Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 04:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Przeróbka łodzi zanętowej
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 18:20
Dołączył(a): czwartek, 26 lutego 2015, 21:38
no tak właśnie myślałem... znaczy jestem mechanikiem samochodowym i coś tam wiem odnośnie napędów i przeniesieniach napędu... jakieś sprzęgło czy łącznik być powinno... mocowania tez się ogarnie żeby wszystko miało swoje miejsce... a tak z waszego doświadczenia, szczotkowy czy bezszczotkowy silnik???
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 18:53
"Bezszczotka" bardziej niezawodna, bo się nie ma co w nim popsuć... oprócz łożysk :mrgreen:
Proponował bym:
HobbyKing 50A Boat ESC 4A UBEC $18.70
Turnigy AquaStar 2842-2800KV Water Cooled Brushless Outrunner Motor $18.62
Universal Drive Shaft Coupling for Boat 23mm x 3.17/4mm (2pc) $4.06
Ewentualnie, ale nie koniecznie:
Boat Shaft Sleeve - 255mm $5.49
4mm Drive Shaft and Prop Set $4.46
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 19:02
i to no chyba bedzie trzeba to kupić ... jak dobrze licze to około 200 zł,,, plus przesyłka... ten silnik sam pompuje wode do chłodzenia czy trzeba jakaś pompe jeszcze????
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 19:12
"Pompa", to rurka wstawiona w strumień śruby. Coś takiego:
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 19:18
a to już rozumiem.... myślałem że musi być pompa elektryczna...
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 19:25
Mocowanie silnika za mało sztywne.
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 19:28
to tylko jakaś pleksi... bez tego łącznika elastycznego to wszystko strasznie sie trzęsie przy wysokich obrotach...
PostNapisane: niedziela, 1 marca 2015, 20:04
Jednak zmienię silnik na szczotkowy MIG 600 12V BOAT... i znów pytanie, śruba była 2 łopatowa X 32.5 Zostawić czy zmienić na większa???
PostNapisane: niedziela, 1 marca 2015, 20:12
Wygląda jak jakiś pływający "dron" :)
PostNapisane: poniedziałek, 2 marca 2015, 07:04
Kiedyś szwagier mnie męczył o zbudowanie łódki zanętowej. Ale ja chciałem "pójść" w taki napęd strugowodny, a właściwie w dwa takie w łódce:
"Wsteczny" w tego typu napędzie, jest realizowany przez opuszczaną "klapę"
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 21:41
Jednak chyba zostanę przy śrubie 32,5 .... gdzieś na jakimś forum wyczytałem ze śruba nie może być większa niż średnica silnika. prawda to????
ps. info z forum wędkarskiego, dlatego się wole upewnic...
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 22:38
.....a ryba od kołowrotka. ;)
Janek
PostNapisane: środa, 4 marca 2015, 07:16
Buli masz racje, jeżeli nie mówimy o przekładni :) a o typowym zasilaniu silnika :) przetestuj z tą śrubą, będzie dobrze.
Paweł
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 00:19
Najtańszy silnik do takiej łodki za 0,00 zł to silnik od wkrętarki 12 v.Popytaj wśród znajomych-rodziny czy nie mają starej wkrętarki w której aku już padły a silnik jest dobry lub w ostateczności kup nową w markecie za 65 zł. Zasilany silnik 12 voltowy z żelka 6V 4500 Mah nie potrzebuje chłodzenia.Pływa minium 50 min ( dłużej nie pływałem bo mi się nudziło -ale energi jeszcze miał) Do tego regulator od chińczyka EL ESC 110 A- dwukierunkowy i napęd w komplecie . 3 lata temu za 3 sztuki płaciłem około 140 zł, jeden się spalił od razu reszta działa.Bardzo ważne też to co napisał Artu o umiejscowieniu elektroniki , oraz najważniejsze sprzegło lub kardan.Ja stosuję kardany -choć są dosyć drogie
PostNapisane: sobota, 14 marca 2015, 11:43
To co napisał wacek.matuszak jest najrozsądniejsze i najtańsze. Idź w tym kierunku.
