Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 20:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]
 Tytuł: Acromaster - Multiplexa
PostNapisane: wtorek, 26 maja 2015, 09:35
Jako że ToTo-15 , który przez trzy sezony był moim dyżurnym akrobatem powoli już odchodzi do krainy wiecznych łowów,
postanowiłem w jego miejsce zrobić coś nowego.
Zrobić - łatwo powiedzieć, generalnie gro czasu poświęcam teraz na pisanie,
dlatego też funkcję "zrobić" zastąpiła funkcja "nabyć"
Przez czas jakiś szukałem modelu, który po pierwsze primo byłby szybki w składaniu, po drugie primo byłby raczej z jakiejś pianki
ze względu na łatwość naprawy, po trzecie primo stanowiłby kompilację typowego akrobata i zarazem modelu 3D
i wreszcie po czwarte primo byłby modelem sprawdzonym i już na rynku obecnym od dłuższego czasu.
Aspekty inne to raczej nie deska, a coś z pełnym kadłubem, być może możliwość polatania w większej hali.
Jako, że bardzo ostatnio podobają mi się wyroby MULTIPLEXA wybór padł na tę właśnie firmę. Mają w swej ofercie kilka modeli,
które wymagania te mniej więcej spełniają :
- STUNTMASTER - 87 cm rozpiętości, ale deska
- TUCAN - 130 cm rozpiętości, ale raczej do startu z pasa
- PARK MASTER - 98 cm rozpiętości, ale Andrzej takowego ma
- GEMINI - 92 cm rozpiętości , ale .... dwupłat
- EXTRA 300 - 116 cm rozpiętości, ale to raczej szybki model
- ACROMASTER - 110 cm rozpiętości
Mój wybór padł na ACROMASTERA. Wiem, model już wiekowy, wielokrotnie opisywany na różnych forach,
sprawdzony, czyli właśnie taki jakiego szukałem.
Dobrany napęd.
Pędzić to będzie EMAX GT2815/07 z reglerem 40A REDOXA, śmigło 10x5
Wszystko doskonale zapakowane i zabezpieczone, zresztą MULTIPLEX już mnie do tego przyzwyczaił.
Wszystkie elementy zamocowane w styropianowym stelażu i dobrze umocowane.
Sam kadłub słusznych jak na tę klasę modeli rozmiarów.
Dokładnie mu się przyjrzałem, poczytałem też na RCGROUPS trochę o tym modelu i już wiem że będzie wymagał pewnych poprawek,
a raczej wzmocnień w części silnikowej. Być może laminat lub kilka prętów węglowych.
O ile w pierwszej serii tych modeli łoże silnikowe było plastikowe o tyle w moim egzemplarzu łoże jest metalowe.
Galanterii w sumie nie wiele. Płachta z naklejkami chyba największa z jakimi do tej pory w przypadku tej firmy miałem styczność.
Nie podoba mi się też w tym modelu podwozie, kółka z EPP o małej średnicy zostaną zastąpione większymi.
Golenie podwozia dość wiotkie. Reszta wyjdzie w praniu.
Po rozpakowaniu wielkiego pudła, gdzie wszystko jest wprost fantastycznie zapakowane i zabezpieczone widzimy następujące elementy :
- kadłub w dwóch połówkach
- owiewka kabiny
- komplet bowdenów, dźwigar płata
- kompletne dwie połówki płatów i lotki
- usterzenie poziome i pionowe
- podwozie
- cała drobnica zapakowana w osobne woreczki
Model ten już jest modelem dość wiekowym, dlatego też szukałem wszelkich o nim informacji i wskazówek innych modelarzy.
Nie było to dyktowane z mojej strony chęcią poprawiania producenta, nic bardziej błędnego.
Multiplex przyzwyczaił mnie już dawno do najwyższej jakości swych wyrobów. Postanowiłem jednak coś tam poprawić.
Po pierwsze, gdy tylko mam możliwość staram się tak mocować serwa, by później nie mieć kłopotów z ich wymianą.
Dlatego też zrezygnowałem z proponowanej przez instrukcję metody ich wklejania klejem na gorąco.
Serwa będą przykręcane w gniazda. Dlatego też wkleiłem w nie kawałki balsy mocno usztywnionej poprzez nasączenie klejem CA rzadkim.
Przód kadłuba pomimo tego że jest dość sztywny został dodatkowo od środka wzmocniony poprzez wklejenie kilku prętów szklanych.
Miejsca wklejeń to spód, góra oraz boki kadłuba. Zaznaczone to zostało na fotografii czerwona obwódką.
Acromaster - MultiplexOperacja ta znacznie usztywniła i wzmocniła kadłub.
