Teraz jest sobota, 24 października 2026, 12:13
 Tytuł: ToTo-21 August
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2015, 12:58
Swego czasu na forum walczyłem z wirtualnym projektem motoszybowca depronowego z płatem KFm.
Więcej info : http://serwer1529485.home.pl/viewtopic.php?f=13&t=6689
Dostałem też informację o przeróbkach starego ToTo-1 polegających na zastosowaniu własnie takowego płata
http://motylasty.blogspot.com/2014/04/t ... styna.html
W końcu postanowiłem coś z tym tematem zrobić i tak powstał ToTo-21 August.
W założeniach prostota budowy, tanie wyposażenie, rozpiętość około 140 cm i usterzenie T.
Kto śledzi mojego bloga wie, że model już został zbudowany i oblatany - http://motylasty.blogspot.com/2015/04/t ... t-cz3.html
Postanowiłem wreszcie po kilku lotach zabrać się za dokumentację, jakkolwiek to brzmi.
Model wygląda owoż tak.
BUDOWA KADŁUBA
Tradycyjnie wydruk planów , sklejanie kartek i pierwsze cięcia.
Zacząłem od podłużnic kadłuba z listewek sosnowych.
Naklejamy je na wycięte boki kadłuba od wewnątrz, dbając o symetrię obu połówek.
Wręgi kadłuba wycięte z owocówki, dwie warstwy sklejone ze sobą do grubości 6 mm.
Sklejamy ze sobą obie połówki kadłuba ( w tle już widac płat :) )
Wycinam dolne pokrycie kadłuba.
I wklejam je SOUDAL Rev 66A + szpilki
Usterzenie T.
Wow :) , ma być sztywne, przenieść w sobie napęd na wysokość, utrzymać tę wysokość na miejscu.
Trochę nad tym pokombinowałem, by nie było to zbyt zawite.
Podstawą są dwa dźwigary sosnowe odpowiednio wklejone w sam statecznik.
Gotowy moduł wklejam w kadłub, po bokach małe usztywnienia od wnętrza kadłuba.
Instaluję bowdeny.
Sprawdzam poprawność geometrii z pomocą stosownych "maszyn" - http://motylasty.pl/warszt_3.html#warsztat9
Zamykam górę kadłuba.
Zabieram się za przód, pierwsze pasowanie napędu.
Zamykam przód od góry.
Odcinam sam przód. laminuję go, odcinam klapkę na pakiet i wklejam wzmocnienia z balsy.
Wszystko szlifuję i pasuję do siebie.
Kadłub zaokrąglam, szlifuje tył.
Mocowanie samego statecznika poziomego to balsa + sklejka owocówka.
Wklejam to w statecznik.
Sprawdzam geometrię i zaklejam od góry balsą 1 mm.
Wycinam i wzmacniam balsą samo usterzenie poziome.
Jako, że płaty już tam gdzieś na boku leżały całość składam "do qpy"
CDN.
 Tytuł: Re: ToTo-21 August
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 11:13
Post pod postem :)
BUDOWA PŁATA
Płat na profilu KFm o rozpiętości 140 cm. składający się z trzech
warstw depronu rowkowanego 6 mm. Rowki widoczne są jedynie na górnym tylnym pokryciu
i zostały zasłonięte taśma klejącą pakową w momencie pokrywania modelu.
Wycinamy w płyty depronu trzy warstwy płata, warstwa górna (1) , środkowa (2) i warstwa spodnia (3)
W warstwach środkowej (2) i dolnej (3) po równym złożeniu wycięte zostają gniazda pod serwa.
Następnie w warstwie środkowej (2) wycięty zostaje rowek , będzie to kanał okablowania serwomechanizmów lotek.
Złożenie warstw dolnej (3) i środkowej (2) powinno dać taki efekt.
W warstwie dolnej (3) wycinamy otwór wyprowadzenie okablowania.
Warstwa dolna (3) zostaje rozcięta zgodnie z obrysem warstwy górnej (1) celem
wklejenia w nią dźwigara.
