Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 15:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Przeróbka łodzi zanętowej
PostNapisane: czwartek, 26 lutego 2015, 23:47
Witam zielonego Wędkarza :mrgreen:
buli83 napisał(a):
Łódka niestety pływa tylko do przodu i podobno nie idzie jej przerobić żeby miała wsteczny bo aparatura jest od helikoptera...
Wszystko da się przerobić... no prawie :lol:
W Twoim przypadku najprostszym rozwiązaniem było by zastosowanie przełącznika na rewers, ale potrzebna jest informacja, czy jest jeden wolny kanał w sterowaniu RC :roll:
Ewentualnie wymienić regulator silnika na taki: HobbyKing 30A Boat ESC 3A UBEC :D
 Tytuł: Re: Przeróbka łodzi zanętowej
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 00:49
Dołączył(a): czwartek, 26 lutego 2015, 21:38
Chyba nie ma wolnego kanalu... 2 serwa od burt, 1 od steru , no i gaz. chyba ze mogę 2 serwa pod jeden kanal podlaczyc...
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 06:36
W tej aparaturze ET4 można "uruchomić" jeszcze dwa kanały :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 06:53
Wszystko można przerobić ;) .
Jeżeli łódka wędkarska ma swoją klasę to warto trochę zainwestować i zrobić to po swojemu.
Ja na Twoim miejscu to wyrzuciłbym wszystkie "bebechy" pozostawił samą skorupę i dopiero zacząłbym się bawić.
Zastosować dwukierunkowy regulator, albo wymienić cały napęd. Zastosować normalną aparaturę i poskładać to tak jak chcesz żeby działało.
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 08:02
Jeżeli te dwa serwa od burt są podłączone pod dwa kanały do odbiornika, to możesz je podłączyć do jednego kanału za pomocą kabla Y http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=1225
Aby łódka płynęła do tyłu potrzebny jest regulator z biegiem wstecznym np. taki jak proponuje Artu.
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 08:12
Wojtku, "serwa burt" obsługują pojemniki z zanętą, i nie zawsze chcemy wyrzucać całość (zawartość obu komór) w jednym miejscu :mrgreen:
Jeśli chodzi o "bieg wsteczny" to można to zrealizować za pomocą przełączania faz silnika na przekaźniku sterowanym RC :D
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 08:14
Ale może wyrzucić po połowie zawartości ;)
Rozwiązaniem tutaj jest regulator jaki podałeś ;)
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 09:38
no właśnie nie bardzo można po połowie, serwa burt zwalniają zapadke burty i sprężyna otwiera całość... co do regulatora to chyba mam tam podobny, znaczy chyba bez chłodzenia. macie jakiś zaprzyjaźniony polski sklep ??? silnik chyba też wymienie, czasami tak skokowo startuje...
jak rozpoznać regulator czy ma bieg wsteczny czy nie????
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 10:27
A nie byłoby prościej zastosować przełącznika i znieniać kierunek obrotów silnika ?
Jeśli masz tam jakiś kanał obsługiwany przełącznikiem na kontrolerze ...... pod niego podłączyć serwo.
I przełaczać serwem ...... na przykład.
Łódeczka będzie wtedy pływała i do przodu i do tyłu :)
Tak rozwiązałem problem z samochodem bo szkoda mi było kasy na regulator.
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 11:39
Jeśli "silnik skokowo startuje" to znaczy że ktoś dobrał niewłaściwy regulator, lub nie umiał go zaprogramować. Żeby dowiedzieć się czy regulator obsługuje wsteczny bieg lub czy można do niego wgrać inne oprogramowanie, obłsugujące wsteczny bieg trzeba wiedzieć jaki to regulator. Wrzuć ładne zdjęcia silnika i regulatora to zobaczymy co z nich da się odczytać.
Inny sposób to założenie przełącznika tak jak napisał RobUK. Kierunek obrotu silnika można zmienić gdy zamienimy miejscami dowolne 2 jego przewody. Jeśli więc uda Ci się zrobić przełącznik który z takiego stanu:
silnik <=> regulator
A <=> 1
B <=> 2
C <=> 3
zrobi np tak:
B <=> 1
A <=> 2
C <=> 3
to uzyskasz to co chcesz. Oczywiście żeby sterować tym zdalnie trzeba mieć 1 wolny kanał RC. Dodatkowo jeśli będziesz to przełączał w czasie obciążenia silnika spalisz regulator....
Dodatkowo przywitalnia to nie miejsce na taki temat. Załóż osobny wątek.
