Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 21:50
 Tytuł: JR- problem z trymowaniem
PostNapisane: niedziela, 10 maja 2015, 20:06
Mam JR-a 9303 przerobionego z modułem frsky. Zauważyłem to kilka dni temu. Jak konfiguruje model, to nie mam pełnej regulacji trymera wysokości. Problem się robi jak mam podłączone dwa serwa do wysokości i zmiksowane razem. Na trymerze działa tylko jedno serwo, to podłączone do kanału elevon. Drugie serwo podłączam do kanału np. gear, lub aux 2 nie trymuje się. Z trymera tego na wierzchu nadajnika. Sub trim oczywiście działa. Instrukcji pl, nie mam, czy to tak ma być, czy coś źle robię.
 Tytuł: Re: JR- problem z trymowaniem
PostNapisane: niedziela, 10 maja 2015, 20:16
Ja mam PCM9X , nie mam go przy sobie ale z tego co pamiętam to jak wchodzę o menu (enter + power) mam opcję czy dany kanał ma mieć obsługę trymera. Być może trzeba włączyć to dla kanału gear.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 09:22
Tak to jest jak człowiek nawet na zmywak do UK się nie nadaje. Pisze jak byk w instrukcji.
Dual Channels (Wing Type)
1. To assign a 2nd channel to Ailerons, Elevator, Rudder or Flaps, highlight and select INH under the desired channel on the Mate line of the Wing TYPE display and a list of available channels is displayed. Note: Channels/Switches must be inhibited (INH) in the Devic. SEL function before they will appear in the list as an option to be used as a Dual channel.
Mnie to nie działało z prostej przyczyny, dałem mix elevator - gear. Potem to sobie mogłem już ustawiać do woli i cuda robić.
Dzięki za naprowadzenie na problem.
140,384,279 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
