Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 12:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Wycinarki, frezarki, plotery i inny miszmasz CNC
PostNapisane: niedziela, 4 stycznia 2015, 13:32
Czyli coś takiego jak w załaczniku :roll:
ZTW-Arduino-Control-Diagram.jpg [ 77.06 KiB | Przeglądane 15465 razy ]
PostNapisane: niedziela, 4 stycznia 2015, 14:18
Tak. I do tego można jeszcze pociągnąć linię ENABLE. Dodatkowo jeśli te Twoje motory to takie smoki to ich zasilanie zrobiłbym na 3 parach przewodów bezpośrednio z zasilacza a nie tak jak tu na schemacie po kolei (lawa strona schematu)
PostNapisane: niedziela, 4 stycznia 2015, 17:13
Oki, w takim razie lista zakupów na "po wypłacie":
4 x Single Axis TB6600 0.2-5A Two Phase Hybrid Stepper Motor Driver Controlle HS $57.48 (jeden "na zapas" :mrgreen:)
1 x UNO R3 Board ATmega328P ATmega16U2 $8.50
1 x 12V 33A 400W Voltage Transformer $29.00 mam nadzieję, że wystarczy taki zasilacz :roll:
PostNapisane: niedziela, 4 stycznia 2015, 17:36
Zestawik wygląda bardzo dobrze :)
Do dzieła więc, kawka i czekamy :)
PostNapisane: niedziela, 4 stycznia 2015, 18:55
To się nieco zejdzie... wypłata dziesiątego... później przesyłki... co Byś od tej kawy nadkwasoty się nie nabawił :mrgreen:
Niemniej najważniejsze, że w końcu właściwy kierunek został obrany :D
PostNapisane: niedziela, 4 stycznia 2015, 19:22
TB6560 z Arduino podłączone ale teraz mnie się silniki nie kręcą
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: niedziela, 4 stycznia 2015, 23:39
Chyba już mam (mowa o nadkwaśności):)
Że tak wtrącę na marginesie, jakiś program do wypalania (laserem) pozwalający na używanie bitmap(monochromatyczne obrazy, kształty itp) ?
Czy jedyna droga to najpierw trace i dopiero z wektorów ?
Widziałem na YT kilka filmików ale za diabła nie wiem jak i czym ... ewentualnie CorelTrace, zrzut do Ai albo dxf ?
Jakieś pomysły ?
Sorry Artu :)
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 00:18
RobUk napisał(a):
Sorry Artu :)
Niezamaco. Już nawet tytuł tematu zmieniłem na "ogólny CNC" :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 11:15
Aaaa, czyli można pisać - to dobrze :mrgreen:
No to wrzucam zdjęcie. Staruszka już trochę przeszła ale dzięki temu mam sporo przemyśleń na ewentualną następczynię.
DSC00332.jpg [ 75.52 KiB | Przeglądane 15353 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 15:16
A ja dzisiaj coś narysowałem... Nie bić za mocno :mrgreen: Plik dwg w załączniku...
Materiał płyta MDF 20mm, stół 500x500mm, pole robocze... to się okaże po "zbudowaniu" osi Z... :nieufny:
cnc.dwg [81.23 KiB]
Pobrane 376 razy
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 20:07
Z frezowania "kreskowanego" bym osobiście zrezygnował. Zwiększy znacznie cenę i to właściwie wszystkie jej cechy.
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 20:22
Hubert i tu się z tobą nie zgodzę
Artu nie zapomnij o kleju i śrub lub wkręty
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 21:38
Ja się zastanawiam nad zmianą "boczków" na sklejkę lignofol 25, a Ty chcesz mi obniżyć sztywność (:) Wszystkie łączenia będą klejone, i oczywiście skręcane na konfirmaty 7x50.
Pierwotnie miała być 200x300mm, ale jakoś tak urosła (wymuszone przez długości handlowe prowadnic z podporami), i trzeba było "dodać sztywności".
Zapomniałem wcześniej napisać, prowadnice osi X i Y będą na prowadnicach podpartych 20mm. Do jesieni powinienem się wyrobić z uruchomieniem :mrgreen:
"Rysowanie ramy" wzorowałem na projekcie oprawcafotografii z forum CNC :D Tylko On ma na paskach, a u mnie będzie na śrubach... prawdopodobnie kulowych ;)
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 21:48
no to też zrób na paskach taniej cie to wyniesie
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 21:55
Się mi nie śpieszy, Powoli zrobię w miarę porządną "maszynkę" :-D
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 22:13
Jak na śrubach to lipa Panie. Będziesz miał inaczej ułożone silniki niż w tym projekcie z CNC. Przeanalizuj jeszcze raz ten projekt.
