Teraz jest środa, 4 listopada 2026, 19:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Pomysły na dym przy silniku elektrycznym.
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 16:04
Jak w temacie.
Dym jest fajny przy modelach latających, stosunkowo łatwo go wytworzyć w silnikach spalinowych lub metodą pirotechniczną, jednak ten drugi sposób ma pewne wady, dymu jest mało i nie można go wyłączyć.
Czy ktoś ma ciekawe pomysły na dym inaczej niż przy silniku spalinowym?
Ja mam pewien pomysł ale nie wiem na ile to byłoby wydajne, poczekam na inne propozycje.
Temat jest o tyle ciekawy, że z tego co wiem to jeszcze nikt go nie rozwiązał.
 Tytuł: Re: Pomysły na dym przy silniku elektrycznym.
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 16:19
Super-Dampferzeuger 6 V może być :roll:
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 16:37
bogda66 napisał(a):
Ja mam pewien pomysł ale...
Ja mam gotowe rozwiązanie ale...
poczekam na Twoją propozycję ;)
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 16:51
Ja tez znam gotowca odpala 6 swiec dymnych po kolei, ale moze bogda66 ma lepszy pomysl. Swice odpalane za pomoca elektrycznego zapalinka. Ot stare rozwiazanie. Aby odpalic jeden ladunek trzeba tylko kupic jednego scalaka cmos4013 lub uzyc elektroniki z uazkodzonego serwa. Czyzby kolejne wyważanie już wyważonego.
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 17:58
.. Czyzby kolejne wyważanie już wyważonego.
No nie tak do końca, niby wszystko już dawno zostało wymyślone, to dlaczego cały czas powstaje coś nowego?
Jeżeli świece dymne ci wystarczają to super, ja trochę zazdroszczę spalinówkom właśnie tego super gęstego dymu, którego jeszcze nigdzie nie widziałem przy elektryku.
To co zaproponował Artu jest bardzo bliskie potrzebom, 6V przy 0,3A daje 1,8W i jak widać już trochę dymku daje.
Moja koncepcja to właśnie rurka z włóknem szklanym (lub jakąś porcelaną) wewnątrz i drutem oporowym w środku. Do rurki podłączony wężyk z pompką perystaltyczną i zbiorniczkiem z olejem dymnym. Przypuszczam że grzałka powinna mieć moc około 30W - 60W.
Dlaczego takiego rozwiązania jeszcze nie ma?
Po pierwsze przy takiej mocy potrzebne jest sterowanie, odpowiednie zgranie dostarczanego oleju i mocy podawanej na grzałkę.
Przy braku oleju grzałka niemal natychmiast się przepali (zależy od wielkości elementu grzejnego), a podanie oleju na zbyt rozgrzany drut oporowy również może spowodować uszkodzenie tego drutu ze względu na to, że drut w pewnych warunkach może wejść w reakcję z olejem.
Innym rozwiązaniem byłby rozpylacz, ale jakoś nie znalazłem przykładu poza moją myjką ciśnieniową - ona potrafi zadymić :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 18:30
Przypuszczam, że mam propozycję podobną do Wojtka :) .
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 21:28
Ja mam w szufladzie w projektach "do wykonania" grzałkę z: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25431__Battery_Powered_Hot_Glue_Gun.html
Sądząc po tym jak ładnie topi klej z płynem też powinno dać radę.
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 22:36
A ja mam inny pomysł na dym w elektryku. Załóż duże śmigło i bardzo mały regulator i masz dym gwarantowany :lol:
PostNapisane: niedziela, 7 czerwca 2015, 21:50
A ja mam proste pytanie: Po kiego...? Koń, jaki jest -każdy widzi. Mam spalinę to pierdzi i dymi. Mam elektryka to mam czysto, cicho i bezdymnie. Zatem dlaczego mam udawać co inne?
PostNapisane: niedziela, 7 czerwca 2015, 22:10
Może płyn używany w epapierosach? Zorientować się na jakiej zasadzie to działa ( grzałka? ) i zrobić to w większej skali.
