Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 17:28
 Tytuł: Pitts Specjal 1 SST
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 16:08
No i mnie wzięło na narysowanie nowego projektu.
Jest to modyfikacja Pittsa S1C na wzór maszyny Skipa Stewarta
Planów jest sporo w sieci, trochę rysunków itp. Jednak założeniem jest stworzenie planów od podstaw i finalne stworzenie modelu.
W założeniu model ma mieć około 1,4 m rozpiętości, a poganiany będzie silnikiem benzynowym SPE-26.
Profil symetryczny, zmieniam usterzenie i prawdopodobnie górne skrzydło.
Rysowanie oprócz zarysu ogólnego w 2D wykonam również w 3D i raczej te zrzuty ekranowe będę zamieszczał, plan natomiast na koniec jako plik do pobrania kto tam zechce :nieufny:
Na pierwszy ogień Statecznik pionowy z sterem kierunku. W projekcie ująłem wykonanie z balsy 8mm i listew balsowych 8mm, oklejony szczątkowo balsą 1,5mm
sk.png [ 29.06 KiB | Przeglądane 27122 razy ]
Zamiast jednej z listew pionowych wstawiam sosenkę 8x8 aby sztywność zachować.
Następnie dorysowałem Stateczni poziomy ze sterem wysokości, technika podobna jak przy pionowym z wstawką listwy sosnowej 8x8. Oklejony szczątkowo balsą 1,5mm
sw3.png [ 47.54 KiB | Przeglądane 27122 razy ]
Mam tez już narysowane boczki kadłuba które będą przechodzić przez wręgi kadłuba, niestety z racji ograniczenia długością sklejki 1000x500 muszę to jakoś podzielić. Nic to od wewnątrz dojdzie jeszcze wzmocnienia sięgające do trzeciej wręgi kadłuba.
Boczki, wręgi oprócz firewalla wykonam ze sklejki 3mm lipowo-balsowej.
boczek1.png [ 15.77 KiB | Przeglądane 27122 razy ]
Jakieś tam ażury i powinno być w miarę lekko.
Mając te trzy podstawowe elementy mogę zacząć składać dorysowując po drodze co potrzeba.
Zaczynam składać zespół 3D
pitts2.jpg [ 25.55 KiB | Przeglądane 27115 razy ]
Ups... usterzenie nie jest dokładnie gdzie ma być
No to trzeba dorysować to do czego będę się doczepiał wręga W7
pitts4.jpg [ 33.82 KiB | Przeglądane 27115 razy ]
No. Teraz możemy jechać do góry z całym usterzeniem :mrgreen:
pitts6.png [ 18.99 KiB | Przeglądane 27115 razy ]
Tak wygląda rzut z boku ale jeszcze bez listwy w garbie za kabiną, dlatego tak dziwnie wygląda.
Oczywiście krytyka, rady i sugestie mile widziane.
 Tytuł: Re: Pitts Specjal 1 SST
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 16:18
No widzisz Adam.
Nie potrafię korzystać z takich programów.
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 16:21
Ja jeszcze też nie. Uczę się dopiero i to tylko wtedy jak mam dostęp do tego kompa z tym programem. Ale ciii bo to tajemnica.
Tymczasem wrzucę resztę co udało się narysować :lol:
Dołożyłem wręgi i wzmocnienia "podłużnic" nad pomarańczowymi wzmocnieniami planuję puścić liswty sosnowe 8x8 aż do ogona.
pitts8.jpg [ 33.67 KiB | Przeglądane 27108 razy ]
o tak
pitts10.jpg [ 42.81 KiB | Przeglądane 27108 razy ]
No i by było bardziej czytelne pozmieniałem trochę kolorki
pitts11.png [ 46.36 KiB | Przeglądane 27108 razy ]
Ponieważ nie jest to budowanie w realu ciąg dalszy na pewno nastąpi :idea:
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 17:02
To nie krytyka, ale przy tej rozpiętości nawet dwupłata myśl nad wagą. Listwy sosnowe 8x8 mm ?
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 18:58
Stefan ma rację. Taka listwa w tak małym modelu to przesada. Jak chcesz mieć sztywną i lekką konstrukcję, to zamknij kadłub z góry i z dołu, mocno ażurowanymi formatkami z lekkiej sklejki 2 mm. Popatrz na mój projekt o podobnej konstrukcji kadłuba. PWS-26 ma rozpiętość 2 m i jedyne sosnowe listwy są w płatach na dźwigarach.
DSC_0107a.jpg [ 196.07 KiB | Przeglądane 27082 razy ]
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 19:16
Zapowiada sie piknie Panie
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 19:28
nie żebym się czepiał, ale czy w modelu 1,4 m nie można by zastosować stateczników profilowanych ??
np.
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 20:26
Nie, żebym cukrował ale to jest poprostu najpiękniejszy samolot świata :)
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 21:02
Ale to generalnie o Pittsa chodzi tak?
Panowie muszę się odnieść do Waszych podpowiedzi.
Listwy to może i tak wymyśliłem pancerne ale jakoś tak mi sosenka tam pasuje, co do zamknięcia tego od góry mocno ażurowaną formatką z dwójki to będę miał kłopot, dzielenie wręg bo jak to potem skleić, wolałbym tego nie robić.
Usterzenie profilowane? No powiem szczerze, że myślałem o tym ale Pitts ma tak znikomy kształt profilu, że nie bardzo mam ochotę się z tym bawić. Obiecuję za to, że jeśli go zbuduję to popracuję papierem nad zaokrągleniem chociażby usterzenia pionowego :mrgreen:
Ze zbiciem wagi też powalczę, ażurami wręg i żeberek i tam gdzie się okaże wystarczające to zastosuję balsę. Listwy profilujące itp. na pewno. Co do reszty na pewno podpowiecie, a komputer jest cierpliwy i sporo zmian przyjmie.