Co do śruby, to zasada jej doboru jest dokładnie taka jak wyczytałeś na forum wędkarskim, czyli średnica śruby nie powinna być większa niż średnica silnika.
Ja od prawie 15 lat pływam modelami łódek na zawodach i sprzęt jest niskobudżetowy - silnik od wkrętarki i tani regulator.
Masz wszystko na zdjęciach, łącznie z zamontowaniem osprzętu w modelu (oprócz odbiornika i akumulatora).
Obraz 1043.jpg [ 125.05 KiB | Przeglądane 8444 razy ]
Obraz 1042.jpg [ 135.75 KiB | Przeglądane 8444 razy ]
Obraz 1041.jpg [ 116.62 KiB | Przeglądane 8444 razy ]
Obraz 1040.jpg [ 136.54 KiB | Przeglądane 8444 razy ]
PostNapisane: sobota, 14 marca 2015, 15:44
Dziękuje panowie.
Kupiłem jednak silnik szczotkowy klasy 600, wał z kielichem i regulator dwukierunkowy.
Faktycznie wszystko już kupiłem i teraz montuje... poczytałem popatrzyłem i jakoś tam dam radę :P
To jest masywna i ciężka łódka wiec o pół kg nie chodzi, a i piękne nie musi być :D
Jak skończę to wstawię fotki i będę potrzebował pomocy w podłączeniu tych wszystkich elektrycznych sprzętów .
ps. przy odbiorniku jest taki krótki wystający kabelek, z tego co wiem to antena. Mogę go przedłużyć albo wystawić na zewnątrz jakaś antenkę???
PostNapisane: sobota, 14 marca 2015, 16:50
Ten kabelek to prawdopodobnie antena; powinna być taka, jaką dał producent, nie przedłużać i nie skracać, nawet (szczególnie) tych gołych drutów.
buli83 napisał(a):
...Jak skończę to wstawię fotki...
A spróbuj nie ;)
PostNapisane: sobota, 14 marca 2015, 17:06
Tak, to jest antena odbiornika Obrazek
Teoretycznie można, ale związane jest to z rozebraniem odbiornika i dosyć precyzyjnym lutowaniem. Można "zaadoptować" antenkę od odbiornika FrSky na przykład.
PostNapisane: niedziela, 15 marca 2015, 19:24
Eeeee to lepiej wystawie tylko kabelek na zewnatrz...
PostNapisane: piątek, 27 marca 2015, 17:30
no i powoli dobijam do końca... kolega wojcio69 uruchomił juz wszystko co elektryczne, za co mu bardzo dziekuje...
i wszystko by było juz w miarę dobrze, tylko akumulator chce być w miejscu silnika i chyba muszę zastosować inny... ten mój ma 12V i 7.0Ah tylko jego gabaryty są nieodpowiednie.... potrzebuje bardziej płaski i nie moge takiego znaleźć... orientuje sie ktoś jak długo może pływać moja łódka na http://allegro.pl/akumulator-zelowy-agm ... 78561.html ?
PostNapisane: czwartek, 2 kwietnia 2015, 20:44
Kesto.
Piękna ta Twoja łódka. Ja budowałem swoje pływadełka tylko do rekreacji ,ale zaciekawił mnie ten Twój wątek o zawodach.
Oczywiście nie w kategoriach makiet. Ale dla takich amatorów jak ja ,też coś się organizuje ? Osobiście gustuję w kutrach rybackich - takich tworzonych z głowy.
Włodek
PostNapisane: niedziela, 10 maja 2015, 11:04
witam.
bardzo wszystkim dziekuje za pomoc w przeróbce mojej łódki. Trochę teraz miałem dużo pracy i wogóle troche mi sie pozmienialo i jeszcze tak do końca w boju sprawdzona nie była,,, na sucho niby wszystko chodzi. Sądze ze niedługo uda mi sie wstawic jakiś filmik z testów....
PostNapisane: niedziela, 10 maja 2015, 11:16
No nie ukrywam, że przydałoby się ;)
Serwo wymieniłeś?
Wstaw fotki jak rozmieściłeś akumulator :)
140,340,178 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
