Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:03
 Tytuł: Mój pierwszy quadrocopter
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2015, 21:42
Dołączył(a): poniedziałek, 11 maja 2015, 01:45
Cześć wszystkim chce zbudować quadrocopter ale nie mam w tym doświadczenia dobrałem odpowiednie części ale nie wiem czy to wszystko poleci
Mogli byście dać mi parę rad?
SPIS CZĘŚCI
Kontroler lotu: http://abc-rc.pl/Open-Pilot-CC3D
Aparatura: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... F2%5F.html
Rama: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rsion.html
Silniki 4szt: http://abc-rc.pl/emax-cf2822
ESC 4szt: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_6S.html
Śmigła 3pary: http://abc-rc.pl/DJI-9047-black
Przewody: http://abc-rc.pl/Przewod-silicon-14AWG-black
Klej do śrub: http://abc-rc.pl/p/144/1557/klej-do-sru ... arska.html
Akumulator: http://botland.com.pl/lipo-dualsky/2833 ... -111v.html
Ładowarka: http://botland.com.pl/ladowarki-lipol-s ... aczem.html
Tester Li-Pol: http://abc-rc.pl/buzzer-miernik-tester-1-8S-lipol
Konektory: http://botland.com.pl/przewody-i-zlacza ... dc3-a.html
piasty: http://abc-rc.pl/p/34/3077/piasta-smigl ... soria.html
Opaski zaciskowe.
 Tytuł: Re: Mój pierwszy quadrocopter
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2015, 21:54
Dublowanie wątku nie pomoże ale słyszałem jak tu mówili, że założenie 6 równoległych wątków w różnych działach musi pomóc.
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2015, 22:18
Linki źle wstawione.
LiPole ... mam BARDZO złe doświadczenia z pakietami dualsky, jak już coś ciągniesz z HK to weź tam też pakiety (np. FlightMax)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 00:27
Następujące akumulatory są w przedziale cenowym który mogę zaakceptować
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21360__ZIPPY_Compact_4000mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9510__Turnigy_4000mAh_3S_30C_Lipo_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9957__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_3S1P_40C.html
podpowiecie najlepszą pozycje? :?: :idea:
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 07:49
Gegtor napisał(a):
A doliczyłeś koszty transportu z magazynu INT :shock:
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 08:47
Pakiety kupujemy w "magazynie europe", i to zazwyczaj w "zbiorówkach" :D
Dla przykładu 4 sztuki http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_40C.html z INT = EU138.13 + ewentualny VAT
Te same 4 sztuki http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_40C.html z magazynu EU EU123.08
Oczywiście wraz z wysyłką. Przy zamówieniu "zbiorowym" z EU, koszt wysyłki jeszcze spadnie, bowiem jest dzielony pomiędzy zamawiających.
A teraz "reszta" :D
1. FC CC3D to dobry kontroler, tylko nie jest on taki PNF jak by się mogło wydawać.
2. Aparatura TGY-i6 na początek będzie 'ok, ale zakup raczej z magazynu EU http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=65911 ze względu na koszty przesyłki.
3. Rama 'ok, ale ponownie z magazynu EU http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=55521
4. Silniki na początek będą 'ok
5. Regulatory wystarczą w zupełności http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 12:52
miałem problemy z kontrolerami z oprogramowaniem SimonK wole ich unikać te w bootlandzie są ok
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 13:13
Chyba regulatorami? :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 13:16
Dokładnie
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 13:22
tzn jaki problem ? bo z wyjątkiem zakresu gazu nic się nie "oprogramowuje" ew. wymienia się w nich firmware
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 13:32
To ja zawrę listę części w 1 linku:
http://www.perfecthobby.pl/5193-raider-3d-dron-akrobacje-3d-blokada-kierunku-lotu-intelligent-flight-control
Można go też kupić w bezpośrednio Chinach wtedy będzie tańszy ale trzeba będzie poczekać średnio 1-3 tygodnie. Rozumiem, że po wszystkich tych filmach na yt można się napalić na zbudowanie czegoś samemu, ale nie tędy droga. Nawet mały model to koszt przynajmniej 1000 zł a rozwalić czy odlecieć w siną dal jest takim czymś bardzo łatwo...
