Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 02:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Hexacopter video, czyli zaczynamy zabawę od nowa
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2015, 16:42
Takie oto zabaweczki przyszły dzisiaj od chińczyka :mrgreen:
Plan jest taki ożenić to wszystko z megapirate i go pro 3+ razem z gimbalem i nakręcić kilka ujęć.
Rama juz prawie gotowa, regulatory będą jutro, leżą na celnym, silniki juz mam, cztery wykorzystam z poprzedniego projektu a dwa leżą nowe w szufladzie, zasilanie : dwa zippy 5Ah 3s 25c
Waga do lotu myślę że zamknę się w 2,2 kg no może 2 i pół :mrgreen:
Na razie tyle będę relacjonował na bieżąco
 Tytuł: Re: Hexacopter video, czyli zaczynamy zabawę od nowa
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2015, 16:47
Mała rada: analizuj każde połączenie, i nie ufaj "chińskim rączkom", bo zdarzały się źle wykonane kabelki w rodzaju zamieniony + z - :o
A jak z płytki uleci zamknięty w podzespołach tajemniczy chiński dym, to przestanie działać :mrgreen:
Rada nr.2 Zastanów się, czy nie warto pójść w stronę Multiwii by MIŚ zamiast Megapirate :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2015, 17:40
Artur
Co do Ad 1 już sprawdziłem i niestety jest jak mówisz ale na szczęście ja nie z tych co najpierw robią potem myślą :D
Ad 2 może później przeca w każdej chwili można zmienić
Pozdrawiam i dziękuję za czujność
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 23:34
uploadfromtaptalk1426113239481.jpg [ 149.85 KiB | Przeglądane 28501 razy ]
uploadfromtaptalk1426113202143.jpg [ 160.29 KiB | Przeglądane 28501 razy ]
uploadfromtaptalk1426113172727.jpg [ 169.79 KiB | Przeglądane 28501 razy ]
Szkarada rośnie 8-)
PostNapisane: czwartek, 12 marca 2015, 08:21
Nieskładane ramiona bym pospawał :)
PostNapisane: czwartek, 12 marca 2015, 09:52
A jaka rozpiętość? I czy to profil 10x10?
Wiesz dlaczego pytam?
PostNapisane: czwartek, 12 marca 2015, 17:40
Rozpiętość 700 profil 12/12
Mogę się jedynie domyślać :mrgreen:
Edyta
No dobra chłopaki a powie mi któryś co zrobić z GPS widocznym na pierwszym zdjęciu ?
Na stronie podanej mi przez Huberta http://www.unmannedtech.co.uk/manualsgu ... rates-code
Doczytałem że posiadany GPS potrzebuje konfiguracji i jej "wgrania" do urządzenia za pomocą komputera.
Jednak jak to zrobić brak USB jak i innego złącza programatora :? Ktoś wie jak to zrobić. Oprogramowanie i plik konfiguracyjny oczywiście pobrałem.
Ale dalej nie mam pomysłów :?
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 08:24
Potrzebujesz inerfejsu USB UART, np CP2102
W przyrodzie występuje w paru różnych wersjach, jedne są świetne inne nie nadają się do niczego.
Chodzi o ilość wyprowadzeń i ich typ.
Ważne żeby miał linię reset (RST lub DTR) gdy ma dodatkowo linię zasilającą 3,3V też jest miło ale nie jest ona super ważna.
Tu przykład dobrego:
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_202547_1.jpg
PostNapisane: wtorek, 17 marca 2015, 16:32
Hej
Dzięki pomocy Huberta GPS skonfigurowany i działa jak należy.
Wystąpił za to inny problem po zmianie oprogramowania FS-TH9X na ER 9X
Nadajnik z odbiornikiem się binduje ale odbiornik nie otrzymuje prawidłowego sygnał
Brak reakcji serw .
Jakieś pomysły ?
PostNapisane: wtorek, 17 marca 2015, 16:42
Jest taki składnik ustawień w aparaturze jak długość ramki PPM spróbuj zmienić na inny. Nie mam teraz jak sprawdzić jaki powinien być.
