Teraz jest piątek, 23 października 2026, 20:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 245 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: Re: kk 2.1 lcd problem
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 07:54
piotrek75 napisał(a):
na orginalnym sofcie copter w górę idzie ładnie, natomiast opadanie powoduje u niego dziwne wariacje, lecz myślę że to też kwestia ustawień.
Polecam temat z sąsiedniego forum: P.I.D.'y - o co kaman? :D
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 08:25
Artu, tu jest nieco inna filozofia pidów i linkowany temat nic raczej nie pomoże. Poza tym, mogę jedynie potwierdzić, że jest to najlepszy kontroler do nauki latania pierwszym kopterem. Mam do dzisiaj dwie sztuki i to właśnie na nich stawiałem pierwsze kroki w wielowirnikowcach. Trzeba tylko wgrać najnowsze oprogramowanie, bo jest znacznie lepsze.
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 09:16
Dokładnie Marku myślę to samo, ale na razie wstrzymam się z wgrywaniem nowego softu i popróbuję na orginalnym, przynajmniej do chwili aż Sławek sprawdzi co dzieje się z starą płytką. Jak na razie dla mnie rewelacja, tylko niestety wychodzą mankamenty brania części z szuflady i wydaje mi się że na tych dzwoneczkach długo nie polatam, po za tym nie wykazują jakiejś powalającej mocy i przy wadze mojego tri 830g gotowego do lotu, z śmigłami 10/4,5 copter odrywa się od matki ziemi dopiero przy połowie gazu na pakietach 2200/3S/30C, czas lotu mniej więcej około 8-10min.
_____________________________
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 11:32
To nie jest źle. Zwykle napęd dobiera się tak, aby zawis uzyskać w połowie gazu. Jeśli uzyskujesz to w znacznie niższym położeniu, to masz duży nadmiar mocy. Oczywiście mówimy o kopterze z pełnym, przewidywanym wyposażeniu.
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 13:08
Marku tak jak wcześniej pisałem, nie jest to copter przeznaczony pod jakieś wyposażenie, tylko do nauki, jedyne co rozważam to montaż maluśkiej kamerki która została mi z równie maluśkiego szybowca którego kiedyś kupiłem w Niemcowni. Problemem tej kamerki jest tylko brak obudowy, ale taki problem to nie problem:-). Szczerze mówiąc pocieszyłeś mnie, bo doświadczenie w copterach mam znikome i już myślałem że jest coś nie tak. Postaram się wrzucić jakieś zdjęcia lub filmik żeby zobrazować, moje dzieło.
Powoli zaczynam myśleć o ulotnieniu tego większego, ale potrzebuję więcej doświadczenia i podchodzę do niego jak pies do jeża;-)
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 14:38
To lataj spokojnie i nabieraj wprawy :D . Duży może poczekać. Mały jest zawsze odporniejszy na krety i straty niższe. Jak będziesz miał okazję, to zrób krótki filmik z lotu.
PostNapisane: środa, 8 lipca 2015, 13:00
Chłopaki jak zamieścić filmik na forum?!!
PostNapisane: środa, 8 lipca 2015, 13:02
Wysłać na YouTube/Vimeo i zalinkować :roll:
PostNapisane: środa, 8 lipca 2015, 13:46
Rozumiem że muszę założyć konto na you tube?
PostNapisane: środa, 8 lipca 2015, 14:58
Jeśli masz coś z Androidem to masz już tam konto. Ewentualnie którąkolwiek z byłych osobnych usług jak picasa czy gmail.
PostNapisane: środa, 8 lipca 2015, 20:49
No więc tak - płytka dotarła, i pierwsze co aż razi to w zasadzie wogóle nie zmyty flux, którego było tyle że w niektórych miejscach nie widać nic pod spodem. Wyświetlacz wlutowany na sztywno, więc bo dojrzeć cokolwiek najpierw trzeba go było wylutować - a że użyto modnej ostatnio cyny bezołowiowej więc proces był długi i żmudny. Co prawda pierwsze co zrobiłem to nałożenie zwykłej cyny i odsączanie takiej mieszanki plecionką, jednak i tak trochę to trwało. Teraz powoli analizuję ścieżki i sprawdzam wszystko miernikiem - a że powoli robi się ciemno więc resztę kontroli dokończę jutro ;)
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 09:52
Fajnie Sławku że już zabrałeś się za robotę.
Ja puściłem pierwsze koty za płoty, a właściwie krety, a dokładniej jednego;-).
