Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 11:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Plotter - wyżynarka CNC
PostNapisane: czwartek, 25 lipca 2013, 13:37
Albo:
PostNapisane: czwartek, 25 lipca 2013, 14:20
W niektórych szpitalach zamiast szyć kleją CA więc jako modelarz powinien mieć na stanie. :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 6 sierpnia 2013, 00:30
Stwierdzam po dzisiejszym (pierwszym sensownym) rżnięciu, iż ploter panowie działa bez zarzutów ! ;)
20130806_012520.jpg [ 253.72 KiB | Przeglądane 12910 razy ]
Pozdrawiam :D
Magda
PostNapisane: wtorek, 6 sierpnia 2013, 07:28
No dobra, to teraz proszę o info co to jest GDA i kto ma to GDA ;)
Dobra robota, gratuluję.
Teraz tylko dobry napęd do frezu i manufaktura pełną parą.
PostNapisane: wtorek, 6 sierpnia 2013, 07:39
Pozdrawiam :D
Magda
W stwierdzeniu Magdy widzę wyraźną dwuznaczność. O jaki "ploter" Jej chodzi ? :?: :?: :?: ;)
PostNapisane: wtorek, 6 sierpnia 2013, 07:52
A tego subtelnego news'a jakoś nie wyhaczyłem :(
Stwierdzam po dzisiejszym (pierwszym sensownym) rżnięciu...
No to się Bartek załamie jak to przeczyta ;)
PostNapisane: wtorek, 6 sierpnia 2013, 08:03
Magda, nie czytaj, bo to następny dowód, że chłopy to ś... no, te co ryją i wszystko im się z c... no, z zawartością stringów kojarzy :shock:
PostNapisane: wtorek, 6 sierpnia 2013, 08:28
Zapomniał wół jak cielęciem był :lol:
Ja tylko cytuję przysłowia, ja tylko cytuję...
PostNapisane: wtorek, 6 sierpnia 2013, 09:12
No nie wiem, czy wół to dobre określenie (w tym temacie, tzn. nie chodzi o ploter) ;)
Ale to poza tematem, najważniejsze, jak twierdzi Magda, że rżnięcie było sensowne i jedynie słuszne imię zostało wyrzeźbione, ot co...
PostNapisane: niedziela, 8 września 2013, 11:47
No dobra, oprogramowanie plotera chodzi. Atmega daje rade.
Niestety mechanika plotera jest do bani. zabieram sie wiec za budowe nastepnego, bardziej zaawansowanego konstrukcyjnie.
Frezarka.JPG [ 39.72 KiB | Przeglądane 12704 razy ]
Frezarka1.JPG [ 70.52 KiB | Przeglądane 12700 razy ]
A teraz oprogramowanie Jako open source, wersji "Beta", bez obsługi kodów "I" i "J", oraz bez obsługi krańcówek.
#include <Stepper.h>
#include <LiquidCrystal595.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins + the row count
// datapin, latchpin, clockpin, num_lines
LiquidCrystal595 lcd(7,8,9);
//Inicjacja siilników krokowych
Stepper StepperX(120, 10,6); //Tu można zmienić numery portów
Stepper StepperY(120, 4,5);
Stepper StepperZ(120, 12,11);
//Zmienne
long x = 0; int y = 0 ;int a = 0 ; int b = 0 ; int c = 0 ;//Zmienna do obsługi pętli
float G = 0.00000; float X = 0.00000; float Y = 0.00000; float Z = 0.000;
//Poprzednie położenie plottera:
float OLD_G = 0.00000; float OLD_X = 0.00000; float OLD_Y = 0.00000; float OLD_Z = 0.000;
//Ilość milimetrów do pokonania w stosownych płaszczyznach.
