Teraz jest piątek, 23 października 2026, 03:22
 Tytuł: Nowy projekt ;)
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 01:35
Witajcie
Od jakiegoś miesiąca chodzi mi po głowie nowy projekt. Ciekawe czy ktoś w was zgadnie jaki to projekt ;)
może to zdjęcie pomoże
IMAG0412.jpg [ 981.37 KiB | Przeglądane 7346 razy ]
 Tytuł: Re: Nowy projekt ;)
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 02:05
Jedyne co wymyśliłem to jest to chyba jakiś filtr.
Obstawiam, że budujesz duże akwarium .
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 08:55
Przy takich filtrach, to pewnie morskie. :)
Janek
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 09:14
Patrząc na otwór w ściance za filtrami, to zapewne projekt: "czysta woda do porannej kawusi" :mrgreen:
Lecz aquarium również jest "podejrzane" o współudział... :nieufny:
EDYTA: Chyba jednak aquarium, bo to jakaś bardziej pancerna szafka niż "pod zlewozmywakowa" :D
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 09:52
Będziesz hodował latające ryby?
 Tytuł:
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 10:01
Filtr RO? No, ambitnie. Jaki ma to byc zbiornik?
Wyslane z Note3 przy użyciu Tapatalk
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 10:02
Mam ten sam zestaw pod zlewozmywakiem + bańka 10l na wode. Służy oczywiście do filtrowania "zwykłej" wody na kawusie, herbatke, itd. :D
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 10:18
No to już inni napisali, pozostaje tylko pytanie do czego tą wodę będziesz filtrować.
Czyżbyś budował coś w stylu waterland (:)
Mam nadzieję, że będzie info o otwarciu i będzie można przyjechać ponurkować wśród wodorostów, koralowców, rozgwiazd, krewetek itd. :lol:
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 10:19
Nie ma takiej możliwości - ten zestaw jest u Marcina i nie może być jednocześnie gdzieś indziej. :nieufny:
Możesz mieć co najwyżej taki sam zestaw. 8-)
Marcin - uderzasz w Malawi? A może Ameryka Południowa?
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 10:25
Solniczki są bardzo fajne, najgorsze w nich tylko to początkowe dojrzewanie i kompletowanie obsady później zaczyna się robić piękne. Ja na razie skromnie 80L.
Pozdrawiam Matusz
 Tytuł:
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 10:46
A czy projekt na Arduino o którym kiedyś wspominałeś jest już gotowy i będzie tym sterował?
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 10:55
A guano się znacie... Toż na pierwszy rzut oka widać, że służyć będzie do destylacji :nieufny:
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 10:58
Och Karol... (:) :mrgreen: :lol:
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 11:23
MARCIN !!! Nie męcz nas dłużej. Napisz w końcu co to jest.
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 11:32
Teraz nie mam czasu ale wieroczkiem Wam opiszę,
Miałem zwykłe akwarium , później malawi, no i w końcu dojrzałem, (finansowo) do akwarium morskiego. To co widać na foto to filter RO+DI o wydajności 75 galonów na dobę. Końcową decyzje do akwarium morskim podjęły dzieciaki ;) Co do litrażu to skromne 240l. Bez sumpa bo zabrakło miejsca w szafce ;(
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 11:46
Końcową decyzje o akwarium morskim podjęły dzieciaki ;)
Czyli na bank bez błazenków się nie obędzie Obrazek
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 21:11
Czyli w drugim poście - zgadłem !!!! :lol:
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 22:28
Błazenek to jest ze mnie że się na to zgodziłem , dla dzieciaków to jest Nemo ;) Dzisiaj mam zamiar zalać zbiornik.
Jako że mieszkam na 4 piętrze w 4 piętrowym bloku bo mam często w mieszkaniu ok 35*c, morskie lubią ok 25-27 to też konieczne jest
zastosowanie układu chłodzenia, mam już pewien projekt , ba nawet zakupiłem już części do jego wykonania. Mam zamiar wykorzystać Arduino do sterowania chłodziarką wody.
We wtorek wybieram się po żywą skałę. i zobaczymy jak to pójdzie.
Dla zainteresowanych. setup jest taki:
Akwarium 240l
Oświetlenie 4x54W + później dodam ledowe nocne
filtr + odpieniacz TUNZE reefpack 250
pompa cyrkulacyjna Jebao RW-20 (później dodam drugą jak okaże się że filtr tunze nie daje rady)
Filtracja naturalna oparta o żywą skałę oraz żywy piach.
dolewka na razie ręczna, ale w planach jest Tuzne Osmolator Universal 3155.000
grzałka 200w z termostatem
Niestety nie udało się zastosować sumpa gdyż szafka jest za mała (zaadaptowana komoda).
Na razie tyle. Tak to się prezentuje ;)
akwarium.jpg [ 923.75 KiB | Przeglądane 7210 razy ]
PostNapisane: sobota, 21 marca 2015, 22:52
Bawiłem się w morskie w początkach 80-lat z moimi małymi wtedy synami, ale wiedza i nasze możliwości były wtedy za słabe.
Zresztą jakie Nemo/Błazny, morskie to przecież śledź, flądra i dorsz.
To żart, oczywiście.
Trzymam kciuki.
Dla Twoich Dzieciaków to duża sprawa.
 Tytuł:
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2015, 20:23
Marcin założył byś klime w pokoju zamiast kombinowac z chlodzeniem wody. Do tego folia na okna ktora blokuje promieniowanie IR i UV
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2015, 20:24
Niestety w bloku i przy takim układzie mieszkania jak mam ja to nie takie proste, bo już o tym myślałem.
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2015, 21:35
Okna to nie jest problem, jego grzeje przez dach - mieszkałem kiedyś w łódzkiej kamienicy na Piotrkowskiej - od nieba latem dzieliła mnie papa, 20 mm deski, szczelina powietrzna na 10 cm podbitka z płyty pewnie jakiejś celulozowej. Latem wieczorem było u mnie 55 st Celsiusza do zachodu słońca włóczyłem się po mieście.
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2015, 22:50
Dokładnie tak, w lecie ciepło, w zimie zimno a wszytko od dachu (papa, beton, szczelina, beton) :) taki urok najwyższego piętra. I tak już zrobili postęp wykuwając otwory do szczeliny przy włazach na dach. Co powoduje przy otwartych drzwiach wejściowych spory ruch powietrza. Niestety ale to błędy konstrukcyjne. Choć wydaje mi się że wystarczyło by pomyśleć aby to poprawić. Miałem takie zimy że woda lała mnie się po ścianach i drzwiach wejściowych do mieszkania, ba kiedyś zadałem taki widok w rozdzielce elektrycznej
foto_ 013.jpg [ 3.86 MiB | Przeglądane 2784 razy ]
okazało się że ktoś z sąsiadów poniżej zatkał kratki wentylacyjne. Wszystko dało by się poprawić np. wykorzystując w miarę stałą temperaturę z piwnicy. Wystarczyło by powietrze przepuścić przez jakiś filtr z węgla aby pozbyć się "zapachu" piwnicy, i spokojnie rozsyłać po mieszkaniach i poddaszu.
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 21:18
Co by nie było że nic się nie dzieje, akwarium sobie spokojnie dojrzewa , woda sobie faluje i jest git :0
140,279,016 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
