Teraz jest środa, 16 września 2026, 03:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: "POPYLACZ" z modelesuchocki - jeden model w wielu odmianach
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 19:13
Zacząłem nowy projekt modelu rekreacyjnego z napędem elektrycznym o rozpiętości 2,0 m i przewidywanej wadze 5,5 kg.
Model ten oparty na bazie jednego kadłuba ma możliwość zmieniania swojego wyglądu i przeznaczenia.
A więc może być to model
"DUSTY" dla naszych małych milusińskich
"TRUCK" jako holownik szybowców
"SPORT" klasyczna linia sportowego samolotu
"ACRO" model do lotniczej akrobacji - skrzydła trapezowe
Realizacja na dzień dzisiejszy wygląda następująco:
Rodzina Dusty.JPG [ 75.22 KiB | Przeglądane 20488 razy ]
Popylacz 03.jpg [ 294.1 KiB | Przeglądane 20488 razy ]
Popylacz 02.jpg [ 318.43 KiB | Przeglądane 20488 razy ]
Popylacz 01.jpg [ 289.42 KiB | Przeglądane 20488 razy ]
Ostatnio edytowano niedziela, 5 kwietnia 2015, 20:38 przez Pioterek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: "POPYLACZ" z modelesuchocki - jeden model w wielu odmina
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 19:38
Pioterek skąd masz plany, gdzie był wycinany oraz jaki koszt wycięcia ? Chętnie bym taki zbudował dla dzieciaków :)
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 19:44
Na http://modelesuchocki.pl/ zapytaj
byłem sprawdzałem i jest ten zestaw
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 20:03
ok, dzięki. puściłem zapytanko.
 Tytuł: Re: "POPYLACZ" z modelesuchocki - jeden model w wielu odmian
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 11:31
Widok kadłuba w kolorkach
Kadłub Dusty 04.jpg [ 167.6 KiB | Przeglądane 20307 razy ]
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2015, 14:53
A tak buduje się wersja "Truck"
Kadłub Truck 01.jpg [ 246.69 KiB | Przeglądane 20213 razy ]
PostNapisane: niedziela, 20 września 2015, 15:34
Budowa powoli acz konsekwentnie idzie do przodu:
mocowanie sterów 04.jpg [ 206.49 KiB | Przeglądane 19861 razy ]
koła 03.jpg [ 140.76 KiB | Przeglądane 19861 razy ]
PostNapisane: środa, 23 września 2015, 18:08
Jeżeli chodzi o Dusty musiałem trochę przewartościować swoje zamiary. Wnuki w miedzy czasie wyrosły z okresu Dusty, więc wygląda na to że będzie to kokpit rzadziej używany - okazjonalnie. Podstawowymi eksploatowanymi wersjami będzie więc Truck i Sport. Dlatego zdobienie kadłuba poszło w tym kierunku.
Truck ozdoby 03m.jpg [ 102.03 KiB | Przeglądane 19754 razy ]
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 17:43
A tak wygląda Dusty
Dusty 01.jpg [ 149.48 KiB | Przeglądane 19727 razy ]
PostNapisane: środa, 14 października 2015, 15:18
No i mamy już skrzydełka dwa
Skrzydła pokrycie 08m.jpg [ 242.19 KiB | Przeglądane 19648 razy ]
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 19:17
Dzisiaj model stanął w całości i już sterowany radiem ....uff
cały model 01.jpg [ 195.11 KiB | Przeglądane 19613 razy ]
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 19:33
To tylko dobrej pogody teraz życzyć.
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 19:35
Ja czekam z nieciepliwoscia na twoj oblot. Jak z wagą modelu ?
PostNapisane: sobota, 17 października 2015, 20:15
Jak wyważę, zmierzę to oczywiście podam. Na razie chwilą odpoczynku i zastanowienia czy o czymś nie zapomniałem przy regulacjach.
PostNapisane: niedziela, 18 października 2015, 08:59
Waga modelu wyszła następująco:
Waga modelu Popylacz.jpg [ 96.05 KiB | Przeglądane 19573 razy ]
PostNapisane: niedziela, 18 października 2015, 10:11
No to ładna waga :) przy zakładanej pierwotnej 5,5kg ale i tak tragedii nie ma.
PostNapisane: niedziela, 18 października 2015, 12:02
Zakładałem, zakładałem a wyszło jak zwykle. Jak tak analizuję budowę to w zasadzie nigdzie nie zrobiłem jakiś szaleństw. Tyle pokazała moja waga wędkarska - a może jak to wędkarska zawsze pokazuje ryby jako większe :-).
