Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:54
 Tytuł: Pilatus pc-21 depron
PostNapisane: czwartek, 29 stycznia 2015, 09:40
Dołączył(a): środa, 23 października 2013, 08:17
Nie mam zimą za bardzo gdzie strugać balsowych modeli więc wpadłem na pomysł zrobienia nie wielkiego modelu z zielonego "badziewia" :) W założeniu coś na szybko.
Jedyny plan Pilatusa pc21 a właściwie jego uproszczoną dokumentację udało mi się znaleźć na stronie producenta samolotu . Producent zaznaczył ładnie przekroje które pomogły mi wyrysować kadłub.
Mój pilatus będzie miał rozpiętość 960mm i długość 1150mm. Profil skrzydła który zastosuje to NACA 64-215. Napęd będzie uzależniony od wagi która narazie jest mi nieznana. Mam nadzieje, że zmieszczę się w okolicy 1200g.
Prace nad kadłubem. Projekt wstępny w DevFusie.
Prace przy skrzydełkach
Główny szkielet ze sklejki lipowo balsowej który później bardziej ażurowałem
Posklejana konstrukcja na saudalu
Aktualnie pracuje nad wykańczaniem skrzydeł. Miałem plan aby podwozie było składane ale zobaczymy na koniec jak będzie z wagą:
Na chwilę obecną model prezentuje się jak na zdjęciu:
Mateusz
 Tytuł: Re: Pilatus pc-21 depron
PostNapisane: czwartek, 29 stycznia 2015, 10:05
I pojawił się na forum kolejny, który będzie mnie wpędzał w kompleksy... :nieufny:
Bardzo fajny model z "zielonego paskudztwa", lecz jak widzę, bez drewna się nie obyło :D
PostNapisane: czwartek, 29 stycznia 2015, 11:28
No proszę, szybki start i świetna robota.
A przy okazji czytania o programie, który wskazałeś (DevFus) znalazłem sporo gotowych planów do pobrania:
http://www.devcad.com/eng/plans.asp
PostNapisane: czwartek, 29 stycznia 2015, 11:29
Siadam z popcornem w łapie :)
Papier na wikol ? czy tylko malowany ?
PostNapisane: czwartek, 29 stycznia 2015, 12:22
DevFus i DevWing to bardzo fajne narzędzia. Mają kilka niedoróbek i nie wszystko można w nich łatwo wykonać ale polecam. Tak jak Hubert zauważył z defaulta dostajemy kilka przykładowych projektów do softu.
Jeszcze inaczej:) Będzie na sucho - folia reklamowa Avery. Mam kilka modeli oklejonych tą folią. Efekt bardzo fajny i nie ufajdam mieszkania farbą :D Minus wiadomy tych folii - waga bo są ciężkie ale tutaj nie mam takiej dużej powierzchni skrzydeł wiec może folii też nie pójdzie dużo.
Drzewa trochę jest bo zostawiam sobie furtkę na składane podwozie które przyjechało z HK kilka dni temu 2x18.8g oraz przednie skrętne 22g. Od wagi końcowej będzie zależeć czy je użyje czy nie :roll:
Mateusz
PostNapisane: piątek, 30 stycznia 2015, 00:37
Wystrugałem styrodurowe końcówki skrzydła, które zalaminowałem tkaniną. Obrobiłem trochę skrzydło i odciąłem lotki. Zaczynam przymiarki skrzydła z kadłubem. Trzeba tam dokleić wręgę trzymającą przód skrzydła. Po tym można kończyć poszycie kadłuba i brać się za maskę silnika oraz kabinę
Mateusz
PostNapisane: piątek, 30 stycznia 2015, 00:55
Nie za szybko to Tobie idzie (:) Nie Masz innych zajęć :roll: :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 30 stycznia 2015, 08:42
Zajęcia są ale korzystam z tego że żona robi podyplomówkę i ma teraz jakieś egzaminy :mrgreen:
Ostatnie prace przy skrzydle trwały jakieś 3 dni.
Rano wstawiłem model na wagę i mam 508g. Ciekawi mnie na ilu gramach waga się zatrzyma :?
