżej i je widziałem dokładnie, natomiast model trzeba pomalować od dołu w bociani kolor. Ze trzy razy musiałem robić ciasne kręgi, aby wyjść z komina. Wrażenie naprawdę super. Po pierwszym locie do pakietu weszło 2000mA. Drugi lot miał być godzinny, ale wytrzymałem 45 minut, pakiet się jeszcze ładuje, to nie wiem ile wejdzie. Po tych obydwóch lotach skrzydła się lekko rozsunęły. Trzeba dać magnesy.
46.jpg [ 88.21 KiB | Przeglądane 15772 razy ]
Co do wyrzuty, to pierwszy raz zaliczyłem glebę, napęd dość mocno przyciska model do ziemi, za drugim razem dałem mniej ciągu i poleciał. trzeci raz też o mało nie przywalił w ziemię, bo nie trafiłem ręką za pierwszym razem na wysokość, a jak trafiłem to poszedł jak strzała do góry. Pomocnik raczej będzie potrzebny. I na koniec zdjęcia, bo model lata sam i da radę zrobić.
42.jpg [ 67.77 KiB | Przeglądane 15772 razy ]
43.jpg [ 56.93 KiB | Przeglądane 15772 razy ]
44.jpg [ 70.08 KiB | Przeglądane 15772 razy ]
PostNapisane: sobota, 1 sierpnia 2015, 18:21
Gratuluję fajnie że udało się wyprostować skrzydełka.
Jeśli zamierzasz załadować na pokład AP to pomysł z magnesami kiepski lepiej jakaś śrubka zatrzask albo jeszcze coś innego.
AP jest wrażliwy na pole magnetyczne !
PostNapisane: sobota, 1 sierpnia 2015, 19:38
Widziałem chyba u Darka magnesy w skrzydłach stąd taki pomysł na połączenie płatów. Drugi lot już taki ekonomiczny nie wyszedł. Weszło do pakietu 3500mA, ale warunki całkiem inne i boćków nie było. Jutro też pewnie polatam, ale muszę sobie coś do siedzenia przygotować.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 26 listopada 2018, 18:00 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 13:23
Latałeś?
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 14:58
W sobotę przyjechała "malutka warszawianka" i będzie trzy tygodnie, to tępo prac przy modelu spadnie. W niedziele byłem w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, to nie latałem, bo nie było kiedy. Za to dziś trochę polatałem. Pomalować muszę go od spodu, najlepiej na czarno, bo nie widzę go na szarym niebie. Motip się nada czy co innego szukać. Pomalować to się da i nie topi pianki, tylko czy nie odpadnie. Teraz logi z GPS-a
47.jpg [ 117.69 KiB | Przeglądane 15698 razy ]
48.jpg [ 96.47 KiB | Przeglądane 15698 razy ]
I film jakiś się nagrał.
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 16:39
Pod warunkiem, że używa się magnetometru. W samolotach to raczej rzadkość. Większość bazuje na danych z GPSa, który na magnesy nie jest wrażliwy. Trzeba po prostu wybrać którąś opcję.
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 18:34
Tematu z magnesami już nie ma, po prostu skrzydła na rzep mocowane zrobiłem, po dwa kawałki 1,5x1,5cm powklejałem. Na razie jest dobrze. Magnesy z kabiny też wyciągnę, ale za jakiś czas, gdy będę miał AP zamontowanego. Dziś u mnie jakiś niż był i padało po południu, boćki nie towarzyszyły mi w locie. Za to pakiet do dna wyczerpałem, bo weszło 4500mA w tym locie. Klap używam sporadycznie, chyba sobie zafunduję dwa dodatkowe kanały i serwa odzyskam, ale to jeszcze za jakiś czas, jak wszystko poustawiam i przetestuje. Pomalowanie spodu jest na razie pierwsze kolejce.
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 18:43
Pomaluj w pasy. Sprawdzają się bardzo i w pochmurne i bardzo słoneczne dni.
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 18:59
Raczej inaczej, pomaluję go w bociana, bo teraz na dużej wysokości to widzę prześwitujące bagnety przez piankę a na 250m to bałem się zapuszczać. Kadłub od dołu też pomaluję, może wtedy bardziej kruk wyjdzie niż bocian.
bocian.jpg [ 17.11 KiB | Przeglądane 15675 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 19:03
Jurek zanim zaczniesz malować to zerknij tutaj
http://www.f3f-klif.pl/wp-content/uploa ... ntrast.jpg
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 20:28
Wojtku, a Widziałeś kiedykolwiek pomarańczowego, lub żółtego bociana (:) :mrgreen: :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 20:46
Raz mało co bym zobaczył ale... wątroba odmówiła dalszej współpracy :lol:
PostNapisane: czwartek, 6 sierpnia 2015, 16:33
Bociana pomarańczowego to jeszcze nie widziałem,ale rudą na myszach to tak :mrgreen:
To dla przekory, model pomalowałem w passy.
