Teraz jest wtorek, 22 września 2026, 01:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Jeta sobie buduję.
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 14:32
Stefan do takich prędkości obrotowych nie stosuje się śmigieł składanych.
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 17:43
Rozumiem, że wysokie obroty, nie wiedziałem, że nie produkują takich śmigieł.
( Zmień to Stefa na Stefan) :D
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 18:52
Panowie tu chyba nie chodzi o obroty, jest około 14 tyś. Dla porównania fragment tabelki z kalkulatora obrotów dla skrzydła i Jeta. W skrzydle Hot-Stuff jest śmigło składane, inne by nie przeżyło lądowania, z tyłu jakoś się nie łamią.
Wygląda że w "Jecie" pomimo pakietu 4S są mniejsze obroty śmigła.
Schowek01.jpg [ 39.37 KiB | Przeglądane 8660 razy ]
Schowek02.jpg [ 32.3 KiB | Przeglądane 8660 razy ]
W innym deproniaku mam też stałe z przodu i też się nie łamie, no może czasem, ale rzadko. Trzeba uważać, aby nie walnąć tym o ziemię za mocno, wtedy śmigło przeżyje lądowanie. Pewnie zależy to od wagi modelu i prędkości lądowania. No i jest taka teoria co mówi że patrzysz czy masz śmigło poziomo ustawione do lądowania, ale to między bajki można włożyć, choć czasami się zdarza tak ustawić.
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 22:30
Co tam śmigło :!:
Lataj Jurek i niech Ci się nie łamią. :D
PostNapisane: piątek, 30 października 2015, 21:38
Dziś latałem prawie wszystkim moimi modelami, no i przez własna głupotę stało się to co stać się miało. Czyli trzeba Jeta znowu budować, a taki był ładny :evil:
Jak by kto nie wiedział, to pół dnia dziś latałem modelami :lol:
PostNapisane: piątek, 30 października 2015, 22:17
Filmik zacny, widoczki super (tak samo jak miejscówka), jednak największe wrażenie zrobił na mnie spokój krówek:D:D
Lądowanie jeta wyglądało niemiło - duże straty?..
PostNapisane: piątek, 30 października 2015, 23:04
Złamały się dźwigary w jednym skrzydle tuż przy kadłubie, nie wiem czy to dam radę naprawić. Wyposażenie ocalało. Przyczyna kraksy błąd pilota a raczej ślepota, bo go straciłem z oczu no może na 2-3 sekundy. Zareagowałem za ostro wysokością i bez gazu, a trzeba było dać czadu od razu. Jeszcze film z całego lotu, bo Jet lał nie najgorzej.
ED.
Poprawiony link do filmu.
Ostatnio edytowano piątek, 20 lipca 2018, 13:08 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 30 października 2015, 23:23
Fajny komentarz ;) A tak poważnie, to szkoda modelu ale pewnie ładniejszy zbudujesz :D
A co tam było w 4:35, dotknął ziemi czy nie?
PostNapisane: sobota, 31 października 2015, 09:03
Musiałem trochę dalej robić podejście, bo model dość szybko leciał. No i miałem tylko jeden pas wolny do lądowania "prawy 1", lewy krowy przecież zajmowały. Analizując poklatkowy zapis czarnej skrzynki brzozę wykluczyłem. Model jak się ustawił przodem do mnie to go chyba nie widziałem na tle nieba, bo jakim cudem dał bym mu zejść tak nisko. Zauważyłem go zapewne jak był ze 2m nad ziemią. Do tego opóźniona reakcja i model jest góra z 50cm nad ziemią. Z tego wychodzi że nie uderzył. Widząc co się dzieje powinienem odejść na drugi krąg, a nie próbować lądować. Na filmie co mam czasy akcji są takie 4;32 model znika z radaru. 4;37 pojawia się na tle lasu. 4;38 ostro w górę.
1.jpg [ 19.28 KiB | Przeglądane 8334 razy ]
2.jpg [ 20.58 KiB | Przeglądane 8334 razy ]
PostNapisane: sobota, 31 października 2015, 09:58
Jurek uważaj, bo Macierewicz do komisji Cię weźmie ;) .
PostNapisane: sobota, 31 października 2015, 10:06
Może wreszcie byłby w tej komisji ktoś rozsądny.
PostNapisane: sobota, 31 października 2015, 18:59
Naoglądałem się filmów Katastrofa w Przestworzach, to nie jedną komisję bym mógł poprowadzić. Gdyby dobrze płacili, to temat można ciągnąć w nieskończoność. Tak czy inaczej Jeta trzeba wskrzesić.
PostNapisane: sobota, 31 października 2015, 19:38
Obejrzałeś ?
Da się naprawić ?
PostNapisane: sobota, 31 października 2015, 21:24
...Naoglądałem się filmów Katastrofa w Przestworzach, to nie jedną komisję bym mógł poprowadzić...
Oooo! Toś fachura jak mało kto, szacun :opad:
Bo tzw. eksperci oglądali pękające parówki; niektórzy to nawet samolot z bliska widzieli...
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 18:10
Obejrzałeś ? Da się naprawić ?
Straty w sumie niewielkie, gdyby nie te dźwigary. Spróbuję naprawić, może się uda, a jak nie to nowy zrobię. Tak czy inaczej "jet" będzie odbudowany, bo to była latająca żyletka. Gdy będzie nowy, to będą wniesione poprawki, co prawda niewielkie, na pewno dłuższy przód i kilka kosmetycznych drobiazgów, np. lepiej zrobiona imitacja płomienia silnika. Tylko czy mi zimy starczy, bo w planie są trzy modele :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
139,553,409 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
