Teraz jest środa, 28 października 2026, 00:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 440 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna strona
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 20:51
Witaj w klubie :D. Gratuluję nowego nabytku, to fajna pianka :D .
Tiaa - majestatycznie, nigdy nie mogłem dogonić Darka :lol:
Bo Darek ambitnie dociążył swojego ;) . Przy bezwietrznej pogodzie mój szybuje z prędkością ok. 35-36 km/h.
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 20:59
Marku, jak rozwiązałeś mocowanie silnika u siebie, bo mój silnik ma niesymetryczny rozstaw otworów i da radę go przykręcić tylko na dwie śruby.
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 21:08
Niestety, też miałem takie obawy, ale przykręciłem na te dwie śrubki i trzyma dobrze. Chyba wszyscy tak robią. To w końcu jest napęd pchający, co daje łagodniejsze warunki dla mocowania silnika. To plastikowe łoże wciskasz wraz z silnikiem na swoje miejsce w kadłubie. Sprawdź tylko, czy nie trzeba poprawić klejenia połówek kadłuba. Zwykle się rozłażą i trzeba podlewać ca.
PostNapisane: środa, 8 lipca 2015, 07:19
Gratuluję :!:
To piękny model i super lata. :mrgreen:
ED: Jurek, a nie możesz nawiercić dwóch dodatkowych, pasujących do łoża, otworów w krzyżaku silnika?
PostNapisane: środa, 8 lipca 2015, 19:16
Dziś niewiele zrobiłem, bo się zastanawiam aby nie zepsuć modelu. Na razie za ster kierunku się zabrałem, bo tu nie ma co spieprzyć. Serwa do wysokości i kierunku będą z tyłu, tak sobie wymyśliłem z racji takiej, że chcę mieć więcej miejsca z przodu. Wydłubałem więc otwór pod serwo. Wkleiłem je na uhu-por, wkleiłem wzmocnienia z pręta węglowego (widać to na pierwszym zdjęciu), dorobiłem zatyczkę i dźwignię. Oczywiście te elementy z zestawu nie pasowały do siebie, ale dałem radę :mrgreen:
1.jpg [ 107.01 KiB | Przeglądane 14868 razy ]
2.jpg [ 87.03 KiB | Przeglądane 14868 razy ]
3.jpg [ 81.97 KiB | Przeglądane 14868 razy ]
Kable od serw pójdą w otworach po bownenach, tak że ich prawie widać nie będzie. Serwa na stery będą Futaby S3116, bo takie mam. Sprawdzały się w innych modelach to może tu też dadzą radę, oczywiście są nowe.
No nie da rady za bardzo, silnik tylko tam wchodzi bez krzyżaka, ale sprawdzałem i trzyma na dwóch śrubach dobrze.
PostNapisane: środa, 8 lipca 2015, 19:34
A jednak zaczynasz od psucia ;) . Ja zostawiłem serwa na swoim miejscu. Jak jeszcze odbiornik umieścisz na ogonie, to bez pakietu 10Ah się nie obejdzie :lol:
Wyszły Ci bez problemu bowdeny? Moje nie chciały nawet drgnąć.
PostNapisane: środa, 8 lipca 2015, 20:06
Bowdeny wyszły bez problemu, no jeden tylko stawiał opór, ale coś chrupnęło i wyszedł. Po konsultacjach, odb i gps będzie z tyłu. Na razie z przebudową kadłuba muszę się wstrzymać, aż będę miał pakiet zasilający, trzeba będzie zebrać część wzmocnienia podłogi i dorobić półkę. Bo inaczej to kabina mi się nie zamknie.
PostNapisane: środa, 8 lipca 2015, 21:54
Jeśli w części kabinowej przewidujesz tylko zasilanie, to nie warto robić półki. Ja ją zrobiłem, bo miałem pierwotnie dać FC właśnie pod nią, ale umieściłem je w końcu w komorze pod skrzydłami. Wyrzuciłem półkę i mam teraz dużą przestrzeń na zasilanie. Wchodzą spokojnie 3s 2x5000mAh, ale ja i tak latam tylko na 1x5000mAh i jeszcze nie udało mi się go wylatać w całości. Musisz to sobie na spokojnie przemyśleć, bo się narobisz niepotrzebnie, jak ja.
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 19:05
Dziś zrobiłem wysokość, tu dałem już serwo na metalowych trybach TP MG16R, miałem ich trzy, to dwa trzeba jeszcze dokupić. Na kierunku mam nadzieję że wytrzyma to Futaby, bo tam powierzchnia sterowa jest mała, co innego wysokość, chyba ze cztery raz większa. Tak to wygląda.
