Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:44
 Tytuł: PCalc v0.02
PostNapisane: poniedziałek, 6 kwietnia 2015, 21:12
Chciałem pokazać programik nad którym ostatnio troche pracowałem.
W zamyśle ma to być program do wyznaczania parametrów modelu - przedewszystkim środka ciężkości.
Dodatkowo program ma pozwolić na rozmieszczenie elementów wyposażenia i zbalansowania konstrukcji.
Przy okazji obliczanie jakiś podstawowych parametrów, np. powierzchnia/waga itp.
Wiem, że w internecie jest dużo różnego rodzaju kalkulatorów - na stronkach czy w excelu (jak by ktoś jeszcze nieznał to polecam http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1106300), ale chciałem zrobić coś bardziej "interaktywnego".
Narazie filmik z działania wczesnej wersji:
(oglądać w 1080p na fulscreen)
Proszę o opinie jak wam sie (nie)podoba ;)
Pozdrawiam, Tomek.
 Tytuł: Re: PCalc v0.02
PostNapisane: poniedziałek, 6 kwietnia 2015, 21:24
I uda się zmieścić z instrukcją w mniej niż 350 stronach? :)
PostNapisane: poniedziałek, 6 kwietnia 2015, 21:33
Jak się małą czcionkę wybierze to napewno ;)
Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 6 kwietnia 2015, 21:51
Jak dla mnie to na tą chwile obsługa wydaje się być dość czytelna. Jak dalsza praca będzie równie intuicyjna a program naprawdę będzie dobrze liczył to wróże spora popularność temu programikowi.
Mi się podoba. :)
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 07:20
Na razie ogarniam ;)
Jeżeli faktycznie będzie poprawnie liczyć, to wróżę sukces :D
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 08:36
Na logikę wygląda, że powinno to działać zgodnie z przeznaczeniem.
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 18:50
Dzięki za opinie - staram sie to zrobić tak prosto jak tylko sie da :)
A teraz pytanie dla osób które liczą modele : Jak to jest że (przynajmniej wg różnych kalkulatorów) jako MAC liczy się tylko MAC skrzydła ?
Wydaje mi się, że w przykładzie poniżej (z canardami) powinno się wziąść średnią ważoną (wg. powierzchni) ze skrzydła i z canarda.
Tzn sprawa może nie jest istotna w przypadku małych stateczników, ale canard może mieć znaczące rozmiary w stosunku do głównego skrzydła.
Czy ktoś może sie wypowiedzieć w temacie ?
//edit
zacytuje strone: http://www.djaerotech.com/dj_askjd/dj_questions/canard1.html
Can you tell me how to find the aerodynamic center of the aircraft?
I'll bet you've already guessed that. Just find the AC and MAC of the wing and of the tail or canard, and use the weighted averages method above to find the AC of the combination of the two.
Untitled.png [ 258.13 KiB | Przeglądane 21147 razy ]
Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 21:42
Witam ponownie.
Wrzucam filmik i tym razem program do zabawy - troche podstawowych opcji do przetestowania.
Można pobrać pod adresem :
https://drive.google.com/folderview?id=0B5P8XBs7kB3ed0xsYTNvMlJ5U1k&usp=sharing
Zapraszam do komentowania.
//edit
Dodam że narysowany model to punjet z flighttest.com (tylko w skali). Wg nich, CG wypada na tych kreskach, więc to by się zgadzało.
screen.png [ 103.83 KiB | Przeglądane 21092 razy ]
Pozdrawiam, Tomek.
Ostatnio edytowano piątek, 17 kwietnia 2015, 21:57 przez kanibal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 21:56
Załączony plik projektu (punjet2.rcm) ma działać? Pytam bo otwiera się jako pusta strona, z resztą nic więcej nie udało się zrobić :)
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 22:46
plik otwiera się w irfan view
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 00:09
Spróbuję później na jakimś innym OS. Może się nie lubią z XP?
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 07:35
Tak, zapomnialem napisać. Trzeba włączyć program i otworzyć plik z menu. Muszę dorobić otwieranie po kliknięciu.
Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 10:10
A takie coś co robi? To po prawej:
menu.jpg [ 12.91 KiB | Przeglądane 21050 razy ]
Na pasku menu prawy przycisk, pokazuje się tak jakby menu kontekstowe ale bez opisu tylko z ptaszkiem - po kliknięciu tego cały pasek menu znika i można tylko zamknąć program.