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: niedziela, 7 czerwca 2015, 23:33
HenryS napisał(a):
A ja mam proste pytanie: Po kiego...? ..
Jakoś tak się przyjęło, że dym to dodatkowy fajny efekt przy pokazach lotniczych, zwłaszcza przy akrobacji. Czasami samolot wygląda jak mały punkcik na niebie i ciężko złapać jego orientację, dodatkowo dym nadaje dynamikę, widać czy samolot leci szybko czy wolno.
I tylko dlatego.
Tak, ten płyn działa podobnie jak olej do tworzenia dymu i na tej samej zasadzie, wewnątrz jest grzałka ale małej mocy.
Jednak płyn do epapierosów ma trochę inne zadanie i tego dymu jest chyba dużo mniej, wydajniejszy jest jednak olej do tego przeznaczony, problemem jest tylko moc grzałki i konstrukcji jak pisałem wcześniej.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 06:31
I ekolodzy ;)
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 18:28
To może po prostu płyn do dymu ?? :mrgreen: :mrgreen:
np.
https://www.ef3m.pl/647,powerbox-smoke- ... ax-5l.html
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 19:59
Grzałka nawinięta z drutu oporowego do tego gliceryna i już jest prosta maszynka do dymu w elektryku
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 20:35
No a jak taki dym zamocować na końcówkach skrzydeł w szybowcu. Też mi się podoba jak np. Kawa w swoim Fox -ie podczas akrobacji kreśli z dymu piękne figury na niebie. Osobiście zawsze jestem zachwycony jak to widzę.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 20:38
Fakt, nie ma to, jak Kawa i dymek. :D
Janek
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 20:41
Proszę bardzo, jest podpowiedź od Darka: viewtopic.php?f=106&t=7340&p=111963&sid=7175c931c3a051986d572d8acbec4459#p111963
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:05
Grill bez kiełbasek? Marnotrawstwo.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:07
Proszę bardzo, jest podpowiedź od Darka: http://serwer1529485.home.pl/viewtopic. ... 59#p111963
Się chwalić nie ma co też mam jeden taki no identiko.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:09
Moim skromnym zdaniem używanie płynów od papierosów i podobnych w modelach latających nie ma sensu. W modelu pływającym, czy kołowym jeszcze tego dymu wystarczy. Ale przy lataniu rozmywanie przez pęd powietrza jest tak duże, że nic nie będzie widać. W sklepach modelarskich sprzedają niby świece modelarskie do montowania na krawędzi spływu np szybowca. Ale to są jakieś popierdułki. Nie dość, że to ma wielkość grubszego papierosa, to jeszcze dymi tak dychawicznie na ziemi i powoli, że szok. I oni to wciskają modelarzom lotniczym :evil:
Żeby coś było widać w powietrzu potrzebny jest spory wydatek dymu, a do odparowania wtedy będzie potrzebna ogromna ilość energii elektrycznej.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 06:39
I to jest podstawowy problem co Grzegorz w ostatnim zdaniu podkreśla. Duża ilość energii !!
Za tym idzie grzałka i źródło prądu - czyli dodatkowe pakiety. Do tego układy sterujące, no i zbiorniki z olejem czy jakąś inną substancją dymotwórczą. Coś dużo tego.
W modelu latającym gdzie liczymy każdy gram, aby model był najlżejszy dodawanie dość sporej wagi tylko dla bajeru nie ma sensu. Modele elektryczne są zazwyczaj lekkiej konstrukcji, niewielkie. Tutaj są bardzo duże restrykcje wagowe. Nie ma sensu dodawać dodatkowej masy.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 09:19
Oj tam, oj tam. Demonizujecie.
Koledzy od FPV wożą w swoich "małych elektrycznych samolotach" pakiety 3 x 5000 mAh a mogliby więcej - więc chyba nie ma problemu z ładownością czy wielkością.
Oczywiście system taki musi się składać z czegoś co wytworzy dużą temperaturę, ze zbiornika na płyn, pompki czyli mały silnik elektryczny + regulator obrotów czy inny sterownik. Są firmy, które sprzedają takie rozwiązania za spore pieniądze. Kibicuję więc prototypowi z całego serca!
