Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 11:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: EXTRA 300S do doskonalenia latania.
PostNapisane: wtorek, 31 marca 2015, 18:37
Stefan, załatw sobie napis 5 lat, a ja nakleję RCCLUB dam Ci przy najbliższej okazji na lotnisku :)
PostNapisane: wtorek, 31 marca 2015, 19:34
Dzięki. :D
To znacznie mniej roboty.
PostNapisane: środa, 1 kwietnia 2015, 16:37
Szymon napisał(a):
Stefan, załatw sobie napis 5 ...
1090.JPG [ 89.17 KiB | Przeglądane 18942 razy ]
5 lat.JPG [ 35.27 KiB | Przeglądane 18942 razy ]
:D tak to widzę po otrzymaniu naklejki. :D
PostNapisane: środa, 1 kwietnia 2015, 18:04
Mam też czarne naklejeczki.
PostNapisane: środa, 1 kwietnia 2015, 19:18
Dobierzemy na miejscu?
PostNapisane: czwartek, 2 kwietnia 2015, 21:54
:D Z czarnymi wygląda lepiej:
1091.JPG [ 91.04 KiB | Przeglądane 18863 razy ]
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 20:33
Dołączył(a): niedziela, 16 września 2012, 17:06
Nie chcę zaśmiecać forum więc spytam tutaj :)
Czy jest to model multiplex'a ?
Mam zamiar kupić swoją pierwszą akrobatkę i zastanawiam się nad Extra 300S - Multiplex.
Jeśli ktoś posiada ten model to jestem ciekaw Waszych opinii :)
HPI Trophy 4.6 Truggy
Pioneer 1400mm - Turnigy 9XR
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 08:57
Tak, to Multiplex.
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2015, 14:44
Wyciąłem 5-tkę i kółko i "wyszło", ze naklejka się nie zmieści.
No to machnąłem całość :D
1001.JPG [ 110.36 KiB | Przeglądane 18720 razy ]
Jeśli będzie dobrze latać to znaczy, że wygląd może być, jeśli nie to narysowałem sobie na podstawie Extry "zamiennik" na wszelki wypadek. Co z niej zostanie to się do nowej przełoży :!: :mrgreen:
Dwa rysunki:
Extra.JPG [ 41.93 KiB | Przeglądane 18720 razy ]
Extra GORA.JPG [ 62.71 KiB | Przeglądane 18720 razy ]
Szymon, dzięki na razie za naklejki. Może do następnej się przydadzą :?:
PostNapisane: poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 19:35
Po wczorajszej wichurze i dzisiaj też nie lepiej, nie wiele bawiłem na mieście to sobie malowanie dla "następczyni" dla się ocieplenia przed komputerem wymyślałem.
114.JPG [ 124.74 KiB | Przeglądane 18616 razy ]
Nie do końca będą takie kolory, ale przez te skośne linie to już się przewracam, nie łapię pionu. :D
PostNapisane: wtorek, 14 kwietnia 2015, 07:26
A może zamiast tych skośnych pasków jakiś obrazek namalować na skrzydłach. Na przykład taki:
wsa1cy.jpg [ 36.77 KiB | Przeglądane 18611 razy ]
W zależności jak by Ci się umyśliło latać, pionowo do góry, lub w dół, to miałbyś dwa obrazki w jednym.
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 12:24
Namawiał mnie ostatnio na lotnisku Darek na założenie do Extry stabilizacji z autonomicznym powrotem do domu. (Dedalusa)
Miejsce nawet by się w niej znalazło, sprawdziłem.
Poszukałem dzisiaj czy ktoś lata akrobację ze stabilizatorem.
Znalazłem Czecha. Nie wstawię filmu z opisem jak to się montuje, On ma inny stabilizator, ale lata tak:
Teraz pytanie do Kolegów, którzy latają akrobację. jaka jest Wasza opinia na latanie ze stabilizatorem?
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 12:31
Inny stabilizator... inny model... ale czy to jeszcze można nazwać lataniem :roll:
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 12:44
Dzięki Artur.
To nie jest latanie.
Wolę bez, chyba, że z "w razie czego" uratuje.
Zawsze można włączyć i wyłączyć, taka poduszka powietrzna.
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 02:21
Stefan, w poczadkowej fazie nauki latania stabilizacja uczy zlych nawykow. Na poczatek zmniejsz wychylenia sterow do okolo 30% i duze expo.
Nastepnie daj bardziej doswiadczonemu pilotowi model do trimowania w locie poziomym na pelnym gazie. Po ustawieniu trimu model powinien latac sam bez dotykania jojstikow POZIOMO i bez zmiany kierunku.