Warstwa środkowa (2) zostaje od przodu wzmocniona balsową krawędzią natarcia, balsa średnia lub twarda o grubości 6 mm. Wycinamy z niej stosowne listwy.
W warstwie tej dodatkowo wzdłuż rowka okablowania wklejona jest listwa balsowa 6x3.
W warstwie górnej (1) wklejony został dźwigar na krawędzi spływy z balsy twardej,
taki sam dźwigar połączył rozciętą warstwę spodnią (3). klejenie żywicą lub SOUDALEM Rev 66A.
W końcu całość sklejamy ze sobą SOUDALEM.
Metodą szlifowania nadajemy odpowiedni kształt krawędzi natarcia profilu.
Wycinamy lotki. krawędzie po wycięciu wzmacniamy listwa balsy (1), tył płata wzmocniony krawędzią z listwy sosnowej 6x3 (2)
Przed oklejeniem na górną część płata w miejscu kadłuba naklejam dodatkowe prostokątne kawałki depronu, szlifuje ten fragment by uzyskać coś na kształt normalnego profilu. Następnie na dolną i górną cześć naklejam pas wzmacniający ( pokrycie ) z balsy 1 mm (1) i dodatkowe wzmocnienia "lokalne" ze sklejki (2).
To wszystko na SOUDALU. Płat możemy zamocować na kadłubie w dowolny sposób, kołki i gumy lub śruby poliamidowe. Ja wybrałem metodę na śruby. W płacie zostały wywiercone dwa otwory, w kadłubie przed jego pokryciem wklejone zostały odpowiednie półki ze sklejki 6 mm, też nawiercone tak jak płat. Otwory zalane CA i nagwintowane.
Dół płata w części przy kadłubowej.
Serwa lotek przykręcone do wklejonych w gniazda półki z balsy.
Wyprowadzenie napędu steru wysokości.
Model po oblocie.
Jak to lata ?
Dość duży zakres prędkości, szczególnie ciekawie wygląda w wolnym locie, widać jak KFm walczy o to, by się utrzymać w powietrzu. Z racji dużych powierzchni sterowych ( lotek i wysokości ) bardzo czuły i diabelnie zwrotny.
Plan modelu ?, jeśli będzie jakoweś zainteresowanie rozrysuję. :)
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 11:22
Zainteresowanie jest na bank.
PostNapisane: piątek, 15 maja 2015, 07:23
Podoba mi się.
Druga rzecz, jaka mi się podoba, to nazewnictwo nowych Totów :)
Płat jest chyba tradycyjnie już bez wzniosu - jak z "wożeniem się po niebie"? Można puścic drążki i będzie leciał sam czy trzeba go stale pilnować?
PostNapisane: piątek, 15 maja 2015, 08:38
Model jest bardzo czuły, ale robiąc go byłem tego świadom.
Jest to kwestia pow. sterowych i braku wzniosu.
Fantastycznie kręci akrobację i z racji profilu widać jak "trzyma" się powietrza.
Wymaga jednak pilnowania. Może się pokuszę o drobne zmiany, płat z uszami albo wzniosem
i pomniejszona pow. statecznika poziomego.
Przyjedziesz na lotnisko Michał to sam polatasz i ocenisz.
PostNapisane: piątek, 15 maja 2015, 10:38
Taa, przyjadę... jak patrzę w terminarz, to najwcześniej za jakieś 6-7 tygodni
PostNapisane: piątek, 15 maja 2015, 22:21
Dołączył(a): piątek, 3 lutego 2012, 19:15
Kolejny fajny model! Kiedyś sceptycznie podchodziłem do profilu KFm. Po zbudowaniu i oblataniu FLINKY zmieniłem zdanie. Podobnie jak TOTO-21 model potrafi latać szybko i wolno. Nie mogłem go przeciągnąć. Pomimo braku wzniosu skrzydeł model jest dość stateczny. Czekam na plany TOTO-21.
Rafał.
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 21:26
Duża część planów już jest gotowa.
140,320,603 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
