Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 22:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]
 Tytuł: Ploter CNC "sklejkowy badziewiak"
PostNapisane: niedziela, 25 stycznia 2015, 07:54
I nadejszła wiekopomna kwila... :mrgreen: Elementy do "sklejkowego badziewiaka" (sklejka wodoodporna ≠18mm) zostały już wykonane, więc nie ma odwrotu... trzeba będzie to poskładać i uruchomić :D
Fotka na razie od wykonawcy... lepszej jakości wstawię, jak kurier dostarczy wycięte elementy :D
Jeśli chodzi o skręcanie, to chciał bym skorzystać z tulei dwustronnie gwintowanej... przynajmniej po kilka sztuk na "jedną linię" Czy taka śruba M4 będzie miała lepsze "trzymanie" niż wkręt :roll:
 Tytuł: Re: Ploter CNC "sklejkowy badziewiak"
PostNapisane: niedziela, 25 stycznia 2015, 14:17
Ja wolałbym skręcić na długie wkręty z dużymi łbami - odpowiednio nawiercając sklejkę - śruba która pokazałeś trzyma na długości 1 cm, ewentualnie kołki drewniane plus śruby szwedzkie.
Jeśli nie planujesz rozkręcania, dodatkowo bym pokleił.
PostNapisane: niedziela, 25 stycznia 2015, 17:36
trzyma na długości 1cm
skąd ty to wiozłeś
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: niedziela, 25 stycznia 2015, 20:11
Z opisu na stronie internetowej :D. Link podał Artu - nie czytałeś?
PostNapisane: niedziela, 25 stycznia 2015, 20:47
no i tam jest napisane długość 10mm a nie ze trzyma na 10mm a to już różnica
Artu dlaczego 18mm sklejka a miałeś robić z 30mm MDF
PostNapisane: niedziela, 25 stycznia 2015, 21:33
Bo sklejka mu tak szybko nie trachnie i nie rozwarstwi się.
Tulejki bym wkręcił w drewno na jakiś klej i się nie rozpadnie tak sądzę.
Uważam, że sklejka w tym wypadku to dobry wybór.
PostNapisane: niedziela, 25 stycznia 2015, 21:44
ja mam elementy bramy z 18mm i po złożeniu w całość wiem ze po czasie będę musiał zmienić ale to później
artu a spróbuj te zastosować
http://www.meble.pl/nakretka-waleczkowa ... 50999.html
oczywiscie jak wiesz jak te wałeczki zastosować
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 07:27
Będzie posklejana na polimerowy Soudal D4B4 :D
Zależy jakiego rodzaju "brama" :roll:
Propozycji mam na skręcanie mam tyle, że wyszedł by z tego "wkrętak" a nie "drewniak" (:)
Konfirmat ;
ŚRUBA MEBLOWA MŁOTECZKOWA ;
WURTH ASSYPLUS Wkręt do płyt wiórowych ;
SPAX do płyt MDF...
Którą metodę by nie wybrać, to jednak w sklejce nie obędzie się bez nawiercania otworów pod wkręty. Chociaż w przypadku wkrętów Wurth-a...
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 08:21
a mniej więcej taka
http://i207.photobucket.com/albums/bb7/ ... tar_29.jpg
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 08:56
No widzisz, a u mnie mniej więcej taka, czyli stała, a nie ruchoma, więc nie powinno być problemów ze sztywnością :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 09:05
no to tera skręcaj to w całość
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 10:36
I oczywiście "dałem ciała" :evil: Przed rozrysowaniem "ramy" nie wziąłem pod uwagę prowadnic, i wyszło, że na "podpartych 12" punkt frezowania wyjdzie poza centralną część stołu Obrazek
A sam kiedyś pisałem, że projekt trzeba zacząć od rozrysowania "zetki" Obrazek Nic to, pozostaje teraz jedynie zmiana koncepcji, i na osie Y i Z trzeba będzie dać prowadnice HIWIN.
