Teraz jest poniedziałek, 9 listopada 2026, 15:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Jeszcze jedno oswietlenie modelu
PostNapisane: wtorek, 23 czerwca 2015, 19:14
Poprawiłem box-ik na moduł, plik podmieniłem w poprzednim poście.
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2015, 21:52
Wykorzystując bogaty poradnik sir Motylastego jak budować samoloty z podkładów pod panele, zrobiłem dzisiaj niezwykle dokładną makietę, wzbogacając ją o światła nawigacyjne. Wszystko po to żeby dokładnie przebadać Nav Lights.
Na załączonym filmie możecie zobaczyć jak od momentu włączenia całe ustrojstwo działa:
Używając silniejszych diód trzeba cały czas się pilnować żeby na nie nie patrzeć zbyt wnikliwie - jeśli nie chce się spędzić paru chwil w świecie mroczków. Skubańce potrafią całkiem skutecznie oślepiać.
Światła skrzydłowe (czyli wing stobe i nawigacyjne) są połączone z wykorzystaniem wbudowanych zworek, o których nieco wcześniej wspominaliśmy - rzeczywiście jest to wygodne i działa.
Światło lądowania jest sterowane z odbiornika; nie testowałem drugiego wejścia (Y z gazem) gdyż przewód Y cały dzień ukrywał się przede mną. Światło lądowania możecie zobaczyć w daleszej części filmu.
Zauważyłem, że wyjście "tail strobe" jest sterowane inaczej niż pozostałe mrugacze gdyż w tym jednym trzeba zwracać uwagę na zasilanie. Ja zwróciłem mniejszą dzięki czemu mam 2 diody jako amunicja do procy, na nic innego się już nie nadadzą :lol: Dlatego na filmie na ogonie widzicie zielone światło - nieco niestandardowe.
Uwaga druga to sekwencja mrugania. Tu jakby wszystko idzie po kolei: beacon1, beacon2, wing strobe, tail strobe i od początku: beacon1, itd
W przejrzanych materiałach wideo w sieci wyraźnie mrugacze "rozjeżdzają się" tzn jeśli w tym momencie beacon1 mrugnie zaraz przed wing stobe, to po paru sekwencjach będzie mrugał po, potem w połowie, itd. Czyli każdy mrugacz świeci w pętli o różnej długości czasu, w stosunku do innych.
Obydwa wejścia czyli tam gdzie podpinamy przewody z odbiornika nie podają napięcia na pinie środkowym. To nawet lepiej bo nie musimy myśleć jakiego typu mamy BEC'a w samolocie i co w związku z tym może się stać.
Z plusów dodatnich moduł ani razu się nie zawiesił, nie zrobił czegoś dziwnego, nic się nie grzeje, itd - należą się brawa.
Kolejny test po znalezieniu przewodu Y....
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2015, 23:10
Przewymiarowane usterzenie poziome, ale to może dlatego, że małe ramię... Albo perspektywa... Kable zostaw na wierzchu, będą robiły za turbulatory. Dałeś za jasne diody, trzeba było dać słabsze, oszczędziłbyś na wadze.
Jaki napęd przewidujesz :?:
Cała ta dyskoteka + silnik + serwa (a parokilogramowe cyfrówki trochę prądu potrzebują), no to, circa jebałt, pakiet jakieś 5000mAh musisz wsadzić...
Opublikujesz plany :?:
PostNapisane: poniedziałek, 29 czerwca 2015, 09:24
:lol: :lol:
To oczywiście perspektywa, wszystko jest cięte na laserze z dokładnością do 0,00001 mm. Dzisiaj zamontuję resztę bo mam już gotową pełną mechanikę skrzydła - oczywiście wszystko hydrauliczne bo nie lubię zgrzytów z serw :lol:
Karol a o światełkach nic? Ja wiem, że one nie są spalinowe, więc tak do końca nie są modelarskie :P ale ze trzy żołnierskie słowa by się przydały.
PostNapisane: poniedziałek, 29 czerwca 2015, 09:37
Nie umiem po wojskowemu, ale trzy słowa umiem:
bardzo dobre oświetlenie.