Mateusz
PostNapisane: sobota, 31 stycznia 2015, 14:46
magilla napisał(a):
...żona robi podyplomówkę i ma teraz jakieś egzaminy...
Jak chciałem skończyć model starałem się o ciche dni...
Edytuj posty, nie pisz jednego pod drugim, bo Cię Marsjanie (czyli zielone ludziki) zagryzą...
Choć jest tu jeden, dżemojad, który robi to nagminnie i, jak dotąd, tylko Adam (Osa) wytknął mu to... :nieufny:
Ostatnio edytowano czwartek, 5 lutego 2015, 19:06 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem wstawienie cytatu ;)
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 13:28
Spoko chociaż nie rozumie do końca takiego podejścia bo jak inni mogą zobaczyć postęp w czyichś pracach? np że ktoś coś dodał po kilku dniach?
Kadłuba okleiłem depronem i przeszlifowałem papierem. Przed oklejaniem będzie trzeba użyć szpachli i tutaj moje pytanie czym szpachlujecie depron? Zwykłą szpachłówkę do ścian? Kiedyś tak robiłem ale muszę też przetestować szpachlę do balsy hobbico bo jest bardzo lekka ale nie wiem czy czepi się pianki.
Waga konstrukcji narazie 545g. Kalkulując dojdzie silnik 120 - 140g, pakiet 190, esc 40g, 2 serwa 24g,odbiornik 15g - powiedzmy 390g. Czyli sumarycznie 930g. Zostaje więc 270g na poszycie z folii, popychacze, pet kabinki, domek silnika, maskę silnika i trochę na wykańczanie łączenie skrzydła z kadłubem. Łatwo nie będzie ale do zrobienia. Gdyby tak się udało to obciążenie będzie w granicy 55-60g/dm2.
Coraz bardziej przymierzam się do Emaxa Gt 2815/06 (480W) lub jakimś silnikiem Dualskiego z nowej serii ECO, choć te drugie o podobnych parametrach wypadają cięższe. Max smigło które moge założyc to 9-10" model ma być szybki. Zastanawiałem się czy 1280kV to nie mało i nie przemyśleć czegoś szybszego. Jak sądzicie?
Mateusz
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 13:57
Szpachla do balsy dziwnie mi reagowała z depronem swego czasu.
Używam obecnie takowej : http://motylasty.blogspot.com/2015/01/d ... wanie.html
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 16:58
Jest taki przycisk w okienku Twojego postu "edytuj" .
Po kliknięciu możesz dopisywać i dodawać następne zdjęcia.
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 18:25
Jedno to kiedy ktoś robi super fajną relację z budowy fajnego modelu, a co innego, jak ktoś męczy buły któryś post z kolei. Luzu koledzy, luzu...
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 18:34
Popieram Mateusza, on zakładał wątek z budowy, i jeśli ma nowe fotki z budowy, powinien przedstawiać je w nowych a nie edytowanych postach. Podobnie ja robię, więc jeśli jakieś zastrzeżenia. to również do mnie. A ja i tak będę robił jak do tej pory.
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 19:12
I tutaj Szymon zawarł kwintesencję tego, kiedy można spokojnie pisać kolejne posty pod wcześniejszymi swoimi a kiedy jest to już przeginanie...
Andrzeju - i tak trzymaj... ;)
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 20:44
Też tak robię. Ale jeśli "coś mi się przypomniało" to nie klepię kolejnego posta pod poprzednim tylko edytuję poprzedni.
Andrzej w pełni to popieram i jakoś nie przypominam sobie by ktoś Ci zwracał uwagę na takie prowadzenie tematu.
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 20:53
Widać fachowe podejście do tematu i kawał dobrej roboty modelarskiej. Bardzo mi się podoba i z przyjemnością będę śledził temat.
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 21:00
Adam, nikt mi nie zwracał uwagi (niech tylko spróbuje :twisted: ;) ), ale uważam, że tak powinien być prowadzony wątek z budowy. Jeśli zrobiłem jakiś etap budowy to piszę nowy post a nie edytuję poprzedni. Nawet jeśli nikt nie odpowiadał. Zrobiliśmy trochę OT Mateuszowi. Wystarczy.