51.jpg [ 249.56 KiB | Przeglądane 15613 razy ]
Dziś znowu polatałem. Do baterii weszło 2000mA. Towarzyszyły mi bociany, trochę polatałem z nimi, zanim odleciały. Kto zgadnie w którym momencie to było. One naprawdę dobrze latają :shock:
49.jpg [ 200.92 KiB | Przeglądane 15613 razy ]
50.jpg [ 231.24 KiB | Przeglądane 15613 razy ]
Muszę szybko kupić OSD, bo Boćki są lepsze od SkySurfera w każdym calu.
PostNapisane: czwartek, 6 sierpnia 2015, 17:28
No i jak teraz z widocznością modelu na niebie?
Bo widzę, że z boćkami powyżej 400 m latałeś.
PostNapisane: czwartek, 6 sierpnia 2015, 19:07
Onegdaj pojechaliśmy wspólnie polatać. Wystartowaliśmy i zaczęło się szukanie termiki, jedno kółko, drugie, trzecie i na czwarte podłączyły się dwa boćki. Po jednym wspólnym kółku popatrzyły na siebie w swoim języku "kle, kle" powiedziały, że z cieniasami nie latamy i tyle było wspólnych lotów.
Próbowałem latać tam gdzie one - szans nie ma są genialnymi szybownikami.
PS.
Jakie OSD planujesz kupić.
PS2.
Teraz z tym malowaniem będzie widać bardzo dobrze. Ja jestem wrażliwy na czerwony kolor więc maluje w czerwone paski ale na 250-300 i tak wszystko jest już czarne.
PostNapisane: czwartek, 6 sierpnia 2015, 20:42
Widoczność modelu poprawiła się znacznie. Na 400m to nie byłem, bo u mnie trzeba odjąć od wskazań gps-a poziom morza. Czyli jakieś 175m. Bociany, jak to bociany było ich sześć, podlatywały z zaciekawieniem raczej i się dziwiły jak tak można latać bez sensu, ale przez 10 minut to dałem radę utrzymywać się na jednakowym poziomie. Boćki w tym czasie figle robiły w powietrzu. OSD oczywiście wiadomo jakie, Stefan wie coś na ten temat.
PostNapisane: czwartek, 6 sierpnia 2015, 21:15
Jurek, może uda Ci się nakręcić film ze wspólnego lotu z bocianami :?:
To by była rewelacja.
OSD ? ja na FPV się nie znam, :lol: ale rozmawialiśmy o PitLab i takich używają nasi Koledzy.
PostNapisane: piątek, 7 sierpnia 2015, 12:52
Jurek, czym malowałeś pasy i jak Ci się trzyma farba. A może to po prostu naklejona folia?
PostNapisane: piątek, 7 sierpnia 2015, 14:04
Pomalowałem Motipem, trzyma się beznadziejnie, już przy odklejaniu taśmy trochę farby odeszło. Nie miałem na czym próbować to od razu na modelu malowałem. Jak bardziej odejdzie to coś przykleję.
PostNapisane: piątek, 7 sierpnia 2015, 14:07
Na spód kadłuba to lepiej naklej folię, ona chroni.
PostNapisane: piątek, 7 sierpnia 2015, 14:10
Spód od przodu to za laminowałem ze dwa dni temu. Pomaluję jeszcze na czarno, ale tylko do kółka. Bo się kadłub trochę rysował przy lądowaniu.
PostNapisane: piątek, 7 sierpnia 2015, 14:15
Laminat ok.
PostNapisane: piątek, 7 sierpnia 2015, 18:49
Władek kiedyś radził, aby przed malowaniem umyć rozpuszczalnikiem, bo podobno na kadłubie jest cienka warstwa silikonu, który służył za rozdzielacz.
PostNapisane: sobota, 8 sierpnia 2015, 13:59
Czydzieści sześć w cieniu. O lataniu trzeba zapomnieć, to nowego chrabąszcza poskładałem. Bo fajnie się przy tym odpręża. Chrabąszcz będzie służył do napędu światełek w modelu.
52.jpg [ 146.2 KiB | Przeglądane 11950 razy ]
53.jpg [ 100.87 KiB | Przeglądane 11950 razy ]
Jak już polutowałem i działało, to obudowę zrobiłem.
54.jpg [ 93.81 KiB | Przeglądane 11950 razy ]
55.jpg [ 102.46 KiB | Przeglądane 11950 razy ]
Chrabąszcz jest oddzielną jednostką samodzielnie działającą, tj. migającą, tylko diody trzeba podłączyć.