4.jpg [ 94.38 KiB | Przeglądane 14814 razy ]
Serwo wystaje jakieś 1,5- 2mm i tak zostawię, można było by je schować całkiem, ale wtedy by było je widać od góry i od dołu, bo tyle dokładnie ma grubość statecznika poziomego co serwo. Dorobię tylko blokadę serwa od dołu. Zakres wychyleń tak ustawiłem, nie wiem czy dobry, to jest minimum, da się powiększyć.
6.jpg [ 76.11 KiB | Przeglądane 14814 razy ]
Jak trzeba to bez problemu da radę powiększyć nawet do 45* w obie strony.
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2015, 19:32
Jak pisałem czekam na pakiet aby dalej pociągnąć budowę modelu. Zamówiłem spory klocek, a miejsca w modelu mało. Trzeba będzie podłogę obniżyć o prawie 1cm.
8.jpg [ 82.48 KiB | Przeglądane 14766 razy ]
Za to jak ulał pasuje pakiet do wideo.
9.jpg [ 86.05 KiB | Przeglądane 14766 razy ]
Aby czasu nie marnować podłubałem przy walizce. Zejdzie jeszcze z pół dnia aby była zrobiona na dobre.
10.jpg [ 143.36 KiB | Przeglądane 14766 razy ]
11.jpg [ 101.12 KiB | Przeglądane 14766 razy ]
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2015, 21:07
Jurek, wytnij wszystkie poprzeczne wzmocnienia. Można też podciąć nieco te boczne (linijkę na tym wspierasz) i robi się duża przestrzeń na pakiety. FC daj do komory pod skrzydła. Tak chyba większość robi w tym modelu (w tym i ja).
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2015, 20:25
Zamówione podzespoły dotarły, choć nie wszystkie, nie mam prętów szklanych, którymi chciałem kadłub wzmocnić w części ogonowej. Mam węglowe, ale nie wiem czy zastosować. Najpierw zabrałem się za napęd. Zakupiony regulator Turning 60A nie zmieścił się, to zamieniłem z Hot-Stuffa, tam był mniejszy gabarytowo, ale o prądzie 65A. Problem był jeszcze jeden. Piasta, (chyba nie chińska), Pelikana takie miała bicie, że nie nadawało to się do zainstalowania. Przesunąłem oś silnika i założę inną piastę. Napęd upchany, trochę krzywo, ale chyba wszyscy tak mają.
16.jpg [ 180.29 KiB | Przeglądane 14706 razy ]
17.jpg [ 172.71 KiB | Przeglądane 14706 razy ]
Następnie trochę porzeźbiłem podłogę, aby pakiet zasilający się zmieścił. Pakiet od wideo będzie tu gdzie na obrazku, słabo to widać, ale jak wkleję półkę, to będzie widać lepiej.
18.jpg [ 102.79 KiB | Przeglądane 14706 razy ]
Zamontowałem serwa do skrzydła, jedno mi się gdzieś zapodziało, muszę warsztat posprzątać w końcu.
19.jpg [ 139.79 KiB | Przeglądane 14706 razy ]
Dodałem jeszcze parę kabelków, może oświetlenie zrobię jakieś.
20.jpg [ 108.2 KiB | Przeglądane 14706 razy ]
Przymierzyłem się do wyważenia modelu, no i jest to wykonalne z odb. rc, gps i serwami z tyłu. Całość jak na razie waży 1550g, chyba w 1800g się zmieszczę. Tyle na razie w temacie, jutro raczej nic nie dam rady zrobić jak i w niedzielę. To relacja jeszcze się przeciągnie trochę.
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2015, 21:58
No to widać blisko końca roboty,
Podobnie miałem ostatnio z kołpakiem tego producenta jak Ty z piastą.
Też musiałem kupić inny kołpak.
To oblot już w przyszłym tygodniu planujesz?
PostNapisane: sobota, 18 lipca 2015, 07:39
Nic nie jest krzywo, tylko tak ma być, czyli skłon ("zadarcie" silnika w górę) i wykłon (niweluje "moment skrętny" śmigła) :D
PostNapisane: sobota, 18 lipca 2015, 07:46
Krzywo, krzywo. :D :D
Taka już pokręcona ta nasza pasja. :mrgreen: :lol:
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 19:52
Powoli budowa idzie w dobrym kierunku. Najpierw napiszę o walizce. Prawie bym ją dziś skończył i zakręcił górną pokrywę, ale dowiedziałem się jak działa nagrywarka V-mate i muszę zrobić przełącznik wejść AV. Do tego powalczyłem z godzinę z prążkami na ekranie, które jakimś cudem wchodziły z video boostera. Działa już wszystko, nawet usb.
