Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 21:49
 Tytuł: 2D GIMBAL do modelu samolotu.
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 18:19
O co chodzi,kupilem nowego Mobjusa mam zamiar zrobic prosty gimbal w osiach Y - Z czyli przechyl i pochyl kamery.
Moje zalozenia:maksymalna waga max-100 gr. komplet ? Minimalne opory czolowe, unikniencie znanego problemu wywazenia mas w osiach obrotu. Tak ogolnie mam troche pojecia w tym temacie ale bardzo chetnie wyslucham wszystkie propozycje i uwagi .
 Tytuł: Re: 2D GIMBAL do modelu samolotu.
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 18:34
Coś takiego? Ino że trzeba jeszcze sterownik se dokupić.. http://allegro.pl/gimbal-do-kamery-mobi ... 99757.html
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 19:01
A sprawdzałeś ile będzie kosztować wysyłka do RPA :roll:
Poza tym:
Wladek napisał(a):
...mam zamiar zrobic prosty gimbal...
a nie kupić :mrgreen:
Wladku, napisz jeszcze proszę:
Do czego będzie montowany ten gimbal, i czy Masz "dostęp" do drukarki 3D :roll:
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 19:09
No ale po co skoro można kupić pewnego gotowca :D A jeśli chodzi o koszta wysyłki do RPA.. to chyba wrócił by mi Pan Władek za to :D
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 19:45
Koledzy, z kupnem gimbala nie mam problemu, ale to co jest na rynku niestety nie odpowiada moim
wymaganiom, wykonanie gimbala nie jest dla mnie problemem , mam wszystkie maszyny konwencjonalne i CNC., Przed chwila rozmawialem z Andrzejem ,on wie dokladnie o co mnie chodzi i do jakiego modelu sie
przymierzam.
Na pewno przedstawi swoja opinje.
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 20:27
Generalnie Władek poszukuje takiej konstrukcji gimgala, która byłby sam z siebie wyważona w stanie spoczynku. W większości gimbali jest tak, że silnik , który wychyla kamerkę w górę i dół jest z boku tak jak tutaj
image-8a8874f0.jpg [ 51.41 KiB | Przeglądane 11293 razy ]
A jak zrobić aby uniknąć tego silnika z boku mobiusa a zachować ruchomość w tej osi?
Gimbal miałby być zastosowany w tym modelu viewtopic.php?f=14&t=8168&view=unread#unread
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 20:37
Dokladnie o to chodzi.
Andrzej bardzo dziekuje za wstawienie linku do Rcgrups.
PostNapisane: niedziela, 1 marca 2015, 01:01
Może tak?
Mobius.JPG [ 66.57 KiB | Przeglądane 11265 razy ]
PostNapisane: niedziela, 1 marca 2015, 08:22
Szczerze powiem, ze jeszcze się nie spotkałem z innym rozwiązaniem sterowania tej osi (:)
Jeśli chodzi o "wyważenie w stanie spoczynku", to jest to kwestia odpowiedniego rozłożenia/ułożenia elementów, ale to trzeba robić eksperymentalnie.
A jeśli chodzi o budowę takiego małego i lekkiego gimbala całkowicie bez napędu, czyli na przykład na przeciwwagach, to raczej nie jest to możliwe.
Chociaż w sumie, "...rzeczy nie możliwe do wykonania robią ci, którzy o ty nie wiedzą" :mrgreen:
Zapytam przewrotnie: Władku, w czym przeszkadza ten silniczek :roll:
Tym bardziej, że dostępne są na rynku leciutkie silniczki do gimbali. Na przykład taki Dualsky XM2826GB-SS waży tylko 38g, a taki 2804-210Kv Brushless Gimbal Motor tylko 35g.
PostNapisane: niedziela, 1 marca 2015, 08:42
Myślałem podłączyć przy kadłubie serwo do popychacza, a serwo podłączone przez stabilizator.
Wiem, że w elektronice jestem "ciemniak", ale może tak się da?
ED: Dzisiaj na lotnisku Andrzej mi wytłumaczył, że nie da się sterować serwem i silnikiem jednocześnie.
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 18:50
Bardzo ciekawe rozwiazanie problemu zaproponowal Andrzej, oba silniki sa w jednej osi,kamera jest
zamocowana bezposrednio nad silnikem w osi Z- (gora-dol).
Prawdopodobnie zrobie w ten sposob.
Andrzej dziekuje za dobty pomysl :D
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 18:57
Wladek napisał(a):
Bardzo ciekawe rozwiązanie problemu zaproponował Andrzej, oba silniki są w jednej osi,kamera jest zamocowana bezpośrednio nad silnikiem w osi Z- (góra-dół)...
Szkoda że nie na łamach forum :o Może jeszcze ktoś inny by skorzystał... :roll:
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 19:14
Bardzo przepraszam :oops: moja wina zapomnialem!
Andrzej,bardzo prosze wstaw ta fotke ktora wyslales do mnie na email.
Pozdrawiam Wladek
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 19:31
Pozdrawiam Wladek
Oto i ona
Bez nazwy.jpg [ 16.58 KiB | Przeglądane 11182 razy ]
Artu, nie na forum bo nie chciałem nic sugerować :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 20:00
To jest to , naturalnie concept.
Jedno co mnie zastanawia to jest pole magnetyczne silnika, czy nie bedzie zaklucac elektroniki kamery ?
zobaczymy ,trzeba sie troche pobawic.
Co o tym myslicie.
140,384,182 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