A miało być tanio... Obrazek
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 10:52
nie łam sie
ja swoja koncepcje zmieniałem już kilka razy a i tak co róż mam nowe pomysły ale to przy drugiej będę realizował
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 14:04
Na razie nie będę się wpędzał w koszty, i przesunę łożyska liniowe, aby było pewniejsze podparcie pod frezem ;)
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 15:50
nie rób tego bo tera nie ma symetrii a to już jest niedopuszczalne
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 16:00
Powiedz to konstruktorowi najlepszego drewniaka na rynku :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 16:04
aaaaaaaaaaaaaaa tero widzę co to za element
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 19:09
Noo Panie ..... bardzo fajniuchne ci to wyszło ;)
Daje 1000 jeśli cokolwiek tam się będzie wyginało :)
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 09:09
Kuźwa, nawet na walutomacie kurs na dziś to 3.64 :-x PayPal 3.80 :shock: mBank 3.75 :|
Wszystkie "projekty" w zawieszeniu... :evil:
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 14:39
a co chciał kupić
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 15:25
Całą mechanikę, czyli prowadnice, wózki... wszystko za walutę... na "krajowe" mnie nie stać niestety :x
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 16:11
fi 12 czy 16mm
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 16:21
Gorzej HIWIN :|
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 17:26
Z HIWIN to raczej przekombinowałeś. Duże koszty, a zysk na dokładności przy drewniaku żaden. Taniej Cie wyniesie przekonstruowanie całej maszyny pod wałki.
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 18:18
Tu nie chodzi o dokładność, tylko o wymiary... a konkretniej wysokość szyny z wózkiem.... viewtopic.php?p=104952#p104952
Ale chyba Masz rację, i "na pierwszy projekt" zrobię na prowadnicach/wałkach podpartych 12mm
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 18:43
jakie długości dokładniej potrzebujesz
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 19:00
4 x 320mm + 8 x łożysko SBR "otwarte" i jeszcze coś na Z-tkę, ale jeszcze nie mam koncepcji...
1.jpg [ 24.7 KiB | Przeglądane 16655 razy ]
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 19:11
a ile na te 4 miałeś kasy przeznaczone
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 19:23
Na Alledrogo prowadnice są po 11zł/100mm, tną co 75mm, więc musiał bym kupić 4 x 375mm = 220zł + wysyłka
Łożyska liniowe są po 19zł/szt, czyli 152zł + wysyłka
Łącznie za oś XY 372zł + przesyłki.
PostNapisane: sobota, 7 lutego 2015, 12:39
Artu, jak tam ?
Kończysz strugaczke ?
PostNapisane: sobota, 7 lutego 2015, 12:59
Tia, kończę, tylko nie wiadomo kiedy... :evil:
PostNapisane: sobota, 7 lutego 2015, 13:45
A zeta zrób z jakiejś 12 podparte albo nawet 8mm. Taniej wyjdzie nowy drewniane niż Hiwiny.
PostNapisane: sobota, 7 lutego 2015, 14:39
Bartku, wszystko zrobię, jak zarobię ;)
Od 31 stycznia jestem "zatrudnionym bez dochodów", czyli na stanie pracodawcy, wypłaty brak :(
Minął sześciomiesięczny okres zasiłkowy, a ja nadal nie mogę przystąpić do pracy z powodów zdrowotnych :evil:
Nawet "na czarno" nie jestem w stanie pracować przy obecnym stanie mojej owrzodzonej nogi :twisted:
Będzie zdrófko, będzie praca, będzie skończony "drewniak". Ale tylko w tej kolejności.
To teraz już Wiecie wszystko... :nieufny: Musiałem się wyżalić...
PostNapisane: sobota, 7 lutego 2015, 14:44
No to paskudnie...
A co mówią weterynarze?
PostNapisane: sobota, 7 lutego 2015, 14:59
Artur
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: sobota, 7 lutego 2015, 15:03
No to paskudnie...
Nic mi nie mów... jeszcze trochę, to zacznę się rozglądać za jakimś mocnym sznurkiem :evil:
5 na 5 u których byłem to samo: to się będzie dłuuuugo goić Obrazek
Artur
Dzięki Wojtku :D
PostNapisane: sobota, 7 lutego 2015, 15:06
Długo, ale nadzieja na wygojenie jest i tego się trzymaj :)
PostNapisane: sobota, 7 lutego 2015, 15:13
Karol, to już sześć miesięcy "gnije" i nie widać żadnej poprawy (:)
Moja cierpliwość, jak i psychika są już na wyczerpaniu :evil:
Teraz jeszcze zostałem bez dochodów, i na ewentualnej łasce ZUS-u z przyznaniem zasiłku rehabilitacyjnego, bo o rencie mogę jedynie pomarzyć :twisted:
PostNapisane: sobota, 7 lutego 2015, 16:18
Q...
Nieciekawie :?
PostNapisane: sobota, 7 lutego 2015, 22:36
ARTU głowa do góry przecież to Ty wiesz najlepiej że " RZECZY NIEMOŻLIWE i.t.d. " Na 101 % wygrasz trzymam kciuki jak i inni na tym forum .
Pozdrawiam Włodek
140,210,639 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