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 22:36
Za zmianą na sklejkę podpiszę się obiema rękoma, ale frezowany mdf skręcany konfirmatami to brzmi jak meble z ikei... Też mi się wydawało, że mdf jest twardy - no bo jak podparta płyta ma się ugiąć? Ano ugina się jak plastelina. A jak się frezuje coś nie na wylot i potrzeba dokładności nawet tylko do pół milimetra to takie błahostki potrafią napsuć krwi. Polecam testy z miernikiem zegarowym i naciskiem nawet za pomocą palca.
Sklejka i to najgrubsza na jaką Cię stać. Wałki oczywiście podparte i też najgrubsze jakie będą.
Adam, mocowania silników jeszcze nie ma, ale wiem, że będą one "w osi osi śruby" :-)
Hubert, widzę, że za często przebywasz na pewnym forum CNC i się zaraziłeś "czarnowidztwem" od nich :mrgreen:
Powtórzę jeszcze raz: nie buduję "maszyny" zarobkowej, tylko na własne potrzeby. Czy detal będę ciął 2h, czy 20min, to nie robi mi różnicy, więc nie ma (jak dla mnie) sensu nadmiernego "śrubowania sztywności". Jakaś tam musi być, ale bez przesady.
Jak Sam napisałeś wcześniej: "Staruszka już trochę przeszła ale dzięki temu mam sporo przemyśleń na ewentualną następczynię", i z tego co widzę na zdjęciach, nie jest to "demon sztywności" :nieufny:
Myślę, że ta moja konstrukcja spokojnie poradzi sobie ze sklejką, laminatem i prawdopodobnie aluminium (przy małych "przyborach") :D
Ostatnio edytowano poniedziałek, 5 stycznia 2015, 22:47 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 22:40
Kurcze Artur sam linkowałeś super frezareczkę i na niej bym się skupił, ba nawet bym ją zaczął budować (stronę wcześniej) ale mam coś zaczętego kupę lat świetlnych temu i nie będę robił rewolucji.
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 22:54
MDF dobry ale powyżej 25mm
sklejka zależy jaka klasa no i tez grubość
płyta wiórowa zapomnij bo to schit
jeszcze masz alu i plexe
aha
jezeli chcesz śrubować MDF to śruby do MDF zwykle i konfirmanty to big schit-MDF po nich peka
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 23:11
Adamie, trochę jestem ograniczony brakiem "parku maszynowego", więc wszystko (oprócz skręcania :mrgreen:) musze "zlecać do wykonania". W tej, która sie Tobie podoba, mnie sie nie podobają "wiszące prowadnice" i "wiotka rama". Na rysunku tego nie widać, więc pokazuję wymiary "z boku":
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 23:33
Mikrusie, nie schit tylko Scheiße, zmiksowałeś g.wno angielskie z niemiecki.
Ja za to podpisuję się obiema rękami pod tym co napisał Artu, to nie jest i nie ma być "WYCZYNOWA" maszyna do wycinania cudów z super twardych materiałów. Być może jeśli ją zbuduje i dojdzie do wniosku "chcę zarabiać" to poprostu mając tę wykroi sobie nową :) znaczy nowe elementy i przeprowadzi "Ulepszenie"
Jeśli oczywiście będzie taka potrzeba :)
Sklejka według mnie zupełnie spokojnie się nada a nawet jeśli gdzieś coś okaże się za miękkie ... zawsze można wzmocnić paskiem jakiejś blachy. ;) Chociaż nie sądzę.
No chyba, że będziesz lał wodę na maszynę :) wtedy może się nieco "zmiękczyć" i po "wichrować".
Ale oczywiście ostatnie słowo należy do Artu i tylko on zdecyduje czego użyje i jak sobie to zbuduje.
Ja natomiast myślę, że zastosuję płyty nylonowe albo plexiglass, co wy na to ?
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 23:39
Ostatecznie pewnie będzie 25mm
Sklejkę planowałem LIGNOFOL, ale nie mogę jej "namierzyć" w detalu :?
Ogrzewanie mam na gaz ziemny, więc nawet o tym materiale nie myślałem :lol:
Myślę, że po nawierceniu odpowiednim wiertłem do konfirmatów, nie będzie problemów z pękaniem :P
Zastanawiałem się nad (nie pamiętam jak się to nazywa) nad takim brązowymi płytami... taki "laminat" chyba ze szmat i żywicy... Jak się frezuje toto, to śmierdzi i pyli na żółto... Kiedyś w szkole robiłem z tego izolatory... Fajny materiał, tylko ten gorszej jakości się rozwarstwiał (:) To chyba się tekstolit nazywało, czy jakoś tak podobnie :roll:
Ostatnio edytowano poniedziałek, 5 stycznia 2015, 23:47 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 23:43
o w pyte :shock:
aleś mnie Artu zacytował ;)
jutro wkleję jakie sruby-wkręty my tu w Angliiiiiiiiii :lol: używamy
PostNapisane: wtorek, 6 stycznia 2015, 00:06
Paracetamol ;)
do wszystkiego ;)
PostNapisane: wtorek, 6 stycznia 2015, 00:08
Czyżby chodziło Ci o ebonit ;) lub bakielit
dostęne tutaj http://www.armetpolska.pl
PostNapisane: wtorek, 6 stycznia 2015, 00:15
Poliamid chyba też byłby się nadał :)
Jest bardzo twardy, odporny na mechaniczne uszkodzenia itd.
