Teraz jest niedziela, 22 listopada 2026, 15:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Nowy projekt - DUSTY "Popylacz" 2,16m , benzyna 32cm3
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 21:01
Cześć,
Po przeczytaniu tego wątku viewtopic.php?f=14&t=8276 a chodzi i ten model http://modelesuchocki.pl/model-63 od razu postanowiłem że też chcę mieć taki. Nie czekając długo napisałem do p.Jarosława Suchocki i odstałem odpowiedź w sprawie kitu. tj koszt tartaka oraz co potrzeba dokupić wraz z linkami do sklepów i konkretnych towarów. Bardzo fajne podejście do klienta. po wymianie kilku mejli zamówiłem KIT. Oczekując na tartak dzisiaj odwiedził mnie zajączek, co z tego że spóźniony w ramach rekompensaty przytachał że sobą paczkę z taką zawartością.
wyposazanie_dusty.jpg [ 290.96 KiB | Przeglądane 35159 razy ]
Teraz już tylko czekam na KIT'a, jak przyjdzie to zrobię wycieczkę do bocianmix po odpowiednie listewki i balśe i można składać model.Oczywiście nie obejdzie się bez dodatkowych zakupów kilku gratów do modelu ale to za jakiś czas.
Motor to RCGF 32cm, kupiłem go w sklepie w Polsce gdyż w tym sklepie cena niższa niżeli w HK.
 Tytuł: Re: Nowy projekt - DYSTY "Popylacz" spalina 2m
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 21:18
No to masz (będziesz miał) fajnego samolota. :) Też mi się podoba.
Oczywiście relacja z budowy obowiązkowa.
 Tytuł: Re: Nowy projekt - DUSTY "Popylacz" spalina 2m
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 21:23
Konrad marny ze mnie modelarz a jeszcze marniejszy kronikarz, ale postaram się coś tam zamieszczać.
 Tytuł: Re: Nowy projekt - DUSTY "Popylacz" spalina 2,16m
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 21:31
Marcinie nie przesadzaj. Powodzenia w budowie.
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 21:32
O! Z ust mi to Adam wyjął. Takie gadanie a prawdy za grosz. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 21:33
W każdym razie ja się cieszę, że kolejna benzyna na forum będzie budowana.
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 21:36
Model ma cieszyć moje dzieciaki (no mnie też) , skoro jest to "popylacz", to bestia dostanie maszynkę do dymu aby popylał jak należy.
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 21:44
No to tym bardziej fajnie. Wytwornica dymu kupna czy jakoś we własnym zakresie?
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 21:56
Adam mam zamiar wykorzystać tą pompkę http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odels.html
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 22:01
Bardzo chętnie pooglądam postępy na żywo jak i na forum. Powodzenia !
Andrzej S.
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 22:19
A gdzie się "wlewa" dym :roll: :mrgreen:
Czy może coś takiego Planujesz :roll: :
Obrazek linkowany z tego artykułu: Jak otrzymać dym za samolotem RC?
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 22:42
Artur "oczywista oczywistość" że płyn będzie podawany do kolektora, a pompa ma za zadania dozować odpowiednią ilość płynu dymotwórczego.
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 10:32
To życzę powodzenia w budowie. Model nie najłatwiejszy technologicznie w wykonaniu w wersji Dusty i jest to jeszcze trochę prototyp, ale przetarłem już trochę szlaków więc możesz w razie co skorzystać.
Też zachęcam do prowadzenia relacji :D
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 19:57
Na pfmrc już kolega taki ma zrobiony prawie cały kadłub, więc możesz popatrzyć w razie problemów.
Andrzej S.
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 21:40
Trochę więcej niż kadłub
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 22:11
Ech ten Endriu...
 Tytuł: Dusty "Opylacz" 216cm , silnik 32cm
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 20:47
Cześć,
No i stało się dzisiaj zostałem posiadaczem puzzli o nazwie DUSTY ;)
kilka słów o samym modelu. W tym przypadku nie jest to typowy kit zawierający 100% elementów. Trzeba dokupić trochę materiału. Jakość wyciętych elementów bardzo dobra. Laminatowa maska silnika jest "pancerna",ale przy modelu 2,16m to tylko korzyść. Plan wydrukowany w skali 1:1 na jednym arkuszu papieru. (tak długi śię nie zmieścił się w pokoju) ;)
Rozpiętość: 216 cm
Długość: 158 cm
Waga: ?
Silnik: spalinowy RCGF 32cm benzyna
Konstrukcja: balsa, sklejka, sosna, laminat
serwa: jeszcze nie określone
IMAG0480.jpg [ 245.3 KiB | Przeglądane 35026 razy ]
IMAG0481.jpg [ 197.71 KiB | Przeglądane 35026 razy ]
Edytka ... tak patrzę na serwa i wpadło mi w oko serwo Tower Pro MG996r ? macie jakieś opinie na ich temat.