float MM_X = 0.00000; float MM_Y = 0.00000; float MM_Z = 0.00000;
//Ilość kroków do zrobienia
float STEP_X = 0; float STEP_Y = 0; int STEP_Z = 0;
int A_1 = 0; float A = 0 ; float r = 0.000000; // Zmienne do obliczeń podzielnik i reszta
int A_2 = 0; int A_3 = 0;
int Dane = 0 ; //Nie wiem do czego
//Wielkość przesunięcia na jeden krok w milimetrach
float STEP_SIZE_X = 0.005; float STEP_SIZE_Y = 0.005; float STEP_SIZE_Z = 0.005;
void setup()
pinMode(13, OUTPUT);
//Inicjacja Stepperów ;L`R-
StepperX.setSpeed(30); // Prędkość obrotowa
pinMode(14,INPUT);//Pin krańcówki "X"
StepperY.setSpeed(30); // Prędkość obrotowa
pinMode(15,INPUT);//Pin krańcówki "Y"
StepperZ.setSpeed(30); // Prędkość obrotowa
pinMode(16,INPUT);//Pin krańcówki "Z"
Serial.begin(9600); //Inicjacja portu szeregowego
lcd.begin(16,2); //Inicjacja LCD
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("START!!"); X = 0 ; Y = 0 ; Z = 0 ;//Sygnał końca inicjacji
void loop()
while (Serial.available()>0)
// delay(250);
while (Serial.available() >0 && Serial.peek() != 71 && Serial.peek()!= 88 && Serial.peek()!= 89 && Serial.peek()!= 90)
// Wycinanie ew. spacji
Serial.read() ;
if (Serial.available() > 0 && Serial.peek() == 71 )
G = (Serial.parseFloat());
Serial.read() ;
if (Serial.available() > 0 && Serial.peek() == 88 )
{X = (Serial.parseFloat());
//Badanie czy są jeszcze dane do pobrania i interpretacja
Serial.read() ;
if (Serial.available() > 0 && Serial.peek() == 89 )
Y = (Serial.parseFloat());
Serial.read() ;
if (Serial.available() > 0 && Serial.peek() == (90) )
Z = (Serial.parseFloat());
Serial.read() ;
//Ustawienie prędkości poruszania "G"
if (G < 1){ StepperX.setSpeed(120);StepperY.setSpeed(120);StepperZ.setSpeed(120);}
// if (G > 0){StepperX.setSpeed(60);StepperY.setSpeed(60);StepperZ.setSpeed(Z15); }
if (G > 0){StepperX.setSpeed(80);StepperY.setSpeed(80);StepperZ.setSpeed(80); }
// Obliczenie odległości do pokonania w trzech płaszczyznach:
MM_X = X - OLD_X; MM_Y = Y - OLD_Y; MM_Z = Z - OLD_Z;
//Przeliczenie odległóści na kroki.
STEP_X = MM_X/STEP_SIZE_X;
STEP_Y = MM_Y/STEP_SIZE_Y;
STEP_Z = MM_Z/STEP_SIZE_Z;
Serial.print("G"); Serial.print (" ");Serial.print(G);
Serial.print(" STEP_X "); Serial.print (" ");Serial.print(STEP_X);
Serial.print(" STEP_Y "); Serial.print (" ");Serial.print(STEP_Y);
Serial.print(" STEP_Z "); Serial.print (" ");Serial.print(STEP_Z);Serial.print(" <<<<<");
//Ruch w osi "Z"
if (STEP_Z > 0){X == 0;
for (x = 0; x <= STEP_Z ; x++){
StepperZ.step(1);
if (STEP_Z < 0){STEP_Z = abs(STEP_Z); X == 0;
StepperZ.step(-1);
//UWAGA !!!! NA WARTOŚCI UJEMNE!!!!!