Ostatnio edytowano czwartek, 8 stycznia 2015, 00:22 przez RobUk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 6 stycznia 2015, 00:19
Pozostanę przy MDF, bo tekstolit jest nieco za drogi Płyta Textolit Płyty Tekstolit Rezoteks 20mm 1mx1m za jedyne 1700zł (:)
PostNapisane: wtorek, 6 stycznia 2015, 00:22
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2724925.html tu frezarka wykonana częściowo w polietylenu.
PostNapisane: wtorek, 6 stycznia 2015, 18:59
I znowu sobie namieszałem w łepetynie... tą stroną: Jak tworzyłem maszynę CNC :o Teraz mam "zajawkę" na budowę z profili 8 40x40 :lol:
PostNapisane: wtorek, 6 stycznia 2015, 19:57
Artu, jaki przewidujesz budżet? Warto wyjść właśnie od kasy i będziesz wiedział z grubsza na co możesz sobie pozwolić. Bo jeśli jednego dnia piszesz o MDFie a drugiego o full ALU, to raczej nie zakładasz na razie budżetu.
PostNapisane: wtorek, 6 stycznia 2015, 20:28
Artu
wkrynty to my takie używamy do MDF i MR
http://www.wurth.co.uk/fasteners-genera ... k-bzp-4x50
PostNapisane: wtorek, 6 stycznia 2015, 20:36
Budżet praktycznie nie określony, ale i tak nie jestem w stanie zakupić jednorazowo ani "drewniaka", ani "full amelinum" :cry:
Budowa na "miesięczne raty", i to dosłownie, od wypłaty, do wypłaty. Albo będzie taniej i szybciej, albo dłużej i w lepszej jakości.
Na razie "szarpię się" z natłokiem pomysłów, i czekam aż mi się oranżada w mózgu odgazuje :lol:
Z tą wersja z profili, to pewnie mi przejdzie, jak jutro dostanę wycenę potrzebnych materiałów :mrgreen:
Artu
U nasz to się nazywa Wkręty do płyt MDF 50X4MM SPAX :mrgreen: I są w różnych rozmiarach:
PostNapisane: środa, 7 stycznia 2015, 20:46
Już mi przeszło :mrgreen: Ponad 600PLN-ów za materiał, cięcie na wymiar i kilka kątowników (:) Pozostaję przy "drewniaku" :D
Teraz czekam na info o dostępności rozmiarów płyt MDF, ewentualnie sklejki lignofol i zabieram się za rysowanie :D
PostNapisane: środa, 7 stycznia 2015, 21:19
600 PLNów za materiał na kompletną ramę z pocięciem? Czy za co?
PostNapisane: środa, 7 stycznia 2015, 21:32
Podstawa cztery sztuki 500mm, dwa "maszty" 230mm, dwie poprzeczki po 420mm, dwa "odskosy" 325mm.
Na szybko "naskrobałem" szkielet, i wrzuciłem pdf-a z wyceną. Generalnie koszt profilu to 75,84/m netto
Oferta_sprzedazy_QU-0015056-1.pdf [125.31 KiB]
Pobrane 310 razy
1.jpg [ 51.03 KiB | Przeglądane 15775 razy ]
PostNapisane: środa, 7 stycznia 2015, 21:36
6stów :lol:
to ja za 70 funciaków mam 6 profili 40x40 po 1 metrze
a te 6 styka i zapasik jest
PostNapisane: środa, 7 stycznia 2015, 22:08
Profil profilowi nie równy :mrgreen:. Ja akurat zadałem pytanie o ten najmocniejszy pełny. Są jeszcze "lekkie" i najsłabsze "ekonomiczne"
1.jpg [ 288.09 KiB | Przeglądane 15769 razy ]
Ostatnio edytowano środa, 7 stycznia 2015, 22:11 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 7 stycznia 2015, 22:11
sorki moja cena to profil lekki
PostNapisane: środa, 7 stycznia 2015, 22:19
To Sprawdź (jeśli jest taka możliwość) ile by kosztowała wysyłka 5szt takich profili :roll: Jakieś 13kG wraz z opakowaniem :D
Może jednak "popełnię" z amelinium :roll:
1.jpg [ 37.46 KiB | Przeglądane 15763 razy ]
137,029,780 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