PostNapisane: poniedziałek, 29 czerwca 2015, 12:01
Nie znam się na sprawach technicznych, ale sekwencja błysków jest słaba. Nic nie wnosi nowego. Mrugających światełek widziałem wiele, ale zrobionego poprawnie oświetlenia modelu, jeszcze nie. Są pewne zasady i schematy obowiązujące w lotnictwie. Ktoś, kto jest prawdziwym pilotem mógłby się wypowiedzieć w temacie. Z obserwacji widzę, że każdy beacon i strobo na skrzydłach działają niezależnie (strobo między sobą również). Beacon wali również stroboskopowo, albo w starszych oświetleniach działa pulsacyjnie (miękko się rozświetla i gaśnie) Nie jak kierunkowskaz w Toyocie. Do tego przydałoby się jakieś taxi light, które używa się również w awionetkach i mamy najprostsze, prawidłowe oświetlenie.
Janek
PostNapisane: poniedziałek, 29 czerwca 2015, 12:14
Led Controller by Karwas
Wszystko można poustawiać w konfiguratorze :D
Wersja bardzo "rozbudowana" dla maszyn liniowych ;)
PostNapisane: poniedziałek, 29 czerwca 2015, 12:46
Skoro można poustawiać w konfiguratorze, powinien takowy się znajdować w zestawie. :) Oświetlenie z linku obejrzałem na szybko, ale widać, że ma potencjał. Co do filmików, naprawdę podoba Ci się sekwencja tych oświetleń? W pierwszym nie ma mijanek, o których mówiłem, drugie, to już całkiem choinka. Światła taxi, to prócz oświetlenia pasa, mruganie każdego ze świateł bez synchronizacji, nawet prawe i lewe strobo. Wszystko po to, by samolot był jak najlepiej widoczny podczas kołowania.
Janek
PostNapisane: poniedziałek, 29 czerwca 2015, 13:20
Jak zacząłem temat tego oświetlenia to naoglądałem się na żywo wielu oświetleń i jedno co mogę powiedzieć to to, że nie ma jednego jedynego słusznego schematu. Czy to w małym czy to w dużym samolocie.
Dla zasymulowania "realności" zastosowałem różne przesunięcia.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 29 czerwca 2015, 16:03
Masz rację, każdy inny, ale ważny jest czas świecenia i pauza. U Ciebie stroby wyszły fajnie, bo nie są za gęsto. Większość robi pętle poniżej sekundy, a w prawdziwych samolotach tego nie uświadczy. Popraw beacon jeden i drugi. Zrób z nich stroby, bo są najpopularniejsze teraz i będzie zdecydowanie lepiej.
E: Nie zapomnij o mijance. Każde działa osobno.
Janek
PostNapisane: wtorek, 30 czerwca 2015, 08:40
Jak trzy to trzy:
Ładne, kolorowe, błyskające.
PostNapisane: sobota, 4 czerwca 2016, 17:18
Dobry dzień!
Odswieze lekutko kotleta. Akurat biore sie za skladanie malego taśmolotnego DHC-2 Beaver na pływaczkach i zanim okleje go taśmą fajnie byloby zrobić mu małe oświetlenie. Paczam po internetach i bach! Sami swoi na RCClub maja takowe. Z racji, ze to mały samolot bardziej do latania na grillu nad jeziorem wieczorowa pora, swiatelka musza byc. Pytanko nastaje - temat umrzył? Mnie osobiscie sie to podoba i bardzo chetnie cusik takiego zainstaluje do swojego letadła. Czekam na jakąś odpowiedź ze strony wytwórcy :)
PostNapisane: sobota, 4 czerwca 2016, 19:03
Wyślij mi adres na pw. Dostaniesz modulik.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 4 czerwca 2016, 21:36
Kurcze, dzieki za tak sprawna odpowiedz! Adres poszedł na PW. Juz sie doczekac nie moge jak bedzie wygladac to ustrojstwo (Beaver, nie oswietlenie) w locie. Jak tylko sie poskladam i ulotnie to wrzuce jakies zdjecia i filmidla. Dzieki raz jeszcze!!
PostNapisane: poniedziałek, 6 czerwca 2016, 07:25
Czy jeszcze ktoś by chciał modulik ? Bo musze płytki domówić.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 6 czerwca 2016, 09:58
Hej jeśli była by taka opcja to mnie przydał by się do OV10 bronco
PostNapisane: poniedziałek, 6 czerwca 2016, 11:08
Pisalem na PW, ale tutaj tez wrzuce, zebys mial oglad w jednym miejscu. Jestem chetny ba 4 sztuki plyteczek.
