Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 20:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 691 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna strona
PostNapisane: wtorek, 17 lutego 2015, 07:31
Obrazek Obrazek
PostNapisane: wtorek, 17 lutego 2015, 12:58
Artu kup więcej. Trochę tego jest. Jeśli Hubert opisze całość to będzie ciekawa lektura. Mnogość ustawień jak na darmowy soft jest porazajaca.
I w sumie dobrze.
Trochę gmatwa dość wybiorcze wczytywanie plików nc jedne wchłania bez problemu inne niestety nie, a tworzone w tym samym programie.
PostNapisane: wtorek, 17 lutego 2015, 13:51
Może użyłeś nie obsługiwanych G kodów?
PostNapisane: wtorek, 17 lutego 2015, 15:51
Jaka jest wydajność prądowa takiego sterownika?
PostNapisane: wtorek, 17 lutego 2015, 16:04
StepStick zazwyczaj 2A/silnik max i to z radiatorami oraz najlepiej dodatkowo wymuszonym chłodzeniem.
PostNapisane: wtorek, 17 lutego 2015, 17:28
Przyjrzę się temu jak finalnie odpalę sterowanie na maszynie. na razie to tylko z jednym silnikiem na stole to se mogę.... :lol: Niby czytam trochę g-cody i jakoś to ogarniam ale nie wszystko :oops:
PostNapisane: środa, 18 lutego 2015, 12:11
Rewelacja. Teraz robię coś innego (http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/pilarka-stolowa-z-wozkiem-2495/ )ale temat CNC to tak jak z przypływami i odpływami morza, kiedyś na pewno mnie zaleje ;)
PostNapisane: środa, 18 lutego 2015, 13:31
No niech tylko Rumcajs się zorientuje co budujesz :D będzie marudził o wątek na rcclub jak nic ;)
PostNapisane: środa, 18 lutego 2015, 18:37
Hubert a wspomnisz o programie do generowania G codów
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: środa, 18 lutego 2015, 18:52
Już wspominałem: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=47&t=6691&p=90012
PostNapisane: środa, 18 lutego 2015, 19:03
faktycznie jest dzięki
wersja pro Qcad plus Cam to tylko 70 funtów mniej jak za Cut2d warto pomyśleć :)
PostNapisane: wtorek, 24 lutego 2015, 23:29
Hubercik powiem Ci, że ty to jak się za coś zabierzesz ..... poezja ;)
Ale dawaj mnie tu cóś na temat ustawiania GRBL'a znaczy ten drugi odcinek bo dawkujesz jak za komuny dawkowali "07 Zgłoś się"
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 04:14
Znowu kawał solidnej, nikomu absolutnie nie potrzebnej roboty :mrgreen:
Oczywiście żarcik :lol:
PAMIĘTAJCIE ŻEBY NIGDY NIE PODŁĄCZAĆ DRIVERÓW BEZ PODPIĘTYCH SILNIKÓW! Czyli możemy się pobawić samym Arduino ale na ten czas odpinamy płytki driverów!
Mała uwaga: jeśli nie podepniemy/włączymy zasilania Shield-a/driver-ów, i będziemy zasilać całość tylko 5V z arduino, to nic się nie stanie :D
Tak u siebie ustawiałem prąd dla silników (w/g tej instrukcji) i nic się nie działo z driver-ami :D
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 08:29
Dokładnie tak, tylko o tym miało być w odcinku właśnie z ustawianiem prądu referencyjnego dla driverów. Takie kolejne stopnie wtajemniczenia w wiedzę tajemną, bo gdybym od razu napisał, że tak można na 103% ktoś by coś spalił :geek:
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 21:27
Dzięki tej informacji Huberta, co prawda otrzymałem ją wcześniej, ja nie spaliłem swoich driverów.
No Hubert do roboty bo trzeba w końcu coś pojeździć maszynką, a nie tylko silnikami po stole.
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2015, 21:07
Każda oś ma swoją nazwę i takiej nomeklatury się trzymamy. Bez względu na fizyczność samej maszyny układ literek pozostaje bez zmian.