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 10:46
Przydał☺by się jakiś drobny opis co do czego.
Właściwości - to rozumię jako plansza na której umieszczam rzut samolotu.
A co to ten punkt odniesienia i gdzie go należy ustawiać? bo na pałę ustawiłem na czubku osi śmigła.
Skąd program wie jaka jest rozpiętość i długość modelu?
Jak obrysować skrzydła w dwupłatach? górne? dolne? czy obydwa?
Jak usunąć błędnie narysowaną linię pomiarową?
Co to za parametry Margines statyczny i efektywność stabilizatora i od czego zależą?
i tak naprawdę gdzie pokazuje wyliczony środek ciężkości?
Generalnie zapowiada się ciekawie.
PCalc - Balilla.jpg [ 307.58 KiB | Przeglądane 21042 razy ]
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 11:31
Ok, muszę to zablokować.
Punkt odniesienia Ustawiamy jako punkt od którego program podaje nam wymiary w oknie po lewej (CG,AC itd). Zależnie jak chcemy liczyć, zwykle kalkulatory CG mają go podane jako punkt krawędzi natarcia przy osi samolotu (leading edge root chord).
Program sam "nie wie" jaka jest rozpiętość. Na filmiku widać jak ustawiam szerokość pola roboczego na 1200mm, a następnie skalauję moją bitmapę żeby skrzydła zajmowały całą szerokość pola roboczego. Można też pomóc sobie linią pomiarową.
Widzę też, że pozycje punktu AC skrzydła liczbowo pokazuje z minusem (graficznie jest dobrze) - do poprawki.
Dzięki za uwagi.
Żeby usunąć linią pomiarową, należy kliknąć na etykietę prawym i dać "usuń". Narazie klawisz Delete nie usuwa lini pomiarowych. Muszę to poprawić.
Margines statyczny - ogólnie jest to procent średniej szerokości skrzydła (MAC) o jaki przesunięte jest CG od punktu neutralnego konstrukcji. Zawiera się zwykle w przedziale 5%-20% przy czym 5% - model mało stabilny, ale dobrze szybuje - 20% stabilny ale ciężki na nos.
Efektywnosć stabilizatora - współczynnik zmniejszający efektywność stabilizatora - jeżeli jest on "przysłonięty" przez gruby kadłub lub działa na niego "downwash" skrzydła. Chwilowo jeszcze nie używany w obliczeniach.
Dwupłaty jeszcze nie są niestety obsługiwane. Narazie możliwymi konstrukcjami są: Latające skrzydło, Układ klasyczny i układ z canardem.
Środek ciężkości pokazuje w punkcie CG, a w oknie "sidebar" po lewej pokazuje jego odległość w osi pionowej od punktu REF.
///Ogólny opis funkcji:
Właściwości - określamy wymiary pola roboczego i siatki. (z klawiszem ALT możemy poruszać się co 1mm z pominięciem siatki).
Wybierz tło - można dodać bitmapę z rzutem modelu z góry (top-down) która pomoże odwzorować kształty - najlepiej żeby byłą przycięta po równo na szerokość - tzn samolot znajdował się na środku bitmapy w osi X - wtedy można łatwo ustawić bitmapę za pomocą opcji "wyśrodkuj".
Dodaj linie pomiarową - Jak sama nazwa wskazuje :) Linia pomiarowa może być przyczepiona do punku samolotu (za pomocą wyskakującego menu) kiedy umieszczamy punkt linii nad punktem samolotu. Miarka ma swoje menu kontekstowe po kliknięciu prawym na etykietkę wyświetlająca wymiar. Można wybrać pomiar w osi X, Y lub po prostej (domyślny).
Ukryj linie pomiarowe - ukrywa lub pokazuje linie, żeby nie zasłaniały widoku w razie potrzeby.
Ustaw punkt ref - ustawia punkt REF - wyjaśnienie powyżej.
Dodaj element - dodaje skrzydło, canard i statecznik - Dozwolone (prawidłowo liczone) układy jak wyżej tj. FlyingWing, Canard + skrzydło, HStab + Skrzydło.
Usuń - zaznaczamy element - np skrzydło czy bitmapę i klikamy usuń - bądź delete. (Uwaga - nie ma opcji cofnij).
Właściwości modelu - ustawiamy tam nazwę, margines statyczny, wagę - do obliczenia CWL (Cubic Wing Loading) nie ma jednostki - muszę dodać - ale jest to g/dm2).