Zastanawiałem się nad wylaminowaniem przodu od środka jedną warstwą tkaniny,
pozostałem jednak przy prętach z racji minimalizowania wagi moich poprawek.
Następnie dokleiłem od środka obie połówki łoża silnikowego, co nie zostało na fotografii uwiecznione.
Wkleiłem też gniazda mocowania kabinki. Wszystkie klejenia do tego momentu odbywały się z pomocą CA rzadkiego i średniego,
czasami pomagałem sobie przyspieszaczem firmy Joker.
Jak widać nie klej modelu zgodnie z kolejnością sugerowaną w instrukcji, jednak do niej zaglądam dość często,
by ustrzec się błędów nie odwracalnych. Kabinka modelu została pomalowana sprayem metalicznym do styro.
W końcu skleiłem obie połówka kadłuba. Producent sugeruje użycie CA, Postąpiłem jednak inaczej,
miejsca łączenia posmarowałem UHU Porem. W gniazda wlałem średni CA. Złączyłem obie połówki,
następnie od strony zewnętrznej w szczeliny wlałem rzadki CA i natychmiast spryskałem to przyspieszaczem.
Zastanawiam się nad kolorystyką modelu. Nie wiem jeszcze czy będę go malował,
ale na pewno w jakiś sposób zaznaczę spód płatów, być może pasami taśmy kolorowej.
CDN.
 Tytuł: Re: Acromaster - Multiplexa
PostNapisane: wtorek, 26 maja 2015, 10:52
Czytam z uwagą i czekam na jeszcze.
PostNapisane: wtorek, 26 maja 2015, 13:37
Dzisiaj jak dam radę zabieram się za usterzenie, trochę zabawy przy instalowaniu zawiasów mnie czeka :)
Mam nadzieję, że do niedzieli uda mi się dziada poskładać.
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 11:35
Se będę sam do siebie pisał :)
OKi.
Udało mi się jednak trochę posunąć prace przy Acromasterze.
Po pierwsze cała powierzchnia modelu "utkana" jest małymi gwiazdkami a raczej wypustkami.
Postanowiłem z tym powalczyć, wszak będzie to utrudniało równe nałożenie kalkomanii.
Cały model zostanie tych wypustek pozbawiony w procesie szlifowania.
Na początek zeszlifowałem wszystko z usterzenia i zabrałem się za jego montaż.
Instrukcja sugeruje użycie kleju CA. Postąpiłem trochę inaczej, w etapie pierwszym powklejałem je faktycznie średnim CA,
natomiast w etapie drugim klejenie robiłem z pomocą UHU PORA.
W ten sposób skleiłem usterzenie poziome. W przypadku usterzenia pionowego kolejność była taka sama,
tutaj zwracam uwagę na poprawne i zgodne z instrukcją wklejenie osi podwozia kółka ogonowego
ze szczególną uwagą na to, by nie zalać klejem tego elementu,
Wreszcie po tych operacjach wstępnie kadłub został złożony.
Nie wiem jeszcze w dalszym ciągu w jaki sposób model zostanie wykończony, czy będę go malował, czy raczej wyklejał.
Dlatego też na ten moment jeszcze usterzenia nie wklejałem.
Foty.
cedeen
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 12:06
OKi.
Też tak robię.
Co do ozdabiania proponuję i malować i naklejki. Można wtedy nadać swój wygląd.
Bardzo mnie interesują dalsze Twoje pomysły i jak ten model lata.
Ostatnio edytowano czwartek, 28 maja 2015, 12:08 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
cedeen
No właśnie chciałem zapytać, czy będziesz korzystał z tej płachty z naklejkami, czy pryśniesz go farbami, ale skoro sam nie wiesz...to nie pytam :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 12:08
Ciekawe jak to szlifowanie przeniesie się na osiągi modelu. Pewnie będzie trochę szybszy niż z tymi wypustkami.
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 12:09
Płachta z naklejkami jest fajna :)
Najpewniej będę zmieniał spód modelu tradycyjnie w pasy.
Sam jestem bardzo ciekaw jak to poleci.
Na ten moment namiętnie latam nim na symulatorze.
http://motylasty.blogspot.com/2014/05/m ... plexa.html
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 12:13
Taka płachta to dobra baza.
Można wykorzystać część gotowych elementów lub nawet wycinać z nich fragmenty.
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 12:15
W takim modelu raczej tego nie widać, ale w szybowcach już tak.
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 12:20
Piękny model, z niecierpliwością czekam na kolejne odsłony relacji koniecznie ze zdjęciami... Acromastera również.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 11:19
Foty będą, Acromastera ..... też :)
A tak na serio, nie udało mi się go skończyć przed niedzielą, niby to tylko zwykłe składanie.