 Tytuł: Re: Dusty "Opylacz" 216cm , silnik 32cm
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 22:24
Opylacz? Dromadera czy Kruka budujesz?
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 22:32
Cześć,
kilka słów o samym modelu. Model typu KIT konstrukcji Jarosława Suchocki http://modelesuchocki.pl , W tym przypadku nie jest to typowy kit zawierający 100% elementów. Trzeba dokupić trochę materiału.
Kupiłeś zestaw short KIT (takie J.Suchocki produkuje), więc z jednej strony trzeba sporo materiałów dokupić, ale za to masz swobodę w modyfikacjach swojego egzemplarza.
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 22:34
Wojtek popylacz się buduje u Piotra, dlatego u mnie jedzie opylacz
A jest "long KIT" p. Suchocki nie wspominał że ma inne wersje w ofercie. Piotr będę Cię męczył w sprawie modelu.
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 22:39
Nie Pan Jarek albo buduje modele na zamówienie, albo sprzedaje wycinankę z maską. Wszystkie jego modele takie są. Robiłem Prząśniczkę z Model Partner była dopracowana (long KIT) i zawierała wszystkie materiały (bez pokrycia) ale i tak zrobiłem ją po swojemu bo nie wszystko mi się w niej podobało. Mnie short KIT pasuje bo mam swobodę w budowie a nie muszę wycinać kształtek. Poza tym jest dokładny plan modelu.
Zamówiłeś wszystkie kokpity czy tylko wybrany ?
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 23:00
Zamówiłem tylko Dusty.
PostNapisane: piątek, 1 maja 2015, 06:47
Odnośnie serw TP MG 996R. Kupiłem 2 szt. do modelu napędzanego silnikiem RCGF 20cc. Po ok 20 lotach jedno się spaliło a w drugim luzy są tak duże że nadaje się tylko do śmieci. Zębatki w nich są chyba z tombaku albo jeszcze gorszego badziewia i wg mnie do modelu benzynowego się nie nadają. Jeśli chcesz to mogę to serwo wysłać pocztą (nie chcę za nie ani grosza) i sam się przekonasz ile jest warte.
PostNapisane: piątek, 1 maja 2015, 23:34
Cześć,
podłubałem dzisiaj przy dustym , tzn. złożyłem co nie co na sucho. Pytanie mam do Piotra czy wzmacniałeś dodatkowo połączenie kadłuba i 4 listewek które tworzą kratownicę na pomiędzy kadłubem a ogonem. Trochę obawiam się tego miejsca w benzynie. Porównując twój plan z moim widzę jakieś małe zmiany. Problemem może okazać się spasowanie kołpaka. producent przewidział kołpak 63mm. Mój silnik pracuje z śmigłami 18 X 8; 18×10; 19×8; 20×8 jakoś kiepsko widzę upchnięcie śmigła np. 19x8 w takim kołpaku. Do mojego silnika i śmigieł pasuje kołpak 76mm :(. Trzeba będzie coś pokombinować.
IMAG0483.jpg [ 313.52 KiB | Przeglądane 28072 razy ]
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 08:56
Cześć,
Widzę że Twój egzemplarz jest już modyfikowany i niektóre moje sugestie J.Suchocki uwzględnia na bierząco. 4 listewki tj. ich zamocowanie z kadłubem zostało wzmocnione, masz łagodne i dłuższe przejścia z boku sklejkowego na listwę. Myślę, że nie musisz stosować jakiś dodatkowych wzmocnień w tym miejscu, ale użyj dobrej żywicy tzn. żeby dobrze wsiąkła i nie była krucha po stwardnieniu. Listwy też wyselekcjonuj żeby miały ładne słoje. Ja też używam śmigła 18x8 i nie mam problemu z kołpakiem 70 mm bo taka jest chyba średnica na końcu maski. Maska jest dość wąska bo Popylacz miał silnik turbo śmigłowy. Ładnie pasuje do niej silnik elektryczny.
Jest Jeszce sprawa bocznej kratownicy - ja użyłem listewek sosnowych 3x5, w planie jest chyba mniej
 Tytuł: Re: Nowy projekt - DUSTY "Popylacz" 2,16m , benzyna 32cm3
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 19:35
Witajcie,
Jako że spit musi poczekać z oblotem bo serwo podwozia poszło na gwarancję, postanowiłem zabrać się za DUSTY'iego powolutku co by zdążyć na rozpoczęcie nowego sezonu :)
Kilka godzin pracy i mamy taką konstrukcję. Zobaczymy jak pójdzie dalej.
IMAG0800.jpg [ 197.77 KiB | Przeglądane 27846 razy ]
IMAG0801.jpg [ 198.68 KiB | Przeglądane 27846 razy ]
Na razie tylko kilka elementów jest sklejone, reszta tylko spasowana.