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 10:27
Hubert a potem kończy się taka zabawa tak
0254.JPG [ 107.12 KiB | Przeglądane 18523 razy ]
Sam jestem ciekaw co się stało że skrzydła się tak zjarało.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 11:45
Dziwne to zdjęcie. Po resztkach można sądzić, że paliło się stojąc właśnie w tym miejscu, ale nie ma śladów na asfalcie od płomieni. Chociaż jeśli to była balsa i folia to może działo się to zbyt szybko żeby wpłynąć na podłoże...
No i ta piłka podpierająca drugie skrzydło... Może ktoś to specjalnie zjarał? :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 12:01
Mi wygląda, że ta "piłka" to świeca dymna.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 12:55
Myślisz, Hubert, że w szopie od foto?
Konrad rzetelny jest, nie sądzę, żeby nam ciemnotę wciskał... :)
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 13:24
Sądząc po zgliszczach to jest laminat i to węglowy. W skrzydle było pewnie spore serwo o sporym poborze mocy - moze ono się zajęło?
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 13:47
Nie w tym sensie, że ktoś modyfikował obraz po zrobieniu zdjęcia ale, że to jakaś ustawka i że jest spalone bo się miało spalić czy coś. A żeby laminat spalić to już trzeba trochę dołożyć do pieca :lol:
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 13:59
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 14:37
Brawo Artur, a masz linka do całego wątku z tymi zdjęciami z http://www.rc-network.de ?
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 14:50
Mam takiego linka http://www.mfv-marbach.ch/wbb3/index.ph ... ostID=9798 ale nie ma w nim opisu co się stało, że tak się stało :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 15:24
Bez wątpliwości skrzydełko się spaliło ale fotka jest ustawiona.
Podparte prawe skrzydło piłką (przy takim wzniosie prawego skrzydła lewe musiałoby się schować w asfalcie), łącznik skrzydła ułożony przed krawędzią natarcia, bliskość samochodu też daje do myślenia ;)
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 17:28
.. Są firmy, które sprzedają takie rozwiązania za spore pieniądze..
A czy możesz wskazać jakiś przykład?
Interesują mnie parametry takiego ustrojstwa.
Normalnie mi nie udało się znaleźć czegoś podobnego, ten na początku tematu jest za słaby.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 17:29
Weź wpisz sobie z google
rc model electric smoke system
ten jest ciekawy
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2019485
Kod:
Size: 3.25" x 2.25" x 2.25"
Weight: 5.5oz.
Power: 5S to 6S lipo
Draw: Peak 22A, nominal 13A
Duration: 2 Minutes 15 Seconds MAX
Recommended for blue skies with high sun angles.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 18:08
..ten jest ciekawy.
No nawet fajny.
Widać nie jest to takie hop-siup, facet trochę czasu spędził nad tym i nie chce zdradzać szczegółów.
Moc 320W, myślałem że przy tej mocy wyjdzie naprawdę gęsty dym choć to wygląda już przyzwoicie.
Czy wszystkie oleje dymotwórcze oparte są na glicerynie?
Jak zrobić dym kolorowy?
Czy barwnik musi być sublimatorem?
Jarek
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 18:21
popatrzcie na to
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 18:28
Fajny, ale to już jet nie elektryk. :cry:
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 18:45
Tak jakoś Deep Purple zapachniało ;)
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 19:25
Ten model to Thermik XXXL węglowy. Cały wątek jest tu ale ja ich nicht verstehe do niemiecku więc nie wiem co się stało.
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... XL!/page18
Z drugiej strony czy serwo mogło doprowadzić do takiej katastrofy.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 19:57
Z tego co tłumacz google przetłumaczył to gość trafił w linię wysokiego napięcia - czyli węgiel + napięcie równa się prąd - tylko jak on biedny spadł i nie połamał reszty - może to napięcie nie było zbyt wysokie i linia też nie była za wysoka.
140,682,293 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