Ten sam doswiadczony pilot powinien z lotu poziomego zmienia lot na wznoszenie pod katem 45 stopni do gory, nastepnie 1/2 beczki I wlocie odwruconym dalej pod katem 45stopni rowniez bez dotykania jojstikow oserwujac zachowanie modelu:
1. jezeli model wznosi sie do gory - do nieba -- za ciezki ogon
2. model zaczyna szybko zmieniac kierunek lotu w dol - do ziemi za ciezki nos
3. model kontynouje lot pod katem 45 stopni i bardzo lagodnie zmienia kierunek ku ziemi - Super I wlasciwe wywazenie modelu.
Po tym tescie Stefan zaczyna latac 99 godzin dziennie przez wiosne i lato. Model ten bardzo ladnie lata, rowniez szybuje bez silnika przy podejciu do ladowania, bardzo wazne tez nauczyc sie latac z cztero-zakretowa runda do ladowania pod wiatr. Po tym treningu Stefan jedzie na mistrzostwa swiata w acrobacji
Metoda ta dotyczy tylko modeli acrobatycznych z symetrycznym profilem I z zerowym katem zaklinowania skrzydla w stosunku do statecznika pozimego.
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 06:33
Dzięki Stachu. :D
Krótko i treściwie wyjaśniłeś.
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 19:36
Cały tydzień miałem "zajęcia" zgoła inne niż modelarskie, ale dumałem po wieczornych powrotach do domu. :D
Zamiast drugiej Extry może coś Polskiego?
W 1961 roku odbył się oblot pięknego PZL M-4 Tarpan konstr. inż. Stanisława Jachyra.
Plan tarpan.JPG [ 169.93 KiB | Przeglądane 18458 razy ]
12.08.1965 roku została oblatana wersja akrobacyjna
Góra 2E.JPG [ 142.02 KiB | Przeglądane 18458 razy ]
Trochę pomyślałem zmienić spływ skrzydła, klapolotki i nieco powiększyć statecznik poziomy
Akrobacyjny .JPG [ 72.51 KiB | Przeglądane 18458 razy ]
Wywalić ciężkie chowane podwozie, narysowałem nową owiewkę kabiny i trochę zmienić sterowanie kierunkiem
Akrobacyjny 1.JPG [ 80.01 KiB | Przeglądane 18458 razy ]
Inaczej zamontować symetryczne skrzydło bez wzniosu zaklinowane na "0".
Podoba mi się taki modelik. :D
Akrobacyjny 11.JPG [ 55.48 KiB | Przeglądane 18458 razy ]
Akrobacyjny 12.JPG [ 55.49 KiB | Przeglądane 18386 razy ]
Może gdy Extra się wysłuży to powstanie. :?:
Tak wygląda nałożony widok Extry z góry na Tarpana.
Góra 2.JPG [ 78.15 KiB | Przeglądane 18407 razy ]
Wyszło, że Tarpan miał by 132 cm rozpiętości.
Ostatnio edytowano wtorek, 28 kwietnia 2015, 20:39 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 23 kwietnia 2015, 20:52
Pomału rysuję sobie konstrukcję modelu Tarpana i realnie podchodząc do sprawy, że każdy model kiedyś się skończy, kupiłem dzisiaj fajny składany stół do celów warsztatowych.
Będzie na czym budować.
Te inne modele też.
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2015, 20:19
Się nie lata, to się rysuje:
Malowanie.JPG [ 42.23 KiB | Przeglądane 18330 razy ]
Mam dwa poważne dylematy, czy kabinka ma być dłuższa, czy krótsza?
Góra 2EN.JPG [ 106.15 KiB | Przeglądane 18330 razy ]
Dół 2ED.JPG [ 104.39 KiB | Przeglądane 18330 razy ]
Jak widać Tarpan będzie w kolorze aluminium z drobnymi barwnymi elementami dla pilota na ziemi. :D
Drugi dylemat to czy naklejać na skrzydło kesony i nakładki na żebra, czy tylko folia?
Dźwigar chcę zrobić metodą trochę "depronową", przekładki sklejane z dwóch warstw balsy #3 mm. Słoje na krzyż. Na to listwy sosnowe.
Dźwigar 1.JPG [ 17.76 KiB | Przeglądane 18330 razy ]
Dźwigar. 3.JPG [ 32.22 KiB | Przeglądane 18330 razy ]
Myślę, że dam tylko folię, jak będzie za słabe i się rozleci, to drugie skrzydło zrobię z kesonami.
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2015, 20:53
Stefan wątki mieszasz, niby Extra, a tu jakiś tarpan...?
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2015, 21:04
To ma być zamiennik po Extrze.
Jak Extry już nie będzie. :nieufny:
Gdy zacznę budowę otworzę nowy wątek.
ED: na razie [tu] to tyle o Tarpanie.
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2015, 21:59
Stefan, 2x3 w centropłacie, bo po całej rozpiętości to chyba przesada. Słojami pionowo, prostopadle do sosny (dźwigarów).