Co zrobiłem w tym czasie ?
Serwa kierunku i wysokości zostały wkręcone w balsowe półki po wcześniejszym ich zabezpieczeniu i wzmocnieniu z pomocą CA.
Pracy wymagało dostosowanie łoża silnika. Łoże jest dość grube, w komplecie z silnikiem dostałem śruby mocujące.
Śruby te są dość krótkie. Dodatkowo co widać na fotografii mają łby o stożkowym zakończeniu. Dlatego tez w łożu
od strony zewnętrznej z pomocą wiertarki i stosownego freza zrobiłem gniazda pod te łby śrub.
W końcu przykręciłem silnik do samego łoża, na ten moment jeszcze samych śrub nie zabezpieczałem przed odkręceniem.
Wstępnie łoże zamocowałem w modelu. Jest ono do konstrukcji przykręcane z pomocą sześciu wkrętów.
Zająłem się też kwestią malowania modelu. Zrezygnowałem z farb na rzecz taśmy samoprzylepnej.
W ten sposób zostanie jedynie oklejony spód modelu, a właściwie płaty i usterzenie. Z racji tego że oryginalne naklejki modelu są w barwach czerwono niebieskich takie taśmy zostały użyte przeze mnie. Czyli cały dół w pasy.
Znacznie to poprawia widoczność modelu. Już od jakiegoś czasu stosuję taki wzór malowania,
nie muszę się przez to zastanawiać czy spód był jasny, czy ciemny.
Ot widzę pasy i wiem jaka to strona samolotu.
Zamocowałem przy użyciu tulejek mosiężnych i dwóch kropli gęstego CA kółko ogonowe.
Dzisiaj jak czas pozwoli zabieram się za sklejenie i oklejeni płatów, oraz pozbycie się "tych cholernych wypustek" na kadłubie i płatach.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 11:25
Zabrałem się za pomalowanie kołpaka i owiewek podwozia.
Użyłem czerwonego MOTIPA i lakieru bezbarwnego akrylowego, coby było fajnie i ......
Mało mnie szlag nie trafił, o ile MOTIPEM bez problemu malowałem ongiś EasyGlidera to tym razem
całe malowanie odpadło. Pomimo że pow. była odtłuszczona, lakier pod byle dotknięciem odpadał.
No to wyczyściłem wszystko i pomalowałem dla próby zupełnie innymi farbami, jedna do
emalia w sprayu Dragona i druga to lakier czerwony na osnowie wodnej też w spray.
Jak na razie wygląda ok, aczkolwiek nie kryje tak dobrze jak MOTIP.
Pytanie.
Jakie macie doświadczenia z malowaniem elaporu , albo jakich farb używacie, chodzi mi o spraye,
bo jakoś nie chciało mi się uruchamiać kompresora i aerografu.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 13:33
Ja Extrę Multiplexa malowałem miękkim pędzlem akrylową LuxDecor z pigmentem MIX niebieskim.(pasy na spodzie)
Nawet lepiej się trzyma niż oryginalna/fabryczna czerwona, która po kilku przenoszeniach modelu odłazi, pozostawia ślady po dotknięciach.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 20:01
Pytanie.
Problem malowania modeli Multiplexa wykonanych z Elaporu jest prosty,formy produkujace elementy modelu
sa spryskiwane silikonem tak zwany (relise agent ).
Wystarczy dokladnie umyc denaturatem powierzchnie przygotowane do malowania .sprawdzilem sam.
Ponoc aceton jest jeszcze lepszy, nie rozpuszcza Elaporu .
Zaznaczam sprawdzone tylko na Elaporze.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 21:35
Formy nie sa spryskane - po prostu jest tam duze napiecie powierzchniowe i to daje takie wrazenie. Tak samo jest z czystym epp ;)
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 08:21
Całkiem dobrze trzymają się elaporu farby Aqua Dupli Color ( na bazie wody )
Należy malować cienkimi warstwami z odległości ok. 30cm.
Malowanie jest trwałe - odporne na wodę.
Jeżeli trzeba usunąć farbę - schodzi przy użyciu chusteczek dla niemowląt ;-)
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 22:15
Dzięki za odpowiedzi.
Spróbuje przy następnym modelu MPX-a dokładniej przemywać cały model przed malowaniem.
Wracając do modelu.
Serwa lotek montowałem do półek balsowych, tak jak w przypadku serw w kadłubie. Spód modelu - płaty pokryłem pasami
z taśmy pakowej i tutaj kolejne moje zdziwienie, wcześniej nie przyjrzałem się dokładnie załączonej do modelu
kalkomanii, a tam jak byk są wydrukowane bardzo fajne ornamenty do naklejenia na spód kadłuba.
