Teraz jest piątek, 23 października 2026, 12:12
 Tytuł: Komputer wyłącza się podczas uruchamiania - help.
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 21:56
Ostatni sporo działo się z różnymi komputerami, to i mnie dopadły problemy :evil: . Od kilkunastu dni, w trakcie uruchamiania (zwykle podczas planszy powitalnej win) komputer po prostu wyłącza się. Początkowo, po ponownym uruchomieniu (pojawia się wtedy opcja przywracania systemu lub normalnego uruchomienia) startował i dalej już pracował normalnie. Wybierałem opcję przywracania systemu - nic nie dawało - problem następnego dnia był ten sam. Przy normalnym uruchomieniu zachowuje się podobnie. Na uruchomionym sprzęcie robiłem też przywracanie systemu do stanu przed tymi kłopotami - nic nie pomogło. Odszukałem jakieś logi chyba z przywracania systemu, gdzie system szuka przyczyny usterki - wszystkie próby w logu zakończono pomyślnie, a nr błędu to 0x0, czyli chyba nic nie znaleziono. Ostatnio już muszę uruchamiać 3-4 razy aby wystartował. Wydaje mi się, że problem nie jest w oprogramowaniu czy konfiguracji, bo sprzęt jak się uruchomi, to pracuje poprawnie. Chyba to jednak problem sprzętowy. A może padła bateria podtrzymująca bios? Jeszcze jedna może istotna rzecz. Jeśli dam "uruchom ponownie" lub uruchomię komputer po kilku minutach od wyłączenia, wszystko jest ok i startuje normalnie za pierwszym razem. Problem jest zawsze na drugi dzień. Powiedzcie, czy lecieć do sklepu po nowy sprzęt, czy da się coś z tym zrobić. Oczywiście mam dysk zewnętrzny z kopią i obrazem systemu oraz osobno kopię wszystkich, istotnych dla mnie plików.
 Tytuł: Re: Komputer wyłącza się podczas uruchamiania - help.
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 22:19
Prawidłowe włączenie za kolejnym razem wskazuje na problemy ze stabilizacją zasilania.
Problem wygląda raczej na sprzętowy a nie programowy:
Obstawiałbym ( w kolejności od najprostszych do sprawdzenia ):
1. Padnięte kondensatory na płycie głównej ( łatwo to sprawdzić - po otwarciu komputera poszukać kondensatorów na płycie głównej - najwięcej ich będzie w okolicach gniazda do którego wpięty jest kabel od zasilacza i procesora )
Padnięte kondensatory można rozpoznać po tym, że albo mają wybrzuszoną lub pękniętą górną blaszkę albo pojawia się na niej rdzawy nalot
2. Padnięty zasilacz ( być może padnięte w nim kondensatory )
Za niskie lub niestabilne zasilanie - ciężko sprawdzić miernikiem, najłatwiej wyeliminować przez podmianę zasilacza na sprawny.
Bateria na płycie raczej nie - powodowała by tylko reset BIOSu.
Pozdrawiam Mariusz
Nie próbowałeś naprawić systemu przy pomocy konsoli odzyskiwania systemu? Może jest problem z sektorem rozruchowym?
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 22:23
A spuchnięty kondensator wygląda tak:
I jest to najczęstszy powód "resetowania/wyłączania na starcie" komputera
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 22:32
Dokładnie jak piszą poprzednicy.
Przyczyna może być zasilacz (sprawdza się testerem)
Uszkodzony dysk twardy. (test przeprowadź programem MHDD lub cristaldiskinfo)
Uszkodzona pamięć RAM ( test wykonaj programem MEMTEST)
Uszkodzona płyta gł. (tu potrzeba jest kara POST lub test organoleptyczny np. uszkodzone kondensatory)
Kolejna przyczyna to uszkodzone chłodzenie procka, popatrz czy radiator dobrze trzyma się płyty oraz czy jest czysty.