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2015, 16:29
No to wracamy do Extry. :D
Karol, jednak będzie dźwigar balsowy.
Główny #3 mm słoje poziome (z nacięciami na żebra) i między żebra odcinki #3 mm słoje pionowo, a z góry i z dołu listwy balsowe #8x3mm. Natarcie sosnowe i nań profilowana nakładka balsowa. Na to keson balsa #2 mm. (trochę zejdzie przy szlifowaniu)
Taka "rura" musi wytrzymać zginanie i skręcanie.
Na spływie skrzydła balsa w C.
Lotki dostaną profilowane natarcie z sosny.
Extra.JPG [ 49.44 KiB | Przeglądane 18176 razy ]
Skrzydła, do demontażu, będą łączone rurą węglową śr. 8 mm do miejsca montażu serw.
Na żebra nakładki no i folia na całość.
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2015, 16:57
Stefan, to mały model. Natarcie lotek zrób z balsy. A nawet i w większym modelu natarcie z balsy.
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2015, 17:15
Dziękuję Andrzeju.
Ja pochodzę z tych lat gdy "ciężko" się budowało. :D
Zrobię z balsy.
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 17:53
Narysowałem żeberka.
Nie jest to rysunek dla maszyny, wiec nie rysowałem ażurów, wycięć na listewki i.t.p.
żebra.JPG [ 49.74 KiB | Przeglądane 18110 razy ]
ED: te brakujące na rysunku elementy oczywiście będą wycięte przy ręcznej robocie, :D
PostNapisane: piątek, 1 maja 2015, 15:35
Zapomniałem, że balsa balsie nie równa.
Czytałem kiedyś obszerną rozprawę, ale już nie w moim dawnym życiu modelarskim, o balsie. O właściwościach drewna z różnych miejsc pnia i miejsca/warunków w którym rosło drzewo.
Praktycznie to można wybrać rodzaj balsy na różne zastosowania, tylko czy dadzą grzebać w sklepie?
W końcu to nie model "do wyczynu" gdzie każdy gram się liczy. :D
Skrzydło nie będzie dzielone, tylko demontowalne w całości.
PostNapisane: piątek, 1 maja 2015, 18:14
Są sklepy, gdzie można grzebać. W innych po prostu mówisz jakiej twardości chcesz. Jak przyniosą Ci nie to co potrzebujesz, to nie bierzesz. Są też sklepy, gdzie kupujesz w ciemno i te należy omijać szerokim łukiem. Pamiętaj, że źle obrabia się połączenie balsy twardej z miękką. Jeśli możesz, unikaj takich kombinacji, choć czasami tak musi być i wtedy trochę pracy kosztuje ładnie obrobienie połączenia.
Ten "dźwigar" nad żeberkami zwykle zwą grzebieniem i powinien mieć słoje góra-dół. Jeśli na to dajesz właściwe dźwigary z listew sosnowych, to nie trzeba już robić webbingu.
Jeśli nie chcesz robić kesonu (a szkoda, bo bardzo usztywnia płat) to zrób dźwigar jak na rysunku poniżej, który zastosowałem w projekcie skrzydła do PWS-26 (tam keson nie sięgał dźwigara głównego). Wtedy pokrycie z folii nie załamuje się na listwach dźwigara i masz lepszy profil na skrzydle i ładniej wygląda.
Schowek14.jpg [ 312.52 KiB | Przeglądane 18051 razy ]
Jeśli będziesz zainteresowany, to podam Ci więcej szczegółów konstrukcji takiego dźwigara.
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 03:04
Dziękuję Marku za cenne rady.
W teorii odnajduję się, całe życie interesowały mnie konstrukcje, nowe rozwiązania, które śledziłem w literaturze, a potem korzystając z internetu i z uwagą je analizowałem.
Pogubiony jestem tylko w praktyce i tu muszę sobie wiele przypominać. O materiałach w modelarstwie też. :D
Nie bardzo rozumiem tego fragmentu Twoich porad.
Keson, jak później napisałem, będzie tradycyjny. Chcę aby to był normalny model, a nie zwisająca na silniku płachetka, ale nie chcę też przesadzić z masą.
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 14:59
Na Twoim rysunku powyżej, nad żebrami masz narysowany dźwigar. Jeśli nie dasz na niego od góry i z dołu listew (a tak wynikało z tego rysunku), to będzie to miało kiepską wytrzymałość (szczególnie przy braku kesonu, ale już wiem, że będziesz go robił i będą listwy balsowe. Umknęło mi to wcześniej). Ten element potocznie nazywany jest grzebieniem. Bardzo ułatwia montaż, bo pozycjonuje od razu ładnie żebra i pracuje jako wypełnienie listew dźwigara, zwane z angielska webbingiem, pod warunkiem, że słoje idą w nim nie wzdłuż a góra-dól (z Twojego opisu wynika, ze słoje będą wzdłuż).