PostNapisane: wtorek, 17 marca 2015, 17:30
Hej
Dzięki działa 20,0 mSek
PostNapisane: środa, 18 marca 2015, 15:36
Hej
Choć choróbsko męczy to coś w temacie się dzieje :D
rps20150318_144121.jpg [ 165.77 KiB | Przeglądane 28267 razy ]
I tak sobie z tym wszystkim kombinuję pomaleńku .
I wymyśliłem sobie że zamiast jednego potencjometru w mojej aparaturze wstawię sobie coś takiego :
http://allegro.pl/przelacznik-obrotowy- ... 78871.html
Plus oczywiście zestaw rezystorów i tym sposobem otrzymam sześcio stanowy przełącznik który mógł bym wykorzystać do zmiany trybów lotu w mojej hexie.
Zastanawiam się tylko czy to dobry pomysł.
Druga sprawa to podłączenie gimbala :
W MW mam następujące wyjścia, roll serwo, pitch serwo, Cam Triger, Rozumiem że te właśnie piny przeznaczone są dla gimbala na serwach i po prostu podłącza się tam serwa tak?
Ale dalej mam wyjścia opisane jako roll i pitch i tu znów zakładam ze można pod nie podpiąć gimbala 3f który wymaga wsparcia kontrolera.
A co w przypadku kiedy chcę mieć możliwość zdalnej ingerencji w kąt nachylenia kamery czy w tym przypadku elektronikę gimbala podpiąć porsto do odbiornika czy może jednak do kontrolera?
PostNapisane: środa, 18 marca 2015, 17:10
MW? A miał być pirat przecież.
W MultiWii trzeba się trochę namęczyć z AUXami bo zostały zaprojektowane do max 3 położeń.
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 18 marca 2015, 17:40
Nie no ok moja wina, jest pirat, chodziło mi tylko o popularna nazwę kontrolera. Ups
PostNapisane: środa, 18 marca 2015, 19:11
A taki duży (26mm) wejdzie? Bo niektóre są mniejsze.
PostNapisane: środa, 18 marca 2015, 19:29
Zdecydowanie tańsze rozwiązanie FrSky przełącznik 6-pozycyjny obrotowy. Podobno dostawa już jedzie :-D Ewentualnie z eBay-a FrSky 6 position
PostNapisane: środa, 18 marca 2015, 19:35
Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach.
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 18 marca 2015, 21:58
No niby tak Hubert ale rozwiązanie Artu jest najbardziej oczywiste z oczywistych
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 18:06
Hej
Choć projekt zdecydowanie zwolnił to coś się dzieje.
Czy ktoś może mi pomóc w ustawieniu tego gimbala ?
http://www.banggood.com/FPV-2-Axis-Brus ... 08068.html
Chodzi dokładnie o możliwość sterowania pochyleniem kamery góra-dół.
Czy podłączyć to do FC ? Czy bezpośrednio do odbiornika ? No i jak to zrobić żeby działało?
Na męczyłem się już sporo a jak znam życie rozwiązanie jest oczywiste :)
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 18:17
SimpleBGC_connection_diagram.jpg [ 346.62 KiB | Przeglądane 28036 razy ]
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 18:25
Artu jak zwykle nie zawodny ale niestety tego już próbowałem. Aczkolwiek próbowałem podać tylko sygnał z odbiornika na odpowiedni pin w gimbalu. Jakoś tak bałem się podłączyć wszystkie trzy kabelki z odbiornika do bimbala.
Pytanie czy słusznie ?
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 18:46
simplebgc.org
SimpleBGC.jpg [ 151.62 KiB | Przeglądane 16173 razy ]
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 21:56
Tylko pamiętaj żeby nie aktualizować oprogramowania w sterowniku. Parę osób o tym pisało, że po aktualizacji gimbal zdechł był.
PostNapisane: niedziela, 7 czerwca 2015, 10:43
Hej
No i opanowałem :D
Przyczyna poprzednich niepowodzeń banalna, Odwrotnie opisane złącza RC w instrukcji. I zamiast podawać sygnał na złącze RC_PITCH ja uparcie podawałem sygnał na EXT_PITCH , bo byłem świecie przekonany ze przecież instrukcja nie kłamie. Dopiero przekładanie kabelka po wszystkich złączach ujawniło problem. A ja uparcie szukałem problemu w oprogramowaniu :D
Tak to działa jak by co :
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 22:00
Hej
I znowu zonk :(
Zakupiłem i zainstalowałem z radiu ten oto przełącznik http://77hobby.pl/frsky-przelacznik-6-p ... -p-18.html
No i niestety okazuje się że ma on charakterystykę logarytmiczną :(
I ni jak nie idzie tego zgrać z ustawieniami trybów lotu.