Jakby nie ogarniesz kompa to daj znać mam wszystko co potrzeba do diagnostyki ;) - testery gniazd, soceket'ów, itp,
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 23:20
Dzięki za wszelkie sugestie. Uszkodzenie chłodzenia procka chyba odpada, problem występuje na zimnym komputerze, ale przyjrzę się. Bios w trakcie uruchamiania chyba testuje pamięć, komp wyłącza się już raczej po wszystkich testach, ale oczywiście trzeba sprawdzić. Kondensatory spuchnięte raczej rozpoznam.
Marcin, skąd najlepiej pobrać wymienione programy? Większość pobieraczek ładuje kupę śmieci, których nie zawsze można się pozbyć przy instalacji właściwego programu, staram się tu być ostrożny.
Jak nie ogarnę tego wszystkiego, to z miłą chęcią skorzystam z Twojej pomocy.
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 23:45
Marek możesz pobrać np. ten pakiet i wypalić na płytę CD https://www.ultimatebootcd.com
Co do temp. procka to już kilka razy miałem sytuację że popuściło mocowanie chłodzenia, ale nie było tego widać , musiałem złapać za radiator i poruszać nim.
PS. Procek w kilka sekund od włączenia rozgrzewa się tak że aż parzy ;) dlatego tak istotne jest dobre chłodzenie i porządna pasta termo.
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 00:06
Ale wtedy chyba komp by fiksował cały czas. A ten jak się uruchomi, to zwykle chodzi u mnie od rana do północy lub dłużej i nic mu nie dolega.
Albo już jestem zmęczony, albo ta strona jest dziwna. Po kliknięciu na którykolwiek link do pobrania, ląduję na stronie logowania do facebooka lub dostaję informacje, że wygrałem ble, ble, ble, ble. To jest właśnie to, czego nie lubię.
Edyta: OK. pobrałem, klikałem nie tam gdzie trzeba :oops:
Ostatnio edytowano sobota, 7 marca 2015, 01:08 przez MarekJ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 00:42
Marek klikasz https://www.ultimatebootcd.com/download.html a następnie z MIRROR SITES wybierz - First web - zielony dowonload
ok, skoro komp potrafi pracować cały dzień to faktycznie kwestia temp. odpada.
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 01:09
Już mam, klikałem nie tam gdzie trzeba. Dzięki :D
Edit: Kondensatory na płycie obejrzałem. Jest kilka tego samego typu (rozmiarowo, bo napisów nie widzę), które mają bardzo delikatnie wypukłe denko, ale to może być ich taka uroda. Nie ma żadnych nalotów czy wycieków. Pozostałe wyglądają ok. Do zasilacza nie właziłem, bo to większa robota. Łatwiej chyba go po prostu wymienić.
Odpaliłem ubcd i ... nie bardzo wiem jak ugryźć. Bez dokładnej instrukcji raczej sam nic nie zrobię, bo jeszcze coś nabroję. Zdecydowanie wole projektować modele, niż naprawiać komputery. W obudowie tumany kurzu, później muszę to jakoś delikatnie odkurzyć.
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 13:14
Mam nadzieję, że problem rozwiązałeś :)
Podpowiem ci jeszcze jedną rzecz na przyszłość ;)
To nie musi być sprzętowy problem, często w skutek niewyjaśnionych przyczyn (jak UFO) w BIOSie zmieniają się ustawienia obsługi dysku twardego :)
Bardzo częsty problem szczególnie w nowszych maszynach(osobiście używam HP XW8600 który ma wbudowaną obsługę AHCI/SATA/SAS/RAID https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAdvanced_Host_Controller_Interface&ei=qev6VJv_OsfxUuHBg4gG&usg=AFQjCNH9MJrhS950jfRruLy9Y-f4ESoRIQ&sig2=fSv8dFpX7eE51XRFmwvtWg&bvm=bv.87611401,d.d24 ( tu możesz poczytać co to takiego AHCI zasadniczo może robić takie psikusy.)
