Teraz jest sobota, 3 października 2026, 20:11
 Tytuł: DHT + turnigy
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 11:11
Dołączył(a): piątek, 16 sierpnia 2013, 21:42
Witam. Ostatnio przerabiałem swoją apke żeby mieć telemetrię na wyświetlaczu.
Polutowałem wszystkie kabelki od tego dht do turnigy i wgraniu softu z telemetrią mam mały problem.
Włączam apkę i binduje z odbiornikiem D8R-II plus i jest ok.
Ale przy tym RSSI i TSSI są same 0 i RX i TX też 0.
Nie wiem co może być nie tak???
Ma ktoś linka do jakieś innej wersji FW z telemetrią???
 Tytuł: Re: DHT + turnigy
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 13:10
A skąd mamy wiedzieć jaka jest "inna" wersja skoro nie napisałeś którą, Ty wgrałeś?
Podaj wersję eepe, wersję FW która wgrałeś no i przede wszystkim gdzie podłączyłeś przewody TX, RX z modułu.
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 19:44
Moja wersja oprogramowania:
VERS: V1.2429-Mike
DATE: 10.01.2015
TIME: 20:06:35
SVN: er9x-r816
MOD: FRSKY NT
Wersja eepe nie znam i nie wiem jak to sprawdzić. Wiem tylko że instalowany 15 listopada 1014.
A przerabiałem według tego opisu:http://www.rchacker.com/projects/turnigy-9x/open9x-and-telemetry
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 22:08
edyta:
Całego wpisu bo stary mi się usunął :(
Pytałem wcześniej jak masz podłączony moduł DHT do procesora aparatury, jeśli nie ma przewodów dla Tx, Rx i GND to nie ma danych więc aparatura nie ma co wyświetlać; a ma być podłączony tak:
dokument: http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/TelemetryMods.pdf
źródło: http://openrcforums.com/wiki/index.php/How_to_modify_your_9x_to_support_telemetry
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 23:15
Dołączył(a): piątek, 15 maja 2015, 09:52
Hubert jest tam taki rysunek tylko brakuje rezystorów 220 i nie są usunięte smd. Nie widzę też max232.
Takie podłączenie mało bezpieczne dla portów mikrokontrolera.
Jakoś tamten mod taki naokoło :)
źródło
pablojarocin posprawdzaj połączenia na spokojnie.
Nie zamieniłeś przewodów?
Hubert fajna modyfikacja.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 23:17
A to z boku z tym rezystorem 470 ohm to co to jest ??? konwerter rs232??? bo ja tego nie mam. Tylko w tym dht ścieżki przecinałem.
A to kolego wytłumaczysz mi dlaczego mi działa serwo i silnik jak podłączę pod odbiornik???
Wszystko działa tylko nie mam tego sygnału i danych telemetrycznych.
I druga kwestia to jak powinno migać DHT. Bo mnie się wydaje że tylko czerwono i zielono a u mnie tak jakby było zwarcie gdzieś bo miga tak jakby czerwony i zielony od razu i strasznie szybko.
Jutro będę musiał a spokojnie.
Ale obawiam się że ten nadajnik DHT może być walnięty.
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 23:29
Frsky DHT obłsługuje poziom sygnałów RS232 (+/- 12V)
Aparatura z mikroprocesorem wytrzymuje poziom TTL czyli (0 - 5V). Jeśli miałeś pecha to zepsułeś właśnie aparaturę.
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 23:39
tak konwerter na max232
Hubert dał Ci linka tu http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/do ... ryMods.pdf
Nie masz zamienione tx z rx? Przecięte wszystkie ścieżki?
Na spokojnie sprawdź i znajdziesz.
Tylko te porty mógł uwalić.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 13:02
Jest też 2 sposób podłączenia. Zamiast dokładać max232 można zmodyfikować moduł DHT tak żeby wysyłał komunikację w TTL http://www.rchacker.com/projects/turnigy-9x/open9x-and-telemetry Rozdział: Step 2: Hacking the FrSky module.
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2015, 11:48
Ten krok 2, to jest to poniższe zdjęcie.
I mam połączyć wszystko tak jak jest na tym zdjęciu???
Te zworki niebieskie i czerwone też???
I takie drugie pytanie jakim napięciem ma być zasilane DHT ja mam prosto z aparatury i jak dotykam ten DHT to jest ciepły???