//Początek sterowania Silnikami krokowymi
//Obliczanie sekwencji kroków
// Gdy X = Y
//Gdy X lub Y = "0"
if (STEP_X == 0){x = 0 ;
if (STEP_Y > 0) { for ( x == 1 ; x <= STEP_Y ; x++ ){StepperY.step(1); }}
if (STEP_Y < 0) { for ( x == -1 ; x >= STEP_Y ; x--){StepperY.step(-1); }}
STEP_Y = 0;}
if (STEP_Y == 0){x = 0 ;
if (STEP_X > 0) { for ( x == 1 ; x <= STEP_X ; x++ ){StepperX.step(1); }}
if (STEP_X < 0) { for ( x == -1 ; x >= STEP_X ; x--){StepperX.step(-1); }}
STEP_X = 0;}
// Pierwsza cwiartka ukł. współrzędnych
if (STEP_X > 0 && STEP_Y > 0){STEP_X = abs(STEP_X); STEP_Y = abs(STEP_Y);
if (STEP_X == STEP_Y){ x = 0 ; for ( x == 0; x <= STEP_X ; x++){ StepperX.step(1);StepperY.step(1);}}
if (STEP_X > STEP_Y){
A_1 = STEP_X / STEP_Y ;
float A = STEP_X / STEP_Y ;
if (A_1 < A) { A_1 = A_1 + 1 ; }
r = STEP_Y - (STEP_X/A_1);
if ( r > 0){ A_2 = STEP_X / r ;
r = STEP_Y - (STEP_X/A_1) - (STEP_X/A_2) ;}
if ( r > 0){
A_3 = STEP_X / r ;
a = A_1 ;b = A_2 ; c = A_3;
//Wycinanie
x = 0;
for (x == 1; x <= STEP_X ; x++){ StepperX.step(1);
if (x == a ){ StepperY.step(1); a = a + A_1; }
if (x == b ){ StepperY.step(1); b = b + A_2; }
if (x == c ){ StepperY.step(1); c = c + A_3; }
if (STEP_Y > STEP_X){
A_1 = STEP_Y / STEP_X ;
float A = STEP_Y / STEP_X ;
r = STEP_X - (STEP_Y/A_1);
if ( r > 0){ A_2 = STEP_Y / r ;
r = STEP_X - (STEP_Y/A_1) - (STEP_Y/A_2) ;}
if ( r > 0){
A_3 = STEP_Y / r ;
//Wycinanie
x = 0;
for (x == 1; x <= STEP_Y ; x++){StepperY.step(1);
if (x == a ){ StepperX.step(1); a = a + A_1; }
if (x == b ){ StepperX.step(1); b = b + A_2; }
if (x == c ){ StepperX.step(1); c = c + A_3; }
// Druga cwiartka ukł. współrzędnych
if (STEP_X > 0 && STEP_Y < 0){STEP_X = abs(STEP_X); STEP_Y = abs(STEP_Y);
if (STEP_X == STEP_Y){ x = 0 ; for ( x == 0; x <= STEP_X ; x++){ StepperX.step(1);StepperY.step(-1);}}
if ( r > 0){
A_3 = STEP_X / r ;}
a = A_1 ; b = A_2 ; c = A_3;
//Wycinanie
x = 0;
if (x == a ){ StepperY.step(-1); a = a + A_1; }
if (x == b ){ StepperY.step(-1); b = b + A_2; }
if (x == c ){ StepperY.step(-1); c = c + A_3; }
if ( r > 0){
A_3 = STEP_Y / r ;}
//Wycinanie
x = 0;
for (x == 1; x <= STEP_Y ; x++){StepperY.step(-1);
// Trzecia cwiartka ukł. współrzędnych
if (STEP_X < 0 && STEP_Y < 0){STEP_X = abs(STEP_X); STEP_Y = abs(STEP_Y);Serial.print (" X<0>Y" );
if (STEP_X == STEP_Y){ x = 0 ; for ( x == 0; x <= STEP_X ; x++){ StepperX.step(-1);StepperY.step(-1);}}
if ( r > 0){
A_3 = STEP_X / r ;
//Wycinanie
x = 0;
for (x == 1; x <= STEP_X ; x++){ StepperX.step(-1);
if ( r > 0){
A_3 = STEP_Y / r ;
//Wycinanie
x = 0;
if (x == a ){ StepperX.step(-1); a = a + A_1; }
if (x == b ){ StepperX.step(-1); b = b + A_2; }
if (x == c ){ StepperX.step(-1); c = c + A_3; }
// Czwarta cwiartka ukł. współrzędnych
if (STEP_X < 0 && STEP_Y > 0){STEP_X = abs(STEP_X); STEP_Y = abs(STEP_Y);Serial.print (" X<0<0Y" );
if (STEP_X == STEP_Y){ x = 0 ; for ( x == 0; x <= STEP_X ; x++){ StepperX.step(-1);StepperY.step(1);}}
if ( r > 0){