Kup cokolwiek co ma 4 silniki, czy to wyżej wskazanego Raidera, czy którąś Symę, czy biedronkę, czy cokolwiek. Polataj trochę. Zobacz jak to jest. Zrozumiesz nieco zasadę działania, itd. Wtedy też łatwiej będzie określić co chcesz tym latadłem robić. Bo przedstawiony przez Ciebie spis jest pomieszany jak groch z kapustą. Część wyposażenia masz do małego koptera typu "250" jak się zwykło teraz mówić a część masz do "450"
Inaczej buduje się kopterki do ścigania po lesie, inaczej do FPV, inaczej do latania akrobacyjnego. Wszystko ma znaczenie.
A 6 kanałową aparaturę do większości z powyższych nie da się użyć. Ja mam 10 kanałów i będę rozszerzał bo mi ich brakuje.
Już nie mówiąc o tym, że ramę można zrobić samemu za niewielkie pieniądze. Wystarczą 2 profile aluminiowe 10x10mm z marketu budowalnego i płat laminatu szklanego ze sklepu elektronicznego czy allegro.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 14:46
No to mój pierwszy dron który zbuduje tak to mam doświadczenie w lataniu
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 14:48
To polecicie jakiś akumulatorek do 28 euro? na początek kupie tylko 1
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 14:51
Używaj opcji edytuj zamiast klepac posta pod potem w parominutowych odstępach.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 14:53
Aaaa DRONA chcesz? No to trzeba było pisać od razu.
Tu masz doskonałego:
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 15:00
żebyś się za szybko nie zniechęcił .... chcesz zbudować WIELOWIRNIKOWCA ! w Twoim przypadku jest to CZTERO wirnikowiec czyli można go też nazwać quadrocopterem
Używaj fachowego nazewnictwa w miejsce dziennika_rzyńskiej paplaniny.
Wtedy o wiele prościej się zrozumieć.
co do pakietu:
2200mAh, 30C, 3S - oby nie nanotech i będzie ok
Budujesz małą maszynkę więc patrz na wagę.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 18:49
2200mAh ?! to 10 min nie wytrzyma w powietrzu
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 19:25
jak będzie lekkie to wytrzyma, jak zrobisz cegłę to i 3 minut nie polata
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 19:31
DRONE to nie szybowiec jaskółka czy samolot to także każdy quad czy inny multicopter - każdy pojazd bezzałogowy to DRONE
A precyzyjniej UAV unmanned Aerial Vehicle - tak nazywało się to podobno jakiś czas temu i w niektórych kręgach.
Nazewnictwo się zmienia a pojazd pozostaje.
.... czy nie ?
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 19:44
Jaskółka jest bezzałogowa. Lata. Może być również autonomiczna.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 19:54
Dlatego napisałem: "nie tylko" a jaskółka jak najbardziej też może być "DRONE'M" :) :)
Ale wiesz co ... jak tak patrzę na Jaskółkę to kurcze bardzo przypomina niektóre "DRONY" współczesne :)
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 21:08
2200mAh? ile to będzie latać lub jak to policzyć
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 21:13
Kolejna Uwaga ode mnie. Zdania zaczynamy z dużej litery i kończymy kropką lub innym znakiem tego nie muszę tłumaczyć, no chyba, że w gimnazjum uczą inaczej.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 21:22
nie można językiem potocznym? :)
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 21:23
No pożartuj jeszcze troszkę, proszę....
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 02:38
Najlepiej w eCalc
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 13:46
Jeżeli tak rozumujesz, to szukaj innego forum.
Jeszcze jedna Twoja wtopa a osobiście obdaruję Cię banem.
Jak długim to zależy od kwadry księżyca, koniunkcji gwiazd i rozkładów izobarycznych :D
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 21:03
Hubert !!!! :lol: Gratulację.
Pozdrawiam Włodek
136,425,863 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