Chwilę podłubałem przy tym projekcie i pojawiły się pozostałe wręgi kadłuba i wręga silnikowa.
pitts12.png [ 39.49 KiB | Przeglądane 27031 razy ]
I pracuję nad zamknięciem domka
pitts13.png [ 21.26 KiB | Przeglądane 27031 razy ]
Nie wiem czy coś jeszcze dam radę zrobić dzisiaj....
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 21:36
Sprawa banalna, wręgi oczywiście podzielone w połowie. Najpierw składasz skrzynkę kadłuba (boczki z górą i dołem i stanowi to podstawową konstrukcję), potem wkładasz w zamki półwręgi, które ze sobą łączą się również na zamki. Bardzo mocna, lekka i łatwa w montażu konstrukcja, sprawdzona na PWS-26. Wręgi w takim rozwiązani służą jedynie do podtrzymania listew profilujących poszycie i mogą być cienkie i mocno ażurowane. Oczywiście, to co robisz bardzo mi się podoba, ale skoro sam prosiłeś o rady i krytykę... to sobie zaszalałem ;) .
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 21:42
Szalej, szalej...
Gdyby się komuś chciało policzyć wagę elementów sklejkowych to zajmują 1465166,6321 mm3 :nieufny:
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 22:41
Tak, mowa o Pitts'ie :)
PostNapisane: czwartek, 7 maja 2015, 00:35
chętnie bym go też zbudował przy czym w wersji elektrycznej.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 7 maja 2015, 21:39
Trochę się zaciąłem z rysowaniem ale to głównie przez brak ogłady z programem, nic to jakoś się powoli nauczę.
Dorysowałem na szybko kawałek górnego płata tylko po to by zaprojektować jego mocowanie.
pitts14.jpg [ 39.15 KiB | Przeglądane 26960 razy ]
I nad tym właśnie ślęczę oj ciężko będzie.
PostNapisane: piątek, 8 maja 2015, 13:07
dawaj Adam,dawaj.Zaczyna wyglądać coraz piękniej.Zazdroszczę Tobie umiejętności pracy w Cad-zie.
Stary juz jestem i nauka idzie ciężko...no i czasu brak.
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 06:43
Wczoraj delegacja. Dzisiaj z rana zwlokłem się z wyra stwierdziłem, że skoro wszystkie kości mnie bolą to znaczy, że jeszcze żyję.
Przy porannej kafce dorysowałem kilka rzeczy ale to chyba tak dla treningu. :lol:
pitts15.jpg [ 30.81 KiB | Przeglądane 26893 razy ]
pitts16.jpg [ 22.87 KiB | Przeglądane 26893 razy ]
pitts17.jpg [ 12.16 KiB | Przeglądane 26892 razy ]
I wciąż nie zabrałem się za mocowanie górnego płata, może wieczorem do tego przysiądę. :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 10 maja 2015, 21:11
No cóż czas niestety nie pozwala na projektowanie ale staram się co dzień chociaż jedną rzecz dorysować
Troszkę podłubałem przy dolnym płacie. Wychodzi mi wznios cóś koło 2.5 stopnia
pitts18.jpg [ 24.36 KiB | Przeglądane 26846 razy ]
I znalazłem jakąś tam opcję wizualizacji ;)
pitts19.jpg [ 38.82 KiB | Przeglądane 26846 razy ]
Muszę dorysować resztę żeber i poskładać płaty do końca to może coś będzie widać.
PostNapisane: piątek, 29 maja 2015, 21:18
Nie przesadzaj, na naukę nigdy nie jest za późno, zgodzę się tylko w kwestii czasu ... niestety ;)
A co do programu ... wystarczy, że nauczysz się podstawowych funkcji rysowania plus zależnie od programu extrudowania.
Uwierz mi ...... dasz radę :)
PostNapisane: piątek, 29 maja 2015, 21:35
No jam sie troszkę nauczył rysować,ale jak byłem młodszy to na papierze lepiej mi szło jak w CADzie
strzelone dzisiaj i może coś z tego wyjdzie
cuś.GIF [ 4.73 KiB | Przeglądane 26717 razy ]
PostNapisane: piątek, 29 maja 2015, 22:44
To sobie kup tablet, np Vacom Graphire'a albo coś podobnego :)
Adam a co to za CAD ?
fajnie renderuje :)
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 05:58
A ja używam od czasu do czasu, jak mam dostęp NX 6.0. Chwilowo nie mam to i postępów brak.
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 10:31
Powiem ci, że jak popatrzyłem na workflow na tym programie, to bardzo fajny musi być do projektowania szczególnie gdy chodzi o dokładność :)
Ja do tej pory bardziej w kierunku modelowania "na oko" pracowałem, gdzie nie było bardzo istotne idealne odwzorowanie wielkości ale widzi mi się, że chyba jakąś wersję edu muszę ściągnąć i poćwiczyć.
Generalnie zasada działania i funkcje jak w każdym 3D ;)
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 11:47
Pewne programy mam dobrze opanowane.Mój aktualny CAD,to linijka,ołówek i cyrkiel - stara szkoła... :lol:
PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 12:20
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 11:14
Tak patrzę na CADY i ....... fakt renderowanie bardzo mi się podoba.
Ale chyba zostanę przy darmowym Sketchupie.
140,204,549 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