/// edit
Szary punkt opisany CG - wyliczony punkt gdzie powinien znajdować się środek ciężkości modelu.
Różowy punk na środku NP - punkt neutralny.
Niebieskie punkty na skrzydłach i statecznikach - punkty AC (Aerodynamic Center) elementu - umieszczony w 25% długości MAC liczonej od strony krawędzi natarcia. - na ten punkt działa siła nośna (uśrednienie do obliczeń oczywiście).
Czerwona pionowa linia na skrzydle po lewej stronie - zaznaczony MAC - czyli średnia szerokość skrzydła.
///edit2
Planuje dodać opcję liczenia dla dwu i trzy płatów, obliczenia stateczności poprzecznej (także VTAIL). Dodatkowo muszę dodać opcje pominięcia danego panela skrzydła lub statczenika jeżeli znajduję się w kadłubie oraz uwzględniać wznios skrzydła.
Troche pracy jeszcze zostało ;)
Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: niedziela, 19 kwietnia 2015, 06:45
Dziękuję za wyjaśnienia,
podczas dalszego testowania wyszło jeszcze że:
prawoklik na pasku z ikonami odsłania takie cóś:
scr1.jpg [ 181.29 KiB | Przeglądane 21007 razy ]
a kliknięcie na tym usuwa lub chowa cały pasek z ikonkami, i chyba nie można tego cofnąć, tylko restart programu:
scr2.jpg [ 192.57 KiB | Przeglądane 21007 razy ]
i jeszcze jedna uwaga, dodawanie obrysóHw skrzydła, statecznika,
rozmiar/wielkość domyślnego kształtu jest uzależniona od rozmiaru siatki, przy siatce domyślnej jest OK,
ale jak użyszkodnik przed tą operacją zmieni sobie siatkę np na 2mm to po kliknięciu dodaj skrzydło
dostaje kupkę kropeczek którą ciężko jest rozwikłać
Siatka domyślna 20
scr3.jpg [ 112.98 KiB | Przeglądane 21007 razy ]
siatka zmieniona na 5:
scr4.jpg [ 152.72 KiB | Przeglądane 21007 razy ]
testujemy dalej
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: niedziela, 19 kwietnia 2015, 10:55
Dzięki za testy.
Nowa werjsa bezpośrednio w katalogu:
Myślę że poprawiłem wszystkie usterki które zgłaszaliście.
Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 16:14
hmm, to co ja pisałem w tej wersji też się pojawia.
Ściągałem ZIPa,
chodzi o to z prawoklikiem, i rozmiar domyślny pola obrysu
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 16:43
Nie - w zipie jest stara wersja razem z 20MB bibliotek.
Nowy exe jest bezpośrednio w katalogu.
//edit
Wywaliłem stare exe z zipa żeby nie było niedomówień :)
Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 18:49
Rzeczywiście, teraz jest elegancko (myślałem że ten exe to instalator, a wolałem pobrać archiwum) ale nie do końca.
zwaliło się coś centrowanie plansy po uruchomieniu programu.
w pierwszej wersji wyglądało tak, po uruchomieniu i zmaksymalizowaniu okna:
01.jpg [ 120.74 KiB | Przeglądane 20928 razy ]
w obecnej wersji trochę zjechało na lewo:
02.jpg [ 112.12 KiB | Przeglądane 20928 razy ]
Pasowałoby jeszcze dorobić jakiś ficzer aby domyślną nazwą pliku podczas zapisu była Nazwa modelu, jaką się definiuje w oknie
właściwości modelu (a jak ktoś nie zdefiniuje to 'ModelRC') bo nie wiem czy wiesz, ale teraz domyślną jest punjet2
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 19:05
Centrowanie zrobię, słuszna uwaga.
Teraz domyślną nazwą pliku jest ostatnio zapisana/otwarta - ale masz racje - powinna być nazwa modelu.
Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 19:51
Tomek wszystko pięknie, ładnie ale ciekawe kiedy dorobisz opcje Donate :)
PS. co do programu do zrobiłem dokładnie jak kolega wyżej pobrałem zipa i exe , exe wpakowałem do rozpakowanego katalogu ;)
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 19:55
Potem już nie będzie donate - tylko "REGISTER NOW !!!! Only 999.95E" ;D
Pozdrawiam, Tomek.
136,425,321 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