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 12:27
no tak... wiem ze to nie miejsce na takie rzeczy... tylko tak jakoś samo się rozwinęło... na naklejse regulatora pozostały napisy: WK-WST- i pod spodem 30A5 - 14 NC na silniku nie ma nic kompletnie.
Przy aparaturze mam dwa drążki i działa to tak... lewy : do przodu- przyspieszenie , w lewo serwo otwiera burte , w prawo to samo serwo okręca w drugą stronę po "nic" prawy drążek: prawo lewo serwo steru , do przodu serwo otwiera drugą burte, do tyłu to samo serwo okręca w drugą stronę po "nic" ...
EasySelfie00025.jpg [ 65.58 KiB | Przeglądane 12367 razy ]
EasySelfie00020.jpg [ 65.79 KiB | Przeglądane 12367 razy ]
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 13:49
Nie Masz nic oprócz tostera do robienia zdjęć (:) Totalne rozmazy, a nie zdjęcia :nieufny:
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 13:59
Oświetl czymś miejsce gdzie robisz zdjęcie i odsuń od obiektywu trochę dalej bo teraz jest ostre dno łódki a nie regulator. Ewentualnie znajdź w tosterze funkcję "makro"
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 15:04
no własnie nie moge ogarnac tym tel... co na tym regulatorze musi pisac zeby było wiadomo czy jest dwukierunkowy czy nie?
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 15:19
Regulator to RC Smart 30A i na pewno nie jest dwukierunkowy.
Ten na foto jest w "nowszej" koszulce :mrgreen:
1.jpg [ 30.58 KiB | Przeglądane 12343 razy ]
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 15:22
Można na przykład w jego instrukcji wyczytać:
edyta: no to jeśli to rcsmart a nie walkera to instrukcja nie ta :/
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 15:30
Może to jakiś "klon" walkery :roll:
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 16:53
no dokładnie taki jest jak kolega wstawił zdjecie... to teraz pozostaje kwestia zakupu nowego, i jeszcze chyba silnik tez wymienie bo ten jest jakis pomęczony i na piascie sa bicia... można to jakoś połączyc zeby jedym drążkiem aparatury sterowac 2 serwa burt??? np w prawo jedno serwo, a w lewo drugie serwo.... pytam dlatego że chyba zrobie tak jak jeden z kolegów napisał że wywalic wszystko i zrobic tak zeby mi pasowało. wymienie silnik i regulator, tylko czy ta aparatura da rade tym sterować...dla was pewnie to wszystko jest proste i moje pytania dziwne, ale dla mnie to czarna magia... nie mam niestety w okolicy nikogo kto by sie takim czymś zajmował i był w stanie mi pomóc...
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 17:05
Patrząc na Twoją aparaturę to może ona obsłużyć cztery kanały, czyli gaz (przód/tył), ster (lewo/prawo) np. na lewym drążku i masz dwa wolne kanały na prawym drążku np. przód lewa burta, prawo prawa burta.
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 17:08
no właśnie na lewym drążku chyba nie ma do tyłu... drązek jest na dole i wtedy silnik nie działa, wystarczy go troche do góry i juz staruje... nie jest w pozycji środkowej tak jak prawy...
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 17:13
Najpierw zdiagnozuj - potem wymieniaj....
Być może Twój regulator da się ustawić tak żeby miał jednak wsteczny. To po pierwsze primo, po drugie primo wykręć sam silnik i sprawdź czy wtedy czujesz jakieś "bicia" bo być może on jest sprawny a tylko źle zamocowany lub wał jest krzywy.
Spokojnie i po kolei, wszystko da się ogarnąć.
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 17:18
bicie ma ta srebrna piasta przykręcona do silnika... w niej jest otwór przez który przykręcony jest wał... i niestety w tej piaście nie jest ten otwór idealnie na środku...
a pan wojcio 69 to ze śremu tu koło poznania????
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 17:58
buli83 napisał(a):
a pan wojcio69 to ze śremu tu koło poznania????
Po pierwsze primo - za pan stawiasz kolejkę przy bufecie
Po drugie primo - ze Śremu k/Poznania
Po trzecie primo - możesz przyjechać, znam fajną knajpkę gdzie będziesz mógł postawić kolejkę ;)
P.S. Na lewym drążku można zdjąć tą zębatkę, założyć sprężynkę i będzie chodził tak jak prawy ;)
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 18:19
Mając cztery kanały można robić cuda cudeńka :mrgreen: Można mieć na lewym drążku sterownie silnikiem i kierunkiem. Na drugim drążku prawo prawy pojemnik, lewo lewy pojemnik, przód tył do wykorzystania :D
Można "dołożyć" dwa kanały, bo odbiornik ma ich 8 i pracuje na 50% "mocy" :mrgreen:
Edytowano - wycięcie zbędnego tekstu nie dotyczącego już tego tematu :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 18:39
Artur prosisz i masz :lol:
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 20:04
A Hubert opisywał prosty sterownik tylko za cholerkę go nie mogę znaleźć. Chyba by się nadał do tego wyrzutu zanęty.