Teraz już wiem, że zdecydowałeś się na keson więc proponowaną konstrukcję dźwigara na moim rysunku możesz po prostu potraktować jako ciekawostkę.
A co do praktyki, trzeba po prostu latać, latać i jeszcze raz latać. Innej drogi chyba nie ma :( . W naszym wieku jedynym ograniczeniem jest jakość wzroku, a z tym jest coraz gorzej i żadne "protezy" oczu nie zastąpią. Ja z tego powodu latam coraz bliżej i coraz większymi modelami :D . Ostatnio bawię się w FPV, aby lepiej widzieć gdzie lecę :lol:
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 20:27
Marku. Dźwigar będą tworzyły cztery elementy.
Ten "grzebień" ze słojami poziomymi pozycjonujący żebra, do niego między każde żebra będą doklejone wstawki z słojami pionowo i z dołu i z góry listwy. To wszystko tworzy dźwigar.
No i keson z dźwigarem tworzy rurę, która przenosi obciążenia skrzydła.
Powinno być wystarczające.
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 21:40
Tak, oczywiście będzie wystarczające. Ale moim zdaniem wystarczy grzebień pomiędzy listwami, pod warunkiem, że słoje nie będą wzdłuż. Te dodatkowe wstawki są zbędne. Oczywiście zrobisz jak uważasz, jeśli będzie jedno i drugie, to będzie aż za dobrze :D . Jedyny minus, to zbędna waga i robota.
Przy okazji, masz już jakieś większe doświadczenie z Dedalusem? Do FPV rozważam też możliwość zastosowania Dedalusa i niezależne OSD. Ale chętnie dowiedział bym się, jak to sprawuje się w praktyce?
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 21:48
Gdzie ja znajdę taką deskę balsową żeby z niej wyciąć 1,2 m grzebień ze słojami z góry na dół? :D
ED: Dla takich potrzeb zostały wymyślone różnego rodzaju "sklejki".
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 00:01
No właśnie, z tym nie ma problemu. Jak nie ma takiego wymiaru to dzieli się na odcinki i klei później na wpusty. To ma być jedynie wytrzymałe na ściskanie.
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 18:12
Wczoraj latałem i starałem się trzymać prędkość dla pełnego sterowania. Reakcja drążka gazu przy pakiecie 4S jest bardzo znacząca. Muszę to wytrenować.
Rysowałem dzisiaj boczki kadłuba i wręgi.
Kadłub 1.JPG [ 45.76 KiB | Przeglądane 17922 razy ]
Teraz biorę się za rysowanie domka silnika, kiedyś to się nazywało łoże, ale podoba mi się "domek", i przodu kadłuba.
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 15:41
W niedzielę latałem na śmigle ASP12x8, oryginalne 3-łopatowe też miało taki wymiar (już go nie ma), ale Extra zasuwała dużo szybciej i była mniej elastyczna na ruchy drążka gazu i mam wrażenie, że szybciej zżerała prąd. Oryginalne śmigło miało dość wąskie łopatki.
Na następne latanie założę ASP12x6.
Narysowałem sobie do wydruku podkład pod składanie skrzydła dla następcy i resztę wręg.
Skrzydło.JPG [ 38.72 KiB | Przeglądane 17873 razy ]
Kadłub 1.JPG [ 39.79 KiB | Przeglądane 17873 razy ]
Jak wcześniej pisałem nie używam programu wektorowego więc moje "formatki" są wymiarowane tylko zewnętrznie, a wszelkie szczegóły zostanę docięte/skorygowane po pasowaniu tradycyjnym
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 15:50
No czyli ćwiczysz mocno wyobraźnię przestrzenną i super. Tylko opisz proszę jak to potem zgrasz do wydruku. Będzie pasowało?
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 16:02
To już sprawdzałem.
Daję w drukarni rysunek na nośniku, który sam nie wydrukuję w domu i określam wymiary.
W przypadku skrzydła wpisuję rozpiętość i taki podkład z zachowaniem skali mi drukują.
Te mniejsze na A4 dopasowuję sobie w domu.
PostNapisane: czwartek, 7 maja 2015, 11:43
Korzystam z rzutu modelu z boku i z góry i stosuję podstawowe zasady geometrii wykreślnej,
Skończyłem wręgi włącznie ze zdejmowaną pokrywą na osprzęt:
Kadłub 1.JPG [ 47.16 KiB | Przeglądane 17839 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2015, 16:45
"Grzebień" dźwigara zrobię z balsosklejki 4 mm.
Będzie wystarczająco sztywny między listwami i lżejszy niż 2x3 mm balsa i kupa kleju.
Przy okazji, czy na folii kryjącej można nanieść linie podziału jakimś pisakiem?, cienkopisem np?
136,427,210 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
