Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 14:57
 Tytuł: Toto - 7
PostNapisane: środa, 4 marca 2015, 16:21
Dziś poczyniłem pierwszy krok w budowie toto 7 wg planów Motylastego. Nakleiłem plany na depron! :nieufny: niby nic, ale pisząc tutaj będę czuł większą motywację do starannej i rzetelnej pracy.
Co do pierwszych kotów za płotów, plan okazał się nie być w rozmiarze A0. :shock: szydło wyszło z worka w baraku hucznie nazywanym przez niektórych "drukarnią", ale stwierdziłem, że najwyżej będzie mniejszy samolocik, a następny dopieroż wykonam w większym rozmiarze. Depronu mam przecież pod dostatkiem 8-) :lol:
Parametry wydrukowanego samolotu:
długość kadłuba od wręgi do końca statecznika: 70 cm
rozpiętość skrzydeł: 103cm
Przeskalowaniu uległo wszystko inne wg mnożnika 103/130.
Grubości elementów pozostawiam bez zmian. Nie będę kombinował z odchudzaniem bo tylko mogę się na tym źle przejechać.
Teraz czekam aż klej wyschnie i na skalpele aby odpowiednio ostrymi narzędziami rozpocząć pracę.
1.jpg [ 221.21 KiB | Przeglądane 7209 razy ]
Jurek
 Tytuł: Re: Toto - 7
PostNapisane: środa, 4 marca 2015, 17:10
Cześć, hmm ale po co nakleiłeś "całe" szablony , trzeba było je wyciąć i obrysować np. długopisem.
 Tytuł: Re: Toto - 7
PostNapisane: środa, 4 marca 2015, 17:15
u Motylastego klik widziałem coś takiego. I nie dyskutowałem z tym. Spodobało mi się bo łatwiej jest przykleić niż obrysować trzymając dwoma rękami i "trzecią" kreśląc.
Jurek
 Tytuł: Re: Toto - 7
PostNapisane: środa, 4 marca 2015, 17:47
Bardziej od (prawdopodobnie) wikolu polecam klej biurowy w sztyfcie, plany nie trzymaja się takm mocno jak na wikolu a po wycieciu mozna je z powodzeniem sciagnac z depronu wlozyc gdziesz i w razie w sa pod reka
Pozdrawiam Matusz
 Tytuł: Re: Toto - 7
PostNapisane: środa, 4 marca 2015, 17:50
Marcin dobrze prawi, teraz to nie wiadomo co z czym się sklei, a potem nie rozklei. Może papier odlezie od podkładu, albo się rozwarstwi. No i będzie problem czy tym papierem na zewnątrz, czy do wewnątrz, bo są dwa lewe, albo prawe boki kadłuba. Markerem sobie rysujesz, albo nawet długopisem, po tym zielonym ;)
 Tytuł: Re: Toto - 7
PostNapisane: środa, 4 marca 2015, 17:53
Noc w wiadrze z wodą powinna pomóc zejść papierowi i nie powinno być źle :)
Jurek
 Tytuł: Re: Toto - 7
PostNapisane: środa, 4 marca 2015, 22:26
Zarwałem nieco dzisiejszego dnia i udało mi się wyciąć kształtki z depronu.
Papier od XPS'a odchodził całkiem dobrze, nie wiem czy dlatego że jeszcze nie związał do końca czy ten typ tak ma, bo klej do drewna z papierem stworzył "tapetę" która ładnie zrywała się z depronu. Białe pozostałości to mokry klej (po myciu) przy spłukiwaniu pyłu co by chałupy nie zapylać po szlifowaniu jeszcze bardziej.
2.jpg [ 244.66 KiB | Przeglądane 7147 razy ]
Jurek
 Tytuł: Re: Toto - 7
PostNapisane: środa, 4 marca 2015, 22:34
Sam buduję ten model, jutro zaczne skrzydła kleić, do końca miesiąca będe robił oblot tego modelu. A ty kiedy planujesz oblot ?
Andrzej S.
 Tytuł: Re: Toto - 7
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 11:52
oblot... hmm.. kwiecień, wtedy powinno się już udać.
Jurek
 Tytuł: Re: Toto - 7
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 13:18
Z daleka wygląda schludnie. :)
Janek
 Tytuł: Re: Toto - 7
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 14:17
Zobaczymy jak wyjdą "walki" ze sklejką... :mrgreen:
140,169,809 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