Nie żebym się czepiał :mrgreen: ale wszelkie inne źródła, oprócz Twojego podają inny układ osi (:)
prusa_i3.jpg [ 113.2 KiB | Przeglądane 31062 razy ]
xyz3.png [ 111.55 KiB | Przeglądane 31062 razy ]
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2015, 21:31
Artur, próbuję dostrzec to co Ty, ale przegrywam. Wszystkie rysunki czy Twoje czy moje pokazują to samo. Z jest osią "w pionie" a X/Y "w poziomie". Jedni robią maszyny z dłuższą X, inni z dłuższą Y. Ważne żebyś wiedział gdzie masz początek i ważne żebyś wiedział jak narysować kształt w programie CAD żeby był dobrze "ułożony na maszynie".
artu01.jpg [ 338.55 KiB | Przeglądane 31058 razy ]
artu02.jpg [ 222.28 KiB | Przeglądane 31060 razy ]
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2015, 21:40
Chodzi mi o to, że w/g moich "obserwacji":
X to tak zwany "poprzeczny", czyli "narzędzie" na bramie, lub stołu przy ruchomym X/Y
Y to "jazda" bramy, lub przesunięcie stołu.
Z akurat jest zgodny :mrgreen:
Jest jeszcze kwestia "początku" i "końca" osi. Ważna przy podłączaniu "krańcówek" :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2015, 21:48
No tu akurat są dwie szkoły i obaj macie rację. Pracowałem na starszej maszynie i tam oś X była ta dłuższą czyli stojąc przodem do maszyny X jeździła lewo prawo, a Y w głąb.
Zero było po lewej i bliżej mnie.
Teraz pracuję na maszynce gdzie jest akurat odwrotnie. Oś Y jeździ lewo prawo, a X w głąb maszyny. Zero jest po prawej stronie i bliżej mnie. To tylko kwestia przyzwyczajenia i kropka. Ważne by to wiedzieć projektując sposób obróbki.
Mój brat który akurat tworzy programy z uporem maniaka ustawia punkt zerowy na.... środku obrabianego detalu, a dokładając to że cytując z instrukcji obsługi plotera :
"ploter nie posiada punktu zerowego rysunku mam niezłą jazdę"
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2015, 21:57
Jedni wyrośli na matematyce i preferują układ kartezjański: Obrazek
inni mają inne podstawy, więc zostawmy literki jak komu pasuje - ważne żeby składający maszyny wiedzieli po co one są :mrgreen:
Jak już się ma gotową maszynę to wielu ludzi rysuje sobie pisaczkiem te literki żeby było łatwoej na początku się orientować i nie męczyć przycisku:
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2015, 21:58
Ha Ha mam taką karteczkę naklejoną do dzisiaj na wrzecionie, ledwo już się trzyma ale jeszcze jest.
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2015, 22:20
Chińczyki też przyklejają (frezarka 4040) :mrgreen:
4040.jpg [ 33.69 KiB | Przeglądane 26337 razy ]
PostNapisane: czwartek, 2 kwietnia 2015, 18:52
Hubercie dawno się tu w temacie nie udzielałeś
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 22:12
Hubert na poprzedniej ładnie napisałeś jak obliczyć kroki silnika dopasowane do gwintu śruby itp
jak obliczyć z tej jak nie ma danych
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/ ... A/$_57.JPG
High Quality precision 2mm Pitch, Tr8*8 4 Start trapezoidal lead screw tylko takie dane ma ta śruba
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 22:15
Siedzisz za kanałem więc Ci po angielskiemu zasunę:
"An example steps settings for your control software would be 200 steps per millimeter if you are running your steppers at 1/8 step mode."
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 16:50
Dołączył(a): sobota, 16 maja 2015, 19:37
Witam,
mam problem z nakładką arduino cnc shield. Początkowo wszystko latało idealnie, ale nagle nie mogę sterować silnikami (moment trzymający na wałkach silników jest). Podając kolejne sygnały nic się nie dzieje (znika moment trzymający, po sekwencji sygnałów wraca). Wszystkie step sticki sprawdziłem na mojej roboczej płytce i są ok, arduino też- można sterować. Czy spaliłem nakładkę cnc shield?
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 17:08
Jeżeli silnik trzyma to mało prawdopodobne że uszkodzone, ale oczywiście niewykluczone.
Nie bardzo wiem co to CNC shield ale jeżeli masz 3 silniki to wszystkie zachowują się tak samo? Jeżeli tak to może masz w ustawieniach za dużą prędkość ustawioną lub również przyspieszenie.