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 21:07
Ci co czytają czekają czy coś nowego w wątku się pojawia.
Postępy zawsze w nowym wpisie.
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 21:54
Dzięki panowie za sprostowanie tego OT bo przeszło mi juz przez myśl aby dać sobie spokój z relacją tej budowy na forum... ale jak mawiają co Cię nie zabije to Cię wzmocni ;)
Mateusz
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 23:06
Jeśli postęp prac następuje dzień po dniu to zieloni powinni odpuścić.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 23:08
A co się przyssał do zielonych w tym konkretnym przypadku?
Nie znam przypadku by któryś z nas ingerował jeśli budowa idzie i posty są wstawiane dzień po dniu.
Druga sprawa o ile mnie pamięć nie myli można wstawić maksymalnie 10 załączników w przypadku zdjęć konieczne nawet jest wstawianie POP-a*
Dobra starczy tej dyskusji na ten temat niech autor się nie gniewa i buduje dalej oraz wstawia zdjęcia z postępów prac jak mu się podoba byle w zgodzie z regulaminem tzn. wymiarowo zgodne :idea:
Jeśli uważa, że ta dyskusja w jego temacie jest mocno zbędna to wystarczy słowo i się pozamiata.
EDYTA:
Bardzo fajne połączenie drewna i zielonego paskudztwa.
Mateusz jeśli utrzymasz ten poziom to będzie super wyglądający modelik i na pewno dobrze latający.
*POP- post pod postem :lol:
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 12:56
To że ładnie wygląda jeszcze nie znaczy że będzie dobrze latał a wychodzi na to że zastosowałem zły kąt statecznika. "Młody" tego nie przemyślałem i przerysował układ kątów realnego samolotu. No i niestety będzie trzeba chyba kroić kadłub :cry:
Co uważacie?
Tak jest teraz:
Mateusz
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 18:56
Jest dobrze.
Pomierz wszystko jeszcze raz ale ustawiając rysunek aby oś statecznika poziomego była na 0 i od tej osi pomierz.
Mi wychodzi zaklinowanie płata na około +3,6 stopnia
skłon silnika w dół około -3,2stopnia.
Modele raczej nie latają na ujemnych natarciach statecznika poziomego duże samoloty też chyba.....
Ta Twoja oś na rysunku to taka oś pomocnicza :roll:
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 20:10
Mateusz bez przesady, tragedii nie ma jeżeli ta Twoja przerywana linia jest cięciwą skrzydła ;)
Tak jak napisał Adam.
W razie W przemyśl czy łatwiej będzie zmienić kąt natarcia skrzydła czy statecznika. Patrząc na konstrukcję ja zdecydowałbym się na statecznik.
PostNapisane: poniedziałek, 9 lutego 2015, 12:01
Dane które podałem na rysunku są przepisane z planów. Ciężko mi powiedzieć czym jest przerywana linia FRP?
Nie jest ona linią kadłuba ani cięciwy skrzydła. Bardziej końcówki skrzydła bo skrzydło ma 2 stopniowe zwichrzenie.
Tak została ujęta w planach i do niej podano wszystkie kąty. Gdyby ktoś był tak miły rzucić okiem na plan byłbym bardzo wdzięczny
http://www.pilatus-aircraft.com/00-def/main/scripts/ckfinder/userfiles/files/Downloads/Model%20Plans/Pilatus%20Aircraft%20Ltd%20-%20PC-21%20Model%20Plan.pdf
Mateusz
PostNapisane: poniedziałek, 9 lutego 2015, 12:28
FRP - Fuselage Reference Plane
Czyli właśnie taka umowna oś konstrukcyjna kadłuba, od której są np. mierzone odległości i kąty zaklinowania.
PostNapisane: piątek, 13 lutego 2015, 22:22
Hej
Zalałem rudą na myszach Cola
I zasiadam wśród obserwujących
Mam nadzieję że zanim wypiję relacja zakończy się oblotem :D
PostNapisane: piątek, 13 lutego 2015, 22:34
PostNapisane: piątek, 13 lutego 2015, 23:02
ruda tylko z colą miodzio :D
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: sobota, 14 lutego 2015, 07:16
To chyba na wyspach.
