Teraz jest poniedziałek, 14 września 2026, 20:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: P-51 Mustang "The Galloping Ghost"
PostNapisane: sobota, 1 czerwca 2013, 22:14
Wpadł mi w łapki taki oto zarąbiasty model. Dzięki Wojtku jeszcze raz. Mustang wykonany z balsy, pokryty fajną folią, wymaga kilku "doróbek" i chyba coś przerobię.
Rozpiętość 1450mm
DSC_0020.JPG [ 116.21 KiB | Przeglądane 18561 razy ]
DSC_0027.JPG [ 113.75 KiB | Przeglądane 18561 razy ]
Napędzany będzie spaliną ale o tym później.
Uwielbiam Warbirdy więc będę go dokańczał w czasie gdy w Wicherku klej będzie sechł, życzcie mi powodzenia w ukończeniu obu projektów.
 Tytuł: Re: P-51 Mustang
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2013, 06:10
Życzę Ci serdecznie i podziwiam Twój zapał do budowy.
Ja ostatnio za dużo pracuję i wracam bardzo zmęczony i brak mi takiego zapału.
Moja ładowarka ma za małą moc i zbyt wolno uzupełnia ubytki energii :D
"Napędzany będzie spaliną ale o tym później."
ASP.JPG [ 43.02 KiB | Przeglądane 18539 razy ]
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2013, 07:01
trzeba się zaopatrzyć w mocniejszą - są takie 40V,45V a nawet 96V :lol: :lol: :lol:
a tak na poważnie,silnik .60 - .91 powinien być w sam raz przy WS 57 cali.
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2013, 08:19
"a tak na poważnie,silnik .60 - .91 powinien być w sam raz przy WS 57 cali."
Adam.
To może wypróbujemy tego odpowiednika .91 :?:
Po co ma się kisić w pudełku?
Saito.JPG [ 50.52 KiB | Przeglądane 18523 razy ]
nie miał byś też ochoty :?: :?:
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2013, 12:56
Piękniusi silniczek
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2013, 14:56
Tak zwany "producent" planowal 0.40, z relacji skladania wynika, ze 0.52-56. Tak BTW, Adam, znalazlem instrukcje. :)
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2013, 15:17
0.56 to jakieś ~ 9, ccm. wtedy FG to jakoś 14 - 17.
Natomiast zbytek mocy i większe kółka chyba nie zaszkodzą. Nie wiem tylko jak z miejscem pod maską.
Nie takie wyścigówki biorą udział w amerykańskich zawodach.
Jakby co to podejmuję się dorobić 4 łopatowe śmigło.
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2013, 15:32
Wojtku udało mi się z tym podwoziem co było w zestawie. Dziwne producent wykonał je z drutu który nie daje się wygiąć jednak trochę ciepła załatwiło sprawę.
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 20:59
Wojtek.
Nie wiem jaki jest producent Adamowego Mustanga, ale znalazłem odpowiednika wielkością z Black-Horse i wychodzi, że kalkulacja napędu przez Janusza była słuszna.
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4552,midget-mustang-1450mm-arf-bh83-black-horse
Ostatnio edytowano poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:05 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:04
No nie do końca Stefan "mój" mustang wyjdzie jakieś 2500g do lotu. Teraz mam 2020 gram, a brakuje dwóch serw i odbiornika oraz pakietu zasilającego.
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:07
No to się ciesz, a piszesz jak byś się martwił :D
Ed:
ta różnica podawana przez producentów często wynika właśnie z jakim napędem jest podawana masa .
Ostatnio edytowano poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:10 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:09
Ja jestem szczęśliwy jak świnia w błocie.
Małą przeróbka mi się udała. Przepraszam za jakość filmiku ale lepszej nie będzie
Aby uzyskać spowolnienie serw zmieniłem soft w moim nadajniku.
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:28
Wojtek.
Już 0.52 ma problemy z miejscem ... to zupełnie inny samolot. Jako że miałem możliwość dokładnego zapoznania się z tym modelem :) i silnikiem ASP 0.91 mogę powiedzieć, że nie byłoby możliwości użycia maski :) przy wspomnianym 0.91 ( wymiarowo zgodny z 0.61)
Dokładnie TE modele opisywane na sąsiednim forum latały z 0.46.
