Teraz jest piątek, 30 października 2026, 08:46
 Tytuł: marzy mi się polatać :) -HELP
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 11:17
Dołączył(a): piątek, 3 kwietnia 2015, 10:02
Witajcie,
jakieś 2 lata temu kupiłem easy glider pro z osprzętem. Zaliczył kilka kretów, wymieniłem ośki silnika :D :opad: po czym wylądował w piwnicy :(.
Brakuje mi wiedzy i jakiegoś planu na początek dla nowicjusza- bardzo początkujący jestem :)
Kilka dni temu na YT nawinął mi się film z prymitywnym latającym skrzydłem. I on latał więc i ja zapragnąłem "polatać"...
Jakie graty mam do projektu:
-apka spektrum dx6 z podwójnym odbiornikiem (chyba ten model ma LCD)
-silnik pulso od motoszybowca
-regiel 40A (chyba pulso- w domu doczytam) - shaft 4mm
-mocowanie od tegoż silnika- taki metalowy element montowany do samego silnika
-śmigło 9x6
-pod to śmigło piaste
-2x mini serwa takie od pantilta- wiem, za małe
-pakiety: 800mAh, 2300mAh i większe -LiPole oczywiście
- chęci jest nawięcej
Czego nie mam jeszcze
-serw
-materiału na skrzydło. i tu pytanie co kupić? EPP , depron, karton czy panel podłogowy?
-łoże silnika- sklejka?
Tak więc bardzo proszę o podesłanie sprawdzonego planu dla nowicjusza, rad i porad. Po kilku kretach wiem , że sam nic nie zdziałam i pokornie będę słuchać i wdrażać wszystko co napiszecie.
skoro to lata http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=2359 to może od tego zacząć?
dziękuje i pozdrawiam
Jeicam
 Tytuł: Re: marzy mi się polatać :) -HELP
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 11:28
Dodaj Avatara bo za chwilkę znikniesz z forum - pierwszy model to np. RCdeskpilot.
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 11:57
pierwszy model to symulator, serio
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 12:09
Dopoki nie dopelnisz formalnosci z regulaminu to nie ma niestety o czym pisac
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 12:32
To też lata viewtopic.php?f=13&t=2883&hilit=Minimoa więc dlaczego nie zacząć od czegoś takiego? :roll:
Na początek proponuję jednak zacząć od tego viewtopic.php?f=30&t=113
Jeżeli nie poradzisz sobie z tym, to trudno będzie Ci tutaj zacząć latanie RC.
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 13:58
jest avatar, poszukam symulatora w domu już. tym czasem dziękuje za pierwsze wsparcie.
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 14:12
Easy glider lata sam i jezeli miales problem z nim to symulator jak najbardziej. Jezeli cos bylo z easim nie tak to znaczy ze musisz poczytac o ustawieniu modelu. Najlepiej wyciagnij easiego z piwnicy i spotkaj sie z jakims modelarzem coby go oblecial i ustawil . No i ponownie symulator ;)
Poczytaj o expo byc moze miales kompletnie zle ustawione i model byl za nerwowy .
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 15:31
Latające skrzydła są o niebo trudniejsze od np EasyGlidera. Nawet doświadczeni oblatywacze miewają z nimi problemy, nie mówiąc o większych trudnościach z wyznaczeniem środka ciężkości czy choćby problemem z wyrzutem przed startem...
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 17:11
Maciej niestety czeka Cię kilka godzin przed symulatorem.
Aby Easy Glider zaliczył kreta, to trzeba mu mocno pomóc.
Ten model, jak mu pilot nie przeszkadza, lata sam bardzo poprawnie.
Pierwsza rzecz to opanuj ruchy na drążkach. Gwałtowne poruszanie nimi z jednego skrajnego wychylenia w drugie nic dobrego nie wróży.
To dokładnie tak samo jak z kierownicą w aucie.
Druga rzecz przetestuj na symulatorze jak zachowuje się model przy poruszeniu danego drążka aparatury, czyli co się z nim i jak dzieje przy wychyleniu steru kierunku, steru wysokości, lotek oraz jak się zachowuje przy wychyleniu dwóch czy trzech powierzchni sterowych naraz.
Kolejna sprawa to ustawienie modelu, czyli poprawne jego wyważenie i ustawienie wielkości kątów wychyleń powierzchni sterujących modelem.