Mam podwójny pakiet NiMH 2200mAh do odbiornika - mógłby być jeden to -130 g
Maska modelu z laminatu wykonana jest pancernie waży 320 g (maska PZL P.24 większa z wręgą waży 180 g) więc można by ze 120 g spokojnie zdjąć robiąc ją normalnej grubości. Trochę ważą figurki pilotów co prawda ładne ale odlane z ciężkiego plastiku ze styropianu byłyby znacznie lżejsze -50 g. Tak że 300 g jest do szybkiego zdjęcia. To jest dopiero początek drogi z tym modelem zobaczę jak zachowuje się w powietrzu a potem będę się zastanawiał. Że jest cięższy to wlocie nawet lepiej, zobaczymy tylko jak to się przełoży na czas lotu i wyczerpywanie pakietów.
2,0 m Piper Pawnee EP z Hangar 9 mojego Kolegi waży do lotu tylko 4,5 kg. Tylko strach go brać nie umiejętnie do ręki bo można łatwo wgnieść konstrukcję (wszędzie folia), całość nawet ta przy silniku mocno wy ażurowana i ze sklejki lipowej silniejsze uderzenie i kupka patyczków - ale lata ładnie i dedykowany również spalinie.
Ostatnio edytowano niedziela, 18 października 2015, 12:07 przez Pioterek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 18 października 2015, 12:06
Rozumiem ale jak patrze na modele akrobarów to tam waga siega nawet ponad 8kg choc tam stosuja juz slniki 50cm u mnie bedzie 32cm , powinien spokojnie wystarczyc
PostNapisane: niedziela, 18 października 2015, 16:48
Zrobiłem też specyfikację wyposażenia Popylacza. Po pomiarach rzeczywistych napęd osiągnął ciąg statyczny 6,5Kg/50A (+0,4 kg) i myślę że jest to efekt bardziej opływowej w stosunku do SE 5a maski silnika.
Specyfikacja Popylacza.jpg [ 133.14 KiB | Przeglądane 19523 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 24 października 2015, 08:42 przez Pioterek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 24 października 2015, 08:39
A tak wyglądają 3 wersje Popylacza:
cały model 08.jpg [ 350.17 KiB | Przeglądane 19417 razy ]
cały model 09.jpg [ 366.37 KiB | Przeglądane 19417 razy ]
cały model 10.jpg [ 304.87 KiB | Przeglądane 19417 razy ]
PostNapisane: niedziela, 25 października 2015, 09:34
Nowa kabina Sport. Jako że poprzednia owiewka niezbyt przypadła mi do gustu popracowałem trochę nad kabiną wersji Sport. A wyszło tak:
szyba02.jpg [ 120.51 KiB | Przeglądane 13659 razy ]
szyba.jpg [ 156.04 KiB | Przeglądane 13659 razy ]
PostNapisane: niedziela, 25 października 2015, 16:43
Teraz widać kto siedzi za sterami ;) Super :)
PostNapisane: wtorek, 27 października 2015, 21:29
Oblot modelu:
Planowałem ten wtorek od kilku dni śledząc prognozę pogody w Radawcu. Na początku jak zwykle parę fotek przed lotem (tak na wszelki wypadek) i do roboty. Najpierw kołowanie i bieg po linii prostej. Model kołuje b.dobrze, robi ciasne manewry a jak się rozpędzi to trzyma kierunek. Próba podniesienia ogona też wypadła dobrze, więc wypadało wystartować.
Start krótki jak na pierwszy raz, bardzo ładny. W powietrzu trymowanie SW (model zadzierał do góry) i tyle …… nic więcej. Silnik (jego kąty) ustawione prawidłowo. Próba klap - opuszczone i model nie zmienia poziomu, więc pierwsze lądowanie zrobiłem od razu na klapach. Pierwsze lądowanie było jednocześnie testem podwozia, wyszło twardo i sprężyny w podwoziu miały nad czym popracować. Następne lądowania już poprawne. Model chyba wyważony optymalnie po zdjęciu gazy łagodnie obniża lot. Lot od 50% do 100% gazu poziomy.
Miałem dzisiaj tylko Mobiusa więc złożę jakiś mały film z oblotu, żeby trochę modelu było widać a na film „prawdziwy” poczekam na Gregory.
Latałem z dwoma kabinami i Sport wydaje mi się, że ma jakby zauważalnie mniejszy opór – przy tym samym położeniu gazu model jest szybszy. Wylatałem 3 kpl. pakietów każdy po 5,5min w powietrzu. Przed wymianą pozostawało jeszcze w pakiecie 30% pojemności. Latałem raczej ostrożnie, żeby się do modelu najpierw przyzwyczaić (do jego dynamiki) - ale na jedna pętlę sobie pozwoliłem.