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:31
wielkość silnika podałem na podstawie kitu GP:
Great Planes P-51D Mustang .40 Kit .40-.46,WS 57"
SPECIFICATIONS
Stock Number: GPMA0175
Wingspan: 57 in (1450 mm)
Wing Area: 580 in² (38 dm²)
Weight: 6 lbs (2720 g)
Wing Loading: 24 oz/ft² (73 g/dm²)
Fuselage Length: 50 in (1270 mm)
Requires: 2-stroke .40-.46 or
4-stroke .60-.70 engine,
4-5 channel radio (5-channel for use with optional retracts) & 2+ rolls
p.s. retraksy działają super
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:44
Dla tego pisałem: "Nie wiem tylko jak z miejscem pod maską"
Adam: przeróbka super :mrgreen:
Ed:
Jeszcze tylko pytanie o średnicę kółeczek.
Czy docelowa?
Ostatnio edytowano poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:50 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:48
Niby taki drobiazg - powolne serwa na podwoziu - a ile dodają realizmu :D !!
Czekam na dalsze relacje, i gorąco kibicuję :)
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:49
Skoro GP tak podaje,to chyba się mieszczą.
Ponadto co niektórzy modelarze do tego kitu montowali .91cu.in,ale brak zdjęć,więc nie wiadomo jak to wygląda.
Ponadto zalecane ustawienia w modelu GP:
P-51D ustawienia.jpg [ 11.88 KiB | Przeglądane 18329 razy ]
Ostatnio edytowano poniedziałek, 3 czerwca 2013, 22:27 przez bobik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 22:23
Czy docelowa?
No chyba zmienię na 80mm specjalnie na Urszulin lub Wolicę. Powinno się udać wystartować i wylądować.
PostNapisane: wtorek, 4 czerwca 2013, 05:51
Czy docelowa?
Adam ale czy wtedy koła schowają się do komory podwozia ?!
PostNapisane: wtorek, 4 czerwca 2013, 09:28
ehhhh
1. To NIE jest GreatPlanes, tylko bardzo luźna wariacja na jego temat.
2. Do dokładnie TEGO modelu, który teraz ma Adam, przykładałem 0,91
3. Wejdzie i 1.20, ale po co ? Jak pisałem dokładnie do tego kitu (zaznaczę jeszcze raz dla Janusza :) ) były montowane 0.46 (2T) (zalecam szukanie "nastik mustang")
Czemu się mądrze ... Adam wie :)
Łoże w TYM modelu jest zamontowane pod 0.52 co i tak wymagało wycięcia sporo maski, a silnik solidnie wystaje.
Marcin napisał bardzo słuszną uwagę, te koła wchodzą na styk.
PostNapisane: wtorek, 4 czerwca 2013, 17:36
Wojtek dziękuję.
Teraz już wiem wszystko o silniku do tego modelu, oraz dzięki odpowiedzi na pytanie Marcina o kółeczkach.
Szykuje się duża sprawa na urszulińskim lotnisku, ale boję się, że Adam nie wytrzyma i wzleci co rychlej na Wolicy :mrgreen: :?:
Nie "zapomnij" tylko Adaś, że oblot musi być udokumentowany :D
PostNapisane: wtorek, 4 czerwca 2013, 19:37
Oblotu bez Was nie będzie to mogę solennie obiecać... Patrząc jednak za okno i słuchając bębnienia deszczu o parapet to nie mam wesołych myśli :cry:
PostNapisane: wtorek, 4 czerwca 2013, 20:29
Zlikwiduj parapet.
PostNapisane: wtorek, 4 czerwca 2013, 20:47
Stefan, u mnie napindala w ścianę, więc też mam wyburzyć... (:)
PostNapisane: wtorek, 4 czerwca 2013, 20:57
Nie.
Doizolować.
PostNapisane: wtorek, 4 czerwca 2013, 21:12
Adam, przepraszam za OT :)
Stefan, skoro dobrze radzisz .... a u mnie siedzi teściowa ?
PostNapisane: wtorek, 4 czerwca 2013, 21:15
Zakopać..?
PostNapisane: wtorek, 4 czerwca 2013, 21:31
Sławek czyli ZDZ
zlikwidować - docieplić - zakopać
PostNapisane: sobota, 8 czerwca 2013, 08:27
Adaś.