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 10:11
A tu: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=6546
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 10:35
No i o to mi chodziło. Poczytać i pomyśleć czy się nie da wykorzystać, moim zdaniem jak najbardziej. Ja kije odstawiłem do szafki 7 lat temu. Kto wie może kiedyś do wędkarstwa wrócę?
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 10:38
Najpierw zbuduj łódkę zanętową :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 11:37
Tylko po co wędka i łódka zanętowa jak można od razu tak ! ;)
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 15:06
Ciekawe co w tej rzece pływa, że ryby z niej spierdzielają :lol:
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 16:09
Czyli podsumowując to wszystko co mam i to wszystko co koledzy napisali aparatura raczej da rade, odbiornik też , pozostaje kwestia regulatora i silnika... Silnik bym chciał jednak wymienić bo to wszystko jest takie pomęczone i krzywe, tylko nie mam pojecia na jaki. Patrzyłem na alle...pl i jest tam tego wszystkiego ale nie mam pojęcia na co patrzeć... kiedyś oglądałem taki filmik jak chłopak składał taka łódkę od podstaw i mówił coś o silniku klasy 500. Co to znaczy??? Wy jak myślicie jaki duży by tam musiał być??? Trochę to wszystko waży, kolega na nią ładował z 3-4 kg kukurydzy. Ile trzeba dać za powiedzmy ze średniej półki silnik i regulator?? Bo może nie warto aż tak kombinować tylko zrobić porządnie, co prawda ta łódka nie jest spełnieniem moich marzeń ale parę setek mogę w nią włożyć. Taka wymarzona kosztuje z 4 tysiące.
ps. wojcio69 , w 2014 często bywałem na Warcie w twoich rejonach (Jaszkowo, Zbrudzewo, Sroczewo) więc nie ma problemu z kolejką ;) Zjawię się na pewno ;)
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 16:27
Silnik "klasy 500-600" to silnik szczotkowy. Często wykorzystywany w łódkach zanętowych, bo jest w miarę tani, i można go zasilać z popularnych akumulatorów żelowych 6V.
Na przykład taki zestaw: Silnik szczotkowy Graupner klasy 600 i do tego regulator szczotkowy dwukierunkowy
Jeśli chodzi o dalsze doradzanie w sprawie napędu, to przydały by się porządne zdjęcia wnętrza łódki :)
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 16:37
E to jednak chyba wole bezszczotkowy. Zdjęcia zaraz skoczę zrobić...
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 16:58
Polecam lekturę: Łódki zanętowe naszych użytkowników na "branżowym forum". Może wtedy zmienisz zdanie :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 17:49
Już właśnie czytałem ten artykuł, i wiele innych na temat łódek zanętowych...
S73R4703.JPG [ 313.22 KiB | Przeglądane 8736 razy ]
S73R4698.JPG [ 313.89 KiB | Przeglądane 8736 razy ]
S73R4697.JPG [ 307.36 KiB | Przeglądane 8736 razy ]
S73R4694.JPG [ 311.69 KiB | Przeglądane 8736 razy ]
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 17:59
Popełniłem błąd prosząc zdjęcia (:) Lepiej było by dla mojej psyche tego nie oglądać :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 18:02
hehehe aż tak źle????
Komentarz: jeszcze aparatura... do czego służy ta dźwigienka po prawej do góry ???
S73R4710.JPG [ 315.93 KiB | Przeglądane 8729 razy ]
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 18:14
1. Odbiornik powinien być zamocowany do pokrywy, lub innej części górnego pokładu łódki (oczywiście od spodu :mrgreen:), bo jakakolwiek woda w kadłubie go "załatwi" i poza tym wystawienie wąsika anteny na zewnątrz skutecznie zwiększy zasięg RC.
2. Regulator również nie może leżeć na dnie kadłuba z powodów j/w.
3. Przeniesienie napędu z silnika na wał powinno być za pośrednictwem jakiegokolwiek elastycznego sprzęgła. Tak skonstruowany napęd będzie bardzo szybko "rozwalał" łożyska w silniku, jak również może się przyczynić do rozszczelnienia przejścia wału w kadłubie, i łodka zanętowa zmieni się w łódkę podwodną :mrgreen:
To tak na początek... 8-)
140,262,684 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