PostNapisane: poniedziałek, 6 czerwca 2016, 11:40
Z chęcią dorzucę 1szt do swoich "zapasów" :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 6 czerwca 2016, 12:06
huhu, robi sie wieksza seria niz myslalem :) poczekam do wieczora zatem i podsumuje, jak by co lista otwarta :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2016, 10:52
NavL_2.JPG [ 376.35 KiB | Przeglądane 18513 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2016, 11:02
Obrazek TY
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2016, 11:41
To ja też poproszę. Jak coś zostało :-)
Janusz
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2016, 11:56
Blue by bluuu :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 24 czerwca 2016, 19:58
Bluuu no płytki piękne
Ale co dalej?
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2016, 00:32
W poniedziałek dostanę brakujące części.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2016, 10:48
Prośba do zainteresowanych.
Prosiłbym o PW z informacjami zbiorczymi:
- ile modułów
- PINY proste/kątowe/bez
- adres do wysylki
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2016, 09:34
Kilka słów na temat diodek.
Światła nawigacyjne oraz beacony są sterowane poprzez "zwykłe" tranzystory. Dochodzi do nich napięcie zasilania jak do płytki.
Na płytce są już rezystory, więc podpinamy po prostu diody bez niczego więcej.
Dobre efekty uzyskuje się z diodami serii SuperFlux np.
http://www.tme.eu/pl/katalog/diody-led- ... 0wod9lUPrg
(prąd 20-30mA)
proszę zwrócić uwagę na kąty świecenia - czym szerszy tym lepszy w tym zastosowaniu
Jak we wcześniejszym opisie było - stroboskopy i światła lądowania sterowane są poprzez przetwornice.
Prąd na stroboskopy ustawiony jest na około 300mA przy czym jest to praca impulsowa więc ma to mniejsze znaczenie.
Tutaj możemy śmiało zastosować diody 1-3W - np. takie:
radiatorów nie potrzeba
Do świateł lądowania jest ustawiony prąd ok. 320mA i tutaj polecam zastosować diody 1-3W z radiatorami
np. takie:
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 4 lipca 2016, 12:18
jak by co ... zostały jeszcze 2 moduły
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 15 lipca 2016, 08:46
żyjecie ? ;)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 15 lipca 2016, 13:19
Czy jest jeszcze możliwość 2 moduły. Jestem na wczasach. I dopiero mogę odpowiedzieć.
W poniedziałek 17.07.2016. Oraz jaki kosz sztuki.
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: piątek, 15 lipca 2016, 13:26
niestety, już koniec serii
tzn. jak będzie kolejne zainteresowanie, to zrobię kolejną
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 15 lipca 2016, 16:22
bluuu napisał(a):
żyjecie ? ;)
Dotarło z 10 dni temu albo i więcej, ale nie miałem kiedy testować.
PostNapisane: piątek, 15 lipca 2016, 21:23
Zamówiłem dziś diody niestety nie mieli na stanie w TME zielonych więc będę musiał zaopatrzyć się gdzieś indziej
PostNapisane: piątek, 26 sierpnia 2016, 19:06
jak tam ? udało się komuś coś zmajstrować ?
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 20 września 2016, 22:14
czy ktoś może zna osobiście/ma kontakt z watson3d ? bo pewna taka niezręczność powstała .....
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2016, 09:53
dobra, myślę, że już więcej czekać nie ma na co .... pan watson3d nadużył zaufania
pomimo PW, pomimo maila ...
zapomniało mu się po prostu zapłacić ....
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2016, 10:20
Niefajnie. :evil:
PostNapisane: sobota, 26 listopada 2016, 14:08
Uruchamiając moduł korzystałem z piku który zamieścił Marcin.
Jest na nim błąd w polaryzacji diod "strobe".
Dodatkowo pogrubiłem miejsca zworek, więc od razu wiadomo które to aktywne piny.
Schowek01.jpg [ 147.02 KiB | Przeglądane 18856 razy ]
PostNapisane: sobota, 26 listopada 2016, 17:00
Post Jurka jest poniekąd wynikiem mojej wczorajszej walki. Podłączałem jak umiałem i za nic nie chciały mi święcić stroboskopy na skrzydłach. Już myślałem, że zepsułem moduł ...
Ostatecznie okazało się, ze 8V ( korzystałem z pakietu 2S bo miał odpowiednią wtyczkę) to dla nich za mało . Na 3S wszystko działa :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 26 listopada 2016, 18:24
A to troszkę dziwne. Nie dałeś czasem rezystorow na te diody?
Pozdrawiam, Adam
140,792,318 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