Są szanse na tan łikend :D
Nie odzywasz się więc chyba jesteś zajęty przy modelu :?:
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2013, 19:25
Udało się Adam trochę czasu wygospodarować na jedynie słuszną działalność czyli modelarstwo?
Skąd ja to znam? Po sobie.
Rozważ, czy nie rozhartowałeś i nie będzie się gięło.
W razie co pomogę.
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 14:41
Potrzebuję nowy ryjek do Mustanga ten co miałem trochę się popsuł...
wysłane za pomocą Tapatalka
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 15:12
Czyżby model z parapetu spadł? :nieufny:
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 15:17
Nie, model ma się świetnie ryjek się tylko popsuł.
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 15:29
Czyli tylko ryjek spadł. :D
Wieje dzisiaj nieźle.
ED: Adaś kiedy przyjedziesz coś dolnopłatowego oblatać?
Może bym się poduczył?
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 16:18
Jak zdobędę ryjek, wykończę kieszenie podwozia, skończę oklejanie folią, ponownie zamontuje silnik i zbiornik....jak tak liczę to coś koło maja 2016 roku :)
P.S. Andrzej oblotu nie było jeszcze ciągle Mustang nizdatny do lotu :evil:
 Tytuł: Re: P-51 Mustang The GALLOPING GHOST
PostNapisane: poniedziałek, 6 kwietnia 2015, 21:20
Hejka z moim mustangiem coś się stało.....
No wziął i se obciosał skrzydełko i SW ma teraz trochę krótsze.
Dlaczego zapytacie, a no bo spodobała mi się przeróbka Mustanga na wyścigówkę więc próbuję upodobnić go do The Galloping Ghost mam nadzieję, że z pamięci nie zrobiłem błędu w pisowni.
Dzisiaj po wielu, wielu latach nie używania folii do oklejania uparłem się na trochę pracy z tym materiałem. Efekt taki saobie ale trudno od czegoś muszę zacząć.
Na zdjęciach brak kilku szczegółów choćby kabiny i ryjka który się trochę popsuł... :nieufny:
DSC_0365.JPG [ 114.39 KiB | Przeglądane 12580 razy ]
Folia na skrzydle do wymiany na szarą choć na oblot już chyba nie zdążę kupić
A tak wygląda z boku :lol:
DSC_0364.JPG [ 95.62 KiB | Przeglądane 12580 razy ]
A podobny choć trochę ma być do tego poniżej, w moim wykonaniu jest rzecz raczej niemożliwa do spełnienia ale cieszę się z każdej minuty którą poświęciłem na dłubanie w balsie :mrgreen:
01-177-Galloping%20Ghost-0078.jpg [ 29.8 KiB | Przeglądane 12580 razy ]
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 09:22
Leć Adam, leć ...
Pogoda coraz przychylniejsza, a trawa zaczęła rosnąć.
Trzeba się spieszyć ze startami z podwozia. :D
Potem trzeba kosić.
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 14:34
Według sprawdzonej teorii mojego Ojca Twojemu modelowi już nic nie grozi. Spokojnie możesz Adam latać.
PostNapisane: czwartek, 9 kwietnia 2015, 22:21
Wyścigówka powinna mieć mocny motor ;)
Wpasowałem najmocniejszy jaki w tym momencie mam :P
DSC_0380.JPG [ 110.32 KiB | Przeglądane 12415 razy ]
i prawie pasuje
DSC_0379.JPG [ 105.08 KiB | Przeglądane 12415 razy ]
Mordka szczątkowa bo jak wspomniałem trochę się popsuła i będzie takie cóś, dorobię pewnie jeszcze imitację tłumików rzędowych i będę mógł to ogarnąć kolorystycznie.
Generalnie spód mordki się dorabia i po pomyślnych oblotach (oby) i regulacjach zamontuję. W sobotę mam nadzieję dokończę kabinę i zamknę temat kadłuba. Naklejki rysuję więc przydałoby się gdzieś zamówić i okleić bo teraz to wygląda jak wyjęte z czegoś....
No i przydałoby się śmigło bardziej... :lol:
Kołpak też :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 9 kwietnia 2015, 23:32
Mustang jeszcze nie rasowego wyglądu, lecz takowy się zapowiada ;).
Andrzej S.
139,410,156 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