Cóż zostaną do wykorzystania w innym modelu.
Cały model został złożony, wyregulowany. Na czas oblotu wymieniłem jednak koła podwozia głównego na większe.
Do oblotu jednak z racji silnego wiatru nie doszło. Może w ten weekend.
Parę fotek z budowy.
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 14:32
OOOOOOOOOOOOOOblatany :)
Film był kręcony, ale kiedy do mnie dotrze , to nie wiem.
Jak tylko go dostanę, to zamieszczę.
Model poszedł jak po sznurku, jednak co Multiplex to Multiplex.
Zero trymowania.
Latałem na śmigle 10x5, pewnikiem wymienię je na większe, ale o mniejszym skoku.
Model spokojnie i dostojnie pyrka sobie na 1/2 gazu, beczki miodzio, pętla wewnętrzna i zewnętrzna bez tendencji na przepadanie.
Zawisu na niskim pułapie trochę się boję, aczkolwiek jest to mój cel nauczyć się tym bydlakiem 3D.
Na wyższym pułapie wisiał :)
Fotki przedlotowe już dla mnie tradycyjne.
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 14:37
No Panie super i te czerwone kapcie, no elegancko.
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 15:59
Ja się pytam dlaczemu model nie ma szpilek ino zwykłe onuce dostał
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 17:00
Bo w szpilkach źle się lata :D .
Gratuluję pięknego modelu (że o modelce nie wspomnę ;) ) i udanego oblotu!
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 17:04
Model ma onuce
Modelka ma szpilki
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 18:43
:D Gratuluję.
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 18:47
Depilowany, to nawet krzesełka ma pod kolor... owiewek :mrgreen:
Fajosi modelik, jak i Modelka ;)
(już sobie zakładam lusterka wsteczne do czapki, coby sobie karku nie skręcić od ciągłego spoglądania za siebie :lol:)
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 19:51
Jeno, ze dziad tymi czerwonymi kapciami o trawę haczy.
Tak że latał będzie pewnikiem w sandałach :)
Zresztą stosowne sandały zanabyłem.
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 06:24
skarpetki też? ;)
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 06:38
Skarpetki do sandałów (:) Przecież to totalna wiocha :lol:
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 07:19
Choć nie wygodnie, to jednak niech w szpilkach i kabaretkach lata, niż w skarpetach i sandałach.
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 08:18
Szpilki, sandały, kabaretki, skarpetki :?:
Ja w Gemini całkiem te druty zdjąłem i teraz lata bez majtek. :D
Gratuluję oblotu i czekam na ... film.
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 11:01
Myśmy se trawę na naszym lotnisku nie po to kosili by tera bez majtków latać :)
Zapodam większe kółka i będzie git.
I oczywiście bez tych owiewek.
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 11:21
My nie mamy prawa kośby na naszym lotnisku.
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 10:13
Tak się mnie skojarzyło; Wiecie, oczywiście, dlaczego krasnoludek idący po trawie ma banana (szeroki uśmiech) na buźce?
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 10:31
bo go trawa łechce... :lol:
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 17:32
Bo zrobię otwieraną kabinkę i chowane podwozie ? :)
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2015, 19:28
Dołączył(a): poniedziałek, 4 października 2010, 16:00
Taaaaa, otwieraną kabinkę... a po co, jak nam ostatnio dwie "se same" odleciały...
PostNapisane: poniedziałek, 29 czerwca 2015, 15:16
A ja, że tak zapytam bom ciekaw niezmiernie, co z filmem?
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 29 czerwca 2015, 21:34
Twórca filmu na wakacjach, ale
po kilu lotach doszłem ( doszedłem ) do wniosku iż :
- muszę zmienić koniecznie śmigło, obecnie latam na 10x5 i śmigło wyraźnie "mieli" powietrze, zmienię na 11-12x4, powinno być lepiej
- zmiana podwozia, trawa u nasz wysoka, zapodam większe kółka bez owiewek
- zmienię ustawienia na radiu w temacie sekcji ogonowej, czyli zapodam EXPO na wysokości i kierunku
Całą "budowę" w jednym kawałku zapodałem u siebie na : http://motylasty.pl/totoacrm.html
PostNapisane: wtorek, 30 czerwca 2015, 14:06
po kilu lotach doszłem ( doszedłem )...
Jak było blisko do doszłeś ale jak daleko to doszedłeś ;)
PostNapisane: wtorek, 30 czerwca 2015, 21:44
No i mam nadzieję ze Państwo o tym WIĄ
Szłem i się potkłem tak że mi się nogi wygły.
140,208,378 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
