Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 12:35
 Tytuł: ledy do halowki - jakie i gdzie
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 14:12
W sumie to jak w tytule.
Zasilanie 1-2S
Chce pokombinowac z oswietleniem modelu diodami umieszczonymi aby swiecily na model wiec mysle o szerokokatnych -mysle takze o diodach uv - wiec jesli ktos moglby polecic sklep z naprawde duzym wyborem to bede zobowiazany.
 Tytuł: Re: ledy do halowki - jakie i gdzie
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 15:59
pod względem diodek to Maritex ma chyba największy wybór
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 17:11
No wlasnie patrze, ze wybor jest olbrzymi !
Teraz sam juz nie wiem, ktore beda lepciejsze :D
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 17:32
Tu jest dość spory wybór tylko że hurtowo.
http://www.tme.eu/pl/katalog/diody-led-tht_100134/
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 17:50
Robert, zainteresuj sie SuperFlux, są szerokokątne (140st) i świecą zacnie.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 18:02
czyli nic lepszego niz te to raczej nie znajde tak ? https://www.maritex.com.pl/pl/led-super-flux-p-10892
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 18:22
mocniejszych, z takim kątem, przy "normalnym" prądzie (bez przetwornic) jak na razie nie
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 19:00
no to jeszcze zapytam bo ja z ledami to na bakier jestem :D
czy o mniejszym kacie a mocniejsze sa ? :)
Docelowo chce zrobic takie cosik - zapewne widzieliscie ale dla przypomnienia
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 22:21
Usmażysz piankę. Im silniejsza dioda tym więcej ciepła.
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 22:41
ok - ja sie bede martwil o kwestie gotowania - Ty mi podaj diody :D :D :D
diody beda na rurkach weglowych - nie beda dotykac pianki ;)
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 22:47
Jak szaleć to szaleć: http://www.banggood.com/Wholesale-20mm-CREE-XM-L-U2-1100Lm-5000K-LED-Board-Cool-White-Emitter(3_7V)-p-67926.html
1100 lumenów z 3,7V
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 23:02
ale do tak silnych białych to już przetwornice są potrzebne (700mA)
Te superflux są na standardowe 20mA
Moim zdaniem szkoda wagi na przetwornice (dławiki są "ciężkie" jak na halówkę)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 23:06
Wow,
Robert, polecam sklep: http://www.tme.eu/pl/katalog/optoelektronika-i-zrodla-swiatla_100327/#id_category=113365&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC
masz duży wybór, jeżeli będziesz potrzebował żeby coś doradzić to chętnie pomogę.
Przyznam, że twój pomysł może być bardzo interesujący, widziałem wcześniej różne "choinki" ale ten model z takim rozwiązaniem wygląda naprawdę super.
Jarek
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 23:27
Dzieki chlopaki.
Te 700mA na sztuke to juz troche wiec jesli juz to uzyje w wiekszym modelu ;)
W najblizszym czasie pobawie sie w zlozenie jakiegos trzymaka do tego ustrojstwa - mam juz jakas wizje - teraz tylko sprawdzic na ile bedzie to dzialac.
te super fluxy zdaje sie sa na 5V wiec bedzie je mozna chyba bezposrednio z Beca zasilic - a jesli dobrze pamietam to bede mogl puscic poprzez odbiornik - czytalem kiedys ze jest taka opcja w jeti.
Jarku - jak bede mial jakis problem to nic sie nie martw - bede Cie meczyl :D
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 09:26
Robert, w ledach ważny jest PRĄD a nie napięcie.
Szkoda męczyć BECa do ledów jak można je zasilić bezpośrednio z pakietu.
W każdej sytuacji i tak musisz dołożyć rezystor.
Jaki ? To pomoże: http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... tor_do_LED
Pozdrawiam, Adam
140,258,799 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