Komentarz: DHT
dht.jpg [ 187.21 KiB | Przeglądane 17799 razy ]
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2015, 22:22
A z aparatury ile V podajesz?
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 20:34
Ale na tych poradnikach nigdzie nie ma jakie napięcie.
Ja mam normalnie na apce lipola, a resztę mam tak jak na tych fotkach.
PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2015, 08:55
Nie pytałem o poradniki tylko o Twoje zasilanie. Ile masz V w swojej baterii. Jeśli to 3s czyli tzw 12V to możesz wg poniższego schematu.
Fizycznie można się podłączyć w aparaturze w paru miejscach, np tu:
źródło zdj: rcgroups
Wykorzystujesz tylko 3. Od góry patrząc:
PPM
n/c
zasilanie +
zasilanie -
n/c
Oczywiście moduł DHT można też zabudować wewnątrz aparatury ale wtedy trzeba dorobić przełącznik, który będzie przełączał zasilanie pomiędzy modułem DHT a wyjściem na zewnętrzne moduły np Flysky czy inne.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 12:35
Zakupiłem sobie taki konwerter, będzie dobry???
I teraz pytanie:
1. Gdzie dać RS a gdzie TTL, wydaje mi się że TTL to pójdzie do aparatury a RS232 do DHT. Podłączać to przez jakieś rezystory??
2. Czy według tego mogę robić
Telemetry
Chodzi mi tu o to zasilanie czy mogę użyć tego +5V do tego mojego konwertera.
3. I jeszcze sprawa tych strzałek na konwerterze strzałka --> to będzie TX?? a <-- to RX???
800px-Frsky_VCC_and_ground_connections.jpg [ 84.52 KiB | Przeglądane 17640 razy ]
Komentarz: rs232
rs232.jpg [ 127.96 KiB | Przeglądane 17640 razy ]
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 13:32
Jeśli to jedyne elementy na tej płytce, tzn po drugiej stronie nie ma nic, będzie dobry ale tylko żeby powędrować do kosza. Do niczego innego się nie nadaje. Pisaliśmy co trzeba kupić, skąd pomysł na to coś?
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 16:17
To jest konwerter RS232<->TTL. To nie wiem w czym jest problem. Z drugiej strony jest układ scalony MAX3232
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 16:27
A miał być? MAX232 a nie MAX3232 w tym przypadku różnica mniej więcej taka jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym :lol:
Układ, który masz przy zasilaniu 5V grzeje się okrutnie i nie wytrzymuje długiego używania... Trzeba więc kolejną płytkę z zasilaniem dla niego. Przetwornica 3,3V (z 5V luv 12V)
Lub prościej kup układ z MAX232.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 16:36
Czy coś jeszcze dokupić do tego układu???
Jakieś rezystory albo kondensatory??
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 20:40
Oo ale się Pablo zmienił :D patrzcie na avatar
Wracając do tematu, lista zakupów zależy od rozwiązania, które wybierzesz a nie napisałeś co w końcu robisz. Zaczynając od początku, masz moduł DHT, który wysyła i przyjmuje sygnały na poziomie (+/- 12V) i masz mikroprocesor aparatury, który przyjmuje i wysyła sygnały na poziomie (0-5V).
Żeby to działało trzeba dołożyć jeden element, który zajmie się tłumaczeniem tych sygnałów pomiędzy 12V i 5V. Ten element to wspominany wcześniej MAX232. Sam układ występuje w różnych obudowach a żeby działał potrzebuje paru dodatkowych elementów jak kondensatory i oporniki (jak również zasilanie).
Można kupić gotowiec, na przykład taki: http://www.ebay.com/itm/INBOARD-MAX232-5V-TTL-RS232-Line-Driver-Board-/120548218770?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c113bd792 można też złożyć samemu. Schemat jest na przykład na stronie aukcji.
Jak już będziesz miał taki moduł trzeba go podłączyć pomiędzy radio (mikroprocesor) a moduł DHT.
Drugi sposób to opisana wcześniej modyfikacja modułu DHT. Po niej ten moduł będzie wysyłał sygnały na tym samym poziomie co mikroprocesor (5V) i wtedy nie trzeba dokładać dodatkowego układu z MAX232.
Sam moduł DHT można zamontować w środku radia T9X i wtedy warto zrobić przełącznik, który będzie go włączał i wyłączał na zmianę w normalnym wyjściem gdzie możemy wpiąć np oryginalny moduł z tego radia (to gniazdo od tyłu radia).
Przełącznik powinien odcinać zasilanie od DHT.