Poniżej kilka fotek z wtorkowego latania i z złapanego kreta. Marku masz rację mały copter, małe szkody,
skończyło się na połamanych 2 śmigłach i półce akumulatora. Troszkę nie mam teraz czasu żeby to naprawiać, ale myślę że do wekendu dam radę. Jeszcze muszę przebrnąć zamieszczanie filmów:-)
WP_20150707_20_48_50_Pro.jpg [ 221.7 KiB | Przeglądane 11602 razy ]
Komentarz: po krecie
WP_20150707_20_48_06_Pro.jpg [ 345.29 KiB | Przeglądane 11602 razy ]
WP_20150707_20_35_56_Pro.jpg [ 102.29 KiB | Przeglądane 11602 razy ]
WP_20150707_20_35_49_Pro.jpg [ 211.43 KiB | Przeglądane 11602 razy ]
WP_20150707_20_34_39_Pro.jpg [ 58.89 KiB | Przeglądane 11602 razy ]
WP_20150707_20_33_58_Pro.jpg [ 395.21 KiB | Przeglądane 11602 razy ]
WP_20150707_20_33_41_Pro.jpg [ 346.43 KiB | Przeglądane 11602 razy ]
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 10:09
linki do filmików. Ten gość dziwnie wyglądający to ja.
https://youtu.be/jhhqgIqQ8wE
http://youtu.be/-PDczzopGoU
Przepraszam za jakość ale filmowane telefonem
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 10:14
Ładnie, równo startuje, fajnie lata... :D czegóż chcieć więcej :roll:
Gratki z oblotu - zaliczone :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 10:50
Dzięki, szkoda tylko że musiało się skończyć krecikiem. No ale to nie wina sprzętu tylko operatora. Widzę że w copterach jest całkiem inna filozofia latania i jeszcze muszę dużo godzinek wylatać żeby wziąć się za jego większego brata.
Ps Sławek bada płytkę i ciekawi mnie co tam wybada.
Edyta.
Zapomniałem , Robert jak masz w planie kupno kontrolera , ja polecam kk2.1 lcd mimo przebojów z pierwszą płytką.
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 11:19
Gratulacje, radzisz sobie dobrze :D . Pamiętaj, że w przeciwieństwie do samolotów, przy nauce lepiej latać nisko i wolno :D .
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 11:55
Dzięki za radę. Właśnie powodem krecika było przeciwieństwo tego co napisałeś Marku.
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 13:05
I ładnie.
Pomyśl może o jakimś pikadełku bo jak już teraz latasz tak wysoko i daleko to za chwilę możesz gdzieś awaryjnie w trawie/krzakach wylądować i wtedy takie pikadełko się przydaje, żeby łatwiej namierzyć kopter. A skubane potrafią się chować w trawie, oj potrafią.
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 15:00
Hubercie, w kk2.1 jest tak, że jak dasz drążek np. w prawo to kontroler się uzbraja, a jak dasz w lewo to sobie pika. I właśnie dzięki temu pipkowi go znalazłem. Bardziej rozważam zamontowanie jakiegoś błyskającego światełka bo jak jest copterek trochę oddalony to zaczynam się gubić.
Sławek opisał w swoim poście fajny sterowniczek do świateł i poprosiłem go żeby mi taki zmajstrował.
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 15:36
Chodziło mi właśnie o taki bardziej niezależny. Bo często po takim lądowaniu FC nie działa jak powinno.
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 16:03
Mam to mrugadełko od Sławka i jestem zadowolony.
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 18:55
O tym nie pomyślałem:-) :oops:
Edytka
Adam, myślę że ja też będę zadowolony :D , w końcu zaprojektował to modelarz z Polski, a nie z Chin.
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 20:30
Śledzenie ścieżek bez schematu to naprawdę fajna zabawa, ale pierwszy babol ujawnił się dość przypadkowo - mimo oglądania ścieżek i padów pod lupą nie wychwyciłem cieńszej niż włos niteczki cyny, która łączyła chyba 4 nóżki atmegi!! Pech polegał na tym że była na wysokości białej linii kontrolnej, i widać ją było pod dosłownie jednym jedynym kątem :evil: . Z rozpędu oczyściłem wszystkie pozostałe nóżki, ale na dziś mam dość dłubania więc dalsza zabawa jutro..
W każdym bądź razie małe prawdopodobieństwo że jest jeszcze jakiś inny babol, ale jak już mam zdjęty wyświetlacz jeszcze się pobawię ;)
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 21:14
Sławku spokojnie, nie ma pośpiechu.Kiedyś zarzuciłem pewien projekt, bo nie miałem pomysłu na kontroler. I chyba zimą do niego wrócę. Jutro wrzucę fotkę, bo nie potrafię z telefonu.
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 21:17
Raz że chciałbym mieć temat zakończony (jak go odłożę to - znając siebie - wróce do niego kole października lub listopada), a dwa - skoro KK ma jakąś popularność już wiemy że coś może być nie tak z hardłarem, i na to trzeba uważać..
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 21:34
To lepiej walcz.
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2015, 06:09
Obiecane fotki.
I link do filmu. Wiem że szaleństwo, ale wtedy nie mogłem się powstrzymać
https://youtu.be/l7UbWMsUdOU
20140531_162313.jpg [ 304.17 KiB | Przeglądane 10984 razy ]
20140530_170237.jpg [ 301.43 KiB | Przeglądane 10984 razy ]
Ostatnio edytowano piątek, 10 lipca 2015, 06:57 przez piotrek75, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2015, 06:51
Odważny prototyp.