Za mało rzeczy opisałeś żeby coś więcej powiedzieć na ten temat.
Przykładowo czy silnik (silniki?) wydaje jakiś dźwięk?
Czy masz ustawione mikrokroki?
Czy możesz przejechać pojedyncze kroki (mikrokroki) i czy po każdym kroku silnik trzyma?
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 17:32
Silnik wydaje dźwiek w momenencie dawania sygnałów sterujących (puszcza moment trzymający), gdy sekwencja sygnałów mija silnik znów ma moment (pojawia się dźwięk).
Próbowałem na pełnym kroku i mikrokami, nic z tego silniki nie ruszają...
W momencie wykonywania kroków wałkiem silnika można swobodnie obracać, po każdym wykonanym kroku wraca na chwile moment.
Sprawdziłem wszystkie osie na nakladce CNC shield na 3 sprawnych silnikach, sytuacja zawsze jest taka sama.
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 19:02
Rozumiem że na wszystkich silnikach masz tak samo?
To w takim razie nie jest to wina sterowników, sprawdź połączenia, wydaje się że sygnał impulsów podajesz na wejście OE (output enable).
Nie wiem jakimi przyrządami dysponujesz, ja bym sprawdził oscyloskopem sygnały na poszczególnych pinach sterownika.
jeżeli nie masz oscyloskopu to chociaż miernikiem sprawdź jak zmieniają się napięcia na poszczególnych pinach w momencie jazdy silnika.
Musisz każdy pin driver-a (piny sygnałowe, wejścia) spisać napięcie gdy silnik stoi i napięcie gdy silnik ma jechać, i dopiero na tej podstawie można coś dalej powiedzieć.
Jarek
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 21:52
Cnc Shield nie jest bardzo skomplikowany. Weź lupę, dobre światło i obejrzyj wszystkie ścieżki czy jakaś nie jest przypalona. Potem przelutuj wszystkie punkty lutownicze a najlepiej odessij starą cyne i daj świeżą. Potem wymień kondensatory elektrolityczne na nowe.
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 09:59
Odsyłam płytkę na gwarancję, sobie nie mam nic do zarzucenia co do jej użytkowania, a zauważyłem, że nie ma jednego pinu dla osi do klonowania (do ustawiania rodzaju kroku). Być może przysłali mi wadliwą, mimo wszystko dziękuję za pomoc ;)
Płytki jednak nie odsyłam, zgodnie z wskazówką Elipsisa wystarczyło jedynie wyczyścić pamięć EEPROM... Dzięki wielkie za pomoc! :)
PostNapisane: wtorek, 19 maja 2015, 21:21
Fajnie, że się udało.
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 21:13
Jaki masz laserek Ellipsis ?
Widziałes moje wycinanki laserem ? Tyle, że ja wycinałem z szarego i próbowałem na niebieskim, też szło ale znacznie gorzej, musiałem czasy wydłużać albo ilość powtórzeń.
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 22:37
200-250mW z małej chińskiej wytwòrni.
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2015, 08:41
Jak by ktoś chciał coś mocniejszego, to właśnie pojawił się na BangGood 445nm 1.6W 1600mW Blue Laser Module With Heatsink For DIY Laser Cutter Engraver za jedyne 129.79 "zielonych" :mrgreen:
Obowiązkowo do kompletu:
PostNapisane: niedziela, 23 sierpnia 2015, 22:49
I ja znalazłem trochę mocy przerobowej i usiadłem do mojego Arduino.
Bez filmu się nie liczy
Do końca tygodnia planuję uruchomienie maszynki :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2016, 17:26
Jeśli komuś płytka ze sterownikami się zbyt mocno grzeje, wystarczy zaopatrzyć się w wentylator 80mm oraz taki wydruk:
http://www.thingiverse.com/thing:1148253
I problem z głowy :)
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 21:00
Ma ktoś instelkę Grbl Controller 3.6.1
Bo na podanej stronie error 403 :(
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 21:35
https://drive.google.com/open?id=0B4hzrGLBHfKLcDQ2WUYzMXVKdTg
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 21:44
Brak dostępu do zasobów poproś o dostęp ;)
140,145,903 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