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 01:00
Ja się pospieszyłem i zamówiłem takie elementy, do takiego schematu.
Jeśli możesz to zerknij czy dobry, czy czasami czegoś nie uszkodzę.
Schemat zaczerpnięty z http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/TelemetryMods.pdf
konwerter.JPG [ 37.11 KiB | Przeglądane 17547 razy ]
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 09:41
Schemat poprawny.
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 16:20
Dzięki w tygodniu mają przyjść elementy i będę składał.
Zobaczymy co to będzie.
PostNapisane: czwartek, 25 czerwca 2015, 07:36
Zrobiłem ten konwerter według tego schematu i lipa. Nadal nie mam tego rssi tssi, same zera.
Czy podczas pierwszych nieudanych próbach, mogłem popsuć swoją aparaturę??
Tylko że jak podłącze odbiorniki rygle i silniki to pracują normalnie. Już nie wiem co mam zrobić.
PostNapisane: czwartek, 25 czerwca 2015, 08:48
To może jakieś zdjęcie co i gdzie podłączyłeś?
PostNapisane: piątek, 26 czerwca 2015, 06:45
Na pierwszym zdjęciu mam podłączony FRSKY i zasilanie mojego konwertera +5V i GND.
CAM00187.jpg [ 226.79 KiB | Przeglądane 13939 razy ]
Tutaj te kable MOSI i MISO wychodzą z apki i idą do mojego konwertera
CAM00186.jpg [ 99.77 KiB | Przeglądane 13939 razy ]
Tutaj jest mój konwerter i opisane wszystko jak mam podłączone. Te kabelki RX i TX idą do nadajnika FRSKY.
CAM00.jpg [ 228.92 KiB | Przeglądane 13939 razy ]
Chciałbym zaznaczyć że nadajnik frsky jest nowy i nic w nim nie było przerabiane.
PostNapisane: piątek, 26 czerwca 2015, 08:26
A usunąłeś 2 rezystory pod napisem MISO? Lub przeciąłeś ścieżki idące do nich?
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2015, 08:05
Odlutowałem te 2 rezystory.
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2015, 20:58
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak to zrobić???
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2015, 22:01
Jaki masz tryb ustawiony w DHT?
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2015, 23:05
2-way i odbiornik D8R-IIplus
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2015, 23:50
A jakie dane wysyłasz z odbiornika (jakie masz czujniki)?
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2015, 08:53
2 razy czujnik temperatury, GPS, czujnik płynu.
A jak mam odlutowane te 2 rezystory to mogę podłączyć nadajnik DHT-U??? Może odbiornik skopany i nie wysyła tych sygnałów.
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2015, 10:22
Odlutowane rezystory powodują, że sygnał zamiast z 2 przełączników aparatury idzie z MAX232 czyli z modułu DHT. Jeśli są na miejscu to telemetria nie zadziała. Pytanie czy nie ciąłeś też jakiś ścieżek?
Gdybyś miał takie coś:
Obrazek to mógłbyś sprawdzić czy DHT działa poprawnie. Wtedy podłączasz zasilanie do DHT, następnie łączysz je z max232 a tego z interfejsem ze zdjęcia. To wszystko podłączasz do USB i sprawdzasz czy coś ten cały zestaw wysyła. Przyda Ci się Bray's terminal
Jeśli DHT coś wysyła to oznacza, że problem jest po stronie podłączenia w aparaturze lub jakiegoś uszkodzenia w niej.
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2015, 13:04
Żadnych innych ścieżek nie przecinałem.
Ja mam taki układzik, to jest to samo???
Na zdjęciu podobnie wygląda.
A jak podłącze inny odbiornik bez telemetrii to też powinno pokazać mi te sygnały RSSI i TSSI na wyświetlaczu??? Czy też 0???
Posiadam jeszcze odbiornik taki biały V8R7SP.
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2015, 15:43
Układ, który zalinkowałeś się jak najbardziej nadaje. Jeśli odbiornik jest jednokierunkowy (bez telemetrii) to nie pokazuje RSSI bo RSSI jest właśnie jedną z danych telemetrycznych.
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2015, 23:56
To jak to wszystko podłączyć razem??? Mi ten układ służył do wgrywania nowego FW do frsky.
PostNapisane: poniedziałek, 29 czerwca 2015, 20:23
dht.jpg [ 43.75 KiB | Przeglądane 13784 razy ]
139,724,648 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
