Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 04:28
 Tytuł: Prośba o konwersje plików DXF
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 22:21
Mam starego, ale legalnego AutoCAD LT 2000 i niestety nie mogę otworzyć plików z załącznika.
W związku z tym mam prośbę o przekonwertowanie ich na taką wersję, z którą poradzi sobie mój AutoCAD :D
M90.rar [32.67 KiB]
Pobrane 228 razy
 Tytuł: Re: Prośba o konwersje plików DXF
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 22:41
Sprawdź pocztę e-mail.
Swoją droga co to za maszynka?
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 22:52
Rama do drukarki 3D Mendel90
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 07:12
Jeśli wystarczy Ci podgląd i wydruk, to ściągnij sobie Autodesk TrueView - to darmowa przeglądarka do plików DWG, DXF oraz DWF.
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 08:32
Adam, jednak nie jest dobrze :evil: To znaczy rysunki się otwierają, ale na przykład okręgi składają się z ośmiu oddzielnych prostych...
Michał, chodzi mi o modyfikację rysunków ;)
Generalnie potrzebuję "dorysować" takie wpusty łączące/ustalające:
2.jpg [ 96.55 KiB | Przeglądane 10546 razy ]
Przesunąć otwory podpór prowadnic liniowych:
3.jpg [ 99.34 KiB | Przeglądane 10546 razy ]
I jeszcze kilka modyfikacji... :mrgreen: Bez kombinacji, był bym chory :lol:
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 08:51
Z tymi otowrami to tak czasami bywa, wrysuj nowe skoro możesz to otworzyć w LT.
EDIT
Tak jeszcze myślę, że masz włączoną małą rozdzielczość łuków. poszukaj w ustawieniach czy nie masz czegoś takiego.
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 09:53
Adam, pobieranie wymiarów z tych rysunków to mordęga (:)
Rama z pierwszego foto (MDF z wpustami) to koszt w sklepie ponad 100zł, a ja to mogę wyciąć ze sklejki za połowę ceny, tylko muszę nad nią "popracować"... :D
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 09:58
No to gadaj tak od razu. Ktoś to rysował w calach i dlatego masz kłopoty z wymiarowaniem.
Prosiłes o konwersję no to poszło niemal w kilka minut.
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 10:59
Artu problem w tym że w oryginale te okręgi też nie są poliliniami, a składają oddzielnych linii.
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 11:10
Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle :lol: Pewnie trzeba będzie wydrukować PDF-y, suwmiarka w dłoń i rysowanie od "0" :evil:
EDYTA: Znalazłem DXF-a, który "działa" na moim LT 2000 Obrazek Mimo wszystko dziękuję Adamie za okazaną pomoc Obrazek
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 03:01
Tadam :-D
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 08:31
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 08:44
Se zrobił prezent na urodziny :D
Można? Można! ;)
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 09:57
Tak dla ewntualnej potomności napiszę - Do rysowania,kowersji i druku DWG/DXF nadaję się jeszcze DraftSight http://www.3ds.com/products-services/dr ... -software/
Jest wersja free.
Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 10:30
To ja wspomnę o opisywanym wcześniej QCAD http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=47&t=6691&p=90012&hilit=qcad#p90012 który też bez najmniejszego problemu otworzył wspomniany załącznik, jest po polsku i ma wbudowany program CAM czyli po paru chwilach możemy z niego zrobić gcode dla maszyny.
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 11:26
I Quad jest też na Linuksa.
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 08:23
Aby nie zakładać kolejnego tematu... :mrgreen: Zrobiłem sobie (po wielu walkach, i nie przespanych nocach :lol:) taki projekt w programie FreeCAD:
Wyeksportowałem go do DXF-a, i zniknął "rowek", a projekt "zrobił się" na 2D (:) I jak teraz osoba wykonująca na frezarce ten projekt ma wiedzieć, że tam jest ten "rowek" :roll:
Ostatnio edytowano niedziela, 26 kwietnia 2015, 08:27 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 08:26
Dla frezarki cnc rysujemy w 2d, albo tniemy z 3d odpowiedni rzut. W tym przypadku rzut z góry. Gdzie wgłębienie będzie wyglądało jak prostokąt. W programiwe CAM ustawiasz mniejsze zagłębienie freza dla tego elementu np 4mm a obwód i otwory ustawiasz zagłębienie freza na pełną grubość materiału czyli np 10mm.
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 08:30
"Rowek" wyszedł mi od spodu, i po eksporcie do DXF-a w ogóle go nie widać :lol:
Dobra, narysuję to w starym poczciwym AutoCad :mrgreen:
140,390,949 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