21.jpg [ 187.83 KiB | Przeglądane 14616 razy ]
Następnie podłubałem przy modelu.
Wkleiłem wzmocnienia kadłuba z prętów węglowych, dałem trzy co 120* jest sztywno.
22.jpg [ 129.6 KiB | Przeglądane 14616 razy ]
23.jpg [ 115.57 KiB | Przeglądane 14616 razy ]
Przeciągnąłem kabelki do odbiornika rc i gps, oraz dorobiłem wtyczki.
24.jpg [ 160.25 KiB | Przeglądane 14616 razy ]
Wkleiłem usterzenie.
25.jpg [ 204.67 KiB | Przeglądane 14616 razy ]
Dorobiłem półkę pod pakiet
26.jpg [ 113.74 KiB | Przeglądane 14616 razy ]
Tych kabelków na razie tyle jest, będzie dwa razy więcej.
27.jpg [ 201.31 KiB | Przeglądane 14616 razy ]
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 20:13
Super to budujesz, a najbardziej podobają mi się drobiazgi/niuanse.
Tak jak np rozwiązałeś kabelek.
Przy zamykaniu będzie się on płasko układał, z nie zaginał.
Kabel.JPG [ 61.97 KiB | Przeglądane 14607 razy ]
Mistrzostwo.
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 20:16
Stefan, czy w stu procentach jesteś pewien, że to nie ślimak? W tej elipsie?
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 20:21
To może być pijawka. :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 20:32
No bez przesady żaden ślimak, jest to jakaś harmonijka z rozbitej Hondy civic. Znajomemu nie była potrzebna to mi dał.
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 20:36
No żesz, toto wyssie całą "pojemność" z liopola...
Albo krew z jurka, nie daj Panie... Zgroza...
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 21:36
... najbardziej podobają mi się drobiazgi/niuanse...
Taki mały drobiazg, który zrobiłem kilka dni temu.
13.jpg [ 117.69 KiB | Przeglądane 15533 razy ]
15.jpg [ 137.26 KiB | Przeglądane 15533 razy ]
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 21:41
To jeszcze powiedz do czego ten chrabąszcz :?:
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 21:45
Pewnie sygnalizator spadku napięcia w bazie :-)
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 22:05
A może odstraszacz ślimaków? :P
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 22:26
Modelarze, psia nędza...
To jest wabiciel dzierlatek, gamonie... ;)
PostNapisane: czwartek, 23 lipca 2015, 18:54
Gorąco gorącem, ale budować trzeba. Zabrałem się za walizkę. W sumie jest ukończona, wszystko działa. Pewnie za jakiś czas będę coś przerabiał.
28.jpg [ 160.71 KiB | Przeglądane 15448 razy ]
29.jpg [ 176.27 KiB | Przeglądane 15448 razy ]
30.jpg [ 174.88 KiB | Przeglądane 15448 razy ]
Nawet jest jakaś logika zasilania, działa z baterii wewnętrznej, gdy podam napięcie z zewnątrz, to działa na zasilaniu tylko zewnętrznym. Jak ładuję akumulatory, to nie działa wcale. Do tego jest głupoto odporna na pomyłki z polaryzacją zasilania. Przy modelu też coś porobiłem, ale niewiele to nawet zdjęcia nie robiłem.
PostNapisane: czwartek, 23 lipca 2015, 18:59
Fajne Ci to wyszło, tylko mogę pozazdrościć. Może kiedyś zamówię u Ciebie taką... :D
PostNapisane: czwartek, 23 lipca 2015, 20:09
Zajefajna walizka, a kiedy oblot? ( modelu nie walizki ;) )
PostNapisane: piątek, 24 lipca 2015, 19:10
:lol: :lol: :lol: Walizka to nie poleci, bo ma dwa akumulatory żelowe i waży swoje, na wadze do 5kg brakło skali. Nie wiem co tyle waży bo ani ołowiu ani kamieni tam nie pakowałem.
Model miał być gotowy na tą niedziele, może się wyrobię, bo jeszcze dwa dni zostało, a jak nie to po niedzieli też można polecieć. Zostało niewiele do zrobienia, ogarnąć kabelki i zabezpieczyć serwa na skrzydłach, no i skonfigurować model do lotu.
MarekJ napisał(a):
... Może kiedyś zamówię u Ciebie taką... :D
Marku, mam kolegę "tirowca" jak to zobaczył to chciał takie coś. W sumie ma "kupne", ale to ma lepsze bajery, zlutować i uruchomić to nie problem. Najgorzej jest z obudową, bo to trochę czasu zajmuje, więc kolega takiej walizki miał nie będzie. Jak dasz radę obudowę machnąć, to kabelki polutuję w ramach koleżeńskiej pomocy.