Dzisiejsze loty to było sprawdzanie symetrii zakrętów i ćwiczenia startów i lądowań. Model mimo, że duży i wydawałoby się ciężki to startuje szybko i z dużą elegancją. W ostatnim locie domiksowałem SK z lotkami i trochę polatałem ostrzej – zakręty bardzo ładne. Wszystkie mocowania na magnesy wytrzymały, niczego w powietrzu nie zgubiłem – przydała się wcześniejsza odrobiona lekcja z PZL P.24.
Klapy – lądowałem na klapach w pełni wychylonych (90 deg). Klapy są skuteczne (skuteczniejsze od moich dotychczasowych) mogłem włączyć je nad skrajem lotniska i przyziemić już na ¾ jego długości przy pogodzie bezwietrznej . Jak napisałem wcześniej wychylenie klap nie zaburza równowagi podłużnej modelu. Wykonałem również parę startów na półklapach – ok.
Myślę że to model konstrukcyjnie bardzo udany.
Tyle pierwszych wrażeń z lotów, model lata dobrze a jego pilot RC się szkoli co by pokazać więcej :)
Klatak03.jpg [ 63.32 KiB | Przeglądane 13577 razy ]
oblot07.jpg [ 306.22 KiB | Przeglądane 13577 razy ]
oblot14.jpg [ 261.81 KiB | Przeglądane 13577 razy ]
oblot13.jpg [ 314.18 KiB | Przeglądane 13577 razy ]
PostNapisane: wtorek, 27 października 2015, 21:40
Nic tylko gratulowac udanego oblotu.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: wtorek, 27 października 2015, 22:08
Teraz Twoja kolej - to lata i nawet nieźle możesz już być spokojny :D
PostNapisane: środa, 28 października 2015, 08:04
Moj oblot planuje dopiero na wiosne :(
PostNapisane: środa, 28 października 2015, 15:18
I obiecany film z oblotu modelu:
PostNapisane: środa, 28 października 2015, 17:49
"TO BYŁ UDANY DZIEŃ ..."
Wszystkich takich udanych Ci życzę.
Wielkie gratulacje :!:
Mam jedną refleksję. Zmajstruj dodatkowe skrzydła dla wersji Sport, może zbieżne :?:
Będzie całkiem "odrębny" modelik przy okazji. :D
PostNapisane: środa, 28 października 2015, 18:32
Dziękuję za życzenia :D
Są takie skrzydła w projekcie może przez zimę zrobię kto wie .?
PostNapisane: środa, 28 października 2015, 19:50
Jak napisał, tak i zrobił :D
Gratulacje i wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia z modelem :mrgreen:
PostNapisane: środa, 28 października 2015, 21:03
Na filmie był Dasty z takimi skrzydłami. :D
Dusty 120_3.JPG [ 41.54 KiB | Przeglądane 13491 razy ]
Dokleiłem mu tylko Twoją kabinkę i zdjąłem niepotrzebne zbiorniki ze skrzydeł. :D
Dusty Sport.JPG [ 40.2 KiB | Przeglądane 13491 razy ]
PostNapisane: środa, 28 października 2015, 21:33
Plany Popylacza w trzech wersjach wyglądają jak poniżej. Są tam skrzydła Acro. Rozmawiałem z autorem-konstruktorem modelu, może przez zimę machnę skrzydła Acro.
Popylacz plany.jpg [ 19.1 KiB | Przeglądane 13482 razy ]
PostNapisane: sobota, 31 października 2015, 22:38
No to mój DUSTY poleciał. Zapraszam na film
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 13:26
Piękny model, gratulacje !
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: środa, 4 listopada 2015, 20:32
Super poleciał :D Teraz jeszcze tylko trzeba zmienić podpis i wszystko będzie aktualne ;)
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2015, 14:12
Film z treningu na lądowanie w poprzek lotniska wykonany kamerą Mobius
PostNapisane: środa, 11 listopada 2015, 09:56
Jeden model - trzy kabiny
Kabinymm.jpg [ 331.66 KiB | Przeglądane 13290 razy ]
PostNapisane: środa, 11 listopada 2015, 17:20
Model w locie:
Dusty 07m.jpg [ 60.47 KiB | Przeglądane 13266 razy ]
Sport 03m.jpg [ 108.59 KiB | Przeglądane 13268 razy ]
truck 03m.jpg [ 84.08 KiB | Przeglądane 13268 razy ]
PostNapisane: wtorek, 17 listopada 2015, 20:03
Gdzie jest miejsce bajkowego samlotu, czyli mój DUSTY w przedszkolu :D
Przedszkole 04.jpg [ 338.37 KiB | Przeglądane 13193 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 29 lutego 2016, 22:08
Do "Popylacza" powstają dodatkowo nowe skrzydła Akro:
Skrzydło Akro 20.jpg [ 317.03 KiB | Przeglądane 12667 razy ]
Skrzydło Akro 19.jpg [ 395.37 KiB | Przeglądane 12671 razy ]
139,463,823 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