Możesz jeszcze rum z sokiem jabłkowym (:)
P.S. A Magilla zaraz nam wpier... za robienie śmietnika z jego postu ;)
PostNapisane: sobota, 14 lutego 2015, 17:34
Niestety, moim zdaniem jest źle i trzeba poprawiać. Kąt natarcia wynosi obecnie 3,5 stopnia, to zdecydowanie za dużo. Skłon silnika jest też za duży. W tym układzie modelu powinien być raczej 0.
PostNapisane: sobota, 14 lutego 2015, 19:37
Potwierdzam opinje Marka.
Przy profilu skrzydla NACA 64-215 kat zaklinowania statecznika poziomego powinien byc 0 stopni
czyli rownolegly do osi zerowej profilu skrzydla.
PostNapisane: środa, 18 lutego 2015, 09:28
Dziękuje panowie za uwagi. Poprawcie mnie jeśli się myslę ale wydaje mi się, że z takim układem kątów model będzie zarywał do góry a z drugiej strony spory skłon silnika powinien niwelować ten efekt.
Układ ten też powoduje że ogon powinien opadać. Ciekawi mnie czy po przerobieniu nie okaże się jednak, że pierwotne kąty były prawidłowo ustalone :roll:
Faktyczna sylwetka samolotu jednak jest z lekko zadartym ogonem podczas lotu poziomego. Pytanie dlaczego takie kąty zostały zastosowane w prawdziwym modelu?
Od 19s przelot poziomy
Póki co ze względu na mój urlop i kilka innych spraw model musi poczekać kilka tyg..
Aaaa chłopakom od rudej zdrówka życze! :D
Mateusz
PostNapisane: środa, 18 lutego 2015, 10:00
Lepiej widać w 2.20 w locie plecowym
Wojtek
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 20:50
Zostawiłem na razie sprawę statecznika. Mam małą ochotę spróbować polecieć w tym układzie i zobaczyć co się będzie działo w powietrze.
Oczywiście mam świadomość, że mogę wrócić do domu po takim locie z workiem pełnym pianki i sklejki.
Tymczasem ogarniam kopyta maski oraz kabinki. Właśnie zalaminowałem je tkaniną. Pod maskę planuję wykonać formę.
Kołpak ma średnicę 57mm jeszcze nie wiem czy zastosuję 2 czy 3 łopatowe śmigło. Najchętniej pokusił bym się o oryginalne 5 łopatek :twisted:
Gdyby tak dostać kołpak dłuższy o 2-3cm było by super.
Mateusz
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 09:54
Ostatnio Pilatus poszedł na lekką odstawkę ale wracam do projektu. Kopyto maski zostało skończone i zaczałem prace nad formą:
Zrobiony mebelek pod formę. Zaklinowanie kopyta za pomocą plasteliny technicznej. Wszystko wypolerowane pastą rozdzielczą i pokryte 4 warstwami PVA.
A tak wygląda świeżo po oderwaniu z mebelka i zgrubsza oczyszczeniu z plasteliny. Dociąłem lekko brzegi formy ale będą jeszcze pomniejszone o połowę.
Mateusz
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 18:09
Praca nad formą zakończona sukcesem.
Nadejszla wiekopomna chwila rozformowania.. Myślałem, że będzie gorzej a poszło bardzo delikatnie. Kopyto nie ruszone. Muszę tylko raz jeszcze przemyć formę z pva.
Mateusz
PostNapisane: piątek, 8 maja 2015, 21:24
Dziś po pracy otwarłem formę i oto co z niej wyciągnąłem:
Po pracy pakowałem się do wyjazdu, więc nie miałem nawet dobrze czasu aby przemyć owiewkę z pva. Odciąłem naddatki tkaniny i z ciekawości założyłem owiewkę na kadłub. Waga 34g. Grubość myślę że ok a nawet za bardzo wzmocniłem przód. Popełniłem kilka błedów podczas łączenia połówek ale przy kolejnej kopii poprawię się ;)
Teraz trzeba trzymać jakość i wykończyć cały kadłub na wysoki połysk :lol:
Mateusz
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 07:42
Elegańćko i pięknuśno ;)
136,426,920 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