i diabli wiedzą co jeszcze. Wystarczy że z jakiegoś powodu np za niski poziom napięcia bateryjki i BIOSek ustawia się samuczynnie na AHCI a jeśli system został zainstalowany bez obsługi AHCI będzie dokładnie tak się zachowywał jak opisałeś:) Wystarczy spowrotem zmienić ustawienia żeby śmigał jak nowy :)
Ale to tylko czasem, niemniej gdyby mi się coś takiego przytrafiło sprawdził bym w pierwszej kolejności :) A potem szukał dalej.
Czasem jak już wcześniej ktoś pisał może to być uszkodzona pamięć, potem dysk twardy (BAD Sectors).
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 13:51
Denka sprawnych kondensatorów NIGDY nie są wypukłe.
Jeżeli nie są płaskie - są uszkodzone. Może tylko troszkę ale uszkodzone. Dlatego system raz startuje a raz nie.
Wymiana kondensatorów przez wprawnego elektronika to szybka robota i koszt kilkadziesiąt złotych.
Co do zasilacza - jak będziesz szedł z płytą do sprawdzenia to weź też z sobą zasilacz - elektronik Ci go obejrzy i ewentualnie też sprawdzi lub wymieni w nim kondensatory.
Wypróbuj zestaw na innym zasilaczu.
Nasunął mi się jeszcze jeden pomysł - miałem podobny przypadek jakiś rok temu - była to uszkodzona klawiatura lub myszka na USB, która zbyt mocno obciążała stabilizatory na płycie i powodowała wyłączenie komputera - identycznie jak u Ciebie - zawsze podczas startu. Jeżeli komputer już się uruchomił to działał cały czas.
Spróbuj odpiąć/wymienić wszystko co masz wpięte po USB i sprawdź wtedy.
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 14:23
http://i.imgur.com/WFJ4c3ps.jpg
Kompletny schemat diagnostyki decyzyjnej, uwaga jest duże 7200x7200 i 5MB. Po angielsku.
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 14:32
Dzięki za dodatkowe rady. Mysz i klawiaturę mogę odpiąć i zobaczę. W przypadku bad sektorów czy uszkodzonej pamięci, komp by grymasił cały czas, tak przynajmniej ja to rozumiem.
Tak wyglądają podejrzane kondensatory (widać delikatną wypukłość). To są te wysokie nad i pod dławikiem. W innym miejscu są jeszcze 4 szt. identycznych, czyli 6 szt do wymiany.
WP_20150307_14_17_38_Pro.jpg [ 176.49 KiB | Przeglądane 11831 razy ]
Sama wymiana to pryszcz. Ale żeby to zrobić, muszę rozłączyć i wyjąć płytę. A to już nie dla mnie robota, bo nie wiem czy to ponownie, poprawnie podepnę. Muszę szukać jakieś fachowca.
Dzisiaj komp wystartował za trzecim razem :evil: .
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 15:59
Nie wiem jaki masz system na swoim kompie - jeśli jest to WIN7 to może do czasu zrobienia porządku ze sprzętem spróbuj wprowadzać go w stan uśpienia, zamiast zamykać system całkowicie na koniec dnia. Wybudzenie z uśpienia następuje błyskawicznie i pozwala korzystać ze wszystkiego, co było uruchomione przed uśpieniem. Pobór prądu w tym stanie jest znikomy.
Start>Zamknij>Uśpij - menu rozwija się po najechaniu kursorem na przycisk "Zamknij".
screen.jpg [ 103.21 KiB | Przeglądane 11821 razy ]
Co najmniej cztery lata w ten sposób używam komputerów, odkąd na pokładzie pojawił się WIN7. Restart robiony jest tylko w przypadku, gdy wymagają tego instalowane aktualizacje.
Nie upierałbym się, że to na pewno pomoże, ale spróbować warto.