A_3 = STEP_X / r ;
//Wycinanie
x = 0;
if ( r > 0){
A_3 = STEP_Y / r ;
//Wycinanie
x = 0;
//Na LCD
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(0,0);lcd.print("G "); lcd.print(G);
lcd.setCursor(8,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(8,0);lcd.print("X "); lcd.print(X);
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Y "); lcd.print(Y);
lcd.setCursor(8,1);lcd.print(" ");lcd.setCursor(8,1);lcd.print("Z "); lcd.print(Z);
//Zmiana pozycji parametry "nowe" na "stare"
OLD_X = X; OLD_Y = Y; OLD_Z = Z;
//Zerowanie stepperów
STEP_X = 0; STEP_Y = 0; STEP_Z = 0 ;
//Zerowanie zmiennych
A_1 = 0; A = 0 ; r = 0.0000; A_2 = 0; A_3 = 0;
x = 0; y = 0 ; a = 0 ; b = 0 ; c = 0 ;
//Na koniec inicjacja transmisji następnej linii kodu.
Serial.println("NEXT LINE");
//delay(250);
PostNapisane: niedziela, 8 września 2013, 17:29
Bartku chyba komputer Ci nawalił albo klawiatura. Tego co jest pod zdjęciami żaden translator nie chciał mi przetłumaczyć ;)
PostNapisane: niedziela, 8 września 2013, 17:31
Wojtek ustaw polski superturboprogramisty
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2014, 13:15
Ewentualnie użyć forumowego znacznika [ CODE ] ;)
Wracając do tematu. Baxter bierzesz pod uwagę zamontowanie głowicy drukarki 3D?
Chodzi mi o coś takiego (pierwszy z brzegu):
http://dx.com/p/heacent-et01-k-extruder ... ack-233527
Jeśli udało by się znaleźć oprogramowanie które takiego kombajna by obsłużyło, to żal nie wykorzystać tego. Dwie maszynki w jednym. Oczywiście do tego musiał byś prawdopodobnie dołożyć płytę grzewczą na której buduje się model, ale wydaje mi się, że przeróbka frezarki na drukarkę jest i tak prostsza, niż w drugą stronę.
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2014, 15:03
Pewnie że prostsza, tylko na razie to jest problem aby ruszyć z pracami nad frezarką..
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2015, 18:21
Panowie, tak lekko poza tematem chociaż• o CNC
Jedna oś chodzi mi płynnie a druga jakoś tak skacz
jak po schodkach :( (rozumiem, że może to być skutkiem użycia różnych silników ale wcześniej wydaje mi się chodziło bardziej płynnie :( )
Macie jakiś patenty może jakoś programowo można nieco wygładzić ?
PostNapisane: poniedziałek, 6 kwietnia 2015, 22:01
S czym to sterujesz? komenda stepper? Sprawdź prędkości silników. Komenda set speed.
PostNapisane: poniedziałek, 6 kwietnia 2015, 22:53
Ponieważ używam GRBL controller'a to co ja tam moge ustawić ?
ćwiczyłem, żeby mniej więcej oddawało rozmiary :) i w końcu mam w skali 1:1
trochę się jednak na tresowałem to zwierzątko zanim zaczęło poprawnie działać :)
W dodatku mam dwie różne długości osi :) i kółka mi wychodziły Świąteczne ;)
musiałem tak dobrać parametry, żeby kółka były "koliste" :)
wszak już po świętach :)
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 09:51
Właściwie wszystko :mrgreen: Pytanie, którą masz wersję.
136,427,249 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