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 19:44
Zacznijmy od tego czy kolega ma właściwie ustawione sterowanie. Moze pomylone kierunki ? Kazdy moz e to opanować . Poszukaj ludzi z Twojego miasta czy okolic. Umów sie w wolny dzien wylacz telefon i popatrz jak latają. Potem n i ech sprawdza model ktos go oblata a radio powinienes dostac do reki dopier gdy model bedzie bezpiecznie wysoko pod nadzorem . Symulator tez poleca m byle prawdziwy a nie fms czy jak tam tej za b awce bylo....
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 20:45
Przynies z piwnicy to co zostalo po Easy Glider, zrob fotografje i wyslij na forum.
Na pewno pomozemy i poradzimy jak naprawic ten model.
P.S. taka mala uwaga, na tym forum piszemy do siebie po imienu.
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 22:17
Ty wiesz Wojtku, że z tą kierownicą masz rację - Ojciec jak miałem hmmm ileś tam lat tłumaczył mi masz mieć refleks flegmatyka ... a to tak naprawdę działa zimna krew i reakcja o czasie.
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2015, 19:36
[quote=skoro to lata http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=2359 to może od tego zacząć? [/quote]
Tak skrzydełka całkiem fajnie latają ale trzeba mieć jakieś doświadczenie. Darek który zbudował to skrzydełko lata świetnie więc nie możesz opierać swojej chęci na jego doświadczeniu.
Chłopaki dobrze radzą. Ja bym zrobił jak Władek proponuje. Pokaż co zostało z EGPro. To jest pianka którą się bardzo dobrze naprawia. Na skrzydełko przyjdzie jeszcze czas.
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 10:42
Cześć,
Zrobiłem dziś rano szybko kilka fotek szybowca. Aż mi się przypomniało jak lądował lewym skrzydłem :lol: . Po tym "zaplanowanym" inaczej lądowaniu kupiłem taśmę zbrojoną, plastikowy pręcik do zbrojenia kadłuba. Zastanawiam się jak odkształcić wygięte skrzydło? termicznie jakoś?
Jeicam
Komentarz: pęknięcie kadłuba
IMAG1477ddd.jpg [ 44.43 KiB | Przeglądane 7818 razy ]
Komentarz: odkształcone skrzydło prawe
IMAG1476ccc.jpg [ 41.01 KiB | Przeglądane 7818 razy ]
Komentarz: skrzydełko pęka od góry
IMAG1475bbb.jpg [ 38.6 KiB | Przeglądane 7818 razy ]
Komentarz: podłużne rozklejenie się skrzydła
IMAG1474aaa.jpg [ 37.99 KiB | Przeglądane 7818 razy ]
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 11:41
W pęknięcie kadłuba wpuść CA, dociśnij, psiknij aktywatorem i po kłopocie.
Skrzydło też chyba nadłamane. Odegnij, CA jak wyżej.
To żadne uszkodzenia.
Takie naprawy wykonuje się natychmiast na lotnisku.
Pięć minut i w górę.
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 14:33
po naprawie trzeba zająć się dalszymi rzeczami jak wychylenia sterów, środek ciężkości itp. trzeba znaleść przyczynę problemów z EG
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 15:43
Widzę, że jesteś z Warszawy.
Gdzie latasz?
PostNapisane: czwartek, 9 kwietnia 2015, 08:28
Cześć Stema,
TO jest ten problem mój.... jeszcze nie latam :( . Jak będzie czym latać to raczej pojadę do matuli na wieś bo tam są piękne wzgórza i doliny- 65km na północ od Wawy.
Nie dawno urodziło mi się drugie dziecko i nie mam za bardzo czasu. skompletowałem wszystko do easy glider i latającego skrzydła. Aa nie mam CA kupionego jeszcze i jak dobrze pamiętam muszę mieć do ca "utwardzacz".
A gdzie generalnie Warszawa lata modelami?
Pozdr,
Jeicam
PostNapisane: czwartek, 9 kwietnia 2015, 09:07
Jeśli nie latasz to trudno pomóc.
Myślałem, że podjadę na Twoje lotnisko i obejrzę model i jego ustawienia.
W takim razie czytaj o regulacjach, wyciągaj wnioski i ćwicz na symulatorze.
PostNapisane: czwartek, 9 kwietnia 2015, 09:12
będę latać. zbliża się weekend!!
:mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 9 kwietnia 2015, 09:17
"Nasi" latają w Urszulinie
Są jeszcze Reguły ; Celulozy ; Pałacowa... Zobacz też tutaj: https://www.google.com/maps/d/viewer?oe ... 8R39hTGWDQ I jeszcze "Wypociny" Mirka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
140,512,148 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
