A ja mam inne zdanie i uważam, że można tak łączyć
. Z punktu widzenia elektrotechniki, jest to jak najbardziej poprawne. Aby jednak uniknąć różnych niespodzianek, najlepiej połączyć ze sobą równolegle również wyjścia kabelków od balansera.
wozisz niepotrzebną masę większego pakietu, której i tak nie użyjesz,
Hubert, tego zupełnie nie rozumiem. Bez względu na to, jaką pojemność mają łączone pakiety, każdy odda tyle prądu, ile ma. To jest połączenie równoległe, pakiet o większej pojemności zadba o to, aby temu mniejszemu krzywda się nie stała - to tak w dużym uproszczeniu, ale Ty z pewnością wiesz dokładnie o co chodzi
przy takim połączeniu trzeba mieć dwa osobne bipczyki do monitorowania poziomu napięć na każdej celi w każdym pakiecie
Nie trzeba, jeśli połączone są kabelki do balanserów
bardzo łatwo zabić mniejszy pakiet
A to niby czemu, patrz wyżej.
wszelkie automatyczne mierniki zużycia raczej zawiodą
Im jest wszystko jedno, co jest po drugiej stronie kabelka. Pokażą prąd, napięcie czy pobrane mAh (w zależności od ich możliwości)