ED.
Trochę jednak porobiłem przy modelu. Zamontowany odbiornik, wraz z tym chrabąszczem.
31.jpg [ 177.12 KiB | Przeglądane 15376 razy ]
Trochę ogarnięte kabelki :mrgreen:
32.jpg [ 177.39 KiB | Przeglądane 15376 razy ]
Zasłonięte serwa.
33.jpg [ 137.34 KiB | Przeglądane 15376 razy ]
W sumie to model skonfigurowany do lotu.
Silnik ma nadmiar mocy, prąd pobierany 43A powinno to wszystko wytrzymać. Oczywiście z nową piastą już nie ma tak wielkich wibracji. Ale kadłub w części przedniej muszę wzmocnić, bo się odkształca. Waga wszystkich gratów jakie tam upcham to około 700g, to trzeba wzmocnić. No i znowu oblot się odłoży o jeden dzień.
Podziękowania dla Andrzeja, bo doradził jak zminimalizować ilość kabli i wtyczek do odbiornika.
Zapytam jeszcze znawców FPV, jak umieścić anteny odb.RC. Poziomo (V), czy pionowo i poziomo. (L)
PostNapisane: piątek, 24 lipca 2015, 20:07
Jurku dzięki, pogadamy o tym po sezonie.
I to duży. U mnie bierze 20A na pełnym aku. Przy pakiecie 4s brał 25A i to już była rakieta.
Ja w takim układzie daję zawsze V pionowo (jak jest możliwość to V-ka do dołu). Wydaje mi się, że to jest najlepszy układ.
Czekam z niecierpliwością na oblot.
PostNapisane: piątek, 24 lipca 2015, 20:09
Ja wzorując sie na kilku wątkach dotyczących ustawień anteny wybrałem wąsy rozchylone na boki o kąt 90 stopni umieszczone na na statecznku poziomym. Dodatkowo jedna z nich była lekko pochylona do przodu, a druga odchylona do tyłu. Takie rozwiązanie sprawowało się najlepiej. Innym rozwiązaniem , które podobno sprawowało się jeszcze lepiej, ale go nie testowałem, było umieszczenie anten pod brzuchem kadłuba w dół.
PostNapisane: piątek, 24 lipca 2015, 20:17
Takie ustawienie ja z powodzeniem testowałem, dlatego wspomniałem o wąsach w dół. Nic wtedy nie ma szans przesłonić anten.
PostNapisane: środa, 29 lipca 2015, 19:17
Dziś SkySurfer poleciał, w sumie lata prawie sam. SC zgodny z instrukcją, stery na zero, no i start. Napęd dość mocny jak na taki model, no to ostro w górę poszedł. Trzeba go było zdusić wysokością, ale niewiele aby poprawnie latał. Wychodzi że zaklinowanie jest ciut za duże. Natomiast chyba mam skrzydła krzywe, bo zaczął przepadać na lewo. Trym dość spory, nie wiem czy dam radę naprostować skrzydło, bo gnie to się we wszystkie strony, a prosto być nie chce. Na zdjęciach widać ile musiałem trymować.
34.jpg [ 150.59 KiB | Przeglądane 15305 razy ]
35.jpg [ 100.62 KiB | Przeglądane 15305 razy ]
Do takich prędkości jak on lata, to chyba niczego lepszego nie trzeba. Sam model jak to model, polatam przywyknę, jak mi się znudzi to inny zrobię.
No i film z pierwszego lotu.
Teraz za osprzęt wideo muszę się zabrać.
PostNapisane: środa, 29 lipca 2015, 19:30
Gratulacione ;)
PostNapisane: środa, 29 lipca 2015, 19:48
Gratulacje :D
PostNapisane: środa, 29 lipca 2015, 20:02
No i pięknie...
PostNapisane: środa, 29 lipca 2015, 20:13
Gratulacje Jurku :D.
PostNapisane: środa, 29 lipca 2015, 20:26
Fajnie. :) Oj będzie zabawa coś czuję na całego. :)
Co do przepadania to z piankami niestety tak bywa że trzeba mocno podnieść lub opuścić lotkę. W EG Pro też tak miałem, żeby chciał lecieć prosto musiałem podnieść tak 2-3mm lotkę do góry. O dziwo nie przeszkadzało mu to w poprawnym loci.
PostNapisane: środa, 29 lipca 2015, 20:41
Gratulacje kolejnego kroku :D
140,416,710 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