PostNapisane: piątek, 18 września 2015, 14:40
Cześć,
Powolutku coś tam sobie dłubię z "dastim" dzisiaj na tapecie była pokrywa na którą trzeba położyć balsę 3mm. Gięcie kształtowanie poszło dość łatwo bo na mokro, ale chyba za szybko postanowiłem skleić wszystko do kupy łapałem an CA i podlewałem rakolem. Niestety po godzinie od sklejenia przy pasowaniu z kadłubem okazało się że pokrywą nie pasuje ;) bo są lekko poskręcało i powstały szpary na ok 3mm :) NIc innego nie pozostało jak zerwać pokrycie (kurde dwie deski balsowe poszyły się .....) i ponownie uformować garba z tym że ogumkowałęm i oszpilkowałem poszycie i tak zostawię do jutra. Dodatkowo w miedzy czasie wybrałem się na zakupy po tarcicę :) trochę tego zakupiłem. Jutro dalsza zabawa z modelem.
IMAG0810.jpg [ 163.63 KiB | Przeglądane 27772 razy ]
Ponownie stwierdzam że ostatnio bardziej "bawi" mnie praca z drewnem niżeli samo latanie.
PostNapisane: niedziela, 20 września 2015, 17:31
U mnie tez praca wrze :) Piotra nke dogonoę, ale dzisiaj skonczylem pokrywe, zaczalem "garba" z tylu ale po oklejeniu piwersza deska okazalo sie ze w dziwny sposob zwichrowalo podstawe statecznika i konieczne okazalo sie zerwanie dechy. Na tydzien prace wstrzymane z powodu braku czasu.
PostNapisane: niedziela, 20 września 2015, 20:08
Pięknie Marcin :) będzie kawał modelu
Andrzej S.
PostNapisane: niedziela, 11 października 2015, 22:04
Przez weekend trochę popracowałem przy modelu :) Trochę problemów przysporzyło spasowanie Pokrywy do kadłuba, ale udało się jakiś doprowadzić to do porządku.
IMAG0832.jpg [ 187.57 KiB | Przeglądane 27609 razy ]
IMAG0834.jpg [ 209 KiB | Przeglądane 27609 razy ]
IMAG0835.jpg [ 195.41 KiB | Przeglądane 27609 razy ]
IMAG0840.jpg [ 192.09 KiB | Przeglądane 27609 razy ]
Mocowanie pokrywy zrobiłem trochę inaczej jak zrobił to Piotr, Po pierwsze ja montuję benzynke, a więc będą spore drgania.
Pierwotnie miałą być sama śrubka ale niestety okazało się że konieczne jest zastosowanie kołków ustalających.
IMAG0837.jpg [ 163.83 KiB | Przeglądane 27609 razy ]
IMAG0838.jpg [ 149.39 KiB | Przeglądane 27609 razy ]
IMAG0839.jpg [ 161.33 KiB | Przeglądane 27609 razy ]
Jutro zabieram się za stateczniki :D Mam tydzień wolnego to jest szansa nadgonić prace.
PostNapisane: czwartek, 15 października 2015, 22:00
Kolejne godziny z modelem i projekt idzie do przodu. ;)
1.jpg [ 57.56 KiB | Przeglądane 27550 razy ]
2.jpg [ 65.97 KiB | Przeglądane 27550 razy ]
3.jpg [ 69.85 KiB | Przeglądane 27550 razy ]
jutro zabieram się za statecznik poziomy.
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 19:18
Jakiś taki znajomy mi się wydaje :D Powodzenia
A czemu żółty ?
Ostatnio edytowano sobota, 17 października 2015, 19:25 przez Pioterek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 19:23
Dzisiaj też trochę popracowalem z modelem. Niestety teraz prace troche spowolnia :(
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 19:52
O masz :!:
A tak ładnie się już rozpędziłeś.
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 21:38
Szkoda że zwolniłeś, często tu zaglądałem :)
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 21:41
Piotr to nie jest żołty to jest pomarańczowy, niestety jakos tak dziwnie wyglada na foto. Kolor wydaje sie byc identyczny jak przykladowe rysunki jakie sobie wydrukowalem.
PostNapisane: wtorek, 20 października 2015, 10:45
Mój "Dusty" wygląda mniej więcej tak:
cały model 08.jpg [ 350.17 KiB | Przeglądane 27432 razy ]
PostNapisane: wtorek, 20 października 2015, 11:09
Super, moj na pewno nie bedzie taki fajny. Zdradz mi jeszcze jak wykonales oczy i boczne szyby :)
PostNapisane: wtorek, 20 października 2015, 11:30
To są drukowane naklejki samoprzylepne
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 14:55
Tu masz mój pomysł na wzmocnioną amortyzację podwozia "Popylacza" , może Ci się przyda.
WzmocnPodwozia.jpg [ 180.89 KiB | Przeglądane 27347 razy ]
141,092,879 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
