Teraz jest wtorek, 22 września 2026, 08:17
 Tytuł: Proszę o pilną poradę
PostNapisane: piątek, 31 lipca 2015, 21:13
Komentarz: BZYG dziś latał w takim terenie
Zdjęcie-0050.jpg [ 261.27 KiB | Przeglądane 16280 razy ]
Dziś trochę trenowałem na wolnym powietrzu moją halówkę. Po iluś tam lotach bezkretowych wszystko przestało działać. Pakiet był w porządku (440 mAh). Stwierdziłem, że konektorek łączące pakiet z regulatorem był dość gorący, (regulator nie). W modelu zainstalowany jest silnik GF 2205 i regulator 10 A. Czy nie jest za słaby? Jaka może być tego przyczyna? Może to wysiadł regulator? :mrgreen:
Pozdrawiam Tadeusz
 Tytuł: Re: Proszę o pilną poradę
PostNapisane: piątek, 31 lipca 2015, 21:38
Napisz jeszcze na jakim śmigle latasz bo to w zasadzie kluczowa sprawa jeśli chodzi o regulator.
Co do samych regulatorów to ma bardzo różne doświadczenia, mam takie które latają wieki i nic im nie jest a są takie że po 2-3 lotach się gotują dosłownie że aż termokurcz na nim odparowuje. A oczywiście śmigło jest dobrane do silnika idealnie.
PostNapisane: piątek, 31 lipca 2015, 21:59
Popraw lutowanie i idz latac dalej.
Napisz jaki konektor nasz - jesli to ten maly czerwony jst micro to wymien na mini t-deans albo na goldy 2mm.
Śmigło SF 8x3,8 konektor czerwony mały.
Pozdrawiam Tadeusz
Ostatnio edytowano piątek, 31 lipca 2015, 22:02 przez tabul, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 31 lipca 2015, 22:02
No to śmigło jest OK. Tak jak napisał Robert zmień konektory na goldy i powinno wszystko wrócić do normy.
PostNapisane: piątek, 31 lipca 2015, 22:04
Dzięki jutro zrobię próby, a jak to nie pomoże, to co ...nowy regulator?
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: piątek, 31 lipca 2015, 22:20
Jezeli to by byla wina regulatora to on by sie grzal. Jezeli tylko wtyczka sie grzeje to jest to wina wtyczki lub lutowan ;)
Zobacz czy nie ma luzu albo zimnego lutu.
Ps. Doczytalem ze to ta czerwona..
Ona jest do 5A max i to jesli dobrej firmy masz... a ten silnik pobiera duzo więcej.
PostNapisane: sobota, 1 sierpnia 2015, 11:51
Podłączyłem dla próby zasilanie (4x AAA) bezpośrednio do odbiornika. Serwa zatrzepotały, a więc regulator :roll: . Zimnych lutów nie stwierdziłem.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: sobota, 1 sierpnia 2015, 11:55
A co ze złączką do regulatora? Jeśli potrzebujesz to w poniedziałek wyślę Ci kilka goldów 3,5mm - powinne wystarczyć aż nadto..
PostNapisane: sobota, 1 sierpnia 2015, 12:27
Co znaczy - serwa zatrzepotaly ?
Przerabialem temat wielokrotnie i goraca wtyczka to slaba wtyczka.
Mozesz sie dalej pobawic - wlacz to niech sobie pokreci i sprawdz nie wtyczke a kable przy wtyczce i zobacz czy sie grzeje 1 czy 2.
To jest waskie gardlo systemu jak pisalem ta wtyczka to ma 5A rating i nie wydala.
PostNapisane: sobota, 1 sierpnia 2015, 21:16
Sławku. dzięki za dobre chęci, ale mam w zapasie też trochę goldów. Sprawdziłem też kabelki i złącza w regulatorze i nie stwierdziłem usterki. Chyba kupię w poniedziałek nowy regulator 11A. Nie jest aż tak drogi...nawet dla emeryta :lol: Dziękuję też wszystkim kolegom za zainteresowanie się moim kłopotem i udzielone porady :D .
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: sobota, 1 sierpnia 2015, 21:27
Wymiana regulatora nie rozwiaze problemu jezeli bedziesz uzywal tych samych wtyczek :D
PostNapisane: niedziela, 2 sierpnia 2015, 18:21
Jednak to regulator. Bardziej dokładnie sprawdziłem kabelek i odciąłem złączkę. Podłączyłem pakiet do końcówek kabelków i... regulator o mało się nie zapalił (:) Wszystko jasne. Te regulatory to badziewie (BUDGET)
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: niedziela, 2 sierpnia 2015, 18:43
Jakie KV ma ten silnik ?
2800 ? Czy inna wersja ?
Ta wtyczka co masz ograniczyla zuzycie pradu bo po prostu wiecej nie dala rady przepuscic.
Jak podlaczyles bezposrednio to nie bylo dlawika i silnik pociagnal na maxa- jezeli to ten 2800 kv to poszlo ze 20A wiec sie regulator zagotowal ;)
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 13:24
Silnik ma 1560 kV. Kupiłem regulator 12 A. Przylutowałem też mocniejsze złączki.
Wszystko działa prawidłowo :)
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2016, 18:31
Zerwał się przewód (jedna żyłka) z serwa SW do odbiornika w odległości 1 cm od złączki. Zrobiłem moim zdaniem prowizorkę i nie jestem zadowolony. A jak to naprawić fachowo?
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2016, 20:38
Tadeusz odetnij całkowicie tą wtyczkę i załóż nową http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... s_id=15170
Podeślij na PW adres to mogę Ci takie dwie podesłać.
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2016, 20:50
Sluszna słuszność ;-)
Końcówek też mam w pip i też chętnie się podzielę.
Pisz pw jak potrzebujesz.
139,558,002 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