PostNapisane: sobota, 8 sierpnia 2015, 19:33
Jurek to nie jest chrabąszcz to Robaczek Świętojański inaczej świetlik:
Swietlik.JPG [ 66.31 KiB | Przeglądane 11927 razy ]
:lol:
Właśnie wróciłem do domu, ale tu chłodno :!:
PostNapisane: wtorek, 25 sierpnia 2015, 17:37
Dawno nie pisałem w temacie. Zakupiłem OSD, teraz mam komplet OSD i AP od Pit-Laba. Wczoraj goście wyjechały, to zabrałem się za kabelki. Dzięki uprzejmości Andrzeja mam do dyspozycji zaciskarkę, praca szła dość szybko.
56.jpg [ 137.27 KiB | Przeglądane 11716 razy ]
Oczywiście w modelu zrobiłem stosowną "dziurę" aby to wszystko upchać. Nawet by może i działało, ale padła bateria w nadajniku, przez co wszystkie modele mam uziemione. Dziwne to jest bo nic nie wskazywało na koniec pakietu. Mam, a raczej miałem Turnigy 2650mA dedykowany do nadajnika. Pakiet miał jakieś dwa lata i może z 10-15 ładowań. Padła po prostu środkowa cela, nie był ładowany prądem większym niż 1C.
57.jpg [ 213.21 KiB | Przeglądane 11716 razy ]
No i znowu wydatek nieprzewidziany :mrgreen:
ED.
Dalej kabelki, już prawie wszystkie połączone i coś tam zaczyna działać.
58.jpg [ 145.09 KiB | Przeglądane 11716 razy ]
59.jpg [ 173.09 KiB | Przeglądane 11716 razy ]
60.jpg [ 155.41 KiB | Przeglądane 11716 razy ]
61.jpg [ 145.98 KiB | Przeglądane 11716 razy ]
Tragedii wielkiej z tym nie ma, GPS tylko mi się nie loguje, ale już chyba wiem gdzie problem. W warsztacie sprawdzić nie da rady, bo dach blaszany, a na dworze pada. to jutro sprawdzę. Wygląda że i model da radę bez problemu skonfigurować do lotu, "motyla" tylko nie będzie, klapy będą i dodatkowo jeden kanał do sterowania położeniem kamery jeszcze zostanie.
PostNapisane: środa, 26 sierpnia 2015, 08:42
:D :!:
PostNapisane: środa, 26 sierpnia 2015, 10:21
Gratulcje, piękna robota :D Niedługo będziesz mógł podziwiac samodzielnie okoliczne piękne widoki :P
Skalibruj tylko wskazania napięcia pakietu napędowego, bo jeżeli jest tam podłączony 4S to powinno być max 16.8 V,a u Ciebie OSD pokazuje 17.0 V :nieufny:
PostNapisane: środa, 26 sierpnia 2015, 11:50
Właśnie kalibruję ustrojstwo. Na razie żyroskop skalibrowany w temp - 13*C
Jak ogrzeję to skalibruję do innych temperatur.
Napięcie pakietu napędowego mierzyłem i odbiega od wskazań prawie o pół volta. Pakiet wideo o jakieś 0,3V To akurat dam radę poustawiać. GPS też działa, po prostu połączyłem Tx i Rx łeb w łeb, a trzeba było na zmianę. Może nadruk wadliwy, albo tak już jest. Ważne że działa.
PostNapisane: środa, 26 sierpnia 2015, 12:05
Żyroskop wystarczy skalibrować tylko w dwóch temperaturach.
PostNapisane: środa, 26 sierpnia 2015, 12:25
Zrobiłem jak Pit-Lab radził.
Chodzi o to aby schłodzić możliwie do jak najniższej temperatury,
kliknąć w kalibracji żyroskpu "Write Min", potem ogrzać do 25° i kliknąć "Write Mid".
Na koniec ogrzać suszarką do włosów do ok. 40°C i kliknąć "Write Max".
Oczywiście w czasie klikania urządzenie musi być nieruchome.
62.jpg [ 53.75 KiB | Przeglądane 11644 razy ]
Nie wiem tylko co z tą temperaturą co zaznaczyłem, bo pokazuje chyba temperaturę jakiegoś elementu na płytce AP. bo na pewno w domu tyle nie ma.
Konfigurowałem jak pokazywało -13, 28 i 45*C.
PostNapisane: środa, 26 sierpnia 2015, 14:21
Dokładnie , jest to temperatura brana z OSD; zmień w ustawieniach na pomiar zewnętrzny i będzie brał temp. z zewnętrznego czujnika.
PostNapisane: środa, 26 sierpnia 2015, 18:10
Dokładnie jest jak piszesz.
Logi złapało, teraz wszyscy wiedzą gdzie jestem :lol:
PostNapisane: środa, 26 sierpnia 2015, 19:09
16 satelit... kiedyś człek się cieszył, jak 8 "złapał" :lol:
PostNapisane: czwartek, 27 sierpnia 2015, 07:34
Świetnie już to wszystko działa.
Teraz tylko wpisać parametry modelu do lotu i ... w górę. :mrgreen:
140,291,677 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