Uprzedzając ewentualne pytania: ten szmaterlok (motylek) to właśnie przez uszanowanie dla Motylastego... :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 16:54
Mam win7 i oczywiście korzystam często z tej opcji. Przy tych problemach też próbowałem uśpienia i niestety nie pomogło. Było nawet gorzej, bo jak się nie obudził prawidłowo (oczywiście wyłączył się podczas budzenia), to potem dłuższą chwilę przywracał system, plując co chwila jakimiś komunikatami.
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 17:16
Sama wymiana to nie jest pryszcz. Ja np dogrzewam płytę lutownicą Hot air. Grzejąc punktowo możesz poodparzać ścieżki i wyciągnąć przelotki z nóżkami kondensatorów.
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 18:50
Na szczęście sam nie będę tego robił, bo nie odważę się rozbebeszyć komputera. Z lutowaniem mam problemy jedynie z drobnicą, bo oczy już nie te. Z resztą sobie radzę, bo kiedyś zajmowałem się tym na co dzień. Ale dzięki za uwagi, gdybym jednak sam coś podobnego robił, zachowam szczególną ostrożność.
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 19:04
Dokładnie robię tak samo.
W powszechnej elektronice są laminaty jedno lub dwu warstwowe i pewnie wiele osób z Was nie, ale płyta główna (laminat) jest wielowarstwowy i tu potrzeba innego podejścia do lutowania !
Druga sprawa aby wymienić kondensatory potrzebujesz kondensatorów LOW ESR.
kilka dni temu miałem kompa od klienta ze zwartą kartą graficzną (po wciśnięciu power wentylator na CPU tylko lekko grał i koniec) wyjecie karty spowodowało że komp ruszył.
1/ Proponuje jeszcze sprawdzić tak czy nie masz gdzieś wyłamanego USB (zwarcie)
2/ odpiąć wszystkie podzespoły tak aby pozostał tylko zasilacz oraz płyta z prockiem (bez ram i innych urządzeń podpiętych do IDE, SATA, PCI AGP itp)
Jak płyta ruszy powinna pikać (POST CODY) zgłaszające brak RAM
Jak nie ruszy na samym procku to podmiana procka (ruszy albo nie)
Ja nie ruszy to płyta do wymiany (w dzisiejszych czasach szkoda naprawiać płyty PC
Oczywiście wszystko robimy na sprawnym i pewnym zasilaczu.
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 19:06
W tej sytuacji jednak konieczna będzie fachowa pomoc z zewnątrz.
Jakieś takie teraz nie-samonaprawialne te sprzęty produkują... :(
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 21:51
Tak, te kondensatory są do wymiany.
Sprawne mają idealnie gładki "dekielek"
Jeżeli któregoś nie jesteś pewien - wymień na wszelki wypadek.
Jeżeli nie robiłeś tego nigdy przedtem na płycie głównej - podskocz z tą płytą i puszką złotego napoju do znajomego elektronika - wymieni bez strat i stresu, delikatne to jest w robocie.
Szkoda by były płytę uszkodzić.
Kondensatory oczywiście tak jak pisali koledzy LOW ESR.
Przy wyjmowaniu płyty uważaj na elektrostatykę - iskry potrafią być zabójcze ;-) dla płyty oczywiście ;-)
Ile ta płyta ma lat ?
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 22:14
Płyta ma chyba 6 lat. Jestem przygotowany na zakup nowego sprzętu, ale szkoda mi tego, bo jest wystarczająco szybki i jak do tej pory, całkowicie niezawodny. Nigdy nie miałem żadnej problemów z wieszaniem się czy "niebieskim ekranem". Tak jak pisałem wcześniej, sam nic nie będę wymieniał, bo pewnie nie pospinam wszystkiego do kupy poprawnie, albo zajmie mi to parę dni :D. Do środy będę bardzo zajęty, więc komp będzie miał przez ten czas spokój ;). Jeszcze raz dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem.
140,290,351 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