Może jest jakaś opcja żeby pomieszać coś w sofcie w radiu żeby zaczęło to współpracować ?
Soft w radiu to ER9X
Jakieś pomysły ?
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 22:42
A na które miejsce w radiu to wpakowałeś?
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 06:12
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 08:35
Oryginalnie w tym miejscu jest potencjometr 5kΩ oraz 215˚ ruchu. Ty kupiłeś co prawda do innego radia, ale to sumarycznie też jest 5kΩ:
1.1kΩ - 560Ω - 560Ω - 560Ω - 560Ω - 560Ω - 1,1kΩ
Jest możlwie, że w tym egzemplarzu który kupiłeś Chińczyk pomylił wartości oporników. Przydałoby się je zmierzyć miernikiem.
Pomysł drugi to kalibracja aparatury:
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 08:56
Dawaj na warsztat - to nie potencjometr tylko przełącznik z opornikami - wezmę kolbę od rynny i się przerobi :)
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 11:31
Hej
Hubert kalibracja radia to pierwsze co zrobiłem niestety nie pomogło.
Roman wierze w Ciebie :)
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 13:22
"...wezmę kolbę od rynny..."
Może nie styknąć; lepiej palnik... ;)
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 18:11
Krajaczem nie idzie :(
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 20:29
Odpal plazmę :D
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 20:39
fest napisał(a):
Odpal plazmę :D
Obudowa radia na przewodzi prądu.
A właśnie ktoś miał mi kiedyś naprawić taką małą żółta skrzynkę :)
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 20:43
Miałem na myśli wymianę rezystorów a tam jest trochę metalu. Nie przypominałeś się ze skrzyneczką - zresztą miała trafić do kogoś mądrzejszego w temacie. Choć jak kojarzę kupiłeś nową.
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 21:06
Która z nich?
PostNapisane: czwartek, 11 czerwca 2015, 07:51
A propos - lepiej niech ktoś to posprząta, bo zaczyna się baaaardzo konkretna dyskusja, same budujące wypowiedzi na temat... :oops:
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 21:53
Karol święte słowa dobrze że jeszcze po uszach nie dostaliśmy :D
A teraz z innej beczki, i tu Hubert możesz czuć się wywołany do tablicy :D
Chodzi o ArduPilot APM , zastanawiam się nad zakupem takiego kontrolera, wraz GPS i pewnie do tego jakiś pomiar napięcia pakietu i tym podobne historie.
Budżet zakładam w granicach 300 - o Jezu 400 PLN dobrze że żona nie czyta. Zakup u chińczyka.
I tak się zastanawiam co wybrać?
http://www.banggood.com/MiniAPM-V3_1-Fl ... 51861.html
http://www.banggood.com/APM-2_5_2-Autop ... 85224.html
http://www.banggood.com/MiniAPM-V3_1-Fl ... 41834.html
A może tak?
http://www.banggood.com/APM-V2_8_0-Flig ... 33187.html
Hymmmm
Podpowie mi ktoś ?
I'm thx from the montain :D
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 22:02
A co dolega megapiratowi, że myślisz o apm? bo funkcjonalnie będziesz miał to samo.
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 22:15
Nic :)
Myślę o kolejnym projekcie, a że lubię eksperymentować :D
Choć powiem Ci że chyba czas powoli daje już mi się we znaki bo głowa już nie ta co kiedyś.
Samolotami też już przez te lata się wylatałem. A fascynacja wielowirnikowcami to jakaś obłędna choroba :D
No chyba że by za inwestować te pieniądze na razie w FPV ?
Straszna ta choroba.
A może jakiś inny kontroler ?
Sam już nie wiem :)
ps . Taka skrzyneczka :)
1 (1).jpg [ 66.29 KiB | Przeglądane 15960 razy ]
140,337,341 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