Życzę powodzenia i...
czekam na relację z budowy i oblotu ;)
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2015, 06:58
Dzięki :D
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2015, 08:02
Bicopter. Czyli wgrywasz np firmware RC911 AiO Ver 4 k l i k - dość popularny na rcgroups dla takich wynalazków. I w górę :D
A filmiki lepiej wstawiać tak:
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2015, 10:28
Dzięki Hubert, tak jak pisałem wcześniej to temat na zimę. Raczej na razie traktujcie to jako ciekawostkę. W tej chwili nie mam czasu żeby naprawić coptera , więc innymi tematami nie zaprzątam sobie głowy.
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2015, 14:35
Obejrzyj ten film na youtube. Jego właściciel wyłączył możliwość odtwarzania go na innych stronach.
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2015, 15:13
Wojtku nie rozumiem?
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2015, 15:36
Jak kliknę na okno z filmem, które wstawił Hubert pojawia się czarny śnieżący obraz i taki napis jak napisałem powyżej, a powinien wyświetlić się film ;)
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2015, 15:50
Kurcze ja sprawdzałem i działa , ale zaraz zobaczę jeszcze raz.
Powinno już być ok :)
Ostatnio edytowano piątek, 10 lipca 2015, 16:53 przez piotrek75, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2015, 16:14
No bo to jest Twój film to Tobie działa.
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2015, 17:12
Zabrałem się za naprawę mojego tri. I niestety jedno z ramion okazało się też pęknięte, stwierdziłem też, że powodem wyłamania się półki na aku jest za niskie i zbyt elastyczne podwozie (nogi?), obecne jest zrobione z rury spustowej z rynny plastikowej , nowe zrobię z rury kanalizacyjnej, mam pomarańczową myślę, że będzie ok. Z racji że pisałem wcześniej o kamerce, to postanowiłem przy okazji przenieść odbiornik na tył, co bym miał miejsce dla zamontowania tej kamerki, a jak już dostanę od Sławka mrygacza to jeszcze dołożę jakieś ledy. Na razie muszę niestety rozebrać prawie całego tri, żeby mieć dostęp do połamanych elementów.
Poniżej fotki uszkodzeń
WP_20150711_08_30_12_Pro.jpg [ 264.13 KiB | Przeglądane 10911 razy ]
WP_20150711_08_29_58_Pro.jpg [ 301.49 KiB | Przeglądane 10911 razy ]
WP_20150710_15_57_46_Pro.jpg [ 195.77 KiB | Przeglądane 10911 razy ]
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2015, 12:56
No i naprawiłem. Tri zyskał nowe wyższe podwozie, oprogramowanie które linkował Artur, kilka wzmocnień, ale też niestety przytył i waży teraz gotowy do lotu 915g. Tak jak pisałem wcześniej odbiornik powędrował do tyłu, przez co zyskałem miejsce na kamerkę. Zdjęcie kamerki poniżej , może ktoś ma jakiś pomysł na obudowę, jest ona wielkości pudełka po zapałkach.
Jest wstępnie przygotowany do lotu, ale to wieczorem.
Kilka uwag dotyczących kontrolera:
- brak oznaczeń +/- na wyjściu buzera i czujnika prądu (dla kogoś kto pierwszy raz chce uruchomić płytkę , może to stanowić problem WIĘC UWAGA NA TO)
- obudowa ok, ale usunięcie piasku i paprochów utrudnione, trzeba rozkręcić.
- brak zasilania na serwa, podpinamy tylko sygnał , a napięcie ja biorę z odbiornika.
I fotki po naprawie
Komentarz: a to kamerka
WP_20150711_13_53_05_Pro.jpg [ 334.73 KiB | Przeglądane 10911 razy ]
WP_20150711_13_25_47_Pro.jpg [ 262.02 KiB | Przeglądane 10911 razy ]
WP_20150711_13_25_36_Pro.jpg [ 244.87 KiB | Przeglądane 10911 razy ]
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2015, 13:15
... "w zasadzie trzeba nauczyć się latać od nowa" ...
To zdanie bardzo mi się podoba :)
Wydawało mi się, że jak już całkiem dobrze latam samolotami wszelkiej maści to koper .... bułka z masłem ;)
A to taka sama prawda jak życie na księżycu.(?)
Najbardziej zbliżona forma latania to "Drift" w przypadku APM :) Czy to jest indywidualna nazwa modu dla APM czy ogólna dl wszystkich kontrolerów ?
W najbliższym czasie będę też kombinował koperka klasy 250 z KK albo NAZA. Dobrze więc obcykaj wszystko i opisz ;)
Może się przydać :)
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2015, 13:31
Wersja 2.1.5 już ma te oznaczenia.
140,302,440 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
